Streamer - Printable Version
+--- Thread: Streamer (/showthread.php?tid=24683)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Streamer - emge - 31. 12. 2025
Prečo by si na tom mal inštalovať ťažkopádny a neohrabaný Windows?
Výhodou RPi sú práve jednoduché a dobre fungujúce jednoúčelové riešenia.
Mne osobne lepšie vyhovuje moOde audio. Oproti Volumio má oveľa viacej možností nastavenia a nemá komerčnú verziu zameranú na streamovacie služby (ja používam len lokálne úložisko pripojené cez USB). Každému však môže vyhovovať niečo iné. Treba si len vyskúšať možnosti a vybrať si, čo vyhovuje Tebe.
O Windows by som však ani len neuvažoval.
Streamer - mechanik - 31. 12. 2025
Chcem tam dostať zatial foobar2000. To volumio mám na SD karte. Linux ma neláka. Ale teraz ma zaujíma ako to tam dostať.
Streamer - therion - 1. 1. 2026
jak chces na arm dostat klasicka x86 wokna? To sis mel poridi krapet jiny hw : )
treba: https://www.dfrobot.com/product-2989.html
Streamer - mechanik - 1. 1. 2026
Windows na RPI som videl už niekedy v 2020. Doniesol to ku mne kamarát...
Ja neviem vôbec akým štýlom tam operačné systémy bootujú (kludne linux) a už vôbec nie keď to potrebujem dostať na NVME M.2 pripojený do PCIe. Myslel som si že mi to tu možno niekto jednoducho vysvetlí a nebudem musieť pol dna prechádzať fora a YT videá... Ale asi budem musieť :-D
EDIT: Hej a inak na ARM prešli aj Apple PC :-D
Ono v skratke sa potrebujem odraziť od toho čo poznám. Poznám PC, W8.1, foobar2000, audio cez USB :-D Prvá fáza bolo kúpiť použitelný dotykáč. Teraz tam potrebujem dostať foobar2000 aby som si vedel prehrávať FLACy. Časom to bude slúžiť aj pre spotify... Tiež ma zaujíma ten spomínaný dopad na zvuk a chcem skúsiť linerny zdroj.
Inak to RPI má limity daleko dalej než si myslíte... USB prenos tam ide uplne vynechať. Cez GPIO piny ide vyviesť rovno čistú formu I2S signálu a to podporuje rovno vstup DACu. Priamejšie a čistejšie to urobiť už nejde... Len to nie je tak jednoduché pretože to nestavia každý. Ale myslím si že potenciál je tam velký.
Streamer - jeremysk - 1. 1. 2026
Foobar chceš z nejakých dôvodov?
Ja vidím len jednu výhodu vo foobare a to priama podpora SACD-ISO formátu.
Inak Widle majú dosť silný vplyv na kvalitu pri náročnom počúvaní.
Mám veľa SACD ISO a to mi trochu vadí na iných prehrávačoch že ich nepodporujú a nechce sa mi všetko konvertovať na .dsf. mám zopá stovák SACD-ISO.
Používam tiež ROON ROCK, Symphonics MPD over Ethernet, ten je asi najlepší.
Prakticky nie, môže to byť aj iný SW pre audio než Foobar2000. Ja na tie špeciálne PWM formáty niesom... Stačí PCM s vysokým rozlíšením.
Tie formáty sú často len na zblbnutie zákazníkov niečim novým. Podstatné je aké data použili v štúdiu a či tie formáty dokáže DAC čip vôbec spracovať bez toho aby to prevádzal späť do PCM... Inak je to ako kupovať digitálnu nahrávku na vinyloch. Z technického hladiska nezmysel...
EDIT: keď už PWM/1bit formáty tak to chce spracovať rovno Dčkovým koncákom bez nejakeho D/A prevodníku :-) K čomu z toho robiť linear a potom zase PWM... Ono to už existuje ale zatial sa tá technologia neuchytila. Navyše by tam nešlo dostať analogový signál z gramofonu...
Další taký príklad je XLR na nesymetrickej elektronike doplnením kvanta obvodov s operákmi čo z toho robia symetriku len aby to mohlo ísť cez XLR kábel a v dalšom komponente sa to hneď zase desymetrizuje... V hifi to nedáva zmysel...
Ale pardon, to som strašne odbočil :-D
EDIT2: tak pozerám že foobar2000 nejde len tak nainštalovať na linux :-D Teda ide to ale vyžaduje to viac práce než len kliknúť na setup... Sakra, ono to vyzerá že aj v dnešnej dobe je najlepším riešním stále klasický PC a windows :-D Na PC a windows ide jednoducho spustiť všetko bez blbnutia.
