Úprava EZK RSD4132 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Úprava EZK RSD4132 (/showthread.php?tid=682) |
Úprava EZK RSD4132 - wwsly - 17. 11. 2008 Nepotřebuješ ani tak tvrdší trafo, jak upravit zapojení té stabilizace. Minimálně vyhodit ten první odpor v každé větvy a vyměnit zenerky a srážecí odpory. Úprava EZK RSD4132 - dawe719 - 12. 2. 2009 Ahoj. Nevíte z jaký stránky bych mohl objednat to TRAFO (30V a 35mA??). Úprava EZK RSD4132 - wwsly - 12. 2. 2009 Napájení by mělo být symetrické, tedy 2x15V. Sehnat ho můžeš na www.ges.cz - mají tam právě vyprodej. Úprava EZK RSD4132 - sinclair - 12. 2. 2009 Výprodej přesycených a topících traf, co je za rok po nich a co se upečou zaživa vlastníma ztrátama...dobrej kauf, demente... Úprava EZK RSD4132 - dawe719 - 12. 2. 2009 Tak mám si to z tý stránky objednat nebo ne??? Úprava EZK RSD4132 - dawe719 - 12. 2. 2009 Mě je uplně jedno jestli je ve výprodeji. Já potrebuji kvalitní trafo. Úprava EZK RSD4132 - wwsly - 12. 2. 2009 Já sem tam koupil trafo a jede v pořádku. Téměř nehřeje. Úprava EZK RSD4132 - dawe719 - 12. 2. 2009 A mohl by jsi mi poslat odkaz jaky to bylo trafíčko přesně PLS???? Úprava EZK RSD4132 - wwsly - 12. 2. 2009 např http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=valid_from,desc&page=index&of=8&inc=detail&gesid=GES07500400 Úprava EZK RSD4132 - dawe719 - 12. 2. 2009 Tohle trafo jsi použil do toho předzesilovače??? Úprava EZK RSD4132 - sinclair - 12. 2. 2009 Já tam před půlrokem koupil na zkoušku dvě trafa 2x18V 5VA a obě letěly do kýblu.. Trafák, který má i bez zatížení přes 60°C není normální trafák, ale šmejd. Melu to tady už pět let, abyste se GESu a GMu vyhýbali jak čert kříži a furt tam někteří lezou jak švábi na zkyslý pivo... Úprava EZK RSD4132 - dawe719 - 12. 2. 2009 Tak mi teda napiš odkaz kde mám koupi to správný trafo byl bych moc rád. Úprava EZK RSD4132 - sinclair - 12. 2. 2009 Třeba v EZK, ty odkaze... Úprava EZK RSD4132 - dawe719 - 12. 2. 2009 Nemohl by jsi mi nějake vybrat??? Protože já se v tom moc neviznám a v tom plánku co mám je napsáno 35mA a tam všude jsou samí silný. Úprava EZK RSD4132 - dodik - 12. 2. 2009 Kludne daj silnesie/výkonejšie, na tom nezáleži či bude 35mA alebo 100mA, len nech je napätie rovnaké 2x15V Úprava EZK RSD4132 - dawe719 - 12. 2. 2009 Ale na VA zaleží ne??? Aspon mi napiš kolik VA ¨se tam má dát. Díky moc. Úprava EZK RSD4132 - Michal - 12. 2. 2009 Vzdyt ti to napsal... Zdroj musi byt tak silny, aby zvladl odber. Takze 35mA muze dodavat 35mA trafo, ale klidne 1A trafo, nebo treba trafo s 500A na sekundaru. Pokud bude spravne napeti. Úprava EZK RSD4132 - dawe719 - 12. 2. 2009 o.k díky moc: Úprava EZK RSD4132 - dawe719 - 27. 2. 2009 Mam prozbu k tomu schématu. Do ty stavebnice, když jí postavím tak stačí tam přivést Trafo z 230 na 30V střídavého napětí nebo před to musim Dát Grécuv můstek???? Úprava EZK RSD4132 - wwsly - 27. 2. 2009 jo, musíš tam dát můstek a nejaký elyty. při nízkém napájecím napětí, je třeba upravit ten zdroj. |
