DPA223 s rychlými trandy - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA223 s rychlými trandy (/showthread.php?tid=16053) |
DPA223 s rychlými trandy - Jupi - 30. 9. 2012 LukasX: Penka praca. Ta velka doska su iba ochrany, alebo aj SS, resp. nieco ine? Pekne sedia kontakty na DPS ku kontaktom na zadnom paneli. DPA223 s rychlými trandy - LukasX - 30. 9. 2012 Po stranách Dudkove ochrany a v strede ON/OFF zapínanie+zdroj na podsvietenie tlačítka. DPA223 s rychlými trandy - marda - 10. 10. 2012 LukasX konečne někdo, kdo přemýšlí a něco umí. Co tady někdy lidi ukazují za výrobky, to člověk zaplakal ... DPA223 s rychlými trandy - LukasX - 9. 11. 2012 Konečne hotovo! ![]() ![]() ![]()
DPA223 s rychlými trandy - reeb - 9. 11. 2012 Luxus
DPA223 s rychlými trandy - branimir - 14. 11. 2012 Ahoj, Chcem podakovat Opampovi za jeho pracu na tuningu DPA223 a jej zverejnenie. Z mojimi mam ale problem. Konecne som oba moduly ozivil. Spravil som zopar merani a nieco nie je v poriadku. So zatazou je v spektre nepekny hreben harmonickych Oba moduly sa spravaju identicky.Prikladam obrazky loopback: ![]() cca 55W do 8: ![]() na prazdno: ![]() Upravy su presne podla 1. prispevku, teda jfety na vstupe, C7 = C8 = 1n, C11 = C12 = 27p, C20 = C21 = 0, fairchildy od DJ_Rix. Napajanie je jednym toroidom 4x28V (namerane 29, po usmerneni 41). Vsetko ostatne je nezmenene. Napada niekoho kde by mohla byt pricina? Diky moc za vsetky postrehy. DPA223 s rychlými trandy - Jupi - 14. 11. 2012 Nemoze byt problem v zdoji signalu? Generator, resp. zvukovka nerobi signal s dostatocne malym skreslenim... Co si pouzil ako generator? DPA223 s rychlými trandy - luta - 14. 11. 2012 z grafů jde poznat že použil zvukovku a zvukovkou to není..sakva budu muset taky někdy proměřit to moje zátěž byla bez indukčnosti a kapacit? DPA223 s rychlými trandy - Quart - 14. 11. 2012 branimir: Jaké vstupní trandy jsi použil? Pokud jFet z jakého zdroje? DPA223 s rychlými trandy - branimir - 14. 11. 2012 generator je zvukovka m-audio profire 610. Zataz je 100W drotovy rezistor a urcite bezindukcny nie je. Skusil som pouzit aj paralelne zapojene 5w 2x10ohm v takom tom bielom keramickom puzdre a bolo to +- rovnake (cca 1W do 5Ohm). Vstupy som kupil asi pred pol rokom na ebay od predajcu alweit, ktoreho ak sa nemylim na slovanete "odporucil" pan Sykora. Na pohlad vyzeraju celkom originalne... Mohol by som skusit prehpodit povodne vstupy a premerat to znovu. DPA223 s rychlými trandy - Quart - 14. 11. 2012 OK, pak to originál zřejmě bude. DPA223 s rychlými trandy - luta - 14. 11. 2012 máš osciloskop po ruce? DPA223 s rychlými trandy - branimir - 14. 11. 2012 Po ruce ani nie, ale k nejakemu by som sa mohol dostat a skusit nejake tie obdlzniky. DPA223 s rychlými trandy - luta - 14. 11. 2012 obdelniky ani ne. jen se mrknout co z toho leze s tou sinusovkou..zda není rozmazaná - nekmitá to nějak apod ale nejsem na to expert tak to dále asi přenechám ostatním
DPA223 s rychlými trandy - zuki - 14. 11. 2012 Jaký máš klidový proud koncovými tranzistory? DPA223 s rychlými trandy - DJ_Rix - 14. 11. 2012 A jak je zapojen výstup zesilovače ke vstupu zvukovky ? Jaký jsi použil ty trandy do VAS ? (vysoký TO92) luta: Obdélňajs by mu Ondro taky napověděl že něco není košér,třeba to kmitá.... DPA223 s rychlými trandy - branimir - 14. 11. 2012 Vsetkym dakujem za cas. Takze budem za blba shit happens Zuki ma naviedol spravnym smerom a zrejme mam blby merak. Vizualne som prechodove skreslenie kontroloval akurat cez TrueRTA na 5khz. Teraz pri zvysovani odporu na trimri hreben zmizol, po chvili ale rupla poistka. To bol trimer cca na 1.7k cize skoro na maxime. Na druhom kanale som radsej nastavil zatial menej kym nebudem moct zmerat prud presne. V navode je odporucany kludak 80mA, kolko mate nastavene na rychlej verzii?
DPA223 s rychlými trandy - PMA - 15. 11. 2012 Obrázek pro 55W určitě není způsobený "blbým měřákem". Je to zcela regulérní přechodové zkreslení, ev. oscilace. Vždy je potřeba kromě FFT používat i osciloskop pro kontrolu. U zesilovačů se složitostí topologie, jako má DPA, není triviální dělat úpravy a zásahy. Však časem na to přijdete sami :-) A chtělo by to měřit i do 4 ohm. 8 ohm je velmi lehká a nerealistická zátěž. DPA223 s rychlými trandy - branimir - 15. 11. 2012 JJ, bolo to prechodove skreslenie. Meral som aj do 4 potom do 8 a obrazky som mal z merani do 8. Meral som prud na poistke a na emitorakoch som pre kontrolu napatie nemeral. Na taku velmi lahku kontrolu som vyuzil osciloskop v TrueRTA. Nenapadlo ma ze takto vyzera v spektre prechdove skreslenie, kludak som povazoval za nastaveny. Takze som to na zaklade zukiho podnetu nastavil, kontrolou na emitorakoch. Teraz to uz vyzera rozumne. Upravy tu boli uvedene ako vyskusane a spolahlive, ziadne dalsie by som si netrufol... DPA223 s rychlými trandy - opamp - 15. 11. 2012 kliďák nastav na necelých 200 mA (měřeno na místě pojistky), ale ne hned po zapnutí, nech to předtím trochu "vytemperovat" :-) |
