Accuphase DIY z Aliexpresu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Accuphase DIY z Aliexpresu (/showthread.php?tid=21923) |
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 21. 5. 2019 Ďakujem za rady ![]() Asi dám na teba a servo zrejme úplne vynechám a ako protiváhu použijem nejaký high end bipolár
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 21. 5. 2019 Taky přemosťování dobrýho 100uF dalším 100n kondem je holej nesmysl. Asi to nikdo impedančně neměřil, ale jakmile to někdo sofistikovaně zavede, tak se toho každej hňup chytí ![]() Stejně elektrolyty v signálové cestě atd, atd. Samozřejmě, malý elyty hnijou a vysychají, ale to je věc životnosti, ne HiFi. Z toho důvodu třeba používám jen 105C kondy, neboť životnost je daná tloušťkou folií z kterých je to vyrobeno. Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 21. 5. 2019 danhard: a jaký značky kondíků používáš? Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 21. 5. 2019 Na bastlení Nippon KZE, ale už dlouho, určitě je nějaký vývoj. Samozřejmě Ti můžu ukázat, že nějaká indukčnost je pro audio blbost. Kapacita, ESR a délka přívodů. Můžu Vám ukázat metodiku, jak to laicky změřit, zapotřebí je jen slušnej osciloskop, pulzní gener se dá zbastlit. Accuphase DIY z Aliexpresu - Elox - 21. 5. 2019 danhard napsal:...Můžu Vám ukázat metodiku, jak to laicky změřit, zapotřebí je jen slušnej osciloskop, pulzní gener se dá zbastlit.Ano, prosím. Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 21. 5. 2019 Zkusím se podívat na slovanetu, jestli jsem to tam už neprezentoval, ale v podstatě nejde o nic jiného, že uděláš pulzní generátor (na to stačí HC logika) s 50R vyýst. odporem, pak impedanční můstek (na to stačí "odbočka na 50R vedení" a ten kabel zatáhneš do 100MHz osciloskopu s 50R zakončením. Měříš tak impulzní odezvu na impedanci, která je pověšená na zdroji 2x//50R. V podstatě vidíš, jak se bude ten kond chovat, jako blokovací kondenzátor. ps. na osciloskopu se dá odečíst kapacita, ESR, eriová indukčnost. Dá se zmeřit, jestli tam dáš 100nF na krátko, nebo s 5mm přívodem. Dtto můj oblíbený 120uF/16V se dá změřit, že má stejnou indukčnost, jako 100nF se stejně dlouhejma nohama ![]() ps. napište mi prosím, jestli tomu rozumíte, možná jsem úplnej mimoň, ale používám to tak už desítky let Možná bych si to měl nechat patentovat
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 22. 5. 2019 Kdyby k tomu byl náčrtek, tak to možná pochopím. Co jsem asi pochopil je to, že do skopu jde jeden signál na přímo a druhej přes testovanej kondenzátor. Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 22. 5. 2019 Ne, z 50R generátoru vedeš kabel do 50R osciloskopu a uprostřed (je to celkem jedno kde) připojuješ na kabel paralelně kondenzátor a měříš impulzní odezvu. Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 22. 5. 2019 A jak vypadá impulzní odezva dobrýho kondíku? screenshot Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 23. 5. 2019 Impulzní odezva vypadá stejně, jako když v simulátoru pustíš obdélník přes 25R odpor do náhradního schema kondu - seriová kombinace Lser, Resr, Cx ![]() blokovací 100n má asi tak 2nH, 50mR a 100n Accuphase DIY z Aliexpresu - microlan - 23. 5. 2019 Pro ty, co nemají simulátor ![]() Jednotky jsou docela nečitelné, napovím, že celý to má 100 us Accuphase DIY z Aliexpresu - microlan - 23. 5. 2019 Nebo spíš asi takhle
