Zesilovač Federmann - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovač Federmann (/showthread.php?tid=2033) |
Zesilovač Federmann - Michal - 25. 10. 2007 Jisteni zdrojem je IMHO nesmysl. Ale zduraznuju to IMHO - nejsem z branze. Chapu tam jeho smysl a funkci, ale nedokazu se smirit s principem. Jsem ten typ, co ma rad, kdyz je zdroj vzdy lepe dimenzovan nez spotrebic. Vzdyt i soustava reproduktor/zesilovac je pouze analogii k soustave zdroj/spotrebic nebo servo/pohon. A nikdo seriozni by si nedovolil predeslou cast retezce poddimenzovat kvuli ochrane. Naopak, vse musi byt schopno odevzdat dlouhodobe plny vykon za bezpecnych podminek a byt jisteno elektronicky. Proto s tou filozofii nemuzu souhlasit. Poprosil bych jeste jednou o vysvetleni, v cem je to lepsi, nez klasicka koncepce / tim minim konec, kde je vse prizpusobeno plnemu sinusovemu vykonu (dejme tomu 250VA) tedy i dostatecny zdroj (dejme tomu 500VA at nesetrime) vcetne filtrace a ochrany proti vsemu moznemu i nemoznemu jsou pritomne. Skutecne byste takovym zpusobem resil i zesilovace k aktivnim subum, ktere funguji v podstate v kratokodobem pulznim rezimu, kdy do menice muze s klidnym svedomim teci prikon radove odpovidajici jmenovitemu a muze to na nejnizsim konci pasma byt v podstate sled ss signalu s pouze menici se polaritou? Nedockal bych se taveni ochranne pojistky, cimz bych byl v podstate nucen nahradit ji typem pro vetsi proud a v podstate ochranu obejit. Vysledkem by byl stav zesilovace nejisteneho nicim. A nebyl by to postup amatera typu "prdla, dam tam vetsi", ale byl by k tomu skutecne donucen podminkami / CO BY MEL JINEHO DELAT? Pokud by potom s vymenou pojistky bylo resenim mohutnejsi dimenzovani koncovych trnazistoru, skutecne mi to neprijde jako dobry zpusob ochrany reproduktoru, treba i radove drazsich (cena neni jen o cisle v ceniku, ale take o dostupnosti a chcete-li osobnim vztahu. Pokud jste tu narazel na hifi, tak to pochopite), nez tento zesilovac. Zesilovač Federmann - Federmann - 25. 10. 2007 Michal 7:28 „Poprosil bych jeste jednou o vysvetleni, v cem je to lepsi, nez klasicka koncepce / tim minim konec, kde je vse prizpusobeno plnemu sinusovemu vykonu (dejme tomu 250VA) tedy i dostatecny zdroj (dejme tomu 500VA at nesetrime) vcetne filtrace a ochrany proti vsemu moznemu i nemoznemu jsou pritomne.“ Zde je kámen úrazu :-O a nepochopení od čeho se vše dále odvíjí. Jde o střet dvou pojetí problematiky, sám jsem byl v hluboké minulosti zastáncem teorie, která je zde tvrdohlavě obhajována, než jsem ji musel sám popravit. Moje pojetí: Dostatečné dimenzování zesilovače v můstku s tranzistory MJ je popsáno výše, nebyl v dimenzování žádný problém při 4ohmech, 500W při napájení 2x35V, použijeme 8ohmů a dostaneme výkon 250W, bezpečnost dimenzování tranzistorů se pouze zlepší. Když použijete 250W reproduktor, například http://www.hudebnicentrum.cz/inshop/reproduktory/8-250-pcd-16-ohm.html Připojíte na zesilovač, jak dlouho tento 20cm reproduktor vydrží sinus 250W než se přehřeje a shoří, ale váš zesilovač je IN. Když předpokládám, že nevydrží dlouhodobě a bezpečné ne více jak 10% sinusového signálu, tedy 25W tak se moc nemýlím, kdybych se mýlil a vydržel více, pak mám pouze větší bezpečnost, kdybych se mýlil v opačném směru a vydržel míň tak taky shoří, což bych nerad. Tolik co se týče výkonového dimenzování řetězce zesilovač – reproduktor. Nejsem z