EDIT3: vlastne mi tam ten windows asi bude treba :-D Mám ešte nejake moduly USB AUDIO na AVR32 rovnako ako to používal Luta DAC a bol by som rád ak by boli použitelné... To USB audio na AVR32 potrebuje spustiť jednoduché okno a nastaviť tam pár vecí. Bez neho to tušim nebeží. A na linuxe teda tipujem že by to okno otvoriť nešlo :-D
Streamer - emge - 1. 1. 2026
V tom prípade nechápem, prečo chceš používať Foobar 2000? Ten má svoje výhody len v porovnaní s inými prehrávačmi pre Windows. Aj to hlavne v podpore zásuvných modulov, napríklad na podporu DSD, SoX, či Crossfeed. Užívateľské rozhranie je dosť primitívne a katalogizácia nahrávok sa spolieha na správcu súborov v OS (Prieskumník vo Windows).
Vyjadrím sa k moOde audio, ktorý používam ja. Má výborné užívateľské rozhranie s intuitívnym ovládaním. Prehliadanie albumov je skvelé. Všetko sa dá detailne nastaviť podľa vlastných preferencií. DSD (DSF) prehráva natívne, Sox a Crossfeed má integrované s rozsiahlejšími možnosťami nastavenia, ako umožňujú zásuvné moduly pre Foobar 2000. Foobar 2000 by bol pre mňa návrat k horšiemu.
https://moodeaudio.org/
mechanik napsal:EDIT: keď už PWM/1bit formáty tak to chce spracovať rovno Dčkovým koncákom bez nejakeho D/A prevodníku :-) K čomu z toho robiť linear a potom zase PWM...
Kvôli spätnej väzbe?
Nechám túto odpoveď na odborníkov, ale myslím si, že v tom spočíva základný rozdiel medzi spracovaním DSD v DAC a PWM zosilňovačom.
Ja som ten streamer už kúpil s SD kartou s Volumio ale zatial by som tam mal radšej nejaky operačný systém a program pre prehrávanie hudby. Neskôr skúsim to volumio alebo niečo.
XMOS teda podporujú tieto SW ako Volumio/moOde...? Neskúšali ste niekto LutaDAC? Alebo teda ten AVR32 s kódom ako má LutaDAC?
"Kvôli spätnej väzbe?" - asi, tiež tam je trochu problém s reguláciou hlasitosti. Ale viac firiem sa tým zaoberalo. Podla mna sú doležité čisté riešenia. Ale na to marketing kašle. Tam ide o predaj. Takže že sa signál milion krát prevádza a degraduje sa nerieši... Ono dosť ľudí by bolo schopných prehrávať cez DAC DSD a potom ten výstup kvôli DSP výhybke previesť A/D prevodníkom do S/PDIF potom I2S a následne zase D/A v PCM von :-D
Streamer - Leonardo - 1. 1. 2026
Windows jsem na RPi zkoušel a není to prakticky příliš použitelné ani "easy".Sekalo se to a kvůli tomu ARM tam některé programy ani nejdou nainstalovat.
Provozuju RPi5 s NVME rozšiřující deskou a deskou DACu přímo z pinů I2S ale ne jako streamer ale jako plnohodnotné stolní PC.
SD kartu potřebuješ jen na začátek na instalaci a potom přeneseš celý systém na NVME.Dělá se to ale příkazy ručně v konzoli včetně různých nastavení bootu a konfigurací v raspi-config.
Používám minimální Raspi Lite bez balastu upgradovaný na KDE Plasma desktop kde se dá vše včetně ikon a dekorací okna a třeba i spouštěcí obrazovky vyladit uživatelem.Všechno zkrátka vypadá a je na stejném místě jako jsem byl zvyklý u W7. Na flac soubory a flac rádia s 1163kb/s používám aplikaci strawberry,ale možností je spousta.
Na streamer budeš potřebovat spíš volumio,moOde,nebo jsem zaznamenal ještě něco speciálního na DIY Audiu.
Leonardo, dík za skúsenosti, toto ma zaujíma. Vyzerá to že takmer nikto neprevádzkuje RPI ako klasický PC s nejakym operačným systémom... Každý tam má volumio, moOde a podobne...
Takže ako operačný systém používaš - Raspberry Pi OS Lite? V čom sa líši od Linuxu? On je tam rovno či sa musí do RPI inštalovať? A to - KDE Plasma desktop - to je teda nejaky grafický plug-in na spôsob windows...
A čo všetko na tom robíš? Keď píšeš že je to používaš ako plnohodnotný PC.
