V&A 802Diy - pavelst - 22. 7. 2023
Moc pěkně pokracujes
V&A 802Diy - Wili - 22. 7. 2023
dakujem vsetkym za pozitivne ohlasy
BV ano pokukoval som aj po tomto, nemam s tym ale skusenosti, nikdy som s tym nerobil. Videl som zopar videi / obrazkov kde je ta struktura velmi jemna a aj take kde je to ako brusny papier, co zase nechcem. Ak sa nahodou obtriem o reprosustavu aby som sa odrel Grin
Dnes som cely den od rana brusil a tmelil a brusil a opravil vsetky ostavajuce chybicky , susedia museli mat ohromnu radost LOL
Skusil som dat 2 tenke vrstvy zakladu, bohuzial je bielej farby ale co uz, lepsie ako ziadny. Obisiel som 3 obchody a vsade mali to iste Sad ak vidite na fotkach fleky to precuhuje cierny tmel, pretoze biela ho nestaci kryt po par vrstvach. Inak zaujimave ze som to mal cele absolutne na dotyk dokonale hladucke, a aj tak po natreti okamzite vyliezli spoje, ale len tie co su cca do 1-2tyzdnov stare, tie co som lepil pred mesiacom sa neukazali Shy Az to prebrusim a dam dalsiu vrstvu necham to trochu "odzriet" snad to pomoze.
Ked to vidim takto biele aj biela sa mi paci, srotuje mi to teraz v hlave ci nespravit biele Grin uvidim ako to dopadne.
[Image: IMG_6502.jpg] [Image: IMG_6503.jpg] [Image: IMG_6504.jpg]
V&A 802Diy - rvx73 - 22. 7. 2023
Už se to rýsuje ... Dobrá práce
siel som vymeriavat nozicky a uz ked som to videl musel som tam polozit aj demizon na vrch Grin
[Image: IMG-6505.jpg] [Image: IMG-6506.jpg]
biela s bukom a betonom k sebe pekne pasuju, ale pride mi to take klasicke ikea-like klise Thinking laka ma to... no uvidim, to by som ani nozicky nemusel malovat LOL
Tak design je to každopádně zajímavej, teď ještě jak to bude hrát?
V&A 802Diy - stiglitz - 22. 7. 2023
Nožičky bych já osobně dal do stejného laku, jako je komora - "demižón" pro středy. Ale jen můj názor. Na druhou stranu, tím se nic neposere... Ale jenom subjektivní pocit. Každá nožička by navíc dostala hliníkovou, nebo jinou - velkou podložku, stejnou jako průměr nožičky, čímž by vznikla tenká linka v barvě kovu. Ale neber mě vážně.
P.S. ta podložka by byla rovněž stříknutá bezbarvým lakem, přímo na kov.
V&A 802Diy - jozy - 22. 7. 2023
Zatial pecka. Som velmi zvedavy na prve merania.
V&A 802Diy - jardag69 - 22. 7. 2023
Vzal sis dost velke sousto na domaci vyrobu, ale vypada to, že to bude mít štastný konec.
V&A 802Diy - mechanik - 22. 7. 2023
Ani to brúsenie nebude jednoduché, dodržať všetky roviny a uhly... Ak na plášť plánuješ lesklú povrchovku tak podla mna ti ten spoj vždy vylezie... Z toho dôvodu mám pri svojej bedni všetky spoje na 45° a v rohoch... Dokonca mám skosenie 45° na bokoch a material je tam duplovaný. Dodavatel nepoužil 30mm MDF ale asi 2x15mm... Napriek pár vrstvám striekacieho tmelu, pár vrstvám základu a 4 vrstvám vrchu to po pár mesiacoch vyliezlo... Prstom nepozatelné ale opticky na uplnom lesku proste viditelné... Potom som tam s odstupom času dal dalšie vrstvy a tam už to možno možno, vážne nevylezie. Ale 90° spojom kde sa spájaú rôzne steny, tam proste na lesklom povrchu neverím že to nevylezie. Šikovne to má BW že spoje nevadia... Niečo čierne, niečo drevené, alebo jasný prechod... Niekde koža a podobne... Ako celok to urobiť asi nejde...
