Fullrange. Který? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Fullrange. Který? (/showthread.php?tid=22081) |
Fullrange. Který? - wimshurst - 10. 4. 2018 Tak moc dik! To znacne urychli praci. A to sem nural po guglu a vsech moznych strankach.. Jedine mi vyhazovalo PL stranky. Ty 4 ohmove, mi nejak prijdou podezrele levne, ale ja je hodim do kosiku, nebo na dotaz.. Me na te impedanci az tak nesejde.. Podle specifikace, sem ale 4R nenasel. To by ale vadit nemuselo. Za tu cenu je to bomba. ............... Oprava, byla by to bomba, ale nemaji skladem. Jeden kus mozna a to je malo. Fullrange. Který? - kisimoki - 15. 4. 2018 Zobral si tie 12-palcove alphardy? Ak áno, potom poreferuj kvalitu repra, na východe je hodne používaný (asi prepadávajú karavány z Číny do Poľska), ale aj dosť zatracovaný, kôli rozdielnym hodnotám. Tá citlivosť 98 dB a Fs 48Hz sa mi zdá nereálna, ak tak porovnaj aspoň citlivosť s 205/8-čkou. Konečne som našiel čo som potreboval, ideálne na ladenie a výmenu viacerých čelných dosiek RJ bední: http://www.remab.sk/product/sk/zarazacia-matica#product-tabs respektíve: http://www.remab.sk/product/sk/zavrtna-matica-1 podľa fotky to vyzerá tak, že vo vnútri je závit, zájdem tam osobne a vyzistím si to. Nejak neni čas poskladať ozvučnice, narezané to mám na dielni už týždeň... Fullrange. Který? - kaed - 15. 4. 2018 Je to tak, je v tom závit podle velikosti - tohle požívám na upevnění repro už nějakej rok. Pro jistotu na to ještě kápnu trochu lepidla, aby to nějakým hnutím osudu při povolování nevypadlo. Fullrange. Který? - wimshurst - 16. 4. 2018 No nevzal, ponevac jeden kus je mi na houby, druhy muze byt uplne jiny a kde ho budu schanet? Meli to, ale nemaji skladem a ani mit nebudou. Po dlouhe telefonni torture se prislo na to, ze proste neni. Ja vim, ze je to rozsirene na vychod od nas, ale my sme moc na zapad. To je zase vyhoda fostexe, celesionu, nebo lwtheru, ze si naklikas a koupis. Stejne tak cinsky aucharm a jine. Problem je pak zas clo a dph, ktere se na to nabali a hodne to prodrazuje. Ty matice nabytkarske, pouzivam take. ale prevazne ty natloukaci, hrotove, je to levnejsi. Jinak ty drevene hmozdinky, nebo vlozky, maji u nas take, ale mosazne a hodne drahe. Pouzivam to do keramiky, da se to tam natmelit. Takze stale poptavam ty 12" alphardy, nakonec si asi udelam vylet do PL. Fullrange. Který? - kisimoki - 21. 4. 2018 Dnes som si našiel chvíľku aby som posunul dva projekty trošku ďalej, RJ a OB. https://kisiko.rajce.idnes.cz/RJ_baffles_compenses/#RJ01.jpg https://kisiko.rajce.idnes.cz/OB/#OB01.jpg Ospravedlňujem sa za kvalitu fotiek, fotil som tým čo bolo po ruke. A pardón tiež za neporiadok na dielni. Viem že lamino drevotrieska nieje najvhodnejšia, zostávalo mi pol tabule z nárezovky nábytku, tak na prototypy búdiek to padlo vhod. SP205/8 mi v doske hrá veľmi príjemne, chce to síce trochu skorigovať, ale neni to také strašné. 8-palec mám na lampáči v A-čku (ecf802 pentodová časť v trióde - el83 v trióde, bez ZSV), 15-palec z receivra Saba. Mám nutkanie tomu stále pridávať hlasitosť, hraje to dobre, výborné stredy, a hlas...ešte to seknem a vyskúšam nejakú kalotu na vrch... Ale späť ku fullrange a RJ: Ušil som z látky dva 4-metrové "hady" vyplnené tkaninou na podšívky, a budú zgudžvané, pomotané vo vnútri ako tlmenie. Po stenách v ozvučnici som začal lepiť molitan, búdky ale majú pauzu, došlo mi lepidlo, tak pokračovanie najskôr v pondelok... Fullrange. Který? - wimshurst - 26. 4. 