Zesilovač - třída D - Printable Version
+--- Thread: Zesilovač - třída D (/showthread.php?tid=20500)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Zesilovač - třída D - wimshurst - 2. 10. 2019
Lepsi je pouzit dva PBTL moduly, dva zdroje, korekce zvlast.
PBTL z aliku.. takovy universal.
https://www.aliexpress.com/item/32870148414.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5b87a1c2wwOwZI&algo_pvid=47f6681b-9d1c-4660-8a71-a191ad297dc3&algo_expid=47f6681b-9d1c-4660-8a71-a191ad297dc3-22&btsid=84b4c660-e956-4997-99f1-d6e882ad9018&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_53
Potrebuje ale kazdy ten modul, kvalitni zdroj.
nemuzes prekracovat napajeci napeti. Pude tojinak do kytek.
Existuji a ja jej mam take, 2.1 modul, kde je sub PBTL jeden svab a pak normalni stereo jeden svab.
Ma to korekce, kde je i prepinac, lze prepnout orezani spodku dvou kanalu stereo, nebo na cele spektrum.
Korekce pracuji pro stereo 2 kanaly, spodek ma vlastni nastavitelny filtr i "hlasitost" spravne zakladni utlum, celkove de hlasitost nastavuje "vohulmeˇ" Master.
https://www.aliexpress.com/item/33049537531.html?spm=a2g0o.detail.1000014.33.7d4e2d21BncoNj&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=b6fb1b63-5200-45ba-9548-844f2bb471b1
Potrebuje to, ale take poradny zdroj, pokud z toho chces tahnout vykon v maximu, co dovoli svaby, zatez, zdroj musi davat 24V, 200W, bez poklesu, tedy spinany a tvrdy, plus baterie kondu.
Ten maly modul dokaze fungovat i na mensim napajecim napeti, ale bude mensi i dosazitelny vykon.
Zesilovač - třída D - kaed - 2. 10. 2019
Ten 2.1 modul - máš to vyzkoušený? trochu jsem nepochopil označení těch potenciometrů a k čemu je tam ten přepínač?
Zesilovač - třída D - wimshurst - 3. 10. 2019
Vyzkouseno to mam a nepouzivam, mam to nabastlene na desce, videl si ji, stydim se za to, jelikoz to ale nepouzivam, nema to krabici.
Muzu ti to zapujcit, kdyz sme se setkali, mel sem to tam sebou, na testy RJ dopleneneho subem.
Prepinac slouzi prepnutim, bud na potlaceni nizkych kmitoctu, pro dvoukanal, nebo plny rozsah.
Potenciometry z leva do prava, pohled ze predu..
Sub frekvence, sub volume, dale pro 2kanal basy, vysky, master vohulme.
Kolega si kupoval modul take, ale ten prepinac tam nema a pozice potenciometru maji jine poradi, ale ma tam BT modul.
Zesilovač - třída D - pjaro77 - 5. 10. 2019
wimshurst napsal:...Existuji a ja jej mam take, 2.1 modul, kde je sub PBTL jeden svab a pak normalni stereo jeden svab.
https://www.aliexpress.com/item/33049537531.html?spm=a2g0o.detail.1000014.33.7d4e2d21BncoNj&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=b6fb1b63-5200-45ba-9548-844f2bb471b1...
Vďaka Wimhurst, ten modul som videl viackrát na aliexpress. Mne stačí zosilovač 2x50W (resp. 2x30W pre 8 ohm), do jednej bedne nepotrebujem zosik pre 2+1. Zdroj plánujem bateriový akupack priamo do bedne 6x18650 alebo 6x26650.
Zesilovač - třída D - kaed - 8. 10. 2019
Akorát ty baterky nepřebíjej, jinak to TPA odejde do křemíkovýho nebe. 26V je fakt maximum, a úplně nabitý 6s je 25.2V...
Zesilovač - třída D - Wili - 8. 10. 2019
mohol by si tam skusit dat 20V akupak pre naradie z lidlu Grin 20V/4Ah, celkom maly, lahky, lacny, mozno lacno k tomu aj nabijacka Thinking
Zesilovač - třída D - pjaro77 - 9. 10. 2019
Použijem balancer na 6s pack, tento napríklad https://www.aliexpress.com/item/33059799609.html a prípadne tam pridám diodu na zníženie napatia.
