elektronkac 2x100W - Printable Version
+--- Thread: elektronkac 2x100W (/showthread.php?tid=13404)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
elektronkac 2x100W - Wili - 22. 5. 2011
No tak konecne... elektronkac je hotovy Smile
[Image: 1176_dscf6108.jpg] [Image: 1176_dscf6112.jpg] [Image: 1176_dscf6115.jpg]
elektronkac 2x100W - DJ_Rix - 22. 5. 2011
Kurva tys s tím pěkně pohnul!!Smile Nějaké hodnocení zvuku,potíže při stavbě,brum,teploty? Měření bude? Čím jsi to nakonec osadil na předku?
Meranie bude ale cez tyzden, lebo nemam doma osciloskop. Na predzosilnovaci je ECC83, invertory su ECC85. Nakoniec to dopadlo ako cisto dualmono, uplne oddelene zdroje so zdvojovacom atd. zem je v jednom bode a zem laveho a praveho kanalu a kostra sa stretava az pri vstupnej ecc83. S brumom nie je a ani nebol problem. Problem pre mna predstauje momentalne len blba spatna vazba kt. treba vyladit. Ta povodna tam bola trosicku blbo, lebo sem tam pri velmi nizkej hlasitosti to robi bludy ako nejake male kmitanie alebo cosi take, ale neviem na to prist ake musim to dat na skop potom budem vediet viac. Inak len co som tak skusal tak hrat to hra skvele aj kvalitativne aj vykonovo :-) toho vykonu to ma teda na rozdavanie :-)
elektronkac 2x100W - zdenoeddie - 22. 5. 2011
zdenoeddie napsal:Pekne, len namiesto tych MKS4 by som tam radsej videl MKP, alebo MKT. TC20x rules Smile
Beriem spat, som si neuvedomil ze MKS=MKT (TC) Angry
No tak spatna vazba doladena, robil to keramicky kondik paralelne na odpor, vyhodil som ho a je pokoj, hra to uz cisto, nic nekmita, nebrumi a zvukovo krasne a neporovnatelne s beznymi tranzistorakmi Smile
elektronkac 2x100W - DJ_Rix - 23. 5. 2011
Zapojenou ji máš ze zpětnovazebního vinutí,nebo z výstupního?
elektronkac 2x100W - Wili - 23. 5. 2011
z vystupneho, ale uz je vsetko ok...
elektronkac 2x100W - PB0305 - 24. 5. 2011
Výstupní elektronky se myslím umisťují tak, aby nejtelplejší část anody nesměřovala přímo na sousední koncovou elektronku.
elektronkac 2x100W - DJ_Rix - 24. 5. 2011
Začátečnická otázka: Jak poznám kde je nejteplejší část anody? U jakékoliv lampy.
Je to zpravidla ta část anody, která je nejblíž katody, nemá v sobě žádné otvory, u koncových elektronek na ní bývá někdy uprostřed kolmé chladicí žebro,
za úplné tmy může být tato část při plné anodové ztrátě temně červená.
[Image: 5819_200px_vacuumtubeguts_agr.jpg]
elektronkac 2x100W - bobobrod - 26. 5. 2011
volovina....
pokud máš kolem flašky trocha místa aby chladila, tak její natočení není důležité.
Pleteš si to asi s problémem všech Musiců které měly flašky naležato a systémy se v nich po vyhřátí prohýbaly.
elektronkac 2x100W - sinclair - 26. 5. 2011
Bobo, píčoviny meleš ty, protože znám a mám spoustu Musiců 70, Musiců 130, Mono 50 i Mono 130, ve kterých koncovky i naležato vydržely 20 let, než jsem je zkonfiskoval já. Podotýkám, že i po 20 letech měly teslácké EL34 ještě minimálně 80-90% emise, tudíž dávaly po doštelování předpětí a výměně g1 kondíků spolehlivě plný, někdy i větší výkon /jsou konstruované na 220V, dnes máme někde i 235V/.
Nějaké problémy s deformací systému jako celku měly údajně třinecké EL34, označené výrobním kódem 37, ale já je mám použity ve dvou MONO130 a nic se i po pěti letech neděje.
elektronkac 2x100W - PB0305 - 27. 5. 2011
Anoda se chladí pouze vyzařováním tepla, takže natočení určitý vliv má, pokud jsou elektronky poměrně blízko u sebe. Navíc to správné netočení vůbec nic nestojí, jen trošku přemýšlet. V tomto zesilovači ještě světlé lesklé plechy část tepla odrážejí zase zpátky na anody.
elektronkac 2x100W - chatra - 28. 5. 2011
Z toho zesilovače bych použil jen výstupák. Zdroj je zprasený, navíc při 230V přežhavuje elektronky. Klasický invertor s jednou triodou se spol. anodou a druhou se spol. mřížkou není taky ideální, má rozdílné zesílení a tak se nedá využít maximální potenciál výstupního trafa.
Já jsem to vyřešil tak, že jsem tranzistorovým sériovým regulátorem stabilizoval 400V pro G2 a použil jsem zpětnovazební invertor. Tím dostanu vyšší výkon při přijatelném zkeslení, cca 120W k<5%. Pokud by byl zájem, vystavím schemata.
elektronkac 2x100W - DJ_Rix - 28. 5. 2011
Klidně ho vystav,třeba já lampám moc nerozumím a uvítám každou inspiraci.
Tady http://www.chatra.cz/invertor.jpg je k nahlédnutí schema zpětnovazebního invertoru a tady http://www.chatra.cz/zdroj.jpg je zdroj.
elektronkac 2x100W - hranatybraska - 28. 5. 2011
není to trochu krok zpět, používat zpětnovazební invertor, když můžeš se stejným počtem triod (tj. jedna ecc) udělat invertor se samočinnou symetrizací? (kde jsou ty zp. vazby defakto dvě)
elektronkac 2x100W - Wili - 28. 5. 2011
Inak len k tomu zdroju...Spraseny nie je, je urobeny tak idealne ze vzdy nech je akykovelk pokles na anode, G1 ma vzdy o 50 (ci kolko to tam je voltov menej) pretoze je na tom istom vinuti. Elektronky to neprezhavuje ani nic podobne, je to praveze uplne idealne "vypasovane", pretoze sietove trafa z Music maju primar takto: 100V, 120V a 20V. Ja to mam zapojene tak, ze mam vsetky primare v serii takze to trafo mam napojene 240V primarom. Takze ked mam v zasuvke okolo 230-236V tak je to uplne presne.
elektronkac 2x100W - hrnous - 28. 5. 2011
k těm schématům... todle nevypadá k zahození, jednou už sem přemýšlel použít to na reinkarnací 130kových traf... http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/140Watt-TheRocker.htm
elektronkac 2x100W - hranatybraska - 29. 5. 2011
Klasika zapojení, šel bych do toho, není tomu co vytkonut. Skoro stejně mají zapojený konec třeba 160W komba Fender Twin II.