2018 Menice sou doma, komplikpvanou cestou z PL. Vypadaji, jako kopie okopirovane kopie celesion, nebo vox. Neni to ani alphard, ale fonics. Musim je promerit, netusim jak to bude funkcni. Ale vypadaji dobre. Fullrange. Který? - kisimoki - 21. 5. 2018 Tak ozvučnice mám hotové, rozohrané týždeň, zo začiatku sa zvuk každým dňom trošku menil, teraz je to viacmenej ustálené, aj záves je poddajnejší. Rozmery búdky sú: š=42cm, v=42cm, h=37cm, predná doska= 37x37cm, poladil som aj vzdialenosť prednej dosky, a zostal som na 18 mm od búdky, fotky môžem pridať zajtra. Filter je: 1,2mH, 1uF, 15R (paralelne), v sérii s meničom (sp205/8), takto mi to hrá príjemnejšie, mám to odmerané aj v arte, ale s mizerným mikrofónom, tak to ani nebudem postovať. Hrá to slušne, pekne potiahne aj spodné pásmo, hlboké basy to síce nemá, ale vzhľadom na to že je to fullrange za 10 euro, búdky nenáročné na stavbu, tak ma to zvukom veľmi prekvapilo. Mám to napojené na 2W lampáči (e180f - 6p15p, obe v trióde), flac-ká z audio pc, digitál do dacu, výstup cez katódový sledovač 6n6p. Ako si na tom ty, Wimshurst, s tými alphardmi? Postav si niečo s lampami k tomu, kľudne aj pcl86 v trióde, ten reprák si to doslova žiada... Fullrange. Který? - wimshurst - 22. 5. 2018 Nevim jak bych se donutil palit elektrickou energii, na vakuovych lampach, to by musel cert na koze tancit, abych zas vytahl vakuove zazraky. Zkus ty menice poradne rozehrat, ono to jde i niz, jak ma psano, ale musi se to rozehrat. A to bud trva dlouhy cas, nebo je potreba tomu dat "zahul" aspon na 5-8W sin, na velke desce a nechat to hrat tyden v dilne. Pak se ty menice poddaji je to pak jine, mekci. Zkousel sem tlumivku v serii kolem 120mH-300mH, ale nejak sem zjistil, ze pokud vyspikuju odrusovaci clen na vystupu TA2024, tak to ma zvuk akorat. Zajima me mereni, zajima me i kmitoctova charakteristika, ponevac elkove PA, maji trafak a tento trafak, vselico umi a taky vselico umi podelat. Zkus si schvalne neaky levny modul, treba ten prehistoricky TA2024, to se da sehnat i za mene jak 6USD dnes, celkem kvalitne osazene a dobre vstupni kapacity, tomu davaji celkem zajimavy zvuk.. Alphardy nahozene na zkusebni desce, dostavaji "zahul" asi kolem 10W a hraji v open, jako pred tim monacory, aby se rozcvicili. Dal nemam nic, ponevac nemam cas. Bedny mam pripravene, ale musim upravit predni panely puvodne tam meli byt na dalsich velkych bednach, jine menice. Elkove zesilovace u mne nebudou strasit. To se neda napajet z baterii a hrozne to zere. Tam kde mam chut poslouchat, nemam pripojku el, energie a mam jen tu, co si prinesu. Na menici z baterie 24V, elkovy PA, to je takovy bizar.. Tyden budu cekat nez nafouka a nasviti, abych hodku, nebo dve, rozsvitil vlakna a poslouchal brum, co proleze z trapezu nesinusoveho menice, pres trafo.. Mozna po smrti polovodicu a EMI pulsech atomove bomby.. Kdybych si mel vybrat a na to mi nejak plat nestaci, tak bych chtel neco od Nagra, 2x monoblok VPA, ku tomu jejich profi DAC a nech nezeru v dalsim zivote, tak jeste jejich CD player a preamp.. Jinak elky nechci videt. Fullrange. Který? - PB - 22. 5. 2018 kisimoki napsal:Konečne som našiel čo som potreboval, ideálne na ladenie a výmenu viacerých čelných dosiek RJ bední: Taky je používám, ve vnitř je opravdu závit, ale maj to příšerně předražený. https://www.akros.cz/matice-narazeci-an-9312-a2 Fullrange. Který? - kaed - 25. 5. 2018 Taky to používám, mají to nás ve stolařskejch potřebách, a určitě nestojí kus M5, M6 13 Kč/kus, ale 1.25Kč!!! -schválně jsem tam volal. Ano, ty závrtný mají vevnitř závit, já je ještě do dřeva lepím vypěňovacím lepidlem, protože ty hvězdice jsou nejmenší M5. Ale opět, M4 závrtná za 9E je snad cena za 50ks, já je kupuju cca za 9Kč... a to je normální cena na pultě, firma d-holz snad není řádově levnější než ostatní v evropě... Fullrange. Který? - wimshurst - 25. 