Galerie DIY kabelů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Galerie DIY kabelů (/showthread.php?tid=5187) |
Galerie DIY kabelů - Zorg - 3. 6. 2009 sinclair: já koupim obyč 4x2.5 CYSY a nějak pěkně to zabalim, jen aby to vypadalo líp než kabel k pračce, žádná křeč
Galerie DIY kabelů - mirulu - 3. 6. 2009 2 Sinclair ... jestli jsi měl na mysli ten muj výtvor zazděný těma banánama, plně chápu :-) Ale .... pokud se klasicky strčí dráty do šrouubovacího terminálu, tak je přenášená plocha daleko menší, resp. se ty dráty zmáčknou čárově a co z toho, nedejbože, kdyby někdo ten konec zapájel a pak vkládal. Plný banány by asi byly lepší, ale u tohohle to drží fest a dotyk je zaručen po celé ploše. Galerie DIY kabelů - chyna.cz - 21. 10. 2009 dneska jsme si byl v hardexu vyzvednout toto http://www.hardex.cz/hq-audio-kabel-2x-cinch-m-2x-cinch-m-1-8m_d537583.html kabel je fakt pěkný, pozlacený koncovky, stříbrný flexo oplet,průměr jednoho kabelu je 4mm a vcelku kvalitní provedení za tu cenu....
Galerie DIY kabelů - ivanb_cko - 23. 1. 2011 taky jsem si zkusil uplest repro-kabel. Koupil jsem levnou dvojlinku 2 x 0,75mm a spolu se slecnou pletli a pletli...pekna fuska! Vysledek samozrejme neni zadna hitparada! Ale zkusenost to kazdopadne je... Mate nekdo radu jak uplest, aby to vypadalo? ![]()
Galerie DIY kabelů - reeb - 23. 1. 2011 Jakou to ma kapacitu? :-) A jak to hraje? Galerie DIY kabelů - ivanb_cko - 23. 1. 2011 kapacitu? Tak to nevim...eh. Jak ji zjistim? Ale na to ze prisli celkove na cca 250,- se mi zatim zvuk libi, resp. uzivam si rozdilu techto bi-wire oproti single-wire, ktere jsem mel nainstalovany predtim... Galerie DIY kabelů - reeb - 24. 1. 2011 Když se to splete změní se nejenom vzhled ale i parametry, klesne indukčnost, což je dobře, ale několikanásobně vzroste kapacita. Zjistíš měřákem. Na mém zesilovači podobný kabel oproti klalitní dvoulince "žral výšky" Galerie DIY kabelů - redyuri - 24. 1. 2011 a to pri impedancii rádovo ohmy/desiatky ohmov vadí? Galerie DIY kabelů - hranatybraska - 24. 1. 2011 Odpor kabelu je podélná veličina, kdežto kapacita je příčně. tj. máš RC článek, kde sériově máš R řádově ohm a paralelně k zemi kapacita kabelu řádově desítky až 100ky pF. edit: Jo ty myslíš asi výstupní impedanci zdroje signálu, že? Galerie DIY kabelů - redyuri - 24. 1. 2011 nie, zaťažovaciu impedanciu reprákov Galerie DIY kabelů - reeb - 24. 1. 2011 Když se kapacita změní třeba ze 150pF/m u jednoduché dvoulinky na několikanásobek, může/nemusí se to projevit- záleží na zesilovači.. Některé podobné exoty mají totiž kapacitu až v nF Zas je u pletence příjemné zvětšení průřezu což se projeví na basech.. Galerie DIY kabelů - Milan - 24. 1. 2011 Já použiívám origo Kimber, změřil bych to, kdybych měl čím:-) Galerie DIY kabelů - reeb - 24. 1. 2011 Záleží na izolaci, PVC je nic moc, Kimber má něco lepšího, teflon nebo něco podobného.. Galerie DIY kabelů - jacq - 24. 1. 2011 ivanb_cko: navod na pleteni osmi-prute pomlazky http://www.volny.cz/nohap/poml2.htm a trenovat a trenovat, aby to bylo pravidelne a vypadlao to k svetu Galerie DIY kabelů - ivanb_cko - 24. 1. 2011 to reeb: co se tech vysek tyce, tak to musim poradne naposlouchat. Zatim neni moc cas to jacq: navody na pleteni jsem pobral: http://gord.gringo.cz/Uzly/index.html?Text=ZU-PletenecCopanky.html Kazdopadne u toho pleteni samotneho jsem prisel na dulezite faktory, ktere ovlivni vysledny vzhled. A to: ohebnost kabelu (tedy material izolace kabelu), sila napinani kabelu pri pleteni a utahovani (presneji konstantnost sily), zda je kabel pred pletenim "zmackan" atd. Myslim, ze material a konstatni sila je nejdulezitejsi... Galerie DIY kabelů - Vočko - 26. 1. 2011 kde se dají v ČR sehnat oplety na kabely a kalhotky, v dexonu mají jen jedny a ty jsou moc velké, dík Galerie DIY kabelů - Milan - 26. 1. 2011 reeb: no to nevím, vypadá to jako naprosto obyčejný dráty Galerie DIY kabelů - ivanb_cko - 22. 2. 2011 tak jsem si neco malo precetl o kabelech. Kdyztak me opravate! Pokud to dobre chapu a budeme se bavit o bi-wi kabelu, tak chci, aby basové kabely mely maly odpor a malou indukcnost! (prilis nevadi vyssi kapacita) Naproti tomu kabely k vyskove sekci by mely mit taktez maly odpor a k tomu nizsi kapacitu! Proti skinefektu se branim kroucenim zil u basove casti (coz pomuze prostorovosti basu a snizeni indukcnosti a u vyskove mensim prurezem (do 2 mm2) Otazkou tedy zustava jakym zpusobem budou na sebe basova a vyskova cast kabelu pusobit v tesne blizkosti vedle sebe? Take tvar kabelu bude asi nejakym zpusobem ovlivnovat chovani. Kazdopadne zkusim kombinaci krouceni kulatych kabelu na basy a pouziti krouseneho primeho kabelu na vysky... Galerie DIY kabelů - Xhibit - 22. 2. 2011 ivanb_cko napsal:Proti skinefektu se branim kroucenim zil u basove casti (coz pomuze prostorovosti basu a snizeni indukcnosti a u vyskove mensim prurezem (do 2 mm2)Skinefekt je trochu neco jineho nez pises, u kabelu pro basy ho resit vubec nemusis
Galerie DIY kabelů - ivanb_cko - 22. 2. 2011 to Xhibit: jj, ja vim. Jsem to blbe napsal Je otazka zda se tyka pouze kruhoveho prurezu nebo stejne ovlivnuje i plosny spletenec vlaken? A jaky je mezi nimi rozdil - jestli se skinefekt projevuje u kruhoveho prurezu u plochy nad 2 mm2 tak pri jake plose se to projevuje u obdelnikovych prurezu. A zda vubec provazi plochy kabel? Myslim tim nepleteny z vlaken...