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 23. 5. 2019 Práve pozerám do schémy DPA 440. Myslím, že s mojím osadením: dif. BC550/560 predbudičer a VAS: KSA1381, KSC3503 budiče MJE15032-3 konce: 3 páry MJW21195-6 zvyšok 2N5551/5401 A bez zmeny hodnôt odporov ustojí +-65V, čo by sa mohlo blížiť k 300W do 4ohm. Opravte ma kde sa mýlim Nechcem to natrvalo, len sa chcem pohrať s týmto modulom. DPS na finálne verzie mi stále neprišli, tak je čas a priestor ![]() Filtrácie sú na 80V, akurát tie 220uF/63V by som musel vymeniť. Všetky malé diody sú BAV21 a odpory 3K3 pre zenerky majú 2w. Accuphase DIY z Aliexpresu - mph - 24. 5. 2019 Len tak pre zaujímavosť. ja som pred rokmi použil namiesto KSY71 a KSY81 2N2369 a 2N4209 ale neviem či by si ich teraz zohnal. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 24. 5. 2019 Čítal som tvoj príspevok, kde spomínaš osadenie tvojej DPA440. Hľadal som dosť po nete čím ich nahradiť, ale aj v tomto vlákne sa danhard vyjadril, že nieje nutné použiť superrýchle spínacie typy. Dokonca niekto spomínal, že sa tam tieto nízkonapäťové občas prerazia. Ľahká, dostupná a obľúbená náhrada je BC546/556B a tiež tie "moje" 2N5551/5401. Vraj to úplne stačí a s mojími 4MHz koncami by som zrejme nerozpoznal rozdiel. A mal si tam aj MJL4302A-4281A bez úprav kompenzácií. Uvažujem aj o verzii s nimi, len nemám dostatočné vybavenie na boj s prípadnými komplikáciami ![]() Takéto tri páry s hovadským zosilnením, by zrejme potiahli aj 2SA1837/2SC4793, ktoré som minule zobral z Digikey nech sú doma
Accuphase DIY z Aliexpresu - mph - 24. 5. 2019 Ono pokiaľ som počas budenia pri meraní neurobil skrat na plošnom spoji tak bol zosilňovač blbuvzdorný. No pamätám že pri tom skrate mi vyhorel pár koncákov budiče predbudiče celý VAS a jeden BC546 v kaskáde. Inak ale vydržal skrat na výstupe pri Plnom vybudení. Ale je pravda že som nezaznamenal rozdiel ani uchom ani pri meraní medzi 2N5401 2N5551 a 2N2369 2N4209. Zosilňovač sa ale nebránil kompenzáciam na zrýchlenie. Neskôr prešiel zosilňovač rozsiahlymi úpravami a zvukovo je to ešte lepšie. Ale to už nie je DPA 440 ale to vychádza z DPA222MK2. VAS: 2SA1540 2SC3955 a 2N5401/5551 Predbudiče : 2SA1540 2SC3955 Budiče: 2SA1930 2SC5171 Koncáky MJL4281 4302. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 24. 5. 2019 Kompenzácie vyhoveli podľa DPA222MK2, alebo si musel upravovať? Accuphase DIY z Aliexpresu - mph - 24. 5. 2019 Prvé 82pF a druhé 33pF = obdĺžnik ako z učebnice. a :-)Ešte doplním že pôvodné DPA som predal známemu, ten mal receiver neviem už aký ale viem že ho stál čosi málo cez 1000€ a keď si vypočul toto DPA440 tak po ňom skočil ako po údenom mäse. Takže by ma vcelku zaujímalo čo za krámy do tých receiverov dávajú keď ich prehrá zapojenie z 90 rokov. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 24. 5. 2019 Laicky sa domnievam, že len jednoduchá zmena z 2MHz koncov na 35MHz urobí svoje. Najmä ak nebolo ani treba meniť kompenzácie. Ja som sa rozhodol pre MJW2119x pre ich odolnosť a trochu z obáv, ako to pôjde na uni doskách, ale pre mňa prekvapivo dobre, takže si začínam trúfať aj na MJL4281-4302. Sú zrejme aj trochu odolnejšie a rýchlejšie, ako oblúbené MJL3281-MJL1302. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 28. 5. 2019 Tak som meral zosilňovač pri napätí cca +-63V. Do 33V (270W) na výstupe všetko v poriadku, so záťažou 4R, ale vyššie ako som sa dočítal na nete, sa začalo prejavovať crossover distortion "krížové skreslenie", asi ako tu: http://nd06.jxs.cz/411/747/8d78c9072d_95051050_o2.png Asi takto to vyzeralo pri 35-36V do 4R ešte bez viditelnej limitácie vrcholov sínusovky. Čo to môže spôsobovať? Zdroj je síce poddimenzovaný toroid 150VA 2x27v + EI 200VA cca 2x19V, ale čakal by som skorej limitáciu na vrcholoch sin. než toto. Kľudový prúd je po zapnutí 100mA pre tranzistor, ale neskôr ohriatim klesne aj na 50mA. Aspoň pri nižšom napájaní tak bolo. Teraz tesne po meraní bol asi 70mA. |