těch, co používá pro poslech konstantní sinusový či jiný proběh, ale běžnou, slušnou hudbu se slušnou dynamikou, kde špičky vysoce (10x a více) převyšují efektivní úroveň výkonu. Odtud bych rovněž neměl používat větší efektivní výkon jak 10% tedy 25W a ve špičkách je vše v pořádku, zesilovač bezpečně vydrží 250W špičku a reproduktor taky, tepelně je vše v efektivních hodnotách do 25W. Nyní se dostávám ke zdroji, mám zesilovač, který neprovozují na větší efektivní výkon jak 25W, odhadnu účinnost 50% a vyjde mi zdroj 50W, s dostatečnou rezervou mohu použít 50-75W. Podívám-li se na celý řetězec zdroj-zesilovač-reproduktor, nevidím žádný nesoulad, sestava je bezpečně dimenzována na 25W efektivního výkonu a přenese bezpečně výkon 250W ve špičkách. :-O Vaše pojetí: Tentýž reproduktor Použijete zesilovač 250W a zdroj 500W vše je naprosto v pořádku a nemám námitek, včetně 250W reproduktoru, rozumný člověk jej bude v zájmu kvality poslechu provozovat na 10% a není žádný problém, ale zdroj není nikdy využit. Pokud jej někdo začne používat na 100% - reproduktor shoří, ale je využit zdroj. Podívám-li se na celý řetězec zdroj-zesilovač-reproduktor, nevidím žádný nesoulad, sestava je bezpečně dimenzována na 250W efektivního výkonu a přenese bezpečně výkon 250W ve špičkách, :-O ale reproduktor shoří pokud nebude dimenzovaný na 250W sinusového dlouhodobého příkonu. Kombinace mého a vašeho pojetí, o které se tu někdo pořád snaží: Postavím zesilovač s efektivním výkonem 250W, použiji zdroj 500-700W, potud vše v pořádku, pokud jej budu provozovat na 250W, reproduktor shoří, ale nepřekročil jsem údaj 250W, pokud do něj pustím dynamicky měnící se signál, ve špičkách by měl takový zesilovač dodat 2,5KW a :-O vyplivne membránu reproduktoru, při vašem pojetí ji nevyplivne neboť špičkový a efektivní výkon máte stejný. „Skutecne byste takovym zpusobem resil i zesilovace k aktivnim subum, ktere funguji v podstate v“ Takovým způsobem byl řešen například špičkový Sub. mého studenta Adama Šumbery, který použil právě můstek 500W, provedl naprosto samostatně kompletní akustický, mechanický návrh, doplnil množstvím elektroniky a v SOČ 2005-6 obsadil v celostátním kole 6 místo a takových řešení již existovaly desítky. Ještě k tomu jištění, když „prdne“ pojistka u 250W je pravděpodobné, že došlo k překročení efektivního výkonu, je nutno ne vyměnit pojistku a limitovat ve špičkách, ale zvětšit výstupní výkon zesilovače na 500W a tím i pojistky. :-O Proto je 500W běžný zesilovač, který někomu nahání hrůzu, ale ve skutečnosti jde pouze o velmi slušnou PADESÁTKU! Špička v podstatě nasazení hudebního nástroje, uder bubnu a pod, když udeřím na strunu tak pár milisekund vylítne amplituda velmi vysoko a dále postupně klesá, právě ten nástup je většinou velmi vysoko nad ostatním signálem. Pokud použiji staré dobré analogové zobrazení tak ručička kmitne … Zesilovač Federmann - opamp - 25. 10. 