Máš to velmi pekne a teraz bude záležať na detailoch. Či ten podstavec dotmelíš a bude "geometricky" presný... A to platí aj o zvyšku. Či tá bedna bude fakt dobrá aj pri pohlade z 50cm alebo nie :-) A ak to dobré má byť bude to ešte velká babračka :-)
V&A 802Diy - godz - 23. 7. 2023
Pokiaľ chceš zabezpečiť aby ti nevyliezali spoje, tak ideálne je napustiť ich nariedeným epoxidom. Po vyschnutí vybrúsiť a tmeliť. Ináč je to nekonečná práca a aj tak ti časom niečo vylezie
V&A 802Diy - Wili - 23. 7. 2023
rvx a jozy na to som sam zvedavy Grin uvidime...
jardag ano to mas pravdu, niekolkokrat som si to pocas prace uvedomil ze niektore konkretne veci su ovela narocnejsie ako na prvy pohlad vyuzeraju Smile
a tiez cena je ovela vyssia ako boli moje prve odhady, neskutocne sa to nabaluje, kazda sprostost stoji vela, aj blbe kable vyjdu na 500kc..., len blbe srubky zase 600, farba, stetec brusny papier sem a tam a stovka ku stovke a lezie to, no stale to bude niekolkonasobne menej ako origo Grin
mechanik leskly povrch ala klavirak na ozvucnice urcite nebudem robit, to by som sa zblaznil. Chcem nieco jednoduche a vyzorovo "utlmene" aby vynikli tie nalestene stredove komory. Moj plan na povrchovku je vela zakladu, poriadne vybrusit do hladka, a ked s povrchom budem spokojny tak cierny leskly vodny akryl molitanovym valcekom, na to potom ako ochrana vodny pololeskly polyuretan co by to mal trochu zahladit a ochranit pred mechanickym poskodenim. Uvidim ako to dopadne...
Podstavce uz nebudem nijako upravovat, budu taketo surove ako ich vidis, len este cele jemne prebrusim po obvode tam su trochu sem tam nedokonalosti, aby zmizli niektore fleky a prelakujem priezvitnym vodnym polyuretanovym lakom na parkety. Geometricky su presne, forma bola rezana na cnc spolocne s matrixom, takze presne kopiruje zakrivenie reprosustavy - len je cca 1cm vacsi po celom obvode.
Inak je to dost dokonale aj pri pohlade z blizka, resp. kym to bolo cele drevene vyzeralo to dokonale, teraz ked som dal biely zaklad tak sa ukazali niektore vady co hadam vyriesi brusenie + dalsi zaklad podobne ako na stredovych komorach.
godz jj niekde som takto epoxidoval a myslim ze to pomohlo. Co je ale zase opacny problem (mozno len u tejto vodnej farby) ze je ina nasiakavost materialu kde je epoxid alebo poly tmel a kde je ciste drevo. Uvidim, mozno to robi len ta prva vrstva zakladu, na vrchnej vrstve farby uz to asi nebude, reps. ak dam na to dalsi zaklad
Ked uz sa zacina spominat zvuk a merania stale mi vrta hlavou dat tam ine (lepsie) vysky, asi skor pre dobry pocit ako zvukovy rozdiel ktory by som zrejme mozno ani nepocul Thinking ono to cele vychadza tak draho ze to bude kvapka v mori Grin na odporucanie pokukujem stale po beryliovej Bliesme, len je to sakra velka obluda oproti tomu co tam mam a vyzera to trochu divne a nepaci sa mi to ked je na vrchu nacapena taka velka "flaska" Grin
[Image: bliesma-koncept.png]
V&A 802Diy - jozy - 23. 7. 2023
Ta Bliesma bude asi cenovo trochu prepalena k tomu zvysku osadenia. Taky ekonomicky nezmysel. Zvukovo by ti asi skor Kocour k tomu nieco povedal. Ale zase ked sa vnutorne zmieris s tym, ze za to das tie peniaze, tak preco nie.
Ved prave, mam podobny nazor. A hlavne ked si uvedomim tu cenu tak tie peniaze zuzitkujem asi lepsie inde… postavim z coho mam, a ked tak potom mozem robit upgrade ak nebudem spokojny Wink
V&A 802Diy - jardag69 - 23. 7. 2023
Dobrej vejškáč je určitě fajn, ale nejvíc se toho asi děje ve středním pásmu. Pokud tedy posloucháš i lidský hlas.
V&A 802Diy - Benazi - 23. 7. 2023
To je snad každému jasné.
V&A 802Diy - 4mike - 23. 7. 2023
stiglitz napsal:Nožičky bych já osobně dal do stejného laku, jako je komora - "demižón" pro středy...
Já taky ale čistě bílé bych se vyhnul, evokuje mi sanitární keramiku Smile
Myslím, ze slonová kost by si sedla s černou i betonem
Držím palec, zatim super
Keď si vynaložil veľké náklady a prácu na zhotovenie samotných korpusov, šetriť na meničoch nemá význam. Pár sto eur už teraz nemôže hrať úlohu. Ešte k tej povrchovke. Všetky drevené materiály je potrebné dokonale penetrovať. To znamená niekoľkonásobné napúšťanie nariedeným lakom tak, aby sa povrch zalepil a zviazal. O epoxidovej kúre špár som už písal. Na hrubo opracovaný povrch je dobre aplikovať akrylátový, vodou riediteľný tmel, ktorý pri správnej konzistencii čiastočne vsiakne do povrchu. Až potom sa strieka plnič a robí príprava pre striekanie. Vysoký lesk nedoporučujem, pretože vyžaduje dokonale opracované plochy a každá aj drobná nerovnosť je viditeľná. Strekni to matným lakom. Nebude tak vidieť prach a nedokonalosti sa úplne stratia.
