FukAMP - Printable Version
+--- Thread: FukAMP (/showthread.php?tid=24718)
FukAMP - dhaman - 14. 5. 2023
laco drzim palce nech to prekona Cinu viz merania.
Topping LA90 discrete.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-la90-discrete-amplifier-review.43756/
Svita na lepsie casy bude zase co stavat Smile
FukAMP - Elox - 15. 5. 2023
laco napsal:Cosmos adc nevie merat pod -130dB
[Image: Viktork1k-MAmp-10-3-Vrms-Divider-300-R-5...6-Vrms.png]
Zkus projet rozsah od -7 dBFS do nuly. Myslím, že by se tam dala najít oblast s lepším výsledkem.
FukAMP - laco - 15. 5. 2023
To tazko, pri -6dBFS clipuje, mam mono mod
edit 16.5.23:
uz mam nakreslenu druhu verziu dosky
[Image: fukamp-fin-JPG.jpg]
FukAMP - dhaman - 17. 5. 2023
Laco otazocka. Planujes robit aj symetricky vstup ?
FukAMP - laco - 17. 5. 2023
mam tuto dosku https://photos.app.goo.gl/gvK8meJmGi47osvz7
FukAMP - laco - 4. 6. 2023
co sa tyka skreslenia, je lepsia ako prva verzia
[Image: fukamp-v2-p2.jpg]
[Image: fukamp-v2-p3.jpg]
FukAMP - Wili - 4. 6. 2023
Kolko mas teda teraz na 1k takto otvorene na stole? Je to lepsie ako klasicke celosymetriky?
iba boh vie ci su spravne tie udaje LOL verim, ze budu este lepsie
Viktor1k -> FukAmp -> divider -> passive_notch -> amp_100x -> XFi
10Vrms a 20Vrms bez zataze a do 4R
[Image: Fuk-Amp-v2-1k-Hz-10-Vrms-noload.png]
[Image: Fuk-Amp-v2-1k-Hz-10-Vrms-4-R.png]
[Image: Fuk-Amp-v2-1k-Hz-20-Vrms-noload.png]
[Image: Fuk-Amp-v2-1k-Hz-20-Vrms-4-R.png]
asi 175W/4R
[Image: Fuk-Amp-v2-sin1k-4-R-clip.png]
[Image: Fuk-Amp-v2-sin10k-4-R-clip.png]
[Image: Fuk-Amp-v2-sin20k-4-R-clip.png]
[Image: Fuk-Amp-v2-sqr10k-4-R-40-Vpp.png]
FukAMP - Wili - 5. 6. 2023
Vyzera to super laco, takze ciel splneny? alebo ides dalej ladit? inak posunul by to este dalej regulovany zdroj v napajani? ja som minule premyslal nad niecim takym ale neviem ci to by to malo prinos na sietove nasobky, zrejme zbytocnost pretoze vidim ze u teba ziadne niesu Smile nieco s ubytkom napr. 3-5V alebo tak...?
nevidim na doske vystupny RL, tj. nie je tam alebo je niekde schovany alebo mas to vymyslene na vystupnych svorkach? ten 10k je aj tak pekny, co to spravi s paralelnou kapacitou napr. 470n k 8R zatazi?
ak nieco budes mat zfinisovane budu dostupne dpsky? Wink
FukAMP - laco - 5. 6. 2023
este budem dlho ladit, nemam vzdy naladu. napr teraz skumam bias 3EF. staticke chovanie je dobre, dynamicke uz je horsie, je to prilis prekompenzovane. trandy 3EF mam na chladici, snimaci bd139 sedi na puzdre koncaku. skusim presunut na chladic a uvidim
vystupnu cievku zatial nemam, pouzivam overeny setup, zobel na doske - 30cm kabel - zobel na vystupnych terminaloch
dosky budu, tato "mala" s napajanim max +-48V a vacsia pre +-60V (zdroj asi pojde na samostatnu dosku)
FukAMP - danhard - 5. 6. 2023
Proto dávám 2EF kompl. buzenej EF :o)
FukAMP - Peter_spx - 6. 6. 2023
Na obrazkoch limitacie ako keby si mal niečo namodulovane .
Nekmita to v limitacii?
FukAMP - danhard - 6. 6. 2023
Zdroje mají zajisté nějaké zvlnění.
Majú , podľa grafu pri 100W/4 @ 50Hz cca -100dB pod signálom.
Ale toto je skôr brum do vstupu .
Zvlnění zdrojů se na výstupu projeví přes tzv. PSRR, nikoliv však v limitaci, kdy je na výstupu přímo.
Takže prosím nemachrovat údaji, když je to míchání jablek a hrušek.
V mojom Predposlednom príspevku som nehovoril o limitacii.
Ad Laco … ak chces skús do vstupu namiesto toho skrúteného
kablika dať kvalitný tieneny .
Peter_spx napsal:Na obrazkoch limitacie ako keby si mal niečo namodulovane .
Tak to do prdele nevím o čem se bavíme ? Rolleyes
Zrejme sme sa nepochopili. O limitacii som pisal v prvom prispevku....potom uz nie. cela Ta stopa sa
mi zda rozmazana,ale mozno to robi Rigol (vert. zos 8bit).
Dalej som to neriesil.
V dalsich prispevkoch pisem o 50tke pri 100W. To len na vysvetlenie.ked sme sa uz nepochopili.
A 50tka zase nemá nic společného se zvlněním zdroje, to jsou převážně harmonické 100Hz.
Presne, tak . Preto hovorim o vymene vstupneho kablika...alebo mozno len posunut trafo postaci