5. 2018 MATICE NARÁŽECÍ AN 9312/A2, to je ale z nerezu, A2, to se nedivim, ze to stoji kolem 1,5 eura. Normalni pozinkove M3-M10 je levne zbozi. Ale nemaji to vsude. Nerez je tak trochu zbytecna investice, pokud nestavite lod na more z preklizky ocume.. Fullrange. Který? - kisimoki - 28. 5. 2018 Tak pridávam nejaké foto, nekameňujte ma za použitý materiál, opakujem, sú to iba skúšobné ozvučnice z odpadového materiálu. Do dielne mi to stačí, aj tak tam bude sadať prach, a ľahko sa to utiera... Škoda, že to nemám s čím porovnať, myslím s komerčnými fullrange búdkami, so stavbou a vynaloženým úsilím som spokojný, a šiel by som do toho aj druhý krát....no a teraz ma nahlodáva pokušenie postaviť baffles compensés s 12" alphardmi (fonics-ami).
Fullrange. Který? - wimshurst - 29. 5. 2018 Mas to perfektni, ja sem to neudelal tak krasne. U mne slo o experimet, ktery se mi vymkl z kontroly. V plnem rozmeru originalu, to nemuze hrat spatne. Mne se zdalo, ze je to zbytecne velke, kdyz sem do velke bedny tlacil vyplne, prislo mi to zbytecne velike. Tak sem se odhodlal to zmensovat a vyslo to. Alphard se rozehrava na OB, ten asi snese plnou velikost te bedny, jako je to v puvodnim planu. Pokud se ty menice SP205/x rozehraji a ono jim to chvilku trvalo, tak mam dojem, ze je to dokonale na poslech. Je to jako lavina, to je jiz nekolikaty RJ v poradi a velmi pekny. Budu delat velike RJ na ty alphard menice, chvilku to jeste potrva, material mam, ale je velmi spatny, tedy pohledove spatny. Jinak ty alphardy hraji v OB stale lepe. Vcera si ku tomu sednul kamarad, jen tak si na tom poslouchal nejake sve kusy muziky, samozrejme z trubkovin, kvalita o nicem, podle me, ale z udivem se vyjadril.. "Jak muzou dva "subwoofery", nasroubovane na jedne desce bez krabice, hrat v celem spektru..? Nic mene do bytu je to podle me, moc velke, ale ne zas tak, ze bych nemel kde spat. Fullrange. Který? - kudlibabka - 7. 6. 2018 pekna konstrukce,snad tyhle bedny taky nekdy postavim... ja ted delal dvoje fullrange jedny s Lowther DX3 v TL kabinetech,hra to vyborne .... https://www.zonerama.com/buggeroff/Album/4381846 druhy bedny jsou s L.Cao FE6,taky hrajou vyborne...navic menice byly za desetinu ceny tech DX3... https://www.zonerama.com/buggeroff/Album/4381863 Fullrange. Který? - mr.garisson - 15. 6. 2018 Díky za tohle vlákno, moc jste mě nadchnuli! Už se těším na podzim, až mi skončí sezona a začnu s projektem Monacor SP205. Můj záměr je udělat kompaktní portable BT box do dílny, který si občas vynesu ven, když je hezky. Překližky mám dost, tak se nijak neomezuju, ale zároveň nechci, aby to mělo 30 kg. ![]() Napájet to chci 3S 18650 a nějakým mini zesíkem do 10W (mám vyhlídnutý na Ali v třídě D), který dám za DC DC step down, řekněme na 8-10 V, abych tomu Monacoru moc nepřihulil a taky aby to pár hodin vydrželo. Nabíjení aku by bylo přes 3S ochranu. Trošku ale váhám s velikostí RJ enclosure, je docela velká, co jsem procházel forum, snese to i menší rozměry? Laborovali jste už s menšími rozměry a vzdáleností přední desky? Co si myslíte o mém záměru projektu, má to smysl? Fullrange. Který? - kaed - 15. 6. 2018 10W D? mám nějaký hodně špatný zkušenosti s BT +10W D. BT +10W D PAM8610 zkreslení až hrůza. Možná jenom můj kus, ale zahodil jsem to. Vyzkoušený mám TPA3116 a napětí bych nesnižoval, nebude to vůbec hrát a sežere to samo sebe na klidové spotřebě. Fullrange. Který? - mr.garisson - 15. 