FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) (/showthread.php?tid=24948) |
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - Wili - 20. 3. 2024 Moj viktor ma podobne harmonicke, ono je to uz tak nizke dB ze to moze chytat kludne zbytky okoliteho wifi bordelu alebo spinane zdroje? Inak ja som cisto z baterky mal aj nf harmonicke, musel som dat 5x9v a regulaciu lmkom aby som to mal uplne hladke az dolu… Nepomohol by nejaky silny LP filter na vystup viktora pre to vf smetie? Alebo to znici thd? FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - laco - 20. 3. 2024 dhaman, tie nemusis, nie su to kriticke body FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - dhaman - 20. 3. 2024 Buduci vikend idem na vikend za dcerou do Prahy. Ak do vtedy na nic neprideme tak poprosim laca ci by to nepremeral u seba a budeme mudrejsi
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - laco - 20. 3. 2024 Moj analogovy generator Viktor1k ma vystupnu impedanciu 100R (povodne 600R) Cosmos ADC pouzivam v stereo rezime ako unbalanced (kabel BNC to XLR) Viktor1k_100R -> CosmosADC_1.7V uroven signalu 1.5Vrms ![]() Viktor1k_100R -> CosmosADC_2.7V uroven signalu 2.6Vrms
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - DJ_Rix - 20. 3. 2024 dhaman: Vyhoď do koše ty šílené banánky kterými máš přopojenou zátěž, užil jsem si s nimi svoje, předpokládám, že to je ten typ co má otáčecí plíšek kontaktní plochy, dělají se tam přechoďáky a může to klidně dělat ten problém co máš.
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - BV - 20. 3. 2024 Blbý kontakt tam môže byť, ale ten nevyrobí hlavne nepárne harmonické, malo by to náhodný, " neharmonický" charakter, zdvihnutie šumového dna a rovnako pokles základného kmitočtu.. Bude to " magnetické" skreslenie dané vlastnosťami záťaźe, zmenami jej impedancie počas periódy signálu. Ak by dhaman meral čo najbližšie výstupu konca ( nie na svorkách za cca 30cm vodičov..), v bode odkiaľ je odoberaná NFB, bolo by to výrazne lepšie. Záťaž s tými vodičmi tvorí nelineárny delič. FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - Elox - 20. 3. 2024 Ještě jedna drobnost, když je převodník připojený přes USB, může do toho kecat komunikace po USB, která má výrazný 1 kHz. Je proto lepší měřit někde mimo 1kHz, i když to není standard. Jinak banánky, feromagnetická tyč a vinutí zátěže, přechodové odpory, kabeláž a další věci - všechno hraje roli. Je to duchařina. FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - dhaman - 21. 3. 2024 Idem zohnať bezindukčnu záťaž.
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - BV - 21. 3. 2024 Hlavne " neferomagnetickú" , indukčnosť pár uH nevadí, urobí len malé prekmity pri budení obdĺžnikom pri kontrole SR.
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - Wili - 21. 3. 2024 Na meranie nizkeho thd pouzivam toto https://www.tme.eu/cz/details/pwr221t-30-8r20f/vykonne-rezistory/bourns/ (Neviem ci je nieco lepsie - je to oxid hliniku s medenymi privodmi) FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - BV - 21. 3. 2024 Ja už roky toto , 2x4ohm
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - laco - 21. 3. 2024 Wili napsal:Na meranie nizkeho thd pouzivam toto https://www.tme.eu/cz/details/pwr221t-30-8r20f/vykonne-rezistory/bourns/ podobne aj tu https://www.aliexpress.com/store/1103201990/pages/all-items.html?productGroupId=40000005102497&storeId=1103201990&sortType=bestmatch_sort&shop_sortType=bestmatch_sort&SearchText=&shop_filterType= FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - dhaman - 21. 3. 2024 Dakujem vsetkym za skvele typy na zatraz. Objednam tie odpory co navrhoval Wili. Dnes mi vdaka promtnym sluzbam Frantiska prisli kondy KEMET 390uF 400V. Exkluzivne zabalene ako je u Frantiska zname ![]() Tak som to pridal do zdroja a vyzera, ze sa zlepsilo 100Hz a 200Hz o cca -12dB bez zataze ++ 390uF v zdroji ![]() povodne
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - František - 15. 4. 2024 Všetky dosky Ka2 predané/rezervované. Tu je schéma pre všetkých čo majú dosky ![]() ![]() Hotová doska:
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - Peter_spx - 16. 4. 2024 Mládenci , bolo by dobre, keď už merate tak zjednotiť y- os. Nech to ma nejakú výpovednú hodnotu. Bolo by dobre napr. dBV. FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - therion - 16. 4. 2024 František: A jak je osetreny mcu pri freeznuti sw? Je tam nejaka varianta watchdogu? FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - DJ_Rix - 16. 4. 2024 Na to co zmiňuje peterspx v #136 jsem zde upozorňoval už dříve. Nebo alespoň pište, kolik je V na dBFS, člověk je sice líný, ale alespoň se to dá dopočítat. Například v grafech v #125 je sice napsáno nastavení Cosmos ADC ale měření je kolem -10dBFS tedy opět nevíme, co to vlastně znamená, to nastavení na cosmos je pro -10dBFS 1,7V tedy pro 0dBFS je to asi 5,4V ? FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - laco - 17. 4. 2024 therion napsal:František: A jak je osetreny mcu pri freeznuti sw? Je tam nejaka varianta watchdogu? nic take tam nie je FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - Hippo007 - 19. 4. 2024 K R19 v Ka2 platí Petrova poznámka. FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - František - 26. 4. 2024 Pre všetkých na koho v prvom kole nevyšli dosky Ka2 (väčšina brala po dva kusy), máme tu druhé kolo...každému som už napísal mail, komu nič neprišlo ozvite sa prosím vy mne ![]() Dosky sú už u mňa, budúci týždeň rozpošlem balíčky. |
