Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Printable Version
+--- Thread: Compact Easy stereo zosík s TDA2005 (/showthread.php?tid=8238)
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - DeadMAN - 29. 3. 2010
Že si to Ty, tak to máš mať Smile
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - ondra Ch - 29. 3. 2010
No jsme Čechách a na Slovensku, tak bych to nazval jak nám zobák narostl..... Nejdříve jsme se učíli Rusky a teď to musí být všechno "Americky" Smile))))))
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - opamp - 29. 3. 2010
Kolik to dává wattůch? 2x 25? Tak co rozšířit BareAss portfolio o nový model BA-50? :-)
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - q7 - 29. 3. 2010
Nechcete to dát do placu aby to někdo s více časem dodělal?
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 29. 3. 2010
q7, a nechceš to být právě ty? Na place to je, veškeré podklady má Gabo /DC20/, takže pokud sem dá linky na výrobní data, může si to postavit kdo chce...nebo byste chtěli instantní návod v pdf a ve formě "step by step"? To je postup pro blbce a ne pro bastlíře...
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Bobeš1 - 30. 3. 2010
Sinclaire dej na vstup ten emitorák, ať to má větší vstupní odpor a ta fyziologička a korekce jsou připojeny na tvrdej zdroj signálu. Bude to fungovat ještě líp. Ať se ještě upraví plošňák, než to někdo začne vyrábět, aby to potom nemusel dobastlovat zvlášť.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 30. 3. 2010
Větší vstupní odpor je tak akorát na hovno, leda tak dobrej na snadnou indukci brumu, rušení a citlivosti na mizerný propojovací kabel.
Pokud bych tam dával sledovač, tak pouze kvůli jeho nízké výstupní impedanci, aby korekce byly buzeny z nízké impedance. K ničemu jinému tam sledovač není dobrý.
Ono to jde udělat i jinak-potenciometry korekcí se zvolí 50K/G, příslušné prvky korekcí se přepočítají a na vstup se dá potenciometr TP169A 25k/L /s odbočkou na loudness/. Tak to mám já na vzorku a vše funguje bez nejmenších potíží, do poloviny dráhy potenciometru hlasitosti nic neujíždí a pak už je to takovej kravál, že to majitele donutí stáhnout.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - q7 - 31. 3. 2010
Zkontaktuju gaba aby to někde vyvěsil nebo mi to poslal na email
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - millano - 1. 4. 2010
q7 to seš takovej "bastlíř" , že si to nedokážeš překreslit ? nic na tom není Wink viz na příspěvek #98
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Bobeš1 - 2. 4. 2010
Ani tak nejde o velkej vst. odpor, ale aby byl kmitočtově nezávislej, pokud se to v současný podobě bude budit zdrojem signálu s měkkým výstupem bude tam úbytek výšek. Proto by tam bylo lepší zařadit ten emitorák, aby se to dalo budit čímkoliv. Vím, že dnes v době MP 3, CD a zvukových karet již většina zdrojů má tvrdý výstup, ale dříve to tak nebývalo a po připojení např. k tuneru, kazeťáku a jiným zdrojům signálu to může být problém.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - ondra Ch - 2. 4. 2010
Takové zdroje signálu jsou dnes v menšině, takže tvoje poznámka je uplně zbytečná, jen tím zvětšíš náchylnost k případnému rušení, kterého je kolem PC požehnaně....
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - michal5u - 17. 5. 2010
Zdravím, měl bych pár otázek ohledně toho zesilovače, hlavně teda korekcí-stalo by se moc kdyby poťák na hlasitost měl 50k(TP289 50k/Y)? Samozřejmě s přepočtem ostatních součástek. A potom je ve schématu u korekcí jeden pot E. a druhej G. Ten E(xponencální?) je nutnej? Logaritmicky se mi tu možná někde válí, ale ten druhej těžko. Jo a k tomu ještě se chci zeptat-jak jsem tak hledal tak mi padl do ruky pot. kterej ma předek G a zadek E-jaký to má prosím pěkně reálný využití? Diky
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Birkoff - 17. 5. 2010
Začnu od konce: ten potenciometr G/E se používal např. v zesilovačích TESLA AZS217 k regulaci vyvážení L-R ("BALANCE"), což mělo i logiku. Jinak já tento zesilovač provozuji bez korekcí (resp. mám je ve středních polohách), protože pro moje uši a bedny je fyziologická regulace dostačující. Důvod pro použití potenciometru s exponeciálním průběhem je průběh regulace v závislosti na nastavení poteciometru - probíral jsem to se sinclairem. Osobně se stavím za použití emitorového sledovače mezi pot. hlasitosti a pasivními korekcemi - mají být napájeny z nízké impedance, jinak dochází k ovlivňování průběhu korekcí. Dobře je to vysvětleno např. v knize p.Lukeše - Věrný zvuk. Takže na vstupu 50k/G a za tím korekce s hodnotami z původního zapojení není zrovna ideální kombinace... Další komentáře k Tvým dotazům určitě doplní sinclair, autor konstrukce.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - JTO - 17. 5. 2010
Zaprvé, nepřišel jsem dělat moudrýho ani nikoho kritizovat tak snad mě tu moc nevynadáte...
