Postavme si flaškostroj... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343) |
Postavme si flaškostroj... - rvx73 - 12. 8. 2021 Aha, a k tomu gramci nemáš korekční předzesilovač, kde bys měl řízení hlasitosti? --- Můžeš to zkusit zapojit takhle: ![]() akorát místo toho mřížkového rezistoru 1M dáš 470k