Symasym 5 Top Speed Edition :) - Printable Version
+--- Thread: Symasym 5 Top Speed Edition :) (/showthread.php?tid=16191)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
Symasym 5 Top Speed Edition :) - danhard - 4. 10. 2013
DJ_Rix napsal:To je klidně možný, ale při 150mA maj nulovou závislost Iq na teplotě.
Kdo Ti to řekl ?
Symasym 5 Top Speed Edition :) - kal - 4. 10. 2013
DJ_Rix : když jsi koukal na to schema Sony F-770, můžeš mi jako lamce vysvětlit, proč - a jak je to vůbec možné - že jsou k hlavním filtrákům cca 15G pověšeny natvrdo dva OPAČNĚ polarizované cca 8G ?? Dodnes na to koukám jak puk. Tuším, že jsem zkoušel ty menší i odpojovat a že to bez nich nějak blblo, tak jsem ten konektor od nich rychle připíchl zpátky do mainboardu. Je to to marketovaný "Spontaneous twin drive" ? Mám ho v dílně a basy má fakt sytý Smile
Symasym 5 Top Speed Edition :) - DJ_Rix - 6. 10. 2013
danhard: To hovado od tebe mi přišlo do mailu, buď tak laskav a když neudržíš nervy na uzdě a neumíš se slušně chovat, tak ani nereaguj. Předpokládám že všichni ti konstruktéři včetně Sony nejsou tupci, když tyhle tranzistory použijí bez obvodu regulace Iq v závislosti na teplotě. Pokud řeknu nějaký nesmysl, nebo nepřesnost, myslím že se dá na ni upozornit i bez toho hovada.
kal: V manuálu k tomu nic nevidím, jsou tam dva špalky 18G a víc nic. Ani na rozložení v zesilovači žádné další kondíky nevidím...
Symasym 5 Top Speed Edition :) - hcrevize - 6. 10. 2013
2SK1530 například má nulový teplotní koeficient při 8A...........takže regulace kliďáku je třeba.
[Image: vf7d.png]
Symasym 5 Top Speed Edition :) - kal - 6. 10. 2013
DJ_Rix : vložil bych ti sem fotku i šéma, kdybych to uměl...(kdysi to šlo jednoduše, novej postup je nad mý schopnosti...) ...kašli na to, v tom mým geretu to tak je, proč bych si vymýšlel ? pokud bys jo chtěl, tak ti to pošlu do mailu
Symasym 5 Top Speed Edition :) - danhard - 6. 10. 2013
[Image: Sony_F770.png]
V Sony tupci nejsou, zato ty jsi excelentní Smile
Přídavný kondy jsou obráceně ve schematu i na pokládačce pcb, jsou ale na drátech a pokud by tak byly i v reálu, tak musí explodovat.
http://www.volny.cz/danhard/sony_f770.pdf
Symasym 5 Top Speed Edition :) - DJ_Rix - 7. 10. 2013
Tak si chlapi laskavě (platí specielně pro Václava) otevřete schéma od TA-FA770 a ne od TA-F770 a ukažte mi kde je tam regulace kliďáku a ty kundíky obráceně.
Datasheet si umím otevřít taky, ale zajímalo by mě, jak je možný že v reálu přes to že ty 2SJ201/2SK1530 maj jak napsal Hynek nulovej koeficient tak vysoko, nepoužili nakonec teplotní kompenzaci, stejně jako třeba Alan Kraus v jednom zesu s LM4702 a těmahle fetama na konci.
Já se přiznám, že jsem si popletl trandy s 2SJ352/2SK2221, takže mě zajímá jak to tedy je specielně se zmíněnými trandy v tom soňáku a regulací Iq, pokud tam je něco co nevidím.
Symasym 5 Top Speed Edition :) - mechanik - 7. 10. 2013
Necheš radšej laterálny mosfet? 2SJ162/2SK1058 ktoré bývali v hype A400 vyzerajú lepšie, SOA, kapacity - rýchlosť... a majú ich v customworks. Cesta tadial asi nevedie ked dnes používajú bipolary... No tiež si to najradšej vyskúšam sám Smile Napríklad jfety na vstupe s tymi brutálnymi kapacitami sa mi ktovie ako nepáčili ked som vytiahol SR zosilovača nad 120V/uS... No musím sa už skoro pustiť do merania spektra v arte už som fakt velmi blízko Smile Skúšal som spektrum bufferu bez signálu a loopback zvukovky...
