Hifi byznys - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Hifi byznys (/showthread.php?tid=22634) |
Hifi byznys - Benazi - 18. 2. 2026 To si přečti,a pak si úprav svůj tah komínu.Pokud to máš na dotaci,tak domorobo nějak nefunguje. Hifi byznys - YRY - 18. 2. 2026 Teplota spalin 230 mi přijde akorát. Možná záleží na výměníku. Jakou teplotu spalin míváš ty? Hifi byznys - DaVidsob - 18. 2. 2026 no, kolem 150-ti, někdy pravda i 190, ten kotel má v manuálu psáno asi 130, ale ona je tahle problematika složitější, jeden fakt je, že čim je nižší teplota spalin, tim je to vytápění účinější, ale druhej fakt, je, že když bude teplota moc malá, tak bude v komíně kondenzovat dehet a bude se zasírat a dehet kondenzuje asi při 55°C takže ideální stav, je mít na samym vršku konečku komína 60°, pokud je tam víc, je to zbytečný plejtvání energií a chtělo by to teplotu snížit, pokud je tam míň a komín neni zasranej, je to jedině k dobru, všecko výše zmíněný se odvijí od toho co do toho kotle ládujeme, něco jinýho je černý uhlí a něco jinýho je mokrý dřevo či pneumatiky. Na tvym místě bych se na chvíli pokusil tu teplotu srazit určitě pod 200° nejlépe těch 130° což je morální minimum většiny výrobců kotlů a klidně bych udělal pokus, vypnout radiátorovou smyčku a natopit jenom akumulačku a zvážit si, kolik dřeva sežralo její natopení, pak províst úpravu snížení teploty spalin a test províst znovu a snažit se o stejný podmínky testu samozřejmě no, kdyby se pak ukázalo, že to žere míň tak bych to nechal a kontroloval komín jestli se nezačal zasírat Hifi byznys - therion - 18. 2. 2026 Presne tak , teplota kominoveho telesa by nemela spadnout pod 70°c v cely dylce. Je treba brat v potaz jestli je komin prilepeny k baraku nebo samostatny a jake jsou turbuletni pomery na zavetrne strane strechy pokud je pobliz. Proudici vzduch 10m/s o -15°C nesmi komin vychladit a tim zmenit jeho tahove pomery. Vyssi teplota spalin sice ubira na ucinnosti , ale pridava na bezpecnosti neb horici saze v komine nechcete hasit ani nahodou. Hifi byznys - YRY - 18. 2. 2026 Dík za nápady. Jen pro jistotu, teplotu měřím před vstupem do komína. Vložku v komínu mám úplně čistou, takže žádné dehtování. Protože mám dost velkou zásobu dřeva (převážně smrk) topím čtyři roky vysušeným dřevem. Splyňování začíná někde kolem 130 stupňů, tak nízko bych nešel. Ale zkusím si stím pohrát :-) Hifi byznys - Benazi - 18. 2. 2026 U kvalitních kotlů je čidlo spalin na výstupu kotle. Teplotu spalin a různé informace bys měl vyčíst v menu na displeji. Hifi byznys - YRY - 21. 2. 2026 Zkusil jsem snížit teplotu spalin na 200. Po hodině a půl se kotel nedostal na provozní parametry - teplota na zpátečce se nedostala přes 60 stupňů. Zvednul jsem na 210 a vypadá to líp. Ten 16 let starý Atmos má asi horší výměník. Ale natopím 3000 litrů za 5 až 6 hodin. Roční spotřeba cca 10 kubíků měkého dřeva na dvojgenerační dům se šesti obyvateli mi nepřijde zas tak hrozná. A to některé obyvatelky považujou dlouhé sprchování vařící vodou za úžasný relax :-) Hifi byznys - Benazi - 21. 2. 2026 Jaká bude náhrada za ten Kotel,? Hifi byznys - YRY - 21. 2. 2026 Jak to myslíš? Hifi byznys - Benazi - 21. 2. 2026 Už má přece 16 let,je to Plecháč? Hifi byznys - YRY - 21. 2. 