Hybridny predzosilnovac - Printable Version
+--- Thread: Hybridny predzosilnovac (/showthread.php?tid=23647)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hybridny predzosilnovac - mechanik - 19. 6. 2020
Pozri asus xonar essnece ST. Tam mali tušim LM4562 a za tým 2114 a normálne v paticiach.
Hybridny predzosilnovac - Wili - 22. 6. 2020
konecne mam vsetky DPSky nakreslene Banana bolo to psycho a asi najzlozitejsie co som kedy kreslil ale snad to bude fungovat Grin buduci mesiac pojdu do vyroby. Medzicasom si od toho dam trochu pauzu, budem zhanat suciastky a vymyslim/nakreslim krabicu. Dlho som premyslal ako vymyslim korekcie a zlozite potenciometre a vyriesil som to takto:
kupil som z ebayu lacne 22-polohove "alps" SMD potenciometre, uz som ich tu spominal v sekci dilna minuly rok. Zvnutra vyzeraju takto:
[Image: IMG-2861.jpg]
Kedze maju parny pocet poloh na korekcie sa mi nehodia lebo nemaju strednu polohu, preto prostredne dve polohy spojim dokopy a jeden zo zubkov som vysekol takze mi vznikol 21-polohovy potenciometer s vyraznejsou polohou uprostred, takze to splnuje uplne presne to co chcem a pri nastavovani to ma presne taky feeling aky od toho ocakavam Smile Vyseknuty jeden zo zubov:
[Image: IMG-2859.jpg]
[Image: IMG-2860.jpg]
Kedze mam 2->1 polohu stredovu ostane mi 10 do kazdej strany. Podla simulacie som dopasoval zhruba priebeh odporov, ktore odpovedaju 1,2dB krokom korekcie, takze budem mat relativne presnu regulaciu 12-0-12dB po 1,2dB krokoch. Priebeh potenciometrov si teda upravim podla seba jednoducho odpajkovanim SMDciek a nahradim ich svojimi hodnotami SMDciek aby bol priebeh aky potrebujem. Ak som si hodnoty vyslednych odporov zapisal do sheetu a vygeneroval graf, tak priebeh odporu potenciometra pre 1,2dB kroky vyzera takto:
[Image: expotlog.jpg]
Ako ste si mohli vsimnut potenciometre su s vyvedenym stredom pre loudness, tato odbocka je presne v strede a bude pouzita ako zem, takze v stredovej polohe budu korekcie neaktivne. Kedze stredova poloha mozno nebude presne spajat 11ty alebo 12ty pin kedze som stredovu polohu presekol a nedosadne bezec presne, je jedno ci tam bude alebo nebude bezec v dany moment pripojeny, lebo bude uzemneny/odpojeny z drahy signalu...
este pre zaujimavost sem hodim ako dopadla hlavna DPS:
[Image: DPS.jpg]
+ este 5 malickych doplnkovych - pre symetricke vstupy, motorizovany potenciometer, sluchatkovy jack, korekcie a podsvietenia...
Hybridny predzosilnovac - zuki - 22. 6. 2020
Na grafu to vypadá, že 6 poloh z obou krajů je nevyužitých (zanedbatelná změna).
Není to škoda?
to je prave ten prehnany logaritmus co to vyzaduje pre zmenu o 1,2dB / krok... od kraja po stred mi to vychadza zhruba takto(s prizmurenim oka aby som nemusel kupovat vela roznych odporov):
0-150-150-330-330-330-1k5-2k-4k7-33k
Hybridny predzosilnovac - danhard - 22. 6. 2020
Ber to tak, že se mění hodnota mezi běžcem a krajním vývodem k nule.
Hybridny predzosilnovac - zuki - 23. 6. 2020
Jak já to chápu, tak v prostřední klidové poloze je "neutrál" korekcí. S hodnotou cca 40k na obě strany (+-10 poloh). Přepnutím se celkem rychle změní odpor na 75k a pak se už zas cca nic neděje... Lepší by bylo do jednoho grafu vyvést změnu levé (první) a současně pravé (druhé) poloviny přepínače. Stačí pouze jedním směrem (pokud je to symetrické). Prostřední polohu označit jako 0, dále 1 ... 10 (9?)
Korekce jsou typu Baxandall? Tam je výsledek trochu závislý na změnách obou hodnot.
