zosilňovač pre sluchátka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: zosilňovač pre sluchátka (/showthread.php?tid=9581) |
zosilňovač pre sluchátka - DJ_Rix - 22. 11. 2012 danhard: Vašku nikam nezalízej prosím, je vás co něco o obvodařině víte a máte co říct čímdál méně , což je škoda !! klillerX3 : Tomáši, přece máš na vstupu kundík ,ne ? Ten ti vstupní offset oddělí.... (zvukovku a CD přehrávač jsem zatím vždycky viděl s kundíky na výstupu) luta: Tak to Ondro udělej extra se servem s OP07 vedle toho, když použiješ singly tak to tam snad půjde natlačit.... Nebo jak je napsáno výše, osadit nějakej fetovej duál tu situaci taky zlepší..... zosilňovač pre sluchátka - MethMan - 22. 11. 2012 Killere, nejsou všichni blbci. Máš jen přebujelý sebevědomí a drzost "mluvit" za ostatní. Danhard napsal zcela regulérní připomínku a tvoje arogance a vztahovačnost na věci nic nemění. Mám sto chutí ti napsat něco o kreténech a prdeli. zosilňovač pre sluchátka - miero - 22. 11. 2012 žeby niekto zmazal všetky Tomášove príspevky v tomto vlákne? ... bez nejakého komentáru? ... ano? zosilňovač pre sluchátka - Zorg - 22. 11. 2012 poslední dobou se tu lidi akorát uráží..že by nedostatek sluníčka?
zosilňovač pre sluchátka - right13 - 22. 11. 2012 miero- nečuduj sa, to je killerova reakcia na to že mu niekto niečo povie, rovnako reagoval aj na SE keď mu niekto niečo povedal ,zrušil účet, všetkým vynadal , všetko zmazal , o týždeň bol vo veľkom naspäť a situácia sa opakovala, vidím že rovnako reaguje aj tu... asi sú všetci blbci len on je lietadlo... možno to bude v rodine
zosilňovač pre sluchátka - reeb - 23. 11. 2012 Kurna chlapi, to jste družstevníci ? Dohádat se kvůli takové pikačovině..
zosilňovač pre sluchátka - bastlecs - 1. 12. 2012 Pánové což takhle víc dělat a míň žvanit? DISPRE II JFET Verze Hammond 1455N2201 zosilňovač pre sluchátka - kazzatel - 1. 12. 2012 Máš to moc hezky srovnaný, je radost na to pohlédnout...ujel jsi jenom na tom síťovým vypínači, ale to se dá vyřešit jinak: zruš ho a dej ho rovnou do síťový šňůry, ovšem přívod na plošňák udělej tak, aby nešel přes ten konektor s 2,5 rastrem... zosilňovač pre sluchátka - Jupi - 1. 12. 2012 bastlecs: Pekna praca. zosilňovač pre sluchátka - zuki - 1. 12. 2012 k bastlecs: moc pěkný. Ten konektor je asi 5mm rozteč,že? Používáme stejně vypadající v práci a mají 5mm rozteč. A pokud nemá moc velké pady na konektoru (dělám je oválné), tak by mu tam měla vyjít dle norem dostatečná mezera ( tj. z hlavy odhaduji možná až 3mm). Akorát by bylo vhodné (snad je to předepsané i nějakou normou - my to tak běžně děláme) dát i na vývody síťového konektoru smršťovací bužírku - obdobně jako na síťovém vypínači. zosilňovač pre sluchátka - bastlecs - 1. 12. 2012 Mr.Dudek dík za pochvalu desky. Když to pochválí sám nejvyšší, to zahřeje. Za ten vypínač už jsem dostal pojeb na slovanetu, ale já ho tam stejně nechám. Chybí mi tam zatím PE vodič na šasí, a to ne že bych s ním nepočítal, ale prostě jsem nemohl najít solidní očko (3/0,75), tak jsem si řekl že "PAK". A známe to všichni, jak je to s tím PAK. Kovové tělo vypínače je tedy spojeno na zadní panel a ten s PE. Vypínač má předepsáno 250V/3A. Tomu proudu také sice moc nevěřím, ale deska má 160mA pojistku, a to by ten vypínač měl zvládnout. Zatím počkám a uvidím. Zuki, ten konektor má 3,96 a mezi pady 1,3mm. Pro 1,3mm je přípustné 450VAC. Síťový konektor má očka, vodiče jsou do oček zauzlovány a poté zapájeny. I když cín povolí, nic se neděje. Ne že by to bylo z mojí hlavy, ale kdysi toto pravidlo snad platívávalo. zosilňovač pre sluchátka - zuki - 3. 12. 2012 Nemám teď čas to hledat v normě, ale osobně se snažím aspoň o 2-2,5mm/250VAC a těch zmíněných 1,3mm je tak pro nezaprášený povrch bez vzdušné vlhkosti a do 300m nad mořem Něco jiného je provozních "konstantních" 230-240VAC a něco jiného 1,5kV(p) - na to se testují věci pro síťové napájení... Proč jsou asi kondy určené mezi L a N (ty modré apod.) na 2kV(250-440VAC) a ty mezi L a PE na 4kV(500-760VAC)... Protože na síti není jen 230V ale různé špičky od všeho možného... zosilňovač pre sluchátka - bastlecs - 3. 12. 2012 Jo uznávám. Už jsem našel solidní řešení jak desku opravit, aniž bych jí esteticky nedomrvil. zosilňovač pre sluchátka - Betaron - 8. 12. 2012 Aby se bylo čím na vánoce bavit, pro zábavu jsem připravil ještě jeden sluchátkový zesilovač. Je to verze LME49610, dokumentaci a návrh dps zpracoval kolega nalimko33 (má ještě několik volných desek k dispozici). V týdnu mi poštou došly chybějící součástky, potenciometr Alps aj. včetně krabice Hammond. Včera a během dneška jsem modul sluchátkového zesilovače dal do hromady, šlo to celkem rychle a poprvé prověřil na sluchátka HD-595. Sluchátkáč hraje znamenitě =) ![]() Tady s mechanikou asi problémy nebudou, uvidím kolik budu mít zítra času… O vánocích chci v klidu udělat zvukové porovnání sluchátkových zesilovačů – Ciuffoli/Bastlecs, MIR50/DPA110 a LME49610
zosilňovač pre sluchátka - kudlibabka - 8. 12. 2012 pekny Milane! zosilňovač pre sluchátka - Betaron - 9. 12. 2012 ..dnes po obědě jsem se pustil do krabice Hammond, vyvrtal několik otvorů, umístil konektory a sešrouboval. Na zadním panelu není umístěna dvoupólová zásuvka, bohužel nevychází rozumné rozmístění i s poměrně velkým vypínačem. Tentokrát zůstane síťová šňůra součástí konstrukce. Když celkovou práci hodnotím časově, dá se říci, že příliš mnoho práce se zesilovačem nebylo =)
zosilňovač pre sluchátka - Lojzek - 9. 12. 2012 betarone - nádhera - na kolik to vyšlo? zosilňovač pre sluchátka - Betaron - 9. 12. 2012 ..zhruba 2,5k nevím jaká je cena LME49610, obvody mi věnoval Nalimko33 zosilňovač pre sluchátka - Lojzek - 9. 12. 2012 no , to je dost
zosilňovač pre sluchátka - nalimko33 - 9. 12. 2012 Milan je to nádhera! dúfam že si ho užiješ... dosiek je ešte dosť - ku každej dodám aj LME49600 alebo 610 (grátis) |