Zesilovač - třída D - kaed - 9. 10. 2019
To je zrovna ono. Pokud bude zesilovač připojenej při nabíjení, tak na konci nabíjení se odpojí akumulátor a na zesilovači bude plný napětí nabíječky, třeba 28V nebo víc? Jsou možnosti, jak to řešit.
1.) BMS se samostatnými vývody pro nabíjení a vybíjení
2.) pro nabíjení použít stejný konektor jako pro napájení zesilovače - tj baterka se odpojí od zesilovače a připojí k nabíječce
3.) využít rozpínacího kontaktu v napájecím konektoru, kterej při nabíjení odpojí zesilovač, ale to mi přijde fórový...
Na aliexprese som si spravil prieskum nabíjacích modulov s balancerom. Väčšina je určená pre napájanie li ion aku vrtačiek a v nich sú totožné prívody - pady na nabíjanie aj vybíjanie. Tam nie je dôvod to komplikovať, buď vrtačky používam alebo nabíjam.
Rozmýšľam o inej možnosti. Doteraz som uvažoval, že bateriove napájanie bluetooth repraku (kde bude zosilňovač TDA3116 a bluetooth modul zvlášť) bude mať 24V. Lenže bluetooth modul potrebuje 9-12V. Takže z 24V znížiť napatie.
Napadlo ma, či by bolo vhodnejšie použiť 12V 3S akupack, napájať priamo bluetooth modul, jemu stačí do 1A a pred zosilňovač dať DC step up transformátor. Ušetril by som za akumulatory, stačili by 3 kusy. Neviem, ale koľko žerie taký step up pre 3A alebo 5 A.
Je to lepšie či horšie riešenie než so step down ?
Bluetooth má tak malou spotřebu, že je jedno, jestli dáš spínanej step down nebo 7812... Změř si to. klidovej odběr běžnýho step down od číňana je 20-50mA. A to je skoro odběr BT modulu... Step UP na výkonovej zes bych fakt nedával, pokud je možný jiný řešení, s přímým napájením. každej převod napětí spotřebuje energii, a navíc můžou vznika nežádoucí interference mezí spínaným zdrojem a koncovým stupněm, a to se pak těžko hledá.
Ostatně deska TPA3116 s korekcema má na sobě 7812 pro napájení OZ v korekcích, klidně si těch 12V ukradni tam, a máš to zadarmo Smile
Spíš doporučuju pár korun investovat do obvodu ochrany repro, když se TPA prostřelí, tak to zachrání repráky, nehledě ke zvukovejm efektům při zapínání a vypínání... a je na tom taky 7812... Tak potom už jenom neudělat zemní smyčku a můžeš hrát...
Zesilovač - třída D - pjaro77 - 10. 10. 2019
Vďaka za nápad. Plánujem kúpiť tento zosilňovač https://www.aliexpress.com/item/32722428974.html .
Ochranu repro samozrejme kúpim.
Zesilovač - třída D - pjaro77 - 12. 10. 2019
V jednom DIY bluetooth repraku som videl ešte medzi napaťovým konvertorom a prehrávačom DC-DC izolator B1212S na zamedzenie brumu zo zemnenia. Je to potrebná súčiastka, keďže reprak ide na baterie ?
Zesilovač - třída D - kaed - 17. 12. 2019
přesunuto z tématu Danwatt: TPA3250 je úplně jinde než TPA3116, klidovej odběr 32mA typicky při 24V (0,76W) a to jsou vlastně 4 konce zároveň, Danwatt 80mA při 50V každej kanál,(dva kanály 8W) což je cca 10x míň energie než Danwatt , navíc TPA3250 oproti TPA3116 to je jako srovnávat lokomotivu s malotraktorem, že je oboje diesel. Ale to patří trochu jinam. Celej zes včetně spínanýho 120W zdroje + TPA3116 s korekcema a ochranama repro bere v klidu 5W a když hraje, tak v podstatě to co jde do beden jde navíc ze sítě... Jenom 130VA placatý trafo má ztrátu minimálně 5W. Když to propočteš za rok (ano, jsem úchyl!!!) tak je to na celej aparát TPA 5W oproti cca 13W Danwatt (bez předzesilovače, korekcí, ochran) což je za rok rozdíl 24*365*8=70KWh a to je minimálně 500Kč... A za to se ten TPA dá pořídit. Je to stejný jako s autem, když s ním jezdíš, tak provoz stojí víc než to auto...