2007 Michale, hodně jsem o tom ještě přemýšlel a obávám se, že máš pravdu. Jakmile použiju signál, kde nestačí jištění 1A pojistkami (TOHLE SI VYZKOUŠÍM NA SVÉM MOSFETOVÉM ZESILOVAČI A SDĚLÍM ZDE VÝSLEDEK. Testovací signál bude digitální nahrávka Dvořákovy Novosvětské a Te Deum. Nastavím tak, aby nedocházelo k přebuzení zesilovače ani při plné "digitální 0dB" ´úrovni na výstupu CD, což jsou u mého CD 2 volty ef. A poslechnu si to po dlouhé době celé - pokud pojistky dovolí), a "narvu tam hřebíky", mám zesilovač kde tranzistory pracují sice v SOAR, ale při reálné zátěži a teplotě pouzdra 25°C. Má-li někdo k takto provedenému testu "jsou pojistky 1A skutečně adekvátní k nezkreslenému přenosu modulačních špiček" výhrady, sem s nimi. P.S.: prosím, kdo je dahnard "v civilu"? :-) EDIT: ------ Federmann: Námi navržený zesilovač 250W NEDÁ "ve špičce" 2500W. On dá prostě kdykoliv bude potřeba a jakkoliv dlouho bude potřeba těch svých 250W (resp. ano, hudební výkon, tedy efektivní hodnota výstupního výkonu po dobu než se vybijí filtrační kondenzátory, bude třeba 400W - bude-li ovšem na tolik vybuzen). Ano, v tichých pasážích se bude "nudit", za což se odmění příkladnou linearitou. Čemu prosím říkáte špička? Prosím definici, grafické vyjádření, matematický vzorec, ať můžem diskutovat věcně. Takhle je to (na obou stranách barikády) spíš "jedna paní povídala" :-) Zesilovač Federmann - sinclair - 25. 10. 2007 Jištění výstupu tavnými pojistkami bylo možné u starších zesilovačů /i s germaniovými tranzistory, které si nechaly opravdu hodně líbit, řada xNU74/, které měly kapacitní vazbu se zátěží /elektrolyt na výstupu/ a nesymetrické napájení. Díky poměrně velké sériové impedanci výstupního elektrolytu většinou při zkratu výstupu nedošlo k poškození koncových tranzistorů, proud byl omezen jednak ESR toho elytu, jednak odporem pojistky samotné a jejího držáku. Než došlo k jejich poškození, pojistka se stihla přetavit. U moderních křemíkových zesilovačů se silnou zápornou zpětnou vazbou, symetrickým napájením a ss vazbou na zátěž toto jištění použít nelze a vysvětlím proč. Proti ss napětí ve výstupu je tavná pojistka v podstatě k ničemu. Nejde totiž jen o nějaké čtyři volty posuvu ss úrovně, jde HLAVNĚ o fatální poruchu koncového stupně, kdy se ve výstupu objeví polovina napájecího napětí. Takto fatální porucha může ve Vašem zesilovači velmi snadno nastat, důvody a příčiny jsem již uváděl. Aby tavná pojistka ve výstupu nevypadávala ve špičkách signálu, bylo by třeba, aby byla T typu /zpožděná/ a bylo by nutno ji značně předimenzovat - pak se ovšem může stát, že při zesilovači, zatíženém impedancí 8ohm a jeho průrazu vůbec nevypadne a neštěstí je hotovo. Nehledě k tomu, že pojistka o hodnotě cca 1A, zařazená na výstupu má vlastní odpor okolo 0,5 ohmu a totálně degraduje činitel tlumení DF /poměr vnitřního odporu zesilovače a zatěžovacího odporu/. Jestliže by tedy zesilovač bez pojistky a bez výstupní tlumivky měl vnitřní odpor 0,04ohmu, pak by jeho činitel tlumení byl 100 při zátěži 4ohm. Pokud do výstupu zařadíte pojistku s držáky s celkovým odporem 0,5ohmu, pak činitel tlumení degradujete na hodnotu pouhých 8. Tedy ještě horší, než u elektronkových zesilovačů s výstupními transformátory a zápornou zpětnou vazbou okolo 25dB. Dále mě zaráží, že zesilovač neobsahuje vstupní integrační článek s Fo okolo 50-80kHz, který značně omezuje riziko průchodu vf signálu do zesilovače, částečně omezuje konečnou rychlost přeběhu na rozumné hodnoty a ZNAČNĚ omezuje buzení nežádoucím vf proudem /mobily, ovladače 433,92MHz i Bluetooth, Wifi apod./, který bezpochyby způsobí příčný proud koncovými tranzistory a při vyšší intenzitě buzení jejich destrukci. Argument, že koncové darlingtony stojí v případě poruchy patnáct korun kus neberu. Stavím zesilovač proto, aby mi dlouho a spolehlivě sloužil, ne abych trnul, co kdy zas odejde a odkud se zakouří. Přitom