J byly by lepší, musela by se ale předělat deska, mají jinak vývody... Je ale otázka, zda vůbec topologie symouše je vhodná pro fety, resp. jestli jejich použití něco vůbec přinese....
skôr by ma zaujímalo či to s fetmi dobre funguje aj bez korekcie
Toto prvé zapojenie http://www.eleccircuit.com/high-power-mosfet-amplifier-circuit-ideas/ je tiež prakticky symasym alebo teda nie symasym ale rovnaká topologia... Ona je to velmi používaná topologia aj ten akai (nedávno spomínaný), electrocompaniet, tušim nejaky audiolab a mnoho dalších... vždy sa to líši len v detailoch. No k veci, má tie toshiba fety.
Symasym 5 Top Speed Edition :) - danhard - 7. 10. 2013
Schema od TA-FA770 nemám, takže nemůžu sloužit.
To označení je v pořádku ? z jakýho je to roku ?
Symasym 5 Top Speed Edition :) - hcrevize - 7. 10. 2013
Tak sem to schéma dej ať se na to podíváme.............
Symasym 5 Top Speed Edition :) - kal - 7. 10. 2013
DJ_Rix : aha...tak to sry, TA-FA neznám
danhard : právě, že to nebouchne ! jsem lezl po drátech a furt na to čuměl, kde je chyba... i na těch kundech to je fyzicky opačně...
tak asi koupili z Nichiconu nějakou vadnou "obrácenou" sérii a vyřešili to takto, mě to hlava nebere a šťárat do toho nebudu,
držím se zde neustále omílané Pocestného poučky, že se nemám samostatně pouštět do žádných větších akcí Smile
Když to funguje, tak se do toho nehrabe, ale hlava mě to nebere Smile
TA-FA770 taky neznám, jen TA-FA7, TA-FA70, TA-FA777
Symasym 5 Top Speed Edition :) - BFU43 - 7. 10. 2013
Také ten mýtický model (TA-FA770) nemůžu nikde najít.. Rix se asi drobátko spletl.. Smile
Borci soráč, je to 777, stáhnout se dá zde:
http://elektrotanya.com/sony_ta-fa777es.pdf/download.html
Můžete mi synchronizovaně nadat do kreténů, protože jsem pojal podezření, že to u sony udělali pěkně na prasáka a já plácal tím pádem od začátku skutečně jen nesmysly.
Měl jsem za to, že obvod Iq, protože je osazen malýma trandama v TO92 se neřídí teplotou chladiče, ale zřejmě to bude nějak tak, že se ty trandy někde jen chladiče dotýkají a tím to reguluje. Takže se všem omlouvám za uvedení v omyl Sad
Už se stalo :o)
Tplotně to spojený není, ale celá ta destička konce je přišroubovaná naplacato nad chladičem, tak se to celý prohřeje.
Na teplotní stabilitě se podílejí i bipolární budiče i ta ledka (která trochu snižuje Tk Ube násobiče).
Symasym 5 Top Speed Edition :) - mechanik - 29. 1. 2014
a výskedy Rixovho snaženia:
[Image: 2161860.png] [Image: 2161861.png] [Image: 2161862.png] [Image: 2161863.png]
Merané do 4R niekde tušim celkom tesne pod limitaciou. S rastúcim kmitočtom a klesajúcim výkonom na výstupe rastie THD. Vyzerá to možno nepekne, nemal som zapnuté priemerovanie...
EDIT: skreslenie pravdepodobne s klesajúcim výkonom nerastie, chce to upraviť deliče tak aby sa nemenila úroven signálu privedeného na vstup zvukovky a teda signálu v arte...
Symasym 5 Top Speed Edition :) - DJ_Rix - 29. 1. 2014
To jsou který moduly a jaký máš osazení ? Ten výsledek je luxusní Smile
to sú presne tie tvoje Smile nemenil som ani kludový prúd, ked sa pridá tak idú dole vyššie harmonické...
