DIY DAC - Printable Version
+--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851)
DIY DAC - Dohnalik - 1. 10. 2012
To rád slyším, copak jsi osadil za operák? Musím ten DAC vyzkoušet, ale hodím za něj lampy.
DIY DAC - kudlibabka - 1. 10. 2012
zminoval a doporucoval jsem tenhle DAC v ruznych prispevcich tohoto a jinych for mnohokrat...nakonec jsem byl vyslysen....to se mi razem zvedlo sebevedomi...no alespon do doby nez mne zase nejaky profesor utre a ja nemaje argumentu budu tise plakat v koute...
DIY DAC - NNNTomas - 1. 10. 2012
Pokud by to pokořilo HSDAC, byla by to docela sranda... Smile
to si pis ze ho to pokori!
DIY DAC - Xhibit - 1. 10. 2012
to kudlibabka: Když už jsi nahodil ty tlumivky do zdroje.. Aby to bylo pořádně uděláno tak doma stejně nic vhodného asi nevyhrabu. To jsou ty šedé zalité EI tráfka na fotkách co jsi dávál pár stran zpět? Možná to bude zajímat víc lidí, nenapíšes sem jejich typové číslo a na kolik ta sranda cca. vyjde? To bude pro případné zájemce asi největší problém.. Beru dle sebe Smile ,elky už mám na cestě a zbytek už doma určitě posbírám.
jo presne jsou to ta zalita seda trafka...vyjdou na cca 180 Ksč /kus,cislo je: TRONICS 1000653
DIY DAC - DJ_Rix - 1. 10. 2012
Dohnalik: Osadil jsem to nej co jsem doma měl, LM4562A (LME49720)
Xhibit: Kde jsi koupil 6N16 ?? Drbal už zase má?
nejaky 6N16 navic tu mam taky
to DJ_Rix: Přímo od zdroje, z Ruska, Uralu Smile. (ebay)
DIY DAC - jeremysk - 1. 10. 2012
kudlibabka nemáš náhodou schema, niečo pre IV stage PCM1974? Niečo diskrétne? Lampy, trafa, tranzistory...
DIY DAC - Dalča - 1. 10. 2012
6Н16Б-В
Цена без НДС на 6Н16Б-В: 160.00 руб.
6Н16Б-ВИ
Цена без НДС на 6Н16Б-ВИ: 180.00 руб.
Přeložím.. cena bez jejich DPH je 160 (180) rublíků. Skladem jsou jich vagóny...
Onojí dvojitá subminiaturní trioda, hmotnost méně než 4gramy, 6Н16Б-ВИ je vhodná i pro impulzní provoz
strmost kolem 5mA/V, μ 25.
Jestli se nepletu, hihihi.
Za kačku jsou 2 rublíci tak nějak...
konverze odporem a pak SRPP s 6N2P....pripadne muzes zkusit i SRPP s 6n16 viz schema vyse
zapoměl jsem odkaz na zdroj: http://www.eandc.ru
Tam mají skoro všecko!!!
DIY DAC - bubu1 - 1. 10. 2012
Ahoj
Tady je lampový konec k PCM1794,nechť zhodnotí odborníci. http://www.ulozto.cz/xWPthTs/dacsch-jpg
DIY DAC - NNNTomas - 2. 10. 2012
Je "nutno" DAC napájet z dvou samostatných traf (nebo vinutí) ? Nebo úplně vyhoví jedno vinutí 2x15V a jen udělat dva stabilizátory (pro 9V a +-12V)?
DIY DAC - kudlibabka - 2. 10. 2012
2NNNT:jde to napajet z jednoho trafa,na desce je dokonce moznost proklemovat to,lepsi vysledky patrne dosahnes pokud pouzijes dve trafa...no pokud udelas lampovou cast odpada ti tech +-12V...klidne muzes taky udelat pro kazdy chip udelat zdroj s trafem zvlast...tj jedno trafo pro receiver,dve trafa pro D/A chip jeden pro digitalni cast a druhy pro analogovou...a pak dalsi trafo pro -+12V....:-))))
DIY DAC - miero - 2. 10. 2012
Mozete sem dat i nejake meranie tych vasich DACov?
Napr. CS8416+CS4398 DAC Kit Support USB + coaxial DAC Board osadeny dodanymi suciastkami,
akurat s vymenenym vadnym NE5532 meria takto:
http://mr.ieero.com/pub/CS8416+CS4398_DAC_Kit_Support_USB_+_coaxial_DAC_Board/
DIY DAC - DJ_Rix - 2. 10. 2012
To pozadí máš krásný,já ten můj klidně změřím,jen mám na kartě výstup pouze optiku a nemám asi optickou kostku na vstup,jen výstupní,takže to tenám teď jak propojit..... Jak mi dojde i ten USB modul tak to vyzkouším změřit.
EDIT: Co přesně vlastně říká ten jitter test ??
Ma to byt signal, na ktorom sa najviac prejavi skreslenie sposobene jitterom.
ARTA manual: "Jitter test signal is a sine signal with a frequency equal to 1/4 of the sampling rate, and with a LSB bit toggled with a frequency equal to 1/192 of the sampling rate."
Trosku viac info na http://nwavguy.blogspot.cz/2011/02/jitter-does-it-matter.html
DIY DAC - BOBO - 2. 10. 2012
miero: Jak hodnotíš zvukově ten DAC ze tvého odkazu?
