Výber repro Monacor pre nový projekt - Printable Version
+--- Thread: Výber repro Monacor pre nový projekt (/showthread.php?tid=16533)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 8. 11. 2012
vifu Xavian nerobia, ale robia Scan-Speak (co je to iste... )
co tak toto http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7769 ?
AQ Litovel nemaju XT od vifi, iba DX co je asi to iste ako Scanspeak v odkaze.
Výber repro Monacor pre nový projekt - Kocour - 8. 11. 2012
tady mas popis SS vysek od Kyselyma:
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15452&p=2
K tomu stredaku bych asi dal XT19. Pokud bys neco z Europe Audio neco bral, tak bych se asi pridal a ty XT19 vzal.
Výber repro Monacor pre nový projekt - TheLastUnicorn - 8. 11. 2012
Tiež by som povedal, že radšej XT19. Optimálne je deliť ju za 4k a na to je SPH-102KEP ako stvorený.
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 13. 11. 2012
zistoval som moznost kupy na SK
da zohnat toto http://www.tymphany.com/files/XT19NC30-04%20Rev1_0.pdf
je to XT19 neodymova a je trocha lacnejsia
co myslite?
Výber repro Monacor pre nový projekt - Kocour - 13. 11. 2012
To vypada ze to je OT19 s nacvaklym WG.
http://www.madisoundspeakerstore.com/index.php?p=catalog&mode=search&search_in=name&search_str=ot19
Takze zkus googlit nazory na OT19.
vyzera ze je to ono, ale nic poriadne som o nom nenasiel.
asi by to bol krok do tmy
Výber repro Monacor pre nový projekt - antonio - 13. 11. 2012
Co je vlastně na těch DT špatného, že je vedle prodáváš? Kdysi jsem srovnával menší DT-25N s 25TA/D (dvě dvoupásma) a nemůžu říct, že byly horší... Pokud jsou mechanicky ok, hrají jak mají, extra si podle mě nepolepšíš.
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 14. 11. 2012
evidentne spekulujem podla roznych odporucani.
no ale ked nic iné aspon som si spravil prieskum co sa da zohnat na SK a CR - v podstate vsetko Smile
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 23. 11. 2012
konecne pokrok, skusobna bedna takmer hotova. takto dako to vyzera
[Image: 2012-11-23%252019.02.56.jpg] [Image: 2012-11-23%252019.01.15.jpg]
[Image: 2012-11-23%252020.44.05.jpg] [Image: 2012-11-23%252020.46.02.jpg]
zadna stena za stredom je sikma, objem pre stred cca 6l
priecky iba dve jedna za basakom druha este niekde v strede
BR je iba 60mm priemer (co som mal prave doma, nieje problem pripadne zvacsit), ladene podla Amplionu a meranych parametrov 45l, 33Hz
bedna je dlhsia akoby by mala byt aby sa dalo experimentovat s objemom (teraz cca 50l)
[Image: 2012-11-25%252011.12.28.jpg] [Image: 2012-11-25%252011.13.57.jpg] [Image: 2012-11-25%252011.20.52.jpg]
Výber repro Monacor pre nový projekt - TheLastUnicorn - 24. 11. 2012
Vyzerá to celkom fajn....Smile
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 25. 11. 2012
V REW mi nechce pocitat TS-ka
https://lh6.googleusercontent.com/-9X2scd4pbqk/ULJu6aP-7xI/AAAAAAAAER4/BrLKF9HBL-Q/s1280/REW.PNG
to iste som spravil v LIMP-e a bez problemov. Naviac meral som as vyskac a ten mi spocitalo aj v REW?
Výber repro Monacor pre nový projekt - antonio - 25. 11. 2012
V poli Re napiš 0 nebo blízkou hodnotu odporu, kterou máš na nejnižší frekvenci.
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 26. 11. 2012
Mam tam 7.2 ako je na obrazku to iste davam aj v Limp-e
Výber repro Monacor pre nový projekt - BlackRider - 26. 11. 2012
Pekny bedynky. Jen ta barva stredaku a basaku mi neni pochuti.. :-) Myslim, ze tohle, za predpokladu poradne odladene vyhybky, bude hrat slusne. Jinak za me bych ti doporucil vetsi prumer natrubku, alespon 80mm. Kolik v simulaci vysla rychlost vzduchu v natrubku? Mas nekde screen s nastrelem simulaci basaku v objemu? Tech padesat litru uz myslim bude dost.
Volal som do Monacoru ci mi nespravia inu farbu kevlaru ale nechce Smile
simulácia obiemu sa riesila tu https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16533&p=4
je to testovacia bedna takze ked bude 60mm na natrubok malo a bude fucat, dierku zvacsim.
Smile Škoda, ale asi by se jim to nevyplatilo a nevím, jak moc to může být technologicky složitý. Asi je větší procento lidí, kterým se žlutá líbí.. Smile
Objem vypadá, že je tak akorát. S tím BR uvidíš, ale myslím, že ho budeš muset zvětšit.. Wink
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 30. 11. 2012
Pozmka k REW:
v5.0 - nechce pocitat TS pre basak
v5.01 pocita.
Výber repro Monacor pre nový projekt - TheLastUnicorn - 30. 11. 2012
Ja by som sa už na tie TS-ká vykašľal. Pre výsledný zvuk bude ďaleko dôležitejšia výhybka. Správne napojenie meničov, dobré smerovky, kompenzácia bafflestepu (tá Ti na basoch urobí viac, než vyšpičkovaný výpočet objemu a nátrubku - tie simulácie ozvučníc netreba preceňovat) atď. Takže by som sa pomaly pustil do merania charakteristík.
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 1. 12. 2012
To uz len zo zabavy. Musim este utesnit a uzavriet bednu. A pred tym dat tlmenie na steny. A odlomil sa mi kusok z ciernej dosky pod basakom tak to musim zagitovat. Zatial som nemal prilezitost.
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 4. 12. 2012
dotyk s meranim c.1. - vyskac
[Image: 2012-12-04%252020.19.07.jpg]
neviem celkom presne co som nameral ale vyzera to ze som uspesne nacital kalibraciu mikrofonu a mikrofon je dobre zapojeny -meria.
Moze to byt pravda?