stačí tak málo - jeden sériový odpor se vstupem a malý keramický kondenzátorek proti zemi. Bez výjimky všechny koncové nf zesilovače tento člen obsahují, je dokonce obsažen i přímo na na čipech hybridních obvodů Sanyo a dnes, v době plné elmg. smogu se prostě bez něj nelze obejít. Je to příčina onoho kmitání, které popisuje autor "michmen" hned jako první v diskusi na Elwebu. Tělo je výborná anténa a bez tohoto RC článku lze v prostředí s vyšší hladinou rušení KTERÝKOLI zesilovač zničit příčným proudem koncovými tranzistory. Poddimenzovaný zdroj a jakoby "jištění" proti zkratu slabým zdrojem je rovněž hloupost. Zdroj, tvořený poddimenzovaným a měkkým transformátorem ve spojení s elektrolyty o značné kapacitě sice je schopen vykrýt nábojem elektrolytů občasnou špičku, nikoliv však špičky dvě či sérii rychle po sobě jdoucích špiček, které se běžně v signálu vyskytují - měkký transformátor prostě není schopen elektrolyty s větší kapacitou rychle dobít a okamžitě tedy dojde k prudkému poklesu napětí zdroje, poklesu výkonu a zásadnímu, velmi slyšitelnému zkreslení. A to je špatně. Nehledě k tomu, že při trvalém využití většího vybuzení zesilovače může snadno dojít k poškození transformátoru - nejčastěji to odskáče špatně chlazené primární vinutí. A opět tu máme škody. Zesilovač Federmann - kazzatel - 25. 10. 2007 Danhard je spolužák PMA, Ondřeji... Pracuje v jedné německé firmě. Je to vývojový pracovník průmyslové měřící a regulační techniky. O zesilovačích má na rozdíl od Cimrmana v hlavě zcela jasno - je od něj asi tak třicet let napřed...
Zesilovač Federmann - sinclair - 25. 10. 2007 Takže ona SPS50 z Aldaxu je vlastně pětistovka! Ona je totiž schopna dávat 50-60W efektivního výkonu, špičky, které v pohodě stíhají vykrýt svým nábojem elektrolyty, jsou přeneseny zcela nezkresleně a vysoko trčí nad efektivní hodnotu signálu. Je to tak? Zesilovač Federmann - BV - 25. 10. 2007 Ak by bol apríl, tak by som to pochopil, takto mi je len ľúto študentov. Za napr. tento výrok:"Proto je 500W běžný zesilovač, který někomu nahání hrůzu, ale ve skutečnosti jde pouze o velmi slušnou PADESÁTKU!" ba mali zhabať autorovi diplom a zakázať prístup do školy. Pán "Ing.", výkon zosilňovača je daný napájacím napätím, to zdá sa viete, ak by mal 50W (RMS) zosilňovač dať v špičkách 500W hudobného ( ale stále je to len efektívny, sinusový, aj keď krátkodobý)výkonu (10x viac), tak by zdroj musel mať naprázdno o 3xvyššie napätie ako pri záťaži trvalým budením. Váš spôsob výpočtu výkonu zo špičkového napätia na záťaži mi pripomína obchodný marketing firmy z ďalekého výkonu.. Napájanie 4 monočlánky, výkon 2x200W...Podobných nezmyslov je vo Vašej argumentácii viac, "istenie poistky koncovými tranzistormi" pri skrate na výstupe je excelentné, toto tu propagujete.. Zesilovač Federmann - sinclair - 25. 10. 2007 Láďo ještě tys tu chyběl :-) :-) :-) Pane Federmann, pro Vaši informaci : kazzatel - Pavel Dudek opamp - ing. Ondřej Plachý, vývojář firmy ST Microelectronics, analogové obvody BV - ing. Ladislav Bunta, konstruktér firmy BV Audio /Slovenská republika/ Zesilovač Federmann - Federmann - 25. 10. 2007 sinclair "Takže ona SPS50" pokud dá na vrcholu sinusovky 64V/4ohmech tedy 45V ef. pak ano, ale má napájení pouze 33V a v můsku není..., takže nevím kolik dá maximální napětí do záteže. „Poddimenzovaný zdroj a jakoby "jištění" proti zkratu“ Vysvětloval jsem, že není poddimenzovaný a proč (opět pohled pouze z druhé strany, dále je to obdobné). „Dále mě zaráží, že zesilovač neobsahuje vstupní integrační článek s Fo okolo 50-80kHz,“ Já tam chci minimálně 12. harmonickou z 20kHz, kdo ji tam nechce, použije C2=47pF a chodí mu to pouze do 100kHz, při větším C2 ještě níže… „Aby tavná pojistka ve výstupu nevypadávala ve špičkách signálu, bylo by třeba, aby byla T typu /zpožděná/ a bylo by nutno ji značně předimenzovat“ Pojistka na výstupu je zbytečná, když je ve zdroji. „Nehledě k tomu, že při trvalém využití většího vybuzení zesilovače může snadno dojít k poškození transformátoru“ Tento stav taky nemůže nastat, pokud je odpovídající pojistka a ne hřebík. „kazzatel - Pavel Dudek“ To já vím, ale taky vím, že on nic neví o mně... jinak by se choval naprosto jinak, já k němu úsctu nikdy neztratil... ale... výčet mé odborné minulosti nebudu uvádět, byl by příliš dlouhý, dnes učitel odborných předmětů ... kazzatel V mládí jsem říkal, „že mne může urazit jen inteligent“, dnes říkám, „že V.. zůstene V….“, ale zde se to nehodí, takže na invektivy a neznalost kazzatele nereaguji a reagovat nebudu! Stejně jak na podobné výpady jiných! BV „Ak by bol apríl, tak by som to pochopil, takto mi je len ľúto študentov.…“ Myslím si, že výkon a vše okolo jsme dostatečně prodiskutovali s „opamp“ již včera. O studentech nic nevíte... Jen je někteří zatáhli do sprostých a vulgárních diskuzí na sousedním webu, kde by se slušní lidé měli stydět. jak by jste vysvětlil výkon http://www.hudebnicentrum.cz/inshop/reproduktory/8-250-pcd-16-ohm.html viz výše, kolik vlastně je? PS: Já začal s tranzistory v roce 1968, ať přizná kdo začal o třicet let dříve. Zesilovač Federmann - BV - 25. 10. 2007 Federman "jak by jste vysvětlil výkon " Bohužiaľ nijako:-),je to len ďaľšia ukázka nepochopenia podstaty a odtrhnutia od reality, reproduktor "výkon" nemá, len povolený príkon... Metodika merania povoleného príkonu je vysvetlená a popísaná na stránke každého slušného výrobcu. "RMS" je obvykle tepelný, efektívny príkon so šumovým signálom obmedzeným filtrom(obvykle rešpektujúcim rozloženie výkonu v prirodzenom,hudobnom signále) na pracovnú oblasť reproduktora, pri basovom reproduktore nemá zmysel "šumieť" na 20kHz, ale ani na 10Hz, tam ho "rozmláti" aj podstatne menší príkon. Je to príkon , ktorý reproduktor vydrží dlhodobo, rádovo hodiny, bez podstatnej nevratnej zmeny parametrov. Ak je ten výrobca seriózny, mal by udať reálnu hodnotu. Ono je to totiž niekedy deštruktívna skúška, takže merať to asi nebudem. Neviem ale ako to súvisí s RMS výkonom zosilňovača, napokon som si nevšimol, že by ste vysvetlil ako je to vlastne s tým 50WRMS zosilňovačom, čo dá 500W.. A počúvanie 12. harmonickej z 20kHz je pekný nezmysel, bežné zdroje signálu nič také neobsahujú( často spomínate "dynamiku" z CD, aký je kmitočtový rozsah signálu z CD??)len vf rušenie, ak to chcete počúvať spolu s intermoduláciami, čo to vo Vašom konci spôsobí, prosím. Napokon s ohľadom na "konštrukciu", malý kľudový prúd (vyzdvihovaný ako výhoda..) ten zosilňovač aj s filtrom na vstupe Vám tých harmonických vyrobí viac než je žiadúce. Posudzovanie skreslenia podľa osciloskopu alebo "komparačnou" metódou (za generátorom s 0,5% skreslením to neukáže prírastok, tak koniec má 0,0000%) je geniálne. To zapojenie je plagiát starých zapojení zo 60. rokov (začínal som s nimi v tej dobe, lenže čas sa nezastavil), prebraté aj "s chlpami", aj so všetkými nedostatkami z tej doby. A o študentoch "náhodou" niečo viem, mal som pár diplomantov. Bohužiaľ viem aj to, že každý rok za mnou chodia žiaci podobných expertov, ako ste Vy, s ročníkovými prácami na stredných odborných školách v okolí s vyhoretými vrakmi prác podľa doporučenia " odborných" pedagógov , s požiadavkou "urobte s tým niečo".. A je ich stále viac. Už sa nedivím. Zesilovač Federmann - opamp - 25. 