2026 Jo. Je to plecháč. Ale doufám, že ještě chvilku vydrží. Jinak nabídka je široká a netuším, co bych si vybral. Třeba kamarád je spokojený s Blaze Harmony. Tchán si loni pořídil splyňovací bez odtahového ventilátoru, výrobce jsem zapomněl. Doufám, že mě vybírání čeka co nejpozději :-) Hifi byznys - therion - 21. 2. 2026 YRY napsal:Zkusil jsem snížit teplotu spalin na 200. Po hodině a půl se kotel nedostal na provozní parametry - teplota na zpátečce se nedostala přes 60 stupňů. Jak pisu vyse , nesnizovat. Protoze potrebujes rezervu k udrzeni stability tahu i na stavy, kdy bude venku pod -10 a i atmo tlak v tom hraje roli. Pri poryvech vetru, kdy pri otevreni oken/dveri muze dochazeti i k protitahu! Hifi byznys - YRY - 21. 2. 2026 Therion, tak co těch 210 stupňů na vstupu do komína? Je to OK? Výška komína 9m, vložka nerez 18cm. Komín uprostřed domu ústí kousek od hřebenu. Teplotu na výstupu z komína asi nezměřím. Zvednul jsem teplotu na 220. Voda z kotle měla max. 82 stupňů. To je málo Hifi byznys - DaVidsob - 24. 2. 2026 a čím jsi snížil tu teplotu ? přenastavením klapky na menší tah ? a neni zasranej výměník ? je kotel vybavenej termostatickym ventilem na udržení teploty spátečky ? ono to totiž moc nefunguje když má kotel pod 70°C zhruba, takže je potřeba co nejrychlejš překonat to období kdy má míň a pak už to jede krásně Hifi byznys - YRY - 24. 2. 2026 Reguluju otáčky odtahového ventilátoru. Výměník je čistý. Na zpátečce je termostatický ventil, který udržuje teplotu na 70 stupňů. Jestli jsem čet dobře, ty natopíš 1000l za 15 hodin, já 3000l za 5 až 6 hodin. Samozřejmě záleží z kolika na kolik stupňů. A mezitím odběr tepla do radiátorů a TUV. Hifi byznys - DaVidsob - 24. 2. 2026 čet jsi dobře, ale jenom něco, za 15 hodin když je venku -15, v poslední době jsou to tak 4 hodiny s bídou. No jestli ten kotel použitelnýho výkonu dosahuje až tak od 250°C spalin tak to vypadá že neni moc účinej, ještě by se dal upravit vířič spalin, navařit na něj víc lamel Hifi byznys - YRY - 24. 2. 2026 Souhlasím. Ale ne od 250, ale od 230 (teď zkouším 220), aby jel na plný výkon. Že má Atmos slabší výměník jsem už psal, ale v době, kdy jsem vyřizoval kotlíkové dotace jiná volba skoro nebyla. A hlavně jsem to ještě netušil. Brzdiče spalin jsem si už dávno vyrobil. Jak moc pomohly netuším, ale věřím ,že fungujou :-) A asi 10 kubíků dřeva (topím i v létě na vodu, když nesvítí slunko) na dvougenerační dům se 6 obyvateli mi přijde v pohodě. Hifi byznys - Otas - 24. 2. 2026 Sice problematice kotlů moc nehovím, ale teoreticky jako chemik bych určitě tlačil na výměník s podstatně větší teplosměnnou plochou. To si může v důsledku vyžádat i výkonější čerpadlo, je-li v cyklu zařazeno - větší objem vody skrz zpátečku. Samozřejmě očekávám správné zapojení výměníku, obvykle protiproudně. Někam ta diskuse utekla, omlouvám se adminovi za OT. Hifi byznys - jardag69 - 24. 2. 2026 Jo. Ve zkratce, to chce odborníka, který to správně spočítá a navrhne :o) Hifi byznys - therion - 25. 2. 2026 YRY napsal:Therion, tak co těch 210 stupňů na vstupu do komína? Je to OK? Výška komína 9m, vložka nerez 18cm. Komín uprostřed domu ústí kousek od hřebenu. Teplotu na výstupu z komína asi nezměřím. ![]() Brano u novych zateplenych kominu optimalizovanych pro dany kotel. Ty ztraty kominem nejsou az tak drakonicke aby snizovani stalo za budouci problemy a tahovou rezervu. Vic nez laborovani s teplotou bych do odtahu strrcil lambda sondu a sledoval zbytkovy kyslik. To mi prijde jako zajimavejsi parametr. |
