Tip na repro, "Poor Man's R909" - Printable Version
+--- Thread: Tip na repro, "Poor Man's R909" (/showthread.php?tid=8172)
Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 12. 8. 2009
Právě anabáze s širokáčem mě nastartovala k tomu pídit se po tom, proč se to nedá (dlouhodobě) poslouchat... Vše je tu zaznamenaný Smile Dneska si myslím, že už to vím.
Ale když budeš mít ten širokáč jen mono a budeš ho poslouchat zblízka, nebude to až tak špatný.. Grin Hodně zblízka pak možná i ve stereu.
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Jarous - 12. 8. 2009
check: čekal jsem chlape, kdy se ozveš :-) Jinak dobrý fullrange se poslouchat (myslím že na stmeláči moje tanga nebyly špatný) celkem dá, je to kompromisní, ale je tam daleko míň zmršeno, než u vícepásmového řešení - například nemusíš honit fázi a bude dobrá i mimo osu.
Tip na repro, "Poor Man's R909" - MethMan - 13. 8. 2009
Fáze mimo osu? To je nějaký nový porno? Fakt u toho musíš mít tanga, když honíš fázi? Jsou lepší červený nebo černý? Smile
Jedu do Budějc. Co děláš v neděli Jarouši? Nezajdeme během dne na kus řeči?
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Frank - 13. 8. 2009
Širokopásma se daj normálně poslouchat zblízka. Co jsou asi sluchátka, žejo?
Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 13. 8. 2009
Jistě, ale sluchátka už jsou druhej extrém, nesoucí si s sebou "sluchátkovou" lokalizaci. Svýho druhu se to dá normálně poslouchat, ale je to něco jinýho. Co já jsem myslel, je něco mezi... k tomu se pak širokopásma asi taky ještě použít dají (ty slušnější), protože přímej zvuk bude mít intenzitou pořád dost navrch a vliv místnosti se tolik (negativně) neprojeví... Ale čím dál je dáš, tím to bude horší.
- teda opravdovej extrém jsou až ty zasouvací sluchátka, s těma už se ale zas dají dělat i jiný věci..
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Jarous - 13. 8. 2009
MethMan: jasná páka, v neděli se na kus řeči uvolním :-)
Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 25. 8. 2009
Asi bych měl upozornit, že od jednoho člověka vím, že ty 15", které mu přišly, měly Qt o dost vyšší, než uvádí datasheet a něž jsem i já u těch svých 4ks naměřil, a jeho měření nemám důvod zpochybnit. Není to až taková tragedie, ale přecijen už to nemusí být úplně ono. Je to trochu škoda, jestli mají tak široukou "toleranci", ty basáky vypadaly na tohle celkem slibně.
Je-li to nakonec ještě jinak, prosím dotyčného, aby věci uvedl na pravou míru Smile
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Frank - 25. 8. 2009
No jo, co bys čekal od takový mrdky. To si musíš zajet s kompen do skladu a přeměřit si to co kupuješ :-)
Já právě nemusel, což mě trochu zmátlo, resp. přesvědčilo... Smile Máš asi pravdu.
Ale třeba to opravdu není tak zlý, možná měl dotyčný jen peška. Objednal a měřil to někdo další?
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Jarous - 25. 8. 2009
Za sebe, dva jesem reklamoval - popraskaný papír membrány a fleky na membráně, asi blbě skladovaný, poslali nový a jsou OK. Qt jsem naměřil téměř u všech v rozmezí kolem 1.0-1.2. Beru, že jsou v toleranci...mám kusy ze dvou dodávek. Srovnám-li to s Eminence Alpha 15, Hadexy jsou rozhodně horší, rozdíl je vidět především ve zpracování a pečlivosti s jakou jsou vyrobeny, ale je potřeba se na to podívat v souvislosti - 300Kč vs. 1100Kč :-)
Jsem zhruba na stejných číslech... Tak to mám ještě štěstí, ty moje byly vážně všechny 4 OK. Díky.
Tip na repro, "Poor Man's R909" - junglist - 25. 8. 2009
Já objednal ale neměřil, přitom metr mám Shy No, radši je ještě jednou pořádně prohlídnu :-O
Tip na repro, "Poor Man's R909" - mirulu - 25. 8. 2009
Takovýhle parametry mají 4 moje Hadexy
[Image: 30_hadexy.jpg]
No tak to není tak zlý... to jsem původně pochopil, že to bylo horší Smile
Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 30. 8. 2009
Jardo, co říkáš na tohle, do pasivní hi-fi verze:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7796
Ještě k Hadexům, kdo měl možnost bezprostředního srovnání (asi hlavně s tou Eminencí) - jsou ve výsledku o tolik horší? Myslím hlučnost, aj., prostě v tom, co se dá uchem na první poslech poznat? Já nepozoruju v podstatě žádnej problém, tak mě zajímá, jak málo jsem náročnej Smile
Zatím asi po měsíci poměrně hrubého zacházení jinak nejeví známky, že by se měly brzy rozpadnout.
Tip na repro, "Poor Man's R909" - junglist - 30. 8. 2009
Přímý srovnání bude mít asi akorát Jarouš, nevím o nikom jiným, kdo by se tímhle zabýval. Včera jsem pečlivě prohlížel svoje kousky a přijdou mi v pohodě. Marceli, ukaž nějaký fotky finálky.
Zatím nic ukazovat nechci, do finálu daleko, v podstatě to ale bude vypadat jako větší Linkwitzovo Orion. U mě finál znamená i preamp+crossover (a všechno to, co jde pasivně na signálové úrovni, tak udělám), a to hotový zdaleka není...
Ale pomalu se od problémů s fázováním přesouvám k problémům s lakováním, takže se to nějak vyvíjí.
Jarouš bude nepochybně mnohem dál, i v tý zakázkový "low cost" verzi...
Jarda mě nechal kouknout pod pokličku a stvořil opravdu luxusní zvíře .o) Těším se, až to bude mít v kupě se vším všudy. Co se týká tvojeho projektu, tak mě zajímá jak máš nakonec vyřešenou desku. Jsou nějaký změny oproti zkušební desce, kromě materiálu samozřejmě? Jak máš promyšlenej aktiv? Koukal jsem, že se docela používaj Behringery: http://eshop.prodance.cz/default.asp?CatID=696&MRK=2845+ Jako lowcost řešení by to mohlo bejt slušný. Nebo budeš řezat softvérově? A co máš k tomu za konce?
Změny jsou velký, především už to není samotná deska, ale deska spolu s rámem na basáky, plynule na sebe navazující (zvnějšku podobně jako Orion), basáky přibližně tak, jak je v příspěvku #100. Aktiv bude vlastní, jen a přesně na to, co potřebuju, a týká se v podstatě jen té basové části (LP, EQ), vršek nepůjde přes žádné aktivní prvky navíc, než by tomu bylo u komplet pasivu. Konce mám DPA-222 a SymEnh.
Aha, tak to jsem žil omylu, že pojedeš přes 6 konců full activ. Jestli se tady nechceš chlubit, tak mi pošli nějaký fotky "bedny" na mejla. Zajímá mě, jak to vypadá.
