sluchatkac s TPA6120 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: sluchatkac s TPA6120 (/showthread.php?tid=8648) |
sluchatkac s TPA6120 - Lukas_87 - 6. 5. 2012 Psykopathe, jestli si tu PCB ještě nedal vyrobit, tak ti dám dobrej návrh - pod tou chladící ploškou na TPA udělej jenom jeden prokovenej otvor o velikosti zhruba 1,5 mm. při osazování tím po zapájení nožiček zespod prostrčíš celej hrot páječky, prohřeješ plošku, okolí i pad na součástce a krásně se to proleje pájkou. výhodou je, že to má lepší tepelnej přenos, než tyhle pole malejch prokovů (pole malejch prokovů je totiž jediná možnost, jak tuhle chladící plošku zespod nechat připájet v přetavovací peci a zároveň alespoň nějak propojit pro odvod tepla s druhou stranou - je to dobrý řešení pro sériovou výrobu, ale není to zdaleka nejlepší řešení pro kusovku s ručním osazováním). sluchatkac s TPA6120 - BV - 6. 5. 2012 2 luta Máš recht, ale ja som to prehodil, pre 7812 je to do 100kHz, pre 317 do 10kHz, pre výrobcu Fairchild. Napr. pre National je aj pri BW 100kHz 7812 lepší ako ako 317 pri BW 10kHz 2 LukasX Však aj ja mám s nimi nejaké skúsenosti :-), a po meraní šumového spektra som asi 50ks LM317/337 rovno vyhodil...Skús si cez oddeľovací kondenzátor merať výstupy tých stabilizátorov (spektrum), ešte pred dodatočným násobičom. A silne to závisí od výrobcu. Ak chcete skutočne nekompromisný zdroj, tak jedine poskladať, nízkošumová referencia, OZ, výkonový stupeň. sluchatkac s TPA6120 - luta - 6. 5. 2012 BV díky. dobré vědět na druhou stranu co taková odezva na skokovou změnu zátěže..čekal bych, že 78xx bude mít pomalejší regualci než 317..pokud mohu mít ještě dotaz. Mám jeden diskrétní zdroj s OZ rozpracovaný. Jaký low cost OZ by si doporučil? přemýšlel jsem nad OP07, ovšem má dost nízkou šířku pásma.. OP27 ? mrsknout tam obyčejnou NE5534 z gesu/gme se mi moc nelíbí.. předem díky.. sluchatkac s TPA6120 - BV - 6. 5. 2012 2luta Je tu reč o zdroji pre sluchátkáč, ktory má sám osebe (TPA, prípadne aj OZ predtým) dosť slušné PSR, navyše sa odber nemení s nejakými strmými hranami ako pri logike. Skokovým zmenám odberu pomôže blokovanie na výstupe stabilizátora s low ESR kondenzátorom. A ak za tým stabilizátorom bude obyčajný "násobič kapacity" , tak je to aj tak zbytočné, jedine veľká kapacita za ním.. NE5534(5532) plne vyhovuje (TL431 a NE5532 som použil v zdroji hodinového oscilátora pre CD), len to nesmie byť fake z Číny. Takže niečo od overeného dodávateľa. A ako overkill napr. LM4562.. sluchatkac s TPA6120 - LukasX - 6. 5. 2012 BV napsal:A silne to závisí od výrobcu.S týmto s vami úplne súhlasím! BV napsal:Ak chcete skutočne nekompromisný zdroj, tak jedine poskladať, nízkošumová referencia, OZ, výkonový stupeň.A presne tak to aj robím. http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=6e734ff37e8367b430f5ba93d4eb30de
sluchatkac s TPA6120 - luta - 6. 5. 2012 diamond buffer a zdroj pana Macury. ty reference se ti budou krásně píct o trafo
sluchatkac s TPA6120 - LukasX - 6. 5. 2012 Nemaj strach...
