Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - Printable Version
+--- Thread: Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky (/showthread.php?tid=2830)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - stephunk - 21. 9. 2008
Zdravím, tiež iba začínam a v Arte(spektrák konkrétne) mám podobný problém ako dotyčný na 2stránke tohoto pekného vlákna. Len s tým rozdielom, že ak je Fs nastavená na akúkoľvek hodnotu nad 22050, trebárs aj 96k, frekvenčná charakteristika v loopbacku s bielym šumom je rovná až po 11k a potom prudko padá o 80dB, odkiaľ je opäť relatívne rovná až po polovičku sample rate. Nastavenie karty súhlasí s nastavením v ARTE..pritom v RMAA mám výsledok dobrý, karta generuje až po 22kHz s -1dB poklesom...Sedím pri tom celý deň, no rozlúsknuť sa mi to nepodarilo. Asi niečo prehliadam, ak vás niekoho napadne čo, nakopnite ma prosím..díky
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - check - 21. 9. 2008
Hmm, tak on tu lítající fázi ve skutečnosti dělá odstup SN. Lépe řečeno je potřeba na cháře dosáhnout odstup aspoň 40dB, protože pokud je třeba pouze 30dB (vejškáč začne padat směrnicí 12dB, tak na -30dB už je zase rovnej - špatně) nízké frekvence posunou fázi.
A přitom si stačilo dát jiné rozlišení SPL grafu a hned to bylo vidět (ale vážně mě nenapadlo, že u vejšky mají vliv frekvence pod 200hz na fázi všude). Bože můj!
Stephunk: Doporučuju dát přestávku, čím dýl sem u toho vždycky seděl, tím míň sem se blížil řešení problému. Nejvíc se daří, když to člověk nepotřebuje, ba ani nechce Smile.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - MaBat - 23. 9. 2008
Ty, checku, to je naky divny. Nereknu, kdybys to provozoval na hranici zhrouceni (utopeny v sumu), ale takhle... No, mozny je vsechno. Hlavne, ze uz je to v cajku.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - check - 23. 9. 2008
No další den a už to zase zdá se skáče, třeba z deseti měření je jedno fázově jinak.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - dawsoo - 24. 9. 2008
Martine počkej na jiný železo...
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - check - 24. 9. 2008
Asi mi nic jinýho nezbude. Ono se teda nějak dá vypredikovat, která fáze je asi správná, ale je to dost pracný. Teďka udělám jednu testovací bedýnku a budu moudřejší.
Jak měřit ten subwoofer, včetně zkreslení? Můj má BR na boční stěně oproti repru, takže nearfield tu moc nejde. Tak řekněme metr daleko mezi reprem a BR? Jenom tak na hrubo...
Jakou zadat "délku sinusu" v Artě - Steps, aby za něco v tomto případě stálo?
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - MaBat - 25. 9. 2008
Mereni BR natrubku se pro nearfield dela normalne zvlast, jako kdyby slo o dalsi menic. Vysledek se pak sklada s merenim reproduktoru podle pomeru vyzarovaci plochy. Presnej vzorecek ti ted nereknu (proste pomer druhych mocnin polomeru?).
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - BobiseK - 25. 10. 2008
skúšal som teraz v ARTE len tak na PC plasťáčikoch a klasickom PC mikrofóne frekvenčku.Potom treba označiť tie amplitúty,no vždy keď označím začiatok prvej a začiatok druhej amplitúdy, vždy mi vyhodí chybu s hláškou že dľžka brány je menšia ako 128 vzoriek.Musím potom ľavú stranu posunúť do ľava tak o 0,7us a už to má tých 128vzoriek. No keď to posuniem do ľava vždy na inú pozíciu,vždy to inak nameria, čo s tým ?mám tam dať tých 128?