V&A 802Diy - Kocour - 23. 7. 2023
Willi, k obrazku v #131. K mereni pred finalni povrchovkou atd jsem nabadal uz drive, a udelam to znovu. Ma to vice duvodu, a vsechny body nize se zatim daji nejak poresit:
1. pravdepodobne do tech beden polezes nekolikrat, a lezt do beden s finalni povrchovkou je opruz
2. ten vyskac, no, to nebude asi merit dobre, spise hodne daleko od dobre, na prirube bude silna difrakce
3. vzajemny posun vyskace vudci stredaku muze dost pomoct pri vyhybce, pokud chces malo komponentu, coz je rozumne LR2. Tzn ten vyskac by chtel asi zastrcit vic dozadu.
4. Cele to usporadani znacne komplikuje delani vyhybky, sam bych si nelajzl delat takove bedny na hotovo, a pak nejak splacat vyhybku, to je strasna skoda pak omlouvat totalne spatny grafy tim ze to stejne neslysis a ze to hraje i tak slusne a bla bla vymluvy.
A k lepsimu vyskaci, a ze vetsina je o stredaku, atd, to jsou takove povidacky. Stredak nepodcenit, to jasne, ale blby tupy vyskac vam zabije celou bednu, a nezachrani to ani ellipticor na stredech. Hudba je celek, neposlouchate jen neco, nejake nastroje, je to o souhre vsech komponentu v bedne, a naladeni zvuku. Spatne vysky vam rozhodi zvuk na basech. Ten TB vyskac se mi teda dost prici, nerikam dat rovnou T25B, ale co treba nektery z malych skenspiku?
Diky za postrehy, pamatam si na tvoju radu s meranim este pred povrchovkou no nakoniec to tak nespravim z viacerych dovodov a to ze vela finalnych montaznych komponentov bude az na finalnej povrchovke - tesnenia, molitany a pod. Potom vsetko davat dole, lakovat a zase nanovo by bol nezmysel...
1) mozno ano, mozno nie... neviem, uvidim. Viz ^^ + vsetko nakablujem a vyvediem zo spodu a elektricky vsetko spravim externe, ak by som nieco nahodou musel urobit mechanicky vnutri, tak to rozmontujem no dufam ze nebude treba casto Thinking ak aj ano vsade su metricke sruby takze by to nemal byt problem.
2) myslis celkovo (akykolvek) vyskac v separatnej komore bez ozvucnice okolo? original co si ladil ma tiez silne difrakcie kvoli tomuto?
3) no toto je dost o kompromisoch, nieco za nieco. Ja som nad tymto silno uvazoval a dala by sa pekne zladit faza, lenze je tu este jeden problem ktory ti mozno nenapadol a to ze ak vyskac posuniem dozadu, tak vznikne odraz od stredovej komory a to narobi horsiu paseku ako faza, zrejme preto aj original ma vyskac takto vystrceny zarovno s predkom aby k tomu nedochadzalo.
4) nj robim ako viem, ale ako som pisal na zaciatku celeho vlakna - nerobim to preto aby vznikol super hiend (to viem ze nebude, a asi to ani nie je v mojich schopnostiach), ale preto ze ma to bavi nieco stavat a mam zabavu na cely rok. Ako to dopadne uvidim, snad sa to bude dat pocuvat.
aby som vedel... co si mam pod totalne zlymi grafmi predstavit? ze mi nebude sediet faza a delicky alebo horizontalne vyzarovanie? alebo citlivost medzi pasmami alebo co?
az sa k meraniu dostanem urcite sem vsetky grafy samozrejme hodim, potom sa mi rady a tipy velmi hodia aby som siel tym spravnym smerom s navrhom
V&A 802Diy - stiglitz - 23. 7. 2023
Já nevím. Já jsem slyšel bedny, které měly skvělé grafy a hrály úplně na hovno. Před jednou takovou konstrukcí mě varoval v soukromé zprávě dlouholetý člen sousedního fóra, naštěstí dřív, než jsem se do toho projektu, který byl "perfektní a odladěný" vysypal.
Dál, další člen, který už sem nechodí, ale znalá persóna, a pár projektů tady má taky, mi - rovněž soukromě - napsal, že graf "... mi řekne jenom kde to bude hrát, ale už ne jak".
A pak se mi vybavuje ještě jeden citát - bedna buď dobře měří, nebo dobře hraje.
To je všechno, co si o tom myslím.