Hybridny predzosilnovac - Wili - 23. 6. 2020
Schema je dve strany do zadu. Stred je uzemneny a druha polovica je neaktivna. Je to pasivno-aktivny korektor. Bezec udava kolko vela robi utlmu alebo zisku, vypnutie korekcii odpaja bezec relatkom. Graf co som tu dal udava priebeh odporu, priebeh korekcie v dB je “linearny”
Hybridny predzosilnovac - zuki - 24. 6. 2020
Můžeš uvést číslo příspěvku kde je to sch? Pokud je to 82, tak se mi tam pár věcí nezdá... např. R5 je zkratován na zem (uzeměný střed odporů R21 a R11) tudíž je U2 neaktivní (nemá na vstupu signál)... atd...
Edit: mě u korekcí přišel lin průběh odporu celkem OK, stále mě přijde, že hned ta první změna 33k-4k7.... je dost velká (na jedné straně přepínače bude 66k a na druhé 4k7 (plus 2k....a nějaká ta drobotina) Nechce se mi to simulovat nebo o tom nějak víc přemýšlet, ale asi to bude už dost zvukově znát... U krajů mi to přijde asi OK. Asi bych "pocitově" u kraje jednu polohu ubral a přidal bych jednu ("naředil to") u středu. Nebo to chápu z popisu nějak "blbě"... což je možné...
A viz níže hranatybraska, sem by pasovala ta cívka. A né tam přidávat napájení pro IO, operák atd...
Hybridny predzosilnovac - Wili - 24. 6. 2020
ano 82, medzi bezcom a aktivnym filtrom je rele takze R5 zabezpeci aby sa ustalil pracovny bod a nabil kondenzator, asi ani nie je potrebny ale podla mna to obmedzi lupance pri zapnuti/vypnuti rele, skor pre dobry pocit.
U2 je neaktivny presne ako pises ked je potenciometer v strede, tak to aj ma byt, kedze v prostrednej polohe korekcie nerobi korekciu. Ak si pomyselne ten potencimeter rozdelis na dve samostatne polovice, tak jeden robi akoby mriezkovy odpor elektronke a druhy upravuje zisk v katode elektronky. Pri zapornej korekcii sa vytvara zataz na vstupe, pri pozitivnej korekcii sa upravuje zisk daneho pasma...
Hybridny predzosilnovac - kaed - 24. 6. 2020
neměl ten gyrátor být taky s lampou? Mi to přijde jako strašlivá kombinace, lampy a mezi nima OZ, ale jak je komu libo...
ved hybrid Smile lampy na vakuum kde sa elektrony pekne precistia a potom kremik co doda prud Rolleyes Devil
Hybridny predzosilnovac - hranatybraska - 25. 6. 2020
žádný gyrátor, to chce hezky postaru vinutou cívku. Cool
Hybridny predzosilnovac - Wili - 27. 6. 2020
v preampe mam funkciu automatickeho vypnutia ak na vstupe nebude audio signal dlhsie ako pol hodiny. Na detekovanie pritomnosti je pouzity jednoduchy logaritmicky zosilnovac s dost vysokym zosilnenim, ktory potom budi tranzistor s pull-up odporom ktory vytvara log0/1 pre procesor na detekciu. Prave ale pozeram, ze z preampu z ktoreho som to okopiroval maju zosilnenie dost vysoke = prah detekcie je zhruba 1mV, schema:
[Image: audio-detect.jpg]
1mV mi pride dost slabucka uroven a bojim sa ze to bude detekovat cokolvek Grin ale mozno sa mylim, zvazoval som ze to dvihnem na 10mV alebo mozno aj viac, ale niesom si isty. Mate s tymto niekto skusenost aka hodnota je na nieco taketo vhodna? Je to este pred potenciometorm hlasitosti, hned za prvym vstupnym oz.
Vrtal som sa dnes trochu v zdrojovej casti a mam zopar otazok. Ako anodovy zdroj uz dlho pouzivam nasledovne overene zapojenie s mensimi obmenami:
[Image: zdroj.jpg]
1) chcem sa opytat na hodnotu C4, ma vyznam pouzivat low ESR kondenzator? ide o to ze v rovnakej velkosti puzdra ma klasicky kond 4x kapacitu a trochu kratsiu zivotnost, nie ze by tu fitlracia bola nejako smrtelne kriticka, kedze je za tym stabilizator, ale zaujimalo by ma ci nizsia impedancia kondenzatoru ma nejaky benefit pre stabilizator, alebo naopak je tu lepsia cim vyssia kapacita aby doslo k cim nizsiemu zvlneniu od siete.