10. 2007 Federmann: 1. K čemu prosím chcete 12. harmonickou z 20 kHz na vstupu? Pokus o vtip? Snaha udělat z nás voly? kde se vezme třeba v záznamu z CD? A hlavně: Co udělá ta 12. harmonická s koncovými tranzistory (při plném vybuzení), když sám uznáváte, že 30kHz je už "škodlivých" s ohledem na příčný proud? TADY SI BOHUŽEL JEDNOZNAČNĚ PROTIŘEČÍTE. 2. K těm výkonům řekl ještě dost sinclair - na jeho argumenty ohledně SOAR, která je u "slušných" tranzistorů udávána pro různé délky pulsů, jste nereagoval. Proč? Zajímá mě to. Sám v tomhle nejsem tak zběhlý abych to mohl posoudit. Dle SOAR, kterou má v datasheetu motorola, to je OK. Jak je tato SOAR definovaná, není definováno :-) Znamená to opravdu, že jde o "stejnosměrnou" SOAR, tedy worst case nebo o SOAR pro "nějak někde normovaný" puls? Těch nezodpovězených otázek je víc. Kdyžtak si dám tu práci a shrnu je tady do jednoho příspěvku. Vyčítat Pavlu Dudkovi (a jiným) neznalost je opravdu silný kafe (a že nás občas manažeři trénují). Zesilovač Federmann - kazzatel - 25. 10. 2007 Proč zrovna " dvanáctou z 20 kHz ", Cimrmane ? Proč ne desátou nebo patnáctou ? Jaký na to máš zdůvodnění ? Ale ty si nějaký zdůvodnění najdeš, viď ? Prdel je, že já tvýmu uvažování a zdůvodňování rozumím ( ač s ním většinou nesouhlasím ), ale ta celková logika a provázanost argumentů je strašná...
Zesilovač Federmann - ondra Ch - 25. 10. 2007 To není možné, sejdou se tady tři kapacity v oboru nf zesilovače,dokonce v mezinárodním obsazení a Vás prostě nepřesvědčí naprost nepopiralelnými argumenty. Ještě tady chybí pan Sýkora, Punčochář ![]() Pak snad by Vás mohl přesvědčit jedině Bůh )))))Mám zkušenosti se všemi zesilovači zmíněných pánů L.Malaníka, P. Dudka, p. Bunty jsou to opravdu mistři oboru... Nedovedu si představit, použít místo mích Pa zesilovačů PA1000MB,mimochodem z roku 1992 a SPD600 ten váš, u kterého se každou chvilku třesu, že mi odělá reprodoktory jejichš hodnota je v řádu 1000,-kč a ta ostuda, když je najednou ticho................ Zesilovač Federmann - Michal - 25. 10. 2007 Jeste jednou a naposled tu zopakuju to, ze na elwebu jediny kdo nadaval (alespon v te casti diskuze, kterou jsem letmo proletel) jste byl vy a vasi obhajci. Tolik jako moderator. Dovolte ekonomicke hledisko: Pokud je tohle zapojeni a tenhle princip tak dokonaly (a Vy to tvrdite a zatvrzele ohajujete), proc se to dnes jeste dela jinak? Jakto, ze u Vasich dveri nestoji zastupy gratulantu se Sinclairem, Srollem, Dudkem a dalsimi v cele pruvodu? Proc ve vsech komercnich zesech stale cvakaji relatka ochran a opozdeni, kdyz tohle je daleko levnejsi reseni? A sam musite uznat, ze prave velkovyroba vzdy jde cestou nejnizsich nakladu - tak proc to delaji jinak, proc tam cpou rele s elektronikou, kdyz staci pojistka a jeste se usetri na zdroji? (ze jsou tak delane nejake cinske bednicky k PC jako argument neberu, mluvim o strojich stredni a vyssi tridy) Proc jste timto genialnim navrhem jiz davno nezbohatnul? (pokud uz tedy bohaty nejste diky Vasim patentum a tajemne predchozi cinnosti, kterou se tu velmi rad obhajujete, o tu tady ale nejde) Zda se, pane Federmanne, ze se proti Vam spiknul skoro cely svet. Zesilovač Federmann - kazzatel - 25. 10. 2007 Jo jo, doktor všech věd tu chybí... Jenže ten by s ním neztrácel čas, jako bych ho slyšel : " Vrať se do školy, Cimrmane... "