Ako je to pod Linux alebo Raspberry Pi OS s kompatibilitou? XMOS, AVR32/LutaDAC? Pozerám že Foobar2000 tam nepobeží...
Inak chválim to použitie modulu v GPIO RPI s I2S výstupom do DACu... Alebo máš v GPIO pinoch modul I2S vrátane celého DACu?
EDIT: Tak som to prehodnotil. Mohol by som použiť Raspberry Pi OS alebo Linux ako operačný systém. Ako prehrávač potom zase nejaku alternatívu k Foobar2000. To by som si kludne nechal niečo doporučiť. Zostáva mi teda overiť kompatibilitu XMOS a AVR32/LutaDAC pod tymi OS.
Plnohodnotné PC znamená že to zvládne vše co bych dělal na PC...kreslím v CADu,HD filmy,internet,občas potřebuju něco ověřit jak bude fungovat na CNC,takže prográmek bCNC,kreslení v GIMPu,fotky,když něco hledám na starých HDD,bezproblémů je připojím do USB stejně jako třeba CD mechaniku a tak podobně...je to Linux tak je možností nepřeberně.
Ten Lite je základní systém bez programů - takže černá obrazovka a příkazová řádka a Plasma je grafický desktop nadstavba která jde upravit vzhledově a funkčně jako Windows
[Image: Screenshot-20260101-204238.png]
Mám DAC s 2x ES9023 přímo v pinech
https://www.audiophonics.fr/en/dac-and-interface-modules/dac-board-for-raspberry-pi-2x-es9023-24bit-192khz-p-16718.html
foobar2000 jsem používal naposled ještě na W7,tak neporadím,ale v Linuxu jsou možnosti několikanásobně větší jen si s tím pohrát...
Dík za informácie. Máš to pekne poriešené :-) Mal by som stále dosť otázok ale pokúsim sa tu s tým neotravovať a hladať.
Aj moOde audio funguje na Raspberry Pi OS Lite. Je to základná verzia OS pre Raspberry Pi bez grafického rozhrania.
KDE je grafické rozhranie, ktoré aj ja uprednostňujem. Ale na univerzálne použitie. Je aj náročnejšie na výkon. Na notebooku používam MX Linux s KDE. Ako audio prehrávač mi najlepšie vyhovuje Adacious:
https://audacious-media-player.org/
Ak si to chceš vyskúšať, môžeš si nainštalovať plnohodnotný Pi OS s prostredím Gnome. Môžeš si ho nainštalovať priamo cez Pi Imager:
https://www.raspberrypi.com/software/
Aj moOde je potrebné inštalovať cez Pi Imager.
Môj osobný názor je, že kto chce využívať Raspberry Pi ako audio prehrávač, mal by siahnuť po špecifickej verzii OS optimalizovanej pre dané použitie. Bude to rýchlejšie, stabilnejšie, jednoduchšie a s lepším užívateľským rozhraním.
Skúšanie rôznych OS je v Raspberry Pi veľmi jednoduché. Stačí Ti len prehodiť SD kartu a nabootovať. Nainštalovaný a nastavený OS na SD karte si môžeš ľahko zazálohovať a obnoviť cez program Win32 Disk Imager (nepoužívaj zbytočne veľkú kapacitu SD karty).
Streamer - mechanik - 2. 1. 2026
Tak, kompatibilita XMOS a AVR32/LutaDAC (audio widget) overená, pod Linux oboje beží. Čítal som že linux je základ a nie hotový operačný systém... Ubuntu je operačný systém a raspberry Pi OS je tiež systém na jadre linux... Tak by to teda malo všetko fungovať.
Windows teda asi riešiť nebudem, nemusím. Otázka je teda ešte program ktorý by nahradil Foobar2000.
emge, ďakujem, aj za doporučenie na ten Audacious. Ešte tu vzniká otázka či nemôžem na miesto čítačky SD kariet použiť rovno zariadenie na čítanie NVME M.2 (cez USB port) a nahrať to tam a potom vložiť do RPI5... Takže bežne sa do RPI OS inštaloval z nejakeho (asi tipujem) ISO na SD karte?
Tak som zase o niečo múdrejší. Ďakujem všetkým za pomoc.
Streamer - emge - 2. 1. 2026
Áno, Linux je základ, jadro.
Používajú sa 2 základné systémy distribúcie (balíčky) - Debian (balíčky deb) a Red Hut (balíčky RPM). Dajú sa aj vzájomne prekonvertovať.
Ubuntu (a množstvo ďalších) je distribúcia s grafickým prostredím a základnými aplikáciami. Má svoj systém distribúcie preverených aplikácií, ktorý rieši ich inštaláciu a aktualizácie. Je postavený na Debiane.
