Mini zosilnovac k PC - Printable Version
+--- Thread: Mini zosilnovac k PC (/showthread.php?tid=23960)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mini zosilnovac k PC - Wili - 6. 4. 2021
dnes prisli DPSky Banana
zaujimava maska, od JLCPCB som ciernu este nemal, je taka ani matna ani leskla, cosi medzi :o ak sa podari cez vikend poskladam prototyp, buduci tyzden bude trafo tak ak vsetko pojde dobre coskoro budu vysledky...
[Image: BF6-DC2-BA-E2-CE-46-A3-810-F-5-F2-A1-CAA080-F.jpg]
Mini zosilnovac k PC - rvx73 - 6. 4. 2021
vypadá to sexy Smile
tak ať se dílo podaří Wink
Mini zosilnovac k PC - nalimko33 - 8. 4. 2021
Wili: toto si videl?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364
Mini zosilnovac k PC - Wili - 8. 4. 2021
nalimko dik za tip, nie nevidel, ruske weby nemam preluskane Grin cez translator som cosi pochopil, neprezeral som cele vlakno nebolo kedy ale schema v prvom prispevku zhruba odpoveda zapojeniu z Cordellovej knihy kde je LMko budene do invertujuceho vstupu s OZ pred tym.
Mini zosilnovac k PC - Hordek - 11. 4. 2021
Mini zesilovač k pc:-
https://www.hadex.cz/m429f-zesilovac-20-2x25w-s-aux-in-bluetooth-usb-sd-kartou-cerny/
Mini zosilnovac k PC - rvx73 - 11. 4. 2021
Hordek: té ceně nelze konkurovat Smile
Mini zosilnovac k PC - tatko Tom - 11. 4. 2021
Výborná cena. Obdoba "vrchného":
https://www.aliexpress.com/item/32816618977.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.3e896abaMxnPu7
https://www.aliexpress.com/item/32359560761.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.457a4c4dbD05kP
Ten "spodný" som objednal pre dcéru skrz BT, uvidíme, čo to bude za čudo.
Mini zosilnovac k PC - Wili - 11. 4. 2021
problematiku zosilnovaca k PC som vymyslel nakoniec inak. Zosilnovac schovam niekam za/pod stol, na monitor som kupil rameno namiesto stojanu takze mam uz viac miesta na stole a namiesto zosilnovaca dam na stol sluchatkac. Ked hram hry potrebujem sluchadla a ked pracujem tak repro takze aspon zabijem 2 muchy jednou ranou Smile Cez vikend som si nakreslil sluchatkac s TPAckom, ktory bude maly a zaroven splni funkciu ovladania zosilnovaca - preampu. Zosilnovac tym padom budem moct postavit ako cisty koncak so silnejsou spatnou vazbou a menej citlivym vstupom. Nakreslil som sluchatkacu aj remote in/out, takze sa sam zapne pri zapnuti PC a zapne/vypne aj koncovy zosilnovac podla potreby. Pri zasunuti sluchatiek do jacku sa remote out vypne a pojde len sluchatkac. Je tam vsetko na jednej doske: standby zapinanie tlacitkom/remote indikovane dvojfarebnou ledkou, DC ochrana a samostatna stabilizacia pre kazdy kanal TPAcka. Dam robit 5 dosiek takze 4 budem mat navyse ak by niekto chcel... rozmer DPS 120x175mm k tomu bude dostupne vyrobne cislo na tieneny mini 20w toroid z tronicu = cenovo vyjde ako polska talema do dps a menej vyzaruje.
[Image: tpa6120-3.png]
Wili, ty otovry kolem stabilizátorů tam máš kvůli proudění vzduchu / chlazení?
jj je to na to take klasicke Ucko, asi to je trochu overkill Grin
Mini zosilnovac k PC - scoop - 12. 4. 2021
Wili, velmi sa mi pacia tvoje dosky a navrhy ! Klobuk dole nad tymto napadom.
