Danwatt ... - Printable Version
+--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220)
Danwatt ... - reeb - 8. 5. 2019
danhard napsal:ps.mám tady několik dalších zdařilých variací, nevím kam to dát, nechci z toho dělat nějakou exibici
Tak dej, uvidíme Smile
Danwatt ... - Hordek - 10. 5. 2019
Na Bastlírně probírají "správné" vedení zemí u tohoto typu siliče.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/dww_692.png
.....ale když se podíváte jak jsou vedeny země u originál desky AU/RA Z-1 --- https://hordek.rajce.idnes.cz/AU_RA_Z-1#rozmstnnsoustek-B._optimized.jpg , na které je toto zapojení velmi, velmi, stabilní .........
Danwatt ... - rvx73 - 10. 5. 2019
tak já bych v tom též velkou vědu nehledal. Tam jde hlavně o to, aby ty hlavní filtrační kondenzátory ležely v cestě proudu a aby signálová zem necestovala tam, kudy je vedená silová zem. No a "hvězdu" spojit co nejblíž "nule" těch kondíků. No a vstup dát pokud možno co nejdál od míst, kde tečou velký proudy a osvědčilo se mi též rozlitá zem jako stínění na straně součástek, okolo vstupních obvodů - ale nevyužívat jí na nic jiného, než na to stínění
Danwatt ... - microlan - 10. 5. 2019
Citace:velmi, velmi, stabilní .........
Tady ale jde spíše o síťový brum
Ani ten se nekoná - i přesto, že zem (žádná hvězda) cestuje přes pouzdra tranzistorů na druhou stranu tišťáku a filtrační kond je mimo desku s ní spojen kablíky. Když vrazím ucho do beden --- žádný brum, jen trošku šumu ve výškáčích (hlasitometr na doraz). To třeba takový NAD C-320Bee trošilinku brumí a taky trochu šumí. Soudím, že to souvisí s rozdílným celkovým zesílením těch siličů...
Jinak "Danwatt" držím palce....... a danhardovi "vivat" , je s podivem, že "chyb" v konstrukci TW-ček si za ta léta nikdo nevšiml (ani p. Janda, ani p.Šellinger a ostatní). Hold, kdo umí, ten umí.
Danwatt ... - reeb - 10. 5. 2019
Ideálně ty země řešit takto
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=22052&pid=332483#pid332483
Danwatt ... - danhard - 12. 5. 2019
Hordek napsal:.....ale když se podíváte jak jsou vedeny země u originál desky AU/RA Z-1 ---
Tak zjistíte, že to jde přes koncáky na chladič a po něm dále a taky přes montáž desky na kostru a zase zpět na desku.
Z toho bych si příklad zrovna nebral Smile
Danwatt ... - microlan - 29. 5. 2019
Dnes jsem otestoval danwatt pod plným zatížením. Napájení vyšlo pro symetrickou limitaci 36,4V, odevzdalo to do 4 ohm 33,9W, při tom to žralo 1,4A takže účinnost 66%. Ještě jeden parametr: limitace 1,7V pod napájení. Modulace proudového zdroje nezapojena.
[Image: dan-test.jpg]
Danwatt ... - danhard - 29. 5. 2019
Dělal jsi na modulu té T74 nějaké úpravy ?
Parodie na Texan, vypadá to podobně, ale je to něco jiného, v simulaci se to chová velmi korektně.
[Image: dexan_199.png]
- klidový odběr pod 30mA celkem,
- limitace k napájení pod 2V
- dostatečný, ale symetricky limitovaný budící proud konci
- konce tvrdě v B, ale proudově buzené, žádný příčný proud a nízké přechodové zkreslení
- dobrá teplotní stabilita budiče, konec do toho oteplením nekecá
- silná napěťová zv v konci, která ale umožňuje přiměřené zesílení pro buzení z oz.
- výstup oz jede v A do zdroje proudu, neuplatní se přechodové zkreslení oz
Samozřejmě, když píšu o modulaci proudového zdroje, ale z hlediska replikovosti to není zvrchu vidět
[Image: danwatt2.jpg]
Danwatt ... - danhard - 30. 5. 2019
Abys toho chudáčka neutavil.
Počítal jsem s KD336, aby to bylo retro Smile
Danwatt ... - microlan - 30. 5. 2019
Díky vybranému KD601, je proud jen 40 mA. To co je v prototypu jsem vyletoval z nějaké desky, protože 2SA2040 měly zpoždění. Ale už je mám, tak další kousky budou posílený. A ani se moc nehřeje, 70ka měď už něco uchladí.
//KD336 by narušil celkový vzhled
Danwatt ... - clarion - 30. 5. 2019
microlan, nie je to tá doska s takej prastarej knižky Zesilovače?
Modulace proudu trochu pomůže vybuzení k napájení a kolik máš vybuzení proti zemi ?
Microlan to asi postavil, aby to vypadalo stejně Smile
Danwatt ... - kaed - 30. 5. 2019
Já to hodnotím, pěkný retro, podobně vypadal můj první transiwatt, ale ty smd bonusy ze spodu? proč ne...
To jsem neměnil. Ale podle výpočtu to vypadá podobné. Cca 2V
Jiná variace zapojení.
Schema, limitace, budící proudy konců.
Celkový odběr 80mA, zkreslení 50mW-100W pod 0,01%
Bylo to určeno pro 5NU74 s velkou betou (to měly všechny), KUY12 s mizernou betou (to měly taky všechny) a 2x KU611, místo zdroje proudu pro PNP mohl být odporový dělič s bootstrapem s větším odběrem.
Neexistují žádné odtrhy z limitace, ani příčný proud konců.
S Ge PNP byla mezi bázemi Schottky dioda, nebo zkrat.
[Image: danwatt2_208.png]
[Image: danwatt3_195.png]
[Image: danwatt4_121.png]
ps. spočítejte si, jaký zdroj potřebuje takový 100W konec, když budou úbytky proti napájení ne pod 2V, ale kolem 8V (jinde oměřené DPA), kolik bude hřát a o kolik půjde víc ze zdroje.
A další level je třída D...
Dost mě láká vytáhnout desky co jsem měl nachystaný na transiwat s TO220 tranzistorama a tohle vyzkoušet. Ale ještě koupit čas...
Třída D vznikla, když jsem si od kamaráda Pospíšila z Říčan na průmce v r.71 koupil dvě KU605 po 50Kč (v krámě stáli 450Kč) a udělal z nich zesilovač.
Samozřejmě, že to kmitalo, ale když se tomu daly dobré podmínky, tak to kmitalo a dobře hrálo Smile
Do třídy jsem chodil s kamarádem Alanem Krausem, myslím, že jsme těch zesilovačů postavili požehnaně Smile