2) ma vyznam davat paralelne k D13 kondenzator pre zlepsenie filtracie pre mosfet? zaroven by to mohlo sluzit ako prevencia proti nejakej nachylnosti mosfetu na kmitanie? Bol by potom vobec potrebny R3?
3) ma vyznam pouzit cim vyssie napatie pre D13? v niektorych navodoch som videl ze pouzivaju relativne male zenerky 5-8V a cez LMko pustaju fakt malo. Logika mi ale hovori ze cim viac pustim cez LMko tym lepsia bude stabilizacia, preto tu casto pouzivam 20-24V zenerky, ake mam poruke. Alebo sa mylim? pretoze kvazi "pred-stabilizaciu" uz spravi mosfet so zenerkou, nie? a az ak by bolo zvlnenie vyssie ako je rozdiel na mosfete az vtedy stabilizuje LMko? alebo to funguje inak a stabilizuju sucasne?
4) Co si myslite o R4? mal by fungovat ako obmedzovac prudu, ale v pripade skratu stabilizator tak ci tak exploduje vdaka C10, tak si niesom isty ci je vobec potrebny...
nasiel som cosi podobne v knihe od morgana jonesa alebo aj v aplikacnom liste od texas instruments ale niesu tam odpovede na vsekty moje otazky:
https://www.ti.com/lit/an/snva583/snva583.pdf?ts=1593279249048&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Hybridny predzosilnovac - Wili - 29. 6. 2020
Dnes prisli DPSky, v sobotu poobede poslane zo Shenzenu a v pondelok na obed doma... nechapem ako je to mozne Rolleyes
[Image: IMG-2865.jpg]
Hybridny predzosilnovac - František - 30. 6. 2020
Možno som to už niekde spomínal...robíš také pekné mašinky a nedáš si už urobiť biele alebo čierne dosky Undecided
Viem že na tom po tech. stránke prd záleží, ale zrovna ty si dávaš vážne záležať na estetike. Bola by to fajn čerešnička na torte Smile
Hybridny predzosilnovac - Wili - 30. 6. 2020
biele dosky sa mi nepacia, grc... Grin a do ciernej krabice uz vobec nie. Ciernu masku zase nemam rad, lebo na nej nic nevidno Smile minule som s tym robil sluchatkac ale len preto ze vidno cez okno do vnutra, tak som dal cierne ale robi sa s tym blbo. Hlavne ak chces robit nejake modifikacie / troubleshooting tak je to sakra problem na nej nieco najst, ale uznavam ze som zvazoval aj ine farby, najma modru masku ta by vyzerala tiez pekne lebo je tmava ale nie prilis tmava Smile ale potom som sa rozhodol pre zelenu, mam tak aj v inom, tak nech uz je to rovnake. Zelena vraj upokojuje a je prijemna na oci Tongue
Inak hladal som okolo toho ci v tom je nejaky rozdiel a vraj zelena maska je preto najpouzivanejsia, lebo je najkvalitnejsia, da sa nou spravit "most" tenky 0,1mm a s ostatnymi 0,12-0,15mm a mam tam zopar miest kde je fakt velmi tesno. Ale neviem ci to s kvalitou este plati v dnesnej dobe Thinking
Hybridny predzosilnovac - kaed - 1. 7. 2020
Dnes už to není pravda, tohle je 20 let stará informace. Pravda je to, že zelená byla do nedávna výrazně nejlevnější.
Hybridny predzosilnovac - laco - 1. 7. 2020
mne sa nepacia dosky kde su viditelne spoje, preto pouzivam bielu/ciernu masku
[Image: K4-SSR2-pcb.jpg]
Hybridny predzosilnovac - Hordek - 1. 7. 2020
Black Lives Matter ----- být vámi, udělal bych korekturu vašich fotek a příspěvků v nichž probíráte barvu plošných spojů. :-)
P.S:- "nezasvěcenému" to může připadat, že velký bílý je nadřazený menšímu černému a to je rasistické......... :-)