Mini zosilnovac k PC - BV - 12. 4. 2021
Samostantné napájanie pre každý kanál TPA je úplne zbytočné, LM317/337 sú horšie ako 7812/7912 a 20W toroid je totálny overkill. Ale vyzerá to pekne Wink
Mini zosilnovac k PC - Wili - 12. 4. 2021
Aha no ja som cital presny opak, ze samostatne napajanie dost pomaha a 317/337 je lepsie ako 78/79 je o tom aj vlakno na diyaudio a viaceri ludia s ktorymi som pisal alebo aj z for vycital pisu ze je to pocutelny rozdiel. Nj 20w je zbytocne vela ale myslim ze takyto robia najmensi tieneny este zistim. BV mas nieco spolocne s BVelektronik kde navijaju toroidy? Wink
Mini zosilnovac k PC - reeb - 12. 4. 2021
Kdyz se 317 udela jak ma sumi min nez 78..
Mini zosilnovac k PC - mechanik - 12. 4. 2021
Tiež som počul že 78/79 má nižší šum než 317/337...
Wili, oba sú to zázraky zo 70 rokov. Dnes sú na trhu regulátory uplne iného levelu. Šum, drop out, PSR. Len niesu v každom eshope za 1e.
mechanik neobjavujem ameriku... ked v 70tych rokoch vymysleli dobry stabilizator preco ho nepouzit aj teraz. Co ine lepsie modernejsie v podobnej cene by si odporucil? obzvlast pre zapornu regulaciu? jedine co poznam a je dostupne je 10x drahsi LT1033, ale okrem vyssieho prudu ma v datasheete rovnaky noise a line regulation ako 337 tak neviem... Thinking a pouzivat pozitivny regulator aj pre zapornu polvlnu mi pripada ako kockopes Grin
LT1033 LM337
adj current 65uA 65uA
line reg. 0.01% 0.01%
load reg. 0.2-0.4% 0.3%
RMS noise 0.003% 0.003%
cena ~150kc ~20kc
78/79 ma tusim trochu nizsi sum ako 317/337 ale ma asi o 20dB horsi ripple rejection ako 317/337 ak si dobre pamatam
V sluchátkači s TPA používam jednoduchý zdroj s 5VA externým trafom 1x12V AC, jednocestné usmernenie, filtráciu 2x2200uF a stabilizátory 7812/7912, napájanie spoločné pre obidva kanály . Šum na výstupe TPA je cca 6uV rms pre BW 22kHz, odstup k plnému výkonu (1W/50R, cca 7V rms) 120dB... Môže tam byť aj ideálny bezšumový zdroj, lepšie to nebude..Je to dané tým TPA ( PSRR 75dB..) a OZ pred ním a ich zapojením..
BV dik za konkretne info, takze ten moj vymysel je to overkill a pre dobry pocit, no co uz, aspon to bude vyzerat ako "hajend" Grin
podla datasheetu by kludovy prud nemal prekrocit 30mA na cely IC ~1W meral si aky je odber pri plnom vybudeni? zaujimalo by ma kolko to vie tahat zo zdroja lebo to v datasheete nevidim, teda je tam maximalna power dissipation 1,6W pri 32R zatazi, takze okolo >3,2W?
Mini zosilnovac k PC - orhore - 12. 4. 2021
317/337 se dá realizovat jak píše reeb. Není pak problém s nějakým odstupem od šumu. Také se dá upravit plynulost náběhu výstupního napětí což značně omezuje lupance na výstupu při zapnutí u audioobvodů. Kdo slyší trávu růst, tak si bude muset postavit nějaký ultralownoise-distortion zdroj.
To porovnání měřil týpek na youtube..dohledám. mechanik myslí obvody jako LT3045 a LT3094 ..nebo TPS7A4700 a TPS7A33. Ale pro tento učel je to zbytečné..
