DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - Anti - 15. 12. 2015 Dohnalík:Cenové relace? DIY DAC - DJ_Rix - 15. 12. 2015 Anti: To je úplně jedno, protože to Jarda udělá SMD a 80-90% lidí to ani neosadí. Cena DPS je minoritní, vzhledem k ceně švábů (CPU,DAC,OZ,PSU....atd) DIY DAC - reeb - 15. 12. 2015 Dohnalik: urco zajem je.. DIY DAC - Dohnalik - 15. 12. 2015 Bude to SMD, ale osaditelný rukou...minimální velikost 0603. Pro mě osobně rukou bez problému osaditelný, ale chápu, že pro spoustu lidí ne, proto bych možná nabídl i modulky (muselo by být dost zájemců), který by byly osazený profi stencilem v přetavovací peci olovnatou pastou. Cenová relace...cenou možná lehce nad lutovým starším DAC, víc si zatím říct netroufnu. Pokud půjde vše dobře, hodím sem večer schéma a popis. DIY DAC - DJ_Rix - 15. 12. 2015 Když se vás sejde dost tak to v práci nechám nafídrovat a hotovo Ad cena, vážně DPS bude jen zlomek celkových nákladů....pamatuju jak to bylo se schopností osadit u Ondrovýho DACu.....doba pokročila a většina bastlířů prostě na to nemá vybavení/dovednosti/trpělivost. Ad hotový modulky....je pak otázka jestli ti budou schopní zaplatit práci, protože osadit to komplet růčo je pěknejch pár hodin ![]() Každopádně až uděláš vzorek dojeďte i s Ondrou to ke mně poslechnout
DIY DAC - Anti - 15. 12. 2015 Bohužel pro socku jako jsem já je to možnost.Něco jako splátkový prodej.Jeden měsíc dps,druhý měsíc pár součástek,a takhle se postupně posouvat.Uvalit větší částku najednou prostě nemůžu.... DIY DAC - kudlibabka - 15. 12. 2015 hele socko,kup si toto a budes spokojenej: http://www.ebay.com/itm/32BIT-768K-XMOS-U8-AK4495SEQ-AD827-USB-decoder-completed-board-YJ-/161694244230?hash=item25a5ba5d86:g:C8YAAOSwBLlVRuwU :-) DIY DAC - Anti - 15. 12. 2015 Ono to nakonec dopadne na nějaký ebayový...Holt jsem socka...Dík za tip... DIY DAC - Dohnalik - 15. 12. 2015 No, hrát to bude...nějak ![]() Tady slíbený schéma: https://www.dropbox.com/s/bu8nbtu4fa8pb89/Job1.PDF?dl=0 v0.1, určitě je tam spousta chyb, najdu je až když kreslím PCB. Koncept: Malá destička do 10x10cm, na které bude vše, včetně zdroje, tedy mimo trafo, to by mělo kvůli 50 Hz zůstat někde dál. Zdroj je dělaný tak, aby bylo masivně potlačeno EMI hrálo to stejně na pračce za 100 litrů jako na Brněnské "rozvodné síti". Vstup: USB, které je galvanicky izolované. Výstup: XLR a RCA, který půjdou přepínat tlačítkem i SWrově programem. Ten bude mutliplatformní od win po linux a bude se tam mimo jiné dát nastavit za běhu jeden z 5 různých digitálních filtrů za oversamplerem (DAC vše synchronně upsampluje na 705.6/768 kHz) pro fajnšmekry. Co se týče ovladačů, tak pro Windows 8.1 a nižší upravím opensource ASIO ovladače. S pomocí programů třetích stran lze pak dostat i normální zvuky z prohlížeče atd. U Windows 10 bude podpora USB Audio Class 2 s dalším velkým updatem nativní (zatím není). Umět to bude 44.1 až 384 kHz ve 32 bitech a pravděpodobně napíšu i podporu DSD64 a DSD128, nativní, bez převodu do PCM. Předpokládám THD+N někde na úrovni 0,0002 % a DR kolem 120-125 dB, dodám měření z AudioPrecision mašiny. Oscilátory NDK. Na kšandách bude připojitelná destička s LED ukazující vzorkovačku a destička s rotačním enkodérem pro regulaci hlasitosti. Tato digitální regulace hlasitosti se bude dát velice snadno vyřadit přepnutím přepínače na PCB pro ty, jež mají analogovou za DAC. Bude propojená přes HID s OS, tj otočení čudlíku na DAC způsobí posunutí posuvníku hlasitosti v operačním systému a naopak. Není třeba žádných programátorů ani umět programovat, po sestavení se přepne jumper, nahraje firmware přímo přes USB do procesoru, jumper přepne zpět a jede se. Procesor má od výroby bootloader. Stejně by se postupovalo při případných updatech firmware. Ten bude plně opensource, každý si bude moct do DAC přidat funkce, pokud chce. Je to navrhlé tak, aby to bylo reasonably low cost, tedy poměrem cena/výkon velmi těžce překonatelné (ve své zvukové kategorii, čínanům nikdo konkurovat nemůže). PCB by pravděpodobně byly fialové se zlatým HAL, vyráběné v USA, nebo matná černá se zlatým HAL z číny. Vidělo by se podle toho o co by byl větší zájem. Cena by díky tomu nebyla tak