MUSIC 70: Dotazy... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: MUSIC 70: Dotazy... (/showthread.php?tid=9755) |
MUSIC 70: Dotazy... - opamp - 19. 2. 2010 Leoši, když udělám tu výměnu odporu v katodě, snížím tomu vlastně "proudovej zisk". Dovolí mi to maličko zmenšit zpětnovazební kompenzační koďan (a rozšířit přenášený pásmo nahoře)? Díky. MUSIC 70: Dotazy... - caven - 19. 2. 2010 Měl bych dotaz, diodu pro usměrnění napětí pro mřížku tyristoru ve schématu je uvedena KY431(nic jsem o ní nenašel) mohu nahradit obyč 1N4007 ? Díky MUSIC 70: Dotazy... - feliz navidad - 20. 2. 2010 Můžeš, ale aby to bylo stylové, dal bych tam tesláckou KY130. MUSIC 70: Dotazy... - caven - 20. 2. 2010 tesláckou KY130 doma mám, ale řekněte mě někdo prosím kde se o té diodě dají najít informace ? Nikde jsem nic nenašel MUSIC 70: Dotazy... - kazzatel - 20. 2. 2010 Tady, vole...trvalo mi to deset vteřin... http://www.datasheetarchive.com/KY130%2F300-datasheet.html MUSIC 70: Dotazy... - caven - 20. 2. 2010 kazzatel, promiň tak mi do těch 10 vteřin sežen informace o té KY431 na kterou jsem se původně ptal ! KY130 je v běžných tesláckých katalozích MUSIC 70: Dotazy... - opamp - 20. 2. 2010 Ani já nikde datašit k té tajuplné KY431 nenašel... Pokud tam vůbec o něco jde tak snad o rychlost aby to reagovalo i na přetížení při vyšších frekvencích. MUSIC 70: Dotazy... - caven - 20. 2. 2010 opamp-> jo jestli ta dioda vůbec existuje Nedalo mi to a rozebral jsem ten druhý zesilovač co mám doma a tam je KY130 80 tak nevím, nevím jestli schéma nebyl navrhnuto dříve než dioda byla vyráběna..
MUSIC 70: Dotazy... - opamp - 20. 2. 2010 Upřímně řečeno, v obou mých kouskách jsou diody "nápadně podobné" KY130/80 :-) Leoši, nevíš jak to bylo? :-) MUSIC 70: Dotazy... - caven - 20. 2. 2010 bude tam normálně fingovat i KY132 80 ? MUSIC 70: Dotazy... - Sendy - 20. 2. 2010 Kdybyste zagůglili, tak byste našli : mám pocit, že KY431 byly v nějakých zdrojích v URS rámečcích. Měly takový velmi starý design a potisk bílým lakem, stačilo se na to škaredě podívat a nápis byl pryč. Ty zdroje byly něco zakázkového pro Vítkovice nebo Novou huť, uvnitř každý pes jiná ves. Některé měly pro změnu uvnitř diody KYY75R, které v žádném katalogu nejsou. Z těch KY431 byly asi skládány bloky pro elektrostat. filtry, myslím, že to bylo na takových deskách po 12ks v sérii. Vzpomínám, že do URS rámečků se dávaly při opravách diody, které nevyhovovaly na závěr, tam to bylo jedno. Asi to KY431 mohlo být jako součást nějaké skládané vn diody, tehdy se dost věcí dělalo jako náhrada vn rtuťovek. Boha jeho, to už musím vykrádat sám sebe. MUSIC 70: Dotazy... - kazzatel - 20. 2. 2010 Spíš ukaž to schema, pak náhrada nebude problém... MUSIC 70: Dotazy... - Sendy - 20. 2. 2010 Dej tam 1N4xxx, bude to podobné. MUSIC 70: Dotazy... - opamp - 20. 2. 2010 Schéma z Kottka: http://www.radiojournal.cz/schemata/music70.pdf Servisní manuál: http://www.radiojournal.cz/schemata/azk450.pdf Zrovna přes to poslouchám vykopávku - Prokopa a Framus5 Město ER. Evidentně to bylo pro lampový zesilovač mixovaný. Nádhera. MUSIC 70: Dotazy... - caven - 20. 2. 2010 opamp -> tak už mám taky stereo byla to ale fuška dostat to do normálního stavu, ten kdo to měl předemnou to provozoval bez tyristorové ochrany a snad všechny součástky na budiči, invertoru a koncové desky měli jinou hodnotu. Děs.
MUSIC 70: Dotazy... - opamp - 20. 2. 2010 Gratuluju! Já to zkusím překopnout na ultralineár, primáry mají odbočky v 1/3 a 2/3 díky rozdělení do sekcí, ta třetina by mohla velmi zhruba fungovat. Jde vlastně jen o natažení 2 drátů ke g2. Snad to nezačne kmitat. MUSIC 70: Dotazy... - caven - 20. 2. 2010 Jaká je výhoda toho ultralineárního zapojení ? MUSIC 70: Dotazy... - Sendy - 20. 2. 2010 Je ultra-lineární :-) MUSIC 70: Dotazy... - kazzatel - 20. 2. 2010 Místo tý 431 dej BAV21.... MUSIC 70: Dotazy... - opamp - 21. 2. 2010 Jsem asi ten poslední kdo může rozdávat rozumy o lampách. Ale "ultralineární" zapojení je skutečně tak jak píše Sendy. Je to mezistupeň mezi pentodovým (g2 spojeno s napájením) a triodovým (g2 spojeno s anodou) zapojením, do g2 je zavedená lokální záporná zpětná vazba z odbočky výstupního trafa. Klesne vnitřní odpor, charakteristiky se přiblíží přímkám (nižší zkreslení než v pentodovém i triodovém zapojení) a bohužel o něco klesne maximální dosažitelný výkon. Ale toho má M70 na rozdávání, tak by to nemuselo až ak vadit. |