Ubuntu je s grafickým prostredím Gnome. Sú aj verzie s iným grafickým prostredím. Kubuntu s prostredím KDE a Xubuntu s prostredím XFCE. Toto sú 3 najviac používané prostredia. Existujú aj iné, niektoré sú len odvodené. Napríklad Mate, ktoré je odvodené od Gnome.
Raspberry Pi OS je postavený na Debiane (aktuálne verzia Trixie) a jeho prostredie je odvodené od Gnome.
Ale môže byť aj bez grafického prostredia, to je tu spomínaná verzia Lite. Na nej sa dajú postaviť rôzne špecifické verzie linuxových operačných systémov, ako napríklad Volumio, či moOde.
Ale môžeš si niečo vytvoriť aj sám, napríklad Pi OS s prostredím KDE.
Vývojári moOde vzali Pi OS Lite postavený na Debiane a doplnili ho o ovládače, webové (grafické) rozhranie a potrebné aplikácie, ktoré sa tiež vyvíjajú samostatne. Napríklad Music Player Deamon (MPD):
https://www.musicpd.org/
Alebo SoX, DSP, AirPlay... a vytvorili z toho obraz disku (image), ktorý len nakopíruješ na SD kartu.
Je na Tebe, čo si vyberieš. Či niekým odladený systém pre konkrétny účel (prehrávanie audio), alebo univerzálny systém, v ktorom si vyberieš sám aplikácie, alebo si sám niečo "nakompiluješ".
Jednoúčelový systém je nenáročný na výkon (ja používam RPi 3) a jednoduchý na inštaláciu. Preto je vhodný na RPi. A určite lepší, ako Windows.
SD karta je výhodná pri testovaní. Ľahko si môžeš meniť rôzne systémy a porovnávať.
Streamer - mechanik - 3. 1. 2026
emge, ďakujem :-)
Streamer - lemra79 - 3. 1. 2026
Volumio uz par let provozuju na rpi zero 2, jsem s tim v podstate spokojeny
Streamer - emge - 3. 1. 2026
S Volumio som tiež začínal. Je to jednoduchý a spoľahlivý systém. Výhodou je aj česká lokalizácia. Začal sa však zameriavať viacej na streamovacie služby a neskôr sa z neho stala platená verzia. Bezplatná verzia už neprehrá ani DSD natívne. Ale komu jeho možnosti vyhovujú, pre toho je to stále dobrá voľba.
MoOde je podstatne iný s obrovskými možnosťami nastavenia. Už užívateľské prostredie zaujme spôsobom prepínania zobrazenia prehrávanej skladby, playlistu, albumov, tagov... Rýchlo sa na to zvyká. A všetko sa dá dosť detailne nastaviť. Môžem si nastaviť, čo sa má pri prehrávaní zobraziť a v akom poradí sa to má zobraziť. V zozname albumov si môžem nastaviť veľkosť obrázkov (počet na riadok), ich rozlíšenie, čo má byť v popise (môže sa zobrazovať poznámka...). Viem si nastaviť akciu po kliknutí na obrázok albumu (prehrať, pridať do playlistu...).
V systémových nastaveniach si viem vypnúť bluetooth a/lebo Wi-Fi, ak ich nepožívam, vynúť kontrolky na doske, nastaviť správanie procesora, nastaviť zdieľanie súborov na disku (Samba), zapnúť SSH pre vzdialenú správu, pričom obsahuje aj SSH klienta. V audio si viem vypnúť reguláciu hlasitosti, nastaviť výstup... v ALSA ekvalizéry, v MPD prehrávanie DSD (natívne/DoP), SoX, vyrovnávaciu pamäť... Je tam Camilla DSP, Crossfied...
Je tam také množstvo rôznych nastavení, že užívateľ Volumio si to ani nevie predstaviť Smile
Má ale obmedzenú podpora streamovacích služieb a lokalizácia je len anglická.
Takže, treba si to odskúšať. Všetko má svoje výhody aj nevýhody.
Dajú sa nájsť aj iné systémy, aj keď ponuka sa už zúžila. Pre streamovanie by mohol byť dobrý piCorePlayer, ale ten som neskúšal. Streamovanie cez RPi nie je mojou prioritou.
Streamer - Stowik - 3. 1. 2026
Jak jsou na tom Volumio a MoOde co se týče filmů a seriálů v knihovně?
Streamer - emge - 4. 1. 2026
Nijako. Sú to audio prehrávače Smile
Pre multimédiá sú pre RPi iné systémy, napr. LibreELEC-Kodi, či OSMC,