6. 2018 OK. Mám objednaný TPA3118 Nevím, jak to bude hrát, uvidíme... Napájení je tam docela široké: 8 - 26 V. Otázka, zda to fakt dá těch 30 W na 26 V. S napětím budu laborovat podle toho, jak to bude hrát. Jsem ale na rozpacích, jestli udělat napájení z baterek 3S nebo raději 4S. Objednal jsem oba moduly + step down konvertory jak pro napájení toho zesu, tak pro nabíjení baterek. Fullrange. Který? - kaed - 15. 6. 2018 TPA3116 dá, ale do 4 ohm. odzkoušeno, PBTL modul s TPA3116 do dvou ohm 80W na hranici limitace dle osciloskopu. TPA3118 nevím, ale asi to bude to samý. Jestli chceš šetzřit baterku, tak 8 Ohm repro, jestli chceš hrát nahlas, tak 4 Ohmy... Mám odzkoušeno se zdrojem z NB 19V, tam už to nějakej výkon dá, na 12V je to fakt slabota, ale moje bedýnky mají 84dB/W, s velkým širokopásmem budeš asi jinde. Za mě bych tam dal 5s, to je max 20V, min 15V, a nějakou obyč BMS a je vyřešeno. Vyzkoušej sám, a dej vědět, podle mě to pod 12V fakt nehraje dobře. Fullrange. Který? - wimshurst - 15. 6. 2018 Ja bych zcela nesmele, klidne doporucil, vyzkouset i maly zesilovac PAM8406. https://www.aliexpress.com/item/Lusya-PAM8406-Digital-Amplifier-Audio-Board-2-6W-Audio-Stereo-for-Speaker-amp-Class-D-DC/32886174956.html?spm=2114.search0104.3.8.6b2a250dUoFVYH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_5723115_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10821_10303_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_31,ppcSwitch_2&algo_expid=a9a92915-9706-4179-a5d6-7aaf1ec0a840-4&algo_pvid=a9a92915-9706-4179-a5d6-7aaf1ec0a840&priceBeautifyAB=0 To se da preswitchovat jak D, tak AB. Za 2eura, levny pokus. https://www.mouser.com/ds/2/115/PAM8406-247303.pdf To se da krmit i jednim clankem 18650, nebo z nejake powerbanky, ktera da aspon 2A do zateze, bez vyrazneho poklesu napeti. Nutno ale osetrit ten PA modul taky vetsim kondikem z malym vnitrnim odporem, to zjistis na osciloskopu, kdyz to budes mucit na maximum, ze potrebuje pri tak malen napajecim napeti, hodne tvrdy zdroj, aby to fungovalo. Pokud chces "baterkove HiFi" tak pri 12V napajeni, pouzij TA2024, pokud mozno nejaky provereny modul aiymia a pod. https://www.aliexpress.com/item/T-Amp-Tripath-TA2024-2x15W-Audio-Digital-Amplifier-Board-320-600/32449376568.html?spm=2114.search0104.3.2.27ee49913MzfLk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_5723115_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10821_10303_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_31,ppcSwitch_2&algo_expid=cfb94830-d043-4b68-b84e-a34fe24a998f-0&algo_pvid=cfb94830-d043-4b68-b84e-a34fe24a998f&priceBeautifyAB=0 Kdyz chces z toho vytriskat maximum, pri 8R menici, tak TPA3116. ale to potrebuje mit napajeni taky hodne nekompromisni a tvrde, nejlepe pulzni zdroj a pomocnou baterii kondenzatoru. Potrebujes ale aspon 20-22V, aby to fungovalo bez vetsich problemu. SP205-8 se daji sehnat relativne a bez problemu, ale SP205/4, je spis katalogova spominka. Fullrange. Který? - mr.garisson - 18. 6. 2018 Děkuji všem za rady a inspiraci. Trochu si s tím pohraju, vyzkouším pár modulů a nejlepší výsledek tady odprezentuji. Pokud to za něco bude stát, tak vypracuji i návod do zdejších konstrukcí. Ještě k napájení a ozvučnici. Jako zdroj nabíjení plánuji trafko od mrtvého laptopu, mělo by to spolehlivě dát 20V/4.5A. Konstrukci ozvučnice mám zvolit analogicky, jak je tu prezentováno nebo ten reproduktor snese i uzavřenku? Obojí je konstrukčně možné v zamýšleném projektu, jen uzavřená konstrukce by byla řádově jednodušší na výrobu. |