nízká jako u lutova DAC. Napsal bych k tomu kompletní dokumentaci co a jak, samozřejmě. Na serii destiček by se muselo najít 10 zájemců, na modulky taktéž 10, jinak si postavím jenom malý modulek pro sebe ![]() Ten bude hotový někdy v lednu příští rok a stavím se s lutou u Rixe, jestli bude chtít...aby se vědělo jak to vlastně hraje ![]() Budu postupně updatovat, až bude navrhlá deska, dám se 3D model. //k modulkům, nehodlám se osazovat úplně ručně, samozřejmě budou pájený pastou přes stencil, jenom od otho nahážu součástky za 20 minut a hurá na reflow. Výsledky jsou neporovnatelně lepší oproti ručnímu pájení. DIY DAC - luta - 15. 12. 2015 pěkný. držím pěsti. jen bacha na ty polarity kondenzátorů v blokování OZ. taky tam často dělám chyby to je kresleno v kicadu?ten nativní UAC2 ve win10 by byla tak jediná věc proč u nich vydržet
DIY DAC - zdenoeddie - 15. 12. 2015 Pekne. Pracujem na niecom podobnom s kolegami, aj s moznostou upsamplingu na 768k s obvodami AK. Tak uvidime co z toho vypadne. Bohuzial je to pre komercne vyuzitie, tak viacej info dat nemozem. Pouvazuj aj na DSD256, pripadne aj DoP. Potom by to bolo bezkonkurencne. Prip. este 768/32 cez USB (tym padom by malo ist DSD512). To uz by bol masaker
DIY DAC - Jupi - 15. 12. 2015 Velmi pekne. Paci sa mi tam ten XLR
DIY DAC - Dohnalik - 15. 12. 2015 Altium Designer, Eaglu už totálně došel dech, vymáčkl jsem z něj co šlo, jednou zkusil Altium a není cesty zpět, Eagle je spíš hračka než CAD Polarity...no jo, tantal by jenom prásknul ![]() DSD je DoP, tedy neprotáhnu víc jako DSD128 přes 384 khz. 768 kHz přes USB by vyžadovalo vlastní ovladače a další věci. XLR jsou už pro mě nutnost, nechci tahat nic SE. Proto to má plně diferenciální filtr.
DIY DAC - kudlibabka - 16. 12. 2015 pekny plany,drzim palce... co se tyce ty levny cinsky desky z postu 1,347 tak hraje prekvapive dobre,bez jakohokoliv tuningu,vyzkouseno nejen mnou v kvalitnim retezci...ja mam vestaveno v OTL sluchatkaci.... DIY DAC - orhore - 16. 12. 2015 Dohnalik napsal:Altium Designer, Eaglu už totálně došel dech, vymáčkl jsem z něj co šlo, jednou zkusil Altium a není cesty zpět, Eagle je spíš hračka než CADInstalačka Eagle má jen 55MB a instalačka Altium kolem 3GB!? Takže i z tohoto hlediska to musí být někde jinde. Vyzkouším pokud to moje hlava pobere
DIY DAC - zdenoeddie - 16. 12. 2015 Dohnalik Tak ak mas DoP potom ok. No tie ovladace je problem, uvidime co prinesu najblizsie mesiace, i ked bezhlave hnanie sa za velkymi Fs... co ja viem.... Na Altium som nevedel takmer rok najst pekne slovo. Zacalo to byt zaujimave az poslednu dobu, ked to pouzivam na 4 vrstve DPS, s moznostou krasne doladit dlzku zbernic, Z prisposobeni atd. .. Tam sa Eagle nechyta, ale inak je Altium podla mna len predrazena hracka. Hlavne niektore funkcie su postavene na hlavu, a niektore, v Eagli to bol max 1 klik/prikaz sa v Altiu menia na nekonecny pocet klavesovych skratiek a inych ficurin, ktore si spociatku treba natrepat do hlavy, aby clovek vedel aspon jednoduchu dosku vyprodukovat, nie je len tak. Ale inak je to celkom fajn nastroj, s kopou moznosti. DIY DAC - Dohnalik - 17. 12. 2015 OrCAD je totální hovno, KiCAD má prostředí jako pro malý děti, PADs...je vtip Co jinýho bych měl používat? ![]() Jinak změna plánů! Analog část půjde asi celá překopat, můžete se těšit na diferenciální semi-diskrétní výstup, kterej bude makat v Ačku. Utáhne to pak i sluchátka, jak balanced, tak SE Zkreslení pod -130dB i pro 50 ohm zátěž.
DIY DAC - luta - 17. 12. 2015 hmm že bych si pak jednu dps taky postavil matroš na to mám ten můj AKM projekt leží v šupleti kvůli zařizování bydlení
DIY DAC - kedar - 18. 12. 2015 Možná špatný nápad.Nešlo by najít místo na desce pro I2S konektor? Někdo by rád využil jen DAC+audio část bez USB.Odpadne procesor a regulace hlasitosti, ale bude to"uni" pro všechny. DIY DAC - Pech. - 18. 12. 2015 kudlibabka napsal:pekny plany,drzim palce... Zdravím - kdybych to chtěl pro sebe, tak nějaký bližší info k tomu - jakej to chce zdroj, co k tomu ještě dodělat, jaká je velikost výstupní úrovně? Ale hlavně, netuším jakým způsoben to vlastně uchodit s počem - vybavení, programy, formáty dat? Děkuji za info.. |
