Aktivní BP s ARN-312-00/4 - Printable Version
+--- Thread: Aktivní BP s ARN-312-00/4 (/showthread.php?tid=17302)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - antonio - 22. 1. 2014
Koukal jsem na datašit TL064C a nevypadá to, že by měl v sobě subsonic. Nemůže za ním být kombinace SMDček před tímto švábem?
Jeden vstup zvukovky jsem už ze začátku právě odpráskl, a ne přepětím, ale otočením polarity - což dosud nechápu.
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - Hazys - 22. 1. 2014
TL064 je čtveřice operáků, to samo o sobě nedělá nic, funkce je definované vnějšími součástkami.
Subsonic bude asi dělat jeden z těch OZ, které mají vedle sebe ty hrstky modrých foliových kondíků. Bez měření nebo rozkreslení části schématu opravdu nelze jednoznačně říct, co je potřeba udělat pro vyřazení subsonicu. Svěř to někomu, kdo tomu rozumí a má vybavení.
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - antonio - 6. 2. 2014
Po dlóóóuhé době se mě opět dostala do ruk 312ka, Wemova, stará cca 10 let a patrně i celou tu dobu blbě skladovaná - značně prověšená směrem k magnetu. Dva týdny jsem ji měl podloženu v opačné pozici, to ale samozřejmě skoro ničemu nepomohlo. Jestli s tím, Wemo, chceš něco dělat, a měl bys, neboj se stejnosměrných cca 2 V nebo i víc podle toho jak povyleze, během několika dnů se to srovná. Poznatky:
  • okraj kónusu neobyčejně měkký - totální kontrast pevných kónusů
  • čekal jsem menší Mms, ale za výsledek +/- nějaký gram ručím
  • při vyšších kmitočtech nad cca 40 Hz charakteristické pazvuky - můžou vadit u samotné basové linky (což je ale právě princip subu - bude asi hned známo odkudže hraje)
  • při výchylce leze dovnitř a začíná brzo kreslit - prověšení tu jistě hraje roli
  • šel bych do BP, viz simulace
TVM ARN-312-00/4 - Q neprověšeného kusu by byly jiné
Qms = 2,56; Qes = 0,36; Qts = 0,316; Re = 3,52 Ohm; Le = 0,97 mH; Zmax = 28,6 Ohm
fs = 22 Hz; Mms = 75 g; Bl = 10,07 N/A; Rme = 28,8 kg/s; SPL = 89,67 dB/W/m
Dd = 240 mm; Sd = 452,39 cm^2; Vas = 202,79 l; Cms = 0,698 mm/N; Rms = 4,05 kg/s
[Image: arn312_00_4.jpg] [Image: TVM_ARN_312_00_4_ar.jpg]
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - Wema - 16. 5. 2014
Kluci, už mě tahle zatraceně vleklá stavba neskutečně žere a chci to rozlousknout Smile visím momentálně modulu - proto si znova dovolím otevřít diskuzi na téma SW Modul. V mém uvážení jsou určitě:
Monacor SAM-200D http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=8940&L=0
Monacor SAM-300D http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=8941&L=0
Conrad 100W http://www.conrad.cz/aktivni-vestavny-zesilovac-100.k300518?icc=category-carousel-2level&icn=toprate-zesilovace-vestavne-modely-pro-reproduktory
Conrad 150W http://www.conrad.cz/aktivni-vestavny-zesilovac-150w.k301044?icc=category-carousel-2level&icn=toprate-zesilovace-vestavne-modely-pro-reproduktory
A nebo se mi naskytl Dexon SUB 300A ZS 250 za poměrně super cenu 1.500,- (samozřejmě jetý, ale od kamaráda v pěkném stavu z první ruky a málo hraný) http://data.dexon.cz/sub300a.pdf
.... není zde co vymýšlet. Nad 5.000,- nepůjdu ani omylem .... když zvážím, jak málo času u beden trávím, řídím se spíše heslem poměr cena/výkon) .... pokud někoho napadne cokoliv jiného, budu moc rád. Jinou cestu ale v mé požadované cenovce moc nevidím.
Bude se jednat o ARN 312-00/4 v bassreflexové ozvučnici kolem 80-100 litrů (viz předchozí cháry od Antonia)
Díky za všechno .. za každou rozumnou radu !
Vojta
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - Kritik - 17. 5. 2014
V továrním stavu Ti conrada nedoporučuji. Monacor neznám, ale taky to nebude žádná hitparáda. Pokud mám vybírat z toho co navrhuješ, koupil bych dexon a "vytunil ho". Nemám ponětí kolik by to stálo a co všechno je tam potřeba vyměnit (vylepšit), ale za cenu conrada bys na tom měl být nejspíš lépe. To je můj názor.
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - filmato - 19. 5. 2014
Hypexe osobně nemám,zatím po něm jen pokukuji, ale na všech světových diskusních fórech si chválí jejich reakci na dotazy zákazníků. Koupit modul přímo od Hypexu není problém, přímo na stránkách mají eshop a jsme přece v EU. Jen ceny v eshopu jsou bez DPH a abys mohl nakoupit, musíš se zaregistrovat.
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - antonio - 19. 5. 2014
Ten sub za 1500 neznám, ale pokud to normálně funguje, nemá extra velkou ss výstupní impedanci, pokud to funguje jak má - spíná a vypíná kdy má, pokud nešelestí... tak bych do něj normálně šel. A stavěl BP, takhle.
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - Wema - 6. 6. 2014
Tak jo, kluci. Nakonec jsem si objednal opravdu Monacor SAM-300D, takže uvidíme, jak se předvede. Upřednostnil jsem záruku, než jetý stroj, takže se nechám překvapit. Co se týče stavby, mám následující otázku.