Zesilovač Federmann - BV - 25. 10. 2007 "Pak snad by Vás mohl přesvědčit jedině Bůh " Ten už tu bol , má pseudonym, pripomína to Cimermana :-(. Alebo možno je to Batman, keď počúva aj na 240kHz (12x20kHz). Určite si sám vyrobil aj "stredovlnné" reproduktory. Ale vážne, proti tomuto je nutné nekompromisne vystupovať, inak za 20rokov budeme vedomosťami úplne v pr..li Zesilovač Federmann - Halen - 25. 10. 2007 Ještě bych se rád vrátil v této zajímavé diskuzi zpět k pojmu "loudness war", "dynamické špičky v signálu" Jelikož jsem nesehnal doma dostatečně "zkaženou" nahrávku, zabrousil jsem na YouTube - navíc je to s vizualizací daleko lépe stravitelné. Krásně je v těchto dvou ukázkách - vidět na obrazovce normální, zdravý signál vs pomršený remasteringem - je to i přes nízkou kvalitu zvuku omezenou datovým tokem zřetelně slyšet Odkaz 1 - http://www.youtube.com/watch?v=E7t40xBpqfE Odkaz 2 - http://www.youtube.com/watch?v=3Gmex_4hreQ Tyto odkazy jsou dostatečně jasně schopny říci, co je to dynamická špička ! Ale na pana Federmanna mám dotaz, jak se ke zkaženému, nedynamickému signálu postaví jeho koncepce zesilovače a zdroje. Zesilovač Federmann - Mates - 25. 10. 2007 Podobný efekty zná F určitě z praxe, jen to nechce přiznat:-) http://www.youtube.com/watch?v=qmPm-YV9vdA Zesilovač Federmann - opamp - 25. 10. 2007 Těch 240 kHz bych bral u slušně designovanýho mosfetovýho zesilovače jako standard. Mám ověřeno, že to není problém ani při plný úrovni. Ony ty rychlé zesilovače hrajou tak nějak líp. Ale s pomalými darlingtony to je sebevražda. Halen: To je jasný, jak se k tomu postaví... Zesilovač Federmann - sinclair - 25. 10. 2007 No právě! Takový člověk totiž napáchá ve svém zaměstnání daleko víc škod, než by napáchal normálně, jako bastlíř. Kurví tímhletím výtvorem mladým, neorientovaným a nezkušeným klukům hlavy a o to jsou ty škody horší. Připomíná to hodně situaci, kdy nějaký pedofilní prase znásilní desetiletou holku - už jí to prostě v té hlavě zůstane a nikdo to nedostane ven. Doslova celý svět dělá zdroje a zesilovače úplně jinak a hleďme, ono je to asi špatně, jsou to slovy pana Federmanna a jeho žáků "jen neužitečná, zvytečně předimenzovaná a nevyužitá topidla". Když tohle nalejvá klukům ve škole, tak ti, co už o tom něco málo ví, musí zírat s otevřenýma hubama, jak jinak. Když jim ale potom někdo řekne "tahle Federmannova prasečina je úplně blbě", tak reakce bývají všelijaké, od těch mírných typu "dyť to není možný, aby nám učitel kecal, dyť je to inženýr" až po ty vzteklé, co jsou vidět u Martina na Elwebu. Přes to všechno by nebylo od věci uvažovat o tom, jestli by to nebylo možné /prostřednictvím inspekce, odboru školství příslušného kraje a vedení školy/ zatrhnout. Když si uvědomíte, kolik tou školou prochází lidí, jsou škody skutečně nedozírné. 30kHz není žádný kmitočet a běžné, dobře konstruované zesilovače jsou schopny dávat plný výkon i na tomto kmitočtu /i vyšším/ bez nebezpečí destrukce koncové části příčným proudem. |
