Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472) |
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 18. 4. 2011 Já ti rozumím, prostě ti jde o to, aby signál před korekcí šel v "půviodní" podobě a po zdůraznění basů a výšek sis jej mohl zesílit na úroveň potřebnou k vybuzení konce?. Je to tak? Chápu tvé dilema zprávně? Klidně to zapoj i podle tvého posledního schématu ale je to v podstatě jedno. Používám tyto korekce i s původním osazením a zatím je to nejlepší co jsem jako korekce použil. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - trachta - 18. 4. 2011 Já už jsem ty korekce postavil na podzim. Vsadil jsem na Sinclaira, a postavil to podle jeho návrhu a podle jeho rad které tu kdy kde vypustil. ![]() A musím říct že jsem udělal moc dobře. Jenom jsem z toho vypustil ten subsonic, přepočítal to na 25k poťáky a místo těch serioparelel kondů (2x100u+100n) jsem dal foliový WIMA 10u/16. Sehnal jsem je za 35,-Kč. Celý jsem to obehnal bypassem a do ZV operáku na výstupu dal trimr. Výsledek = luxus. Někdy jsem tu sice prudil s dotazy na hranici demence, ale nakonec jsem tu vyždímal všechno co jsem potřeboval. Ono někdy stačí tady to forum trpělivě číst a číst, a mnohdy docvakne i v méně otevřené hlavě. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - ltk.tomas - 18. 4. 2011 A ještě se chci zeptat- pokud bych u této korekce nechtěl použít (a ani zapojovat) tu fyziologickou regulaci hlasitosti, můžu v klidu odstranit ze schématu součástky C8, C9, R13, R14 + jumper ? Nebude to mít jiný vliv na funkci korekcí ? Díky Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - trachta - 18. 4. 2011 Nevím proč se fyziologie zbavovat, vždyť se dá vypnout. A je to fakt dobrá věc. No ale dá se to. Log. pot bez odbočky: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 18. 4. 2011 Trachta: Mohl by jsi prosím nahodit schéma toho přepočítaného korekčáku bez subsonicu? Docela rád bych to zkusil, ale bez potenciometru balance.., Je potřeba něco upravovat, nebo stačí jen vypustit odpory 1K a pot.? Na volume bych dal moskalu. Díky
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - trachta - 18. 4. 2011 Já když jsem začal přemýšlet o korekcích, věděl jsem o tom takřka hov..... Všechno potřebný pro úspěšnou konstrukci jsem se dověděl tady na audiowebu, a to v podstatě ve dvou threadech: 1) korektor od wwslyho 2) Úprava EZK od Sinclaira Zprvu jsem byl za degéna, ale dost jsem se z toho naučil a postavil korekce jako fík. Doporučuju přečíst a prostudovat i dokumenty z odkazů. Zapojení na testovací desce dopadlo fakt super, a teď mám nachystaný .brd-čko pro výrobu desky na čelní panel: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 18. 4. 2011 se třeba může taky někomu hodit : http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=29273 Našel jsem to náhodou... autora neznám ![]() Ten "Belzův" ekvalizer vypadá na té simulaci celkem dobře, někde jsem to viděl jako stavebnici, ale je to dlouho.. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - reeb - 18. 4. 2011 Tady je korektor wwslyho http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?fil_id=182911 Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - trachta - 19. 4. 2011 No a takhle to mám já:
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - ltk.tomas - 19. 4. 2011 Tak mám dotaz na toho NE5532AP- jak ho mám napájet ? Symetrickým napětím +15V a -15V na svorkách Vcc a GND nebo +15V na Vcc a GND na svorku GND ? Díky Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - trachta - 19. 4. 2011 Pin4 -15V, Pin8 +15V, GND na kostru napájení na desce. Ty si budeš dělat desku, nebo máš stavebnici? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - ltk.tomas - 19. 4. 2011 Budu dělat desku- vlastně už ji mám. Takže DOHROMADY do něj půjde 30V, pokud to dobře chápu. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - trachta - 19. 4. 2011 Jseš si úplně jistej, že víš co je to symetrické napájení a co je to napájecí střed? Z jakého zdroje to chceš napájet? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - ltk.tomas - 19. 4. 2011 Ano jsem, na Vcc pujde +15V a na GND/Vee (v každým datasheetu je to jinak) pujde -15V. GND, tedy vyvedeny stred z trafa nebudu nikam na tomto operáku zapojovat. Napájet to budu nejspíš z normálního 15V trafa tímto způsobem: ![]() Jde o to, že mě mate, že v datasheetu píšou max. napájecí napětí je +-15V, tak jestli je to myšlené jako Vcc +15V a Vee -15V nebo jako napajecí napětí mezi Vcc a Vee má být kolem 15V ;-) Ještě mě tak napadlo- je možné ty operáky napájet trafem s dvojitým sek. vinutím (2×15V) a ty vinutí propojit dohromady a střed použít jako GND ? Viz.:
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 19. 4. 2011 Chlape , tohle ti nic neříká...? + vazební a vyhlazovací kondíky.... k čemu to máš, ke korekcím? Tak ještě stábly a násobiče kapacity.... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - ltk.tomas - 19. 4. 2011 Jojo, je to k těm korekcím- zapojení RSD4132 s NE5532. Jde mě právě o to napájení těch NEček, jestli na ně můžu normálně zapojit těch |30V| (z V+ a V-) nebo jsou jen na 15V páč sem už z toho magor. Jinak to trafo tak tedy můžu zapojit ne ? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 19. 4. 2011 Tak 15 + 15 =30 že ... měříš + proti GND, což je 15V a GND proti -, což je dalších 15V No a na svorkách mezi + a - naměříš těch 30V Prostě na GND naměříš vždy polovinu celkového napájecího napětí... je to střed vinutí transformátoru.... kuk na pořádnej zdroj ![]() Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - ltk.tomas - 19. 4. 2011 To já plně chápu- proto jsem těch 30V napsal do absolutní hodnoty ;-) Ale furt se ptám, jestli je teda správně, když na Vcc pin toho NE5532 švábu zapojím +15V a na Vee/GND pin zapojím -15V. Abych ho tímto neodpálil, protože v datasheetu u NE5532AP píšou "max. power supply +-15V". Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 19. 4. 2011 Tak snad uplnej turek nejsem.... ... z toho všeho je přeci jasný, že na Vcc + pin(8) zapojíš +15V , na Vee- pin(4) -15V a na GND střed trafa... Vee není GND ! +-15V znamená v tomto případě 2x15V Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Hippo007 - 19. 4. 2011 Asi mám jinej datasheet pro NE5532. Je tam RECOMMENDED Supply voltage +-15V a ABSOLUTE MAXIMUM +-22V Se svými +-15V můžeš být v klidu. |
