OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 19. 3. 2014
Peťo já beru také 3 kusy.
M.
OTL sluchátkový zesilovač - elmouse - 19. 3. 2014
Já si objednávám dva kusy, pls. Ještě jednou ale připomínka, když už teda ne extra vinutí 6,3V, nešlo by alespoň z toho žhavicího vinutí 9V udělat odbočku na 6,3V? Vždyť se to trafo dá použít i pro jiné projekty, ne?
OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 19. 3. 2014
Ad odbočka: Musel bych poptat znovu, asi by byla jiná cena....
Takže, zatím list zájemců o trafa, kdo se tam nenašel, nebo u něj nesedí počet kusů, ať se ozve Smile
DJ_Rix 1
elmouse 2
dalča 2
microlan 1
jaski 2
rsat 1
reeb 1
pesve 1
betaron 1
pzwak 1
rtg61 1
maras 4
dako 1
bobcat 1
honza63 2
srackolapka 1
dockinez 1
hranatybraska 1
miroup 1
lucius61 1
ma1ko 1
Jasně, kdyby to mělo nějak významněji pohnout s cenou, tak se taky přikloním k tomu radši to nechat tak. Jen mi přijde škoda nevyužít tu možnost použití tohoto trafa pro nějaké jednoduché konstrukce (třeba s ECLxx apod.), kde střídavé žhavení ničemu nevadí.
Ale ty dvě trafa objednávám každopádně.
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 19. 3. 2014
odbocka prodrazi trafo tak o 10-15kč
OTL sluchátkový zesilovač - dako - 19. 3. 2014
DJ_Rix: Me prosim taky zarad...1ks...diky
Doplnil jsem, i to člena co psal v sz.
OTL sluchátkový zesilovač - reeb - 19. 3. 2014
Karban je v pohodě, nevím co špekulujete.. I výkonová trafa jim nehřejí, nebrumí.
OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 19. 3. 2014
Objednávám 2 ks. Děkuji.
OTL sluchátkový zesilovač - srackolapka - 19. 3. 2014
1ks diky moc :-)
OTL sluchátkový zesilovač - bobcat - 19. 3. 2014
DJ_Rix: clen ze sz dekuje :-)
OTL sluchátkový zesilovač - microlan - 19. 3. 2014
Koukám 21 traf ale desek bylo jen asi 10 sad? Zřejmě si někdo dá práci i s leptáním
Takže já jsem pro změnu začal programovat procesor pro poslední modul řízení a ochrany. Jelikož jsem už asi skoro rok nic pořádného neprogramoval, tak mi to jde pomalu - musím se do toho dostat ale mám tak asi 10% hotovo Sad
Takže 100% mám v plánu naprogramovat toto:
1, 40 sekund žhaveni
2, Spustit watchdog na žhavení
3, 15 sekund a zapnout anodové napětí
4. Spustit watchdog na Ua,a DC na výstupu
5, Připojit sluchátka místo odporové zátěže
6. Provoz
Vypínání :
1, Odpojit sluchátka
2, Odpojit anodové napětí a čekat 5s
3, Odpojit žhavení čekat 5s
4, Přepnout do standby
No a mám v plánu i toto pokud zbyde paměť v procesoru:
Při každém startu Ua se zapnou "motohodiny" - budu počítat s přesností na minuty
Vždy po ukončení sekvence vypínání se uloží nová hodnota do eeprom .
Naprogramuju seriovou komunikaci + naprogramuju externí "krabičku" kde bude další procesor , displej a budou se tam zobrazovat aktuální provozní parametry zesilovače. Tedy v tomto případě stav žhaveni, Anodové napětí a motohodiny. Deska bude univerzální a bude umět měřit celkem 6 napětí, tedy 2x Ua + 4x 0-5V na vstupu a výsledek posílat po sběrnici . Potom by to bylo i do buducna univerzalně rozšiřitelné
Dále bude uvedena doba od poslední výměny flašek (bude se asi nulovat dlouhým stiskem tlačítka power). Taky uvažuju, že bych eventuálně zapsal "Error" frame - pokud by došlo k detekci poruchy tak by se do Eeprom zapsaly všechny hodnoty společně s časem kdy se to stalo.
No uvidím jestli se mi do toho bude chtít, ale něměl by to být žáden zásadní problém
M.
Jaký procesor?
atmega88
EDIT: Jinak sem zvědavý jestli dneska DjRix dá kompletně ten zesík dohromady Smile
OTL sluchátkový zesilovač - Dockinez - 19. 3. 2014
ad Trafo - take bych si 1 ks objednal, dekuji.
OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 19. 3. 2014
Odstraněno pro nevhodnost
OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 19. 3. 2014
Místo stupňovitého přepínání žhavení tam dej PWM, LC filtr za to ti spočítám. Jedno 8bit PWM stačí, frekvence čím vyšší, tím menší filtr vyjde Grin
Chlapi plynulý a hlavně pomalý náběh napětí na žhavení již je implementován jaksi obvodově Smile
M.