sluchatkac s TPA6120 - Psykopath - 7. 5. 2012 Luta: Takze, jestli jsem to dobre pochopil - vstupni konektory - RC clanek 470p+1k - potak - 2u kondy, vstup OZ? DJ_Rix: ja to schema nemam, takze nemuzu porovnat BV: tak jak teda s tim zdrojem? uz z toho mam hlavu jak patraci balonLukas_87: TPA se bude pajet v peci, takze to necham takhle Dekuji vsem za pomoc, vzdy kdyz neco delam, tak se snazim to udelat poradne, at to nemusim predelavat, proto mam takove otazky sluchatkac s TPA6120 - luta - 7. 5. 2012 jojo snad se tím nic nezkazí.. nevím o tom.. pozice na 2x1u si tam můžeš nechat a případně pak zkusit osadit jen jeden.. nemělo by to nijak zásadně zvednout dolní fd když máš u OZ 47k..ad) zdroj.. pokud se s tím nechceš srát tak tam nech ty 7812 a přidej případně víc kondů za ně..pokud se s tím chceš dělat tak tam udělej diskrétní s OZ.. něco je tu http://tangentsoft.net/elec/opamp-linreg.html nebo se dá možná někde sehnat schéma zdroje od PMA, ale nevím, zda je volně ke stažení .. sluchatkac s TPA6120 - Psykopath - 7. 5. 2012 no tak zdroj asi udelam 2200u,7812(7912),2200u a bude klid sluchatkac s TPA6120 - luta - 7. 5. 2012 víc menších kondíků je víc adidas
sluchatkac s TPA6120 - Psykopath - 7. 5. 2012 Asi to necham takto http://psykopath.rajce.idnes.cz/Elektro#Bot2.jpg http://psykopath.rajce.idnes.cz/Elektro#Top2.jpg takhle jsem s tim spokojeny sluchatkac s TPA6120 - Dohnalik - 7. 5. 2012 Filtrační kondíky bohatě stačí 3 * 1000u, dosáhneš tak nižšího ESR, což je důležitější než kapacita. Ta daska vypadá, jako by měla akné, těch prokovů je tam opravdu hodně. A proč takto obrovské kondíky za stabík? Ten z nich nebude mít zaprvé radost a zadruhé použij zase více s menší kapacitou. Mimochodem, co ti ta nebohá ledka udělala, že jí dáš odpor jen 2k2, když tam bude mít 24V?
sluchatkac s TPA6120 - Psykopath - 8. 5. 2012 Kondy mam lowesr Philipsy a nechce se mi kupovat zbytecne dalsi, pouziju "suplikove" zasoby, je mi jasne, ze 3*1000u s vyssim esr by bylo lepsi, ale nebudu to mit pro zadny hajend ohledne akne, no co mam se sebou delat kdyz se mi to jinak nelibi...Odpor je spocitany pro 10mA na 20mA LEDku, takze myslim ze neboha nebude... sluchatkac s TPA6120 - Dohnalik - 8. 5. 2012 OK tedy, jak chceš, jen ta ledka musí být pěkná, stará svině, když si bere 20mA. Nebo je to nějaká vysocesvítivá? sluchatkac s TPA6120 - Psykopath - 8. 5. 2012 je to obyc truegreen takova ta zvlastne zelena, ale neni to zadna vypalovacka oci, mam v planu udelat indikaci zapnuti pres kousek optickeho kabliku, jeste uvidim, odpor kdyztak muzu vymenit ze... a to akne jsem trosicku zredukoval v te napajeci casti je uz jenom obrys... sluchatkac s TPA6120 - sinclair - 8. 5. 2012 Mně se velice líbila poslední verze Ciuffoliho, co dělal Bastlecs. Já mám tu starší verzi, jenom maličko upravenou - místo trimru pro předpětí je tam na chladiči konců přišroubovaná další BD139-40 s betou cca 150 a s bází připojenou na běžec trimru. Je to tak trochu prasárna, ale trimry jsou originál Bourns a zdroj má navíc omezení proudu a koncové tranzistory jsou 2SB649/2SD669, které už něco vydrží, kdyby to mělo tendenci se přehřívat. Nicméně zkoušel jsem to i s klidovým proudem 300mA a udrželo se to, takže to řešení je vyhovující. Násobič Ube by určitě byl lepší, ale to už by nebylo tak jednoduché to tam dobastlit. Bastlecsi, mohl bys prosímtě někam postnout tu poslední verzi? sluchatkac s TPA6120 - bastlecs - 17. 5. 2012 Už to tady visí od ledna. https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=232402#p232402 PS: Přezto, že jsem byl svého času šiřitelem a jedním ze zastánců tohoto Ciuffoliho zapojení, dnes již musím říct že daleko lepším řešením pro sluchátka jsou specialní IC drivery jako právě TPA6120, nebo excelentní LME49600. Ten Ciuffoli není špatnej, ale ty integráče hrajou líp. Navíc má Ciuffoli pro amatera dost nevýhod a úskalí: složitost, nároky na chlazení, párování tr, nastavování atd. Mě kdyby v současnosti přepadla touha postavit si diskrétní sluchátkáč, asi bych zkusil Dispre Jfet. I když nevím kde bych sehnal ty japonský fety. Macurovo Dispre mě nikdy nijak neokouzlilo, ale ta jfet verze je prý fakt luxusní. Mezi špičku patří také SDS Mos HpAmp, ale tam je zase problém sehnat nepajcovaný 2SK216/2SJ79 za rozumnou cenu. Zkrátka chceme-li pro sluchátka Hi-And a přitom si nekomplikovat život, je nejrozumější řešení TPA6120, nebo o kus lepší LME49600. sluchatkac s TPA6120 - Quart - 17. 5. 2012 Nějaké porovnání preampů najdete zde: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=13401 http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=163248#163248 sluchatkac s TPA6120 - luta - 10. 9. 2012 low cost verze se servem (duály) http://luta.7u.cz/imgLinks/lme.png chlazení bude o dno či stěnu..