Zesilovač - třída D - Wili - 17. 12. 2019
nj mas pravdu, bol to len subjektivny pocit, proste to moje TPA je nadotyk teple pretoze je chladene krabickou a ta sa ohreje asi ovela rychlejsie, kdezto ked to porovnam s rebrovanym chladicom u danwattu ten je studeny, ale to je tym ze sa tam to teplo asi uplne strati na chladicoch.
Na druhu stranu mam tu "najhorkejsiu" variantu TPA3250, mam spinany zdroj 32V/5A a 600kHz spinaciu frekvenciu, vtedy ten cip dost silno topi.
Takuto mam dosku:
[Image: A032-DBE9-ED33-44-BF-9150-602-D3-B4161-D6.jpg]
ten blby cip sa chladi odspodu takze som odspodu DPS dal 5mm hlinik napatlany pastou do DPSku a funguje to perfektne:
[Image: D89-DB27-F-0-A1-B-4-C6-C-930-A-6-D5380-BE1591.jpg]
[Image: AD5-BBDED-991-D-46-D9-A5-B1-BFE68-F30-F250.jpg]
Vyhrabal som v albumoch aj zopar merani:
takto vyzera bordel na vystupe od toho 600khz spinani:
[Image: 001.jpg]
THD pri 10W@4R
[Image: 10W-4R.png]
THD 100W@4R
[Image: 100W-4R.png]
50Hz je fšude... 600Khz nosná je jasná, to nikdo neuslyší Smile spíš mě překvapuje ta třetí harmonická na plným výkonu, to už limitovalo?
Ta deska je tvůj výtvor? chtěl jsem něco takovýho pro sub, a nide jsem nedehnal modul nebo aspoň desku za rozumný prachy.
Na 4R sub mám momentálně PBTL TPA3116 a celkem mi to na doma výkonově stačí...
Ostatně myslíš že je potřeba to takhle šponovat ohledně kmitočtu? to může přinést víc problémů než co získáš.
1.) topení
2.) mosfety díky konečnejm časům sepnutí a rozepnutí nedokážou využít kompletně potenciál zdroje
3.) rušení na vyšších kmitočtech s vyššími úrovněmi.
Je nějakej měřitelnej rozdíl při provozu na 450kHz a 600kHz krom toho, že to víc topí? 450kHz by pro signály do 20khz mělo podle "kotelníkova teorému" stačit celkem s rezervou...
Zesilovač - třída D - marcin - 17. 12. 2019
Ja si ho dám asi zmerať Smile Len tak pre zaujímavosť a čo to vlastne v skutočnosti dá.
Po útrapách so zemou už aspoň nebrumí, necvrliká a menej šumí. Postavené z hotových modulov. Clipping modul je už vymenený, vstupy upravené na symetriku, obe na základe rád tunajších členov. Keď s tým budem musieť niečo robiť, tak som si radšej nakreslil blokovú schému, lebo je to dosť mismatch...
[Image: IMG-1582.jpg] [Image: amp-block-diagram.png]
kaed venoval som sa tomu asi tak pred rokom takze si uz nepamatam ake su vyhody, ale tusim cim vyssia frekvencia tym vyssia efektivita alebo sirka pasma alebo nizsie THD? neviem nepamatam je to urcite v datasheete...
nie je to moja DPS je to nejaky zosilnovac FXAudio z ciny. Akurat ze som k nemu kupil silnejsi adapter, vymenil vsetky kondenzatory na lowesr nichicony na 50V a upravil oscilator a stabilizator pre oz.
To meranie pri 100W to uz bude asi tesne v limitaci, jedine co som vyhrabal je meranie do 8R, 50W:
[Image: full-power-8-R.jpg]
Škoda, že ta zdroje nemají aktivní PFC, pak je to obvykle včetně softstartu, a měl bys to drobek jednodušší.
Zesilovač - třída D - laco - 3. 12. 2020
Skoro 10 rokov som mal v sufliku cinsky modul L15D na baze IRS2092. Nedavno som ho vytiahol a chcel pouzit pre hybridny class-d amp (nieco podobne ako Class-A+). Zacal som ho teda tunovat pre lepsie skreslenie, tu su vysledky, not so bad
https://photos.app.goo.gl/BfUuwpYceGMx3wJK8
Nakoniec ten modul nepouzijem lebo je invertujuci a musel by som dobastlit opamp na vstup.
Radsej urobim novy all-in-one modul ktory ma feedback zaveseny za vystupnou cievkou, skreslenie pojde 10x nizsie.
Vychadzam z tohto vlakna
https://www.diyaudio.com/forums/class-d/255046-systemd-liteamp.html