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - kurpelm - 4. 11. 2008
Konečne meriam TSká, ale občas mám problém. Meriam podľa návodu v arte, jeden 100ohm rezistor. Bastl, ale funguje to. Problém je v tom, že mám pár basákov sa mi nepodarilo zmerať. Tu je screen z obrazovky [Image: artaarn930nf3.th.jpg][Image: thpix.gif]
Pôjde vôbec tento reprák zmerať? Má nízku Fs, a domnievam sa, že po zaťažení membány závažím keď ešte klesne, tak tam karta už meria kraviny. Čo s tým? Repro je ARN930. Nešiel mi odmerať, ani keď bol kmitací systém v originálnom koši. Mám dva tieto reproduktory, druhý sa mi podarilo zmerať až po dotiahnutí matíc na magnete. Tomuto prvému nepomohlo ani to. Dal som kmitací systém do koša z ARA9918 (origo bol spálený) a nzmeria ho tiež. Ja si tu s tým lámem hlavu celý večer...
Vopred ďakujem za rady a podnety.
Skalibrované mám dobre, občas sa mi zá že niektoré parametre nameriam tiež kraviny. U origo ARA9918 Bl30... to sa mi napríklad nezdá. Kartu mam Creative EEMU0202.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - hanzs - 5. 11. 2008
Jo to se v Limpu bohuzel obcas deje (jak uz se v tomto dredu psalo), proc nevim, ale pokud jsem to prepnul na mereni pres stepped sine (trva to dele nez pres pink noise), tak uz to namerilo spravne - stalo se mi to zatim u jednoho repro.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - antonio - 5. 11. 2008
U měničů s nízkým fs se nepoužívá delta-mass, ale delta-compliance (všeobecně je to lepší metoda) a aby byl výsledek přesný je třeba, aby byl rozdíl peaků v určitém procentuálním rozmezí, to v tom okýnku máš napsaný, takže pokud chceš ty parametry změřit přesně, budeš potřebovat uzavřenku o daném objemu. No a neposledně ta impedančka zdaleka neodpovídá realitě, takže tady si nejdřív udělej pořádek.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - kurpelm - 5. 11. 2008
Dík chlapi. Tento dred som čítal celý, ale ajtak som si nevedel rady. Uzavrenku na tento reproš budem mať až v nedohľadne, ale to zas nebudem mať doma toho hybrida, ach jaj... No skúsim ten stepped sine a uvidím čo to spraví.
Edit: Tak Stepped sine pomohol, parametre som odmeral. Fs 18,4Hz, Qt 0,36, Qms13,84, Qes 0,37, Mms 89g, Vas 710L, Bl 20, Spl 90dB/2,83V...
No ja zkousel porovnani winISD vs. real.
Nameril jsem T-S parametry repro v limpu a ty zadal do winISD a nasimuloval tam bednu, do ktery jsem to nasledne dal. A zmeril impedancku:
http://sweb.cz/merkur_sound/hivi_limp.jpg
a toto je impedancka ze simulace winISD:
http://sweb.cz/merkur_sound/hivi_winisd.jpg
Rek bych, ze shoda je docela dobra.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - trumtululu - 12. 8. 2009
zdravím, chcel by som sa informovať, kalibrovať limp treba s reproduktorom zapojeným alebo odpojeným, dakujem
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - antonio - 12. 8. 2009
Koukni co to zkalibruje, samo že bez.
to som chcel vedieť,pri calibrovaní s a bez repra, bola odchýlka na zvukovke 0,2dbi a tým aj výsledky rozdielne, ešte by som sa chcel opýtať, či je presnejšie meranie iba so zvukovkov, alebo zo zosilňovčom, a ako sa dá presne doma zmerať repro, tolerancia +/-oproti katalogu, ked niektoré hodnoty sedia približne a niektoré šup, aj cca 70%, a ako dlho je nechať repro na generátore, kôli zmäkčeniu závesu
meranie iba so zvukovkov, alebo zo zosilňovčom:
Bez zesilovače, zanáší šum a hlavně bordel na síťových 50Hz.
zmäkčeniu závesu:
To je různý, jak u kterýho repra, po ho musíš nechat vychladnout, pak měřit. Je možný, že se fs vrátí tam, kde bylo.
Všechno zde: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=15625
...používam zatial ntb+SB CREATIVE X-Fi Surround 5.1+150ohm odpor, windows ovládače, môže byť,?
dakujem
Možná, ukaž výsledky.
[Image: 920_sph-176.jpg]
koli porovnaniu, sph 176 ešte raz
toto mi vyšlo na mojom meraní, dvoj mesačný , hraný basáčik, tak pol-hodku denne,