Budu stavet jednoznačně bassreflexovou verzi ozvučnice a nyní tedy váhám nad přesnou litráží a hlavně na nátrubku. budu vybírat z následujících:
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/piezo-menice-sluchatka-mikrofony-a-reproduktory/konstrukcni-prvky-pro-reprosoustavy/basreflexove-natrubky/SAPHK.html
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/piezo-menice-sluchatka-mikrofony-a-reproduktory/konstrukcni-prvky-pro-reprosoustavy/basreflexove-natrubky-teleskopicke/SAPHL.html
Protože od tama objednávám i modul, ať mi to příjde za ráz za jedno poštovné. Může mi někdo hodit parametry mého basu do simulace a dokáže konstatova, jaká bassreflexová ozvučnice je pro můj ARN 312-00/4 nejvhodnější a jaký nátrubek zvolit ... moc si s tím nevím rady. Tady ty simulace, jednotky a různé prapodivné hodnoty mi nic neříkají. Budu rád za každou pomoc, ať vím, jaký nátrubek objednat.
Díky
Wema
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - Benazi - 10. 6. 2014
[Image: 2177754.jpg]
potřebuješ pořádný lauf.1 kus mám k dispozici.
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - check - 11. 6. 2014
Na tyhle BR zapomeň.
Potřebuješ průměr 10cm, oboustranně zaoblený alespoň 15mm. Doporučuji tento: http://www.carhifi-profi.cz/instalacni-material/01964-cp-100l.html
Je přesný, hezký a dělají i prodlouženou verzi.
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - Wema - 11. 6. 2014
Jasně, chápu kluci. Díky za radu ... objednávku tam tedy udělám bez nátrubků. Jen si nevím stále rady s tou délkou a průměrem ... to bude dost těžké naladit ... od čeho se mám odpíchnout ? Resp. od jakých rozměrů ?
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - zuki - 12. 6. 2014
Průměr BR je úměrný velikosti tj. průměru reproduktoru. Jednoduchý odhad je: co má brepták v palcích, takový průměr BR v cm. Takže pro 10" (25cm) je BR o průměru 10cm (nebo štěrbina o stejném průřezu resp. ploše atd.) Pokud bude mít BR průřez menší, tak se zvýší rychlost proudění a může "prdět". Proto se dává na vstup a výstup BR zaoblení, aby se ten jev potlačil... Větší průřez nevadí, akorát vychází delší. Smile
Najdi si nějaký simulační SW a s daným objemem bedny a s (nejlépe změřenými) parametry repra si to nasimuluj. SW najdeš v příslušné sekci zde na AudioWebu.
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - check - 25. 3. 2015
Wema, Antonio a další ohledně Monacor SAM-300D: Co jste všehno vyzkoušeli s tímhle submodulem, jakíé máte zkušenosti? Měřili jste maximální trvalý rms výkon versus síťové napětí, zkreslení? Měřili jste fr. charakteristiku - aby se opravdu věděla frekvence a strmost subsonic filteru i výhybky? Jak ten subzesík šumí uchometricky do repráku a jak je hlučný ten zesík sám o sobě - pískot, šum, brum ? Díky za zpětnou vazbu.
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - antonio - 27. 3. 2015
Dlouho jsem ho zapojený neměl a ani dlouhou dobu po dokončení subů hrát nebude, co si ale pamatuju, tak hlučné tam nemá být co, snad jen jemný pískot, ten by měl ale zabudováním ustat, a šumit nešumí.... Jinak hřeje tam dost ten keramický odpor. Pár příspěvků vzad nějaké měření je.
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - check - 31. 3. 2015
A co budeš mít po dokončení subů ?
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - antonio - 31. 3. 2015
Myšleno tak, že suby včetně 3p k nim budou čekat na jiné prostory, teď na to není místo, to je celé.
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - check - 18. 6. 2015
Monacor SAM-300D - máte ho ve společném objemu se subem nebo v odděleném prostoru? Profokuje přes konektory vzduch, jak tlustý je plech zesilovače a je z oceli nebo hliníku? V některých mých aplikacích už se hliníkový plech 4mm tlustý prohýbá a i konektory zalité do tavného lepidla profukují, tak si říkám, zda udělat zesilovači vlasntí komůrku. Mohl byste mi někdo prosím změřit kolik potřebuje zesík prostoru?
Našli už jste někdo subsonic na desce? Také bych ho potřeboval přeladit, případně i odstranit bassboost.
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - Laco19 - 12. 8. 2015
Monacor SAM-300D je vraj Yung SD300-6, na fore v odkaze vyriesili preladenie subsonickeho filtra aj znefunkcnenie bassboostu v Yung-u.
http://www.hometheatershack.com/forums/diy-subwoofers-general-discussion/63218-notice-yung-subwoofer-plate-amplifers.html
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - Wema - 14. 8. 2017
Ahoj pánové. Vidím, že už je to pěkná řada let co jsme se touhle stavbou zaobírali ... Dřevo mi tam leží nachystané, dýha "stárne", Monacor Sam-300D i ARN 312-00/4 leží roky zabalené v krabici ... A co teď ? Uz jsem zapomněl co s tím, ale mám chuť to do dělat. Zkusíme ten projekt jeste jednou otevtit ? Parametry mi meril Antonio a jsou výše ve vláknu.
DÍKY VŠEM za radu i pomoc. Je na čase, aby se s tím po peti letech trochu pohlo Smile
Aktivní BP s ARN-312-00/4 - Kritik - 15. 8. 2017
Postav bednu a hotovo. Podklady tady máš Smile