Zadruhé nedal by se zkusit i TDA2009? Měl by zvládnout vyšší výkon a zvukově a cenově na tom být cca stejně - jen takový nápad. Kdysi jsem s těmi obvody pár věcí zbastlil a měl jsem radši 2009 :-)
Jinak v drtivě většině PC sestav je A2030. Liší se výrazně zvuk a parametry 2030 od 2005?
JTO: #95
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - redyuri - 17. 5. 2010
JTO, postav LM1875.....
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 17. 5. 2010
Pokud by to někdo předělával /možná Gabo najde čas a předělá to sám/, tak budu dávat sledovač mezi potenciometr hlasitosti a korekce, ne přímo na vstup-vysoká vstupní impedance u takového druhu zesilovače k ničemu není, už jsem to jednou psal. Pokud to bude tak, jak jsem naznačil, tak impedance zdroje signálu nijak neovlivní korekční články loudnessu, ostatně tak to má provedeno např. i TW40 a spousta dalších přístrojů.
Potenciometr hlasitosti je samozřejmě možné až do hodnoty 50k/Y použít, pak je nutné přepočítat korekční články loudnessu. Potenciometry korekcí v nouzi mohou být oba G, nicméně basové korekce "jdou líp za rukou" s exponenciálním typem.
Diskuse okolo TDA2009 je zbytečná, už jsem o tom jednou psal v příspěvku 85.
Možná je to jen můj dojem, ale TDA2030 se mi zdá zvukově horší, než TDA2005.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - little - 18. 5. 2010
To není dojem, ale fakt. Ten rozdíl je hlavně na basech značnej...
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 18. 5. 2010
Ono záleží na tom, jak se 2030 zapojí, jestli symetricky, či nesymetricky. Nesymetrika je naprostá katastrofa a bláto, symetrika je značně lepší, ale pořád to má ten spodek nějaký máznutý, jako by tam pořád zabírala nějaká proudová limitace.
Ona je TDA2005 tak trochu zatracovaná díky neumětelům, kteří s ní neumí pracovat a neuvědomí si fakt, že má značnou vstupní citlivost. Takový zesilovač s TDA2005, připojený ke zvukovce šumí jak Niagara, ale to jen díky tomu, že svou vysokou vstupní citlivostí zesiluje hlavně vlastní šum zvukovky.
Já jsem v dotyčném zesilovači vysokou vstupní citlivost účinně snížil zařazením korekcí.
Pokud se někdo smíří s absencí loudnessu, je možné na vstupu použít potenciometr 5k/G a korekce fungují tak, jak mají i bez emitorového sledovače, ostatně tak byl konstruován a proměřován vzorek. Měl jsem k dispozici potenciometr 5k/Y ze starší výroby Tesly, ale nedošlo mi, že dnes už jej každý nesežene, notebene ne v EZK nebo GMku, za což se omlouvám. Při vyšších hodnotách potencimetru hlasitosti opravdu dochází k posuvu středních kritických kmitočtů korekcí-není to sice nic dramatického, ale posuv to je.
Podstatné je na tom to, že celý zesilovač hraje jak z praku a výkon 2x25W není u PC ani využitelný.
Nezanedbatelnou výhodou je možnost postavit ten zesilovač téměř zadarmo, součástky je možné vykuchat ze dvou PC monitorů nebo dvou BTV, dokoupit dva 2005, kousek chladiče, nějaký šuplíkový transformátor a o to tady šlo.
Vzorek, jak ho vidíte na fotkách, je např. osazen vykuchaným materiálem /krom odporů/ ze signálových desek BTV Telefunken a napájen byl dvěma druhy traf - rozváděčovým transformátorem 220/24V 100VA s kouskem odvinutého sekundáru a podruhé malým toroidem Tronic 230V/24V rovněž s odvinutými pár závity.
A to je to pravý bastlení :-)
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - JTO - 18. 5. 2010
Redyuri: Já to stavět nebudu. Na poslech mám něco mnohem lepšího a k PC sestavu se symetricky napájenými 2030 a 2050 pro SW a nemám potřebu měnit. Jak říkám, na poslech mám lepší zesilovač...
Sinclair: Omlouvám se, vlákno jsem našel teď a nepřečetl ho celé. Zaujalo mě kvůli mému dřívějšímu bastlení (tehdá jsem taky většinu součástek "kradl" ze starých monitorů a TV), ale zesilovač jsem provozoval do 8 ohmů a tak mě tohle moc netrápilo...
