Měření LM3886 LaMa Mk2 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Měření LM3886 LaMa Mk2 (/showthread.php?tid=4446) |
Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 30. 6. 2009 Semic je podle mě OK. A z toho potisku nedělejte takovou vědu, stačí když jde o různé serie nebo když se firma rozhodne přesunout výrobu z Šikmookova do Rýžožroutova. Tím se dá vysvětlit i kolísavá kvalita, třeba i impulsní odezva, někde holt ty koďany na čipu umí přesně a jinde ne... Takovej přesun výroby do jiný fabriky je vůbec sranda, to vám najednou léty odladěný design záhadně přestane fungovat atd. Měření LM3886 LaMa Mk2 - right13 - 30. 6. 2009 ta doska tam levituje alebo akym sposobom je pripevneny IO na chladic? Měření LM3886 LaMa Mk2 - reeb - 30. 6. 2009 všem vám vrtá hlavou ten dřevěný chladič šváb je přišroubovaný k chladiči, jak jinak...
Měření LM3886 LaMa Mk2 - wwsly - 30. 6. 2009 na farnell se zeptejte sinclaira... Měření LM3886 LaMa Mk2 - check - 29. 11. 2009 Jaký teda trafo na spolehlivý (trvalý RMS) provoz do 4/8 Ohmů? Tzn. to reprezentuje 3,3 respektive 5,6Ohmů reálné složky impedance zcela běžně. Jak se naměřená limitace trvalého výkonu zhruba se zátěží mění? Jak tedy udělat trafo - přepínání jako to mívaly starší zesilovače. Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 29. 11. 2009 Je to v datašitu, co mtam, není to si budeš muset změřit sám. Radši než odbočky na sekundáru si nech přimotat (pro přepnutí na 4 ohmy) přídavné závity na primár, budeš přepínat podstatně menší proudy. Měření LM3886 LaMa Mk2 - wwsly - 29. 11. 2009 Pokud bude přepínat primár, tak si musí dát dost veliký pozor. Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 29. 11. 2009 check je pozorný kluk. Měření LM3886 LaMa Mk2 - mira - 16. 1. 2010 Ondro, jak nízké THD v celém akustickém pásmu se dá s LM3886 reálně dosáhnout při 40W@8R (napájení 2*35V stab.)? Netušíš, jestli se zkreslení se zesílením (poměr R5/R3) zvyšuje nebo snižuje? Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 16. 1. 2010 Miro, bude to o něco míň a určitě to bude subjektivě výrazně lepší do těch 8 ohmů... Koncový stupeň nebude dostávat tolik na prdel a nebude tak slyšet, že to je kvazikomplementár. Se zvýšením zesílení roste i THD, je to typický "výkonový operák". Poroste ovšem i stabilita. Možná by stálo za pokus udělat to se ziskem desjme tomu 40-50... Stabilizované napájení je ale zbytečný luxus, který Tě navíc okrade o hudební výkon. Měření LM3886 LaMa Mk2 - millano - 16. 1. 2010 a co to pravě naopak? nastavit zesilení na treba jen 5, místo 20 a předřadit tomu operák se zesílením 4 ? bohužel jej nemám doma abych si to mohl odskoušet a podle datasheetu nejsem schopný posoudit zda se to bude chovat stabilně
Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 16. 1. 2010 Buď si jist, že nebude. Jinak by se to používalo. Pravda je bohužel taková, že už to výrobcem doporučený zesílení 20x je na hraně... Měření LM3886 LaMa Mk2 - reeb - 16. 1. 2010 Hlavně proč to měnit, THD o zvuku skoro nic neřekne.. Měření LM3886 LaMa Mk2 - Klon - 16. 1. 2010 To je už dost zjedodušený. THD jako jedno číslo?THD na určité frekvenci? THD jako spektrum? THD v závislosti na frekvenci ? V tom prvním případě ano, ostatní jsou ale myslím dost zásadní. Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 17. 1. 2010 Honzo, jsou a nejsou... Lampáč MUSIC70 je měřením zřejmě "inferior" vůči vymazlenýmu DPA223, jehož sličné křivky jsem Ti posílal. A hádej, co si teď doma pouštíme radši... A to jsem na DPA každou změnu mezi jednotlivými verzemi velmi jasně slyšel, takže v uších úplně nasráno snad nemám. Zas**ný flašky, uměj to s náma, utáhnou člověka na vařený nudli a už nepustěj. Měření LM3886 LaMa Mk2 - reeb - 17. 1. 2010 THD jako číslo nic neříká, spektrum už je zajímavější..ale i tak je to statické měření. A jaké má THD reproduktor? Dobrý soubor měření mají v Stereophile http://stereophile.com/solidpoweramps/1206krell/index4.html Měření LM3886 LaMa Mk2 - Frank - 16. 7. 2010 Tak jsem dneska LaMy zbastlil, fláknul do kastle s chladičem a trafem AUJ 637 na prasáka a ono to funguje Pouštim to do ARS934 a hraje to asi tak nějak normálně jak jsem zvyklej s aurou. Účel monitoringu při nahrávání to určitě splní, ale teď mě to nějak nevzrušuje, po tom, co jsem poslouchal přes tejden... A pouštim si to tu potichu asi deset minut a i to pouzdro má asi tak pokojovou teplotu (35°C ) což mě těší.
Měření LM3886 LaMa Mk2 - bubu1 - 16. 7. 2010 Ahoj To Opamp: Na Dyiaudio celkem populární zapojení,jaký je prosímtě tvuj názor. Pardon nějak tu nemužu dostat ten obrázek.
Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 16. 7. 2010 To je to slavný "gainclone" nebo jak tomu říkají? Neslyšel jsem to a bojím se toho. LMko je samo o sobě se stabilitou tak nějak na hraně a tady je v nfb dalšího operáku. Měření LM3886 LaMa Mk2 - Frank - 16. 7. 2010 Koukám blbě, nebo to má přes 22p kladnou ZV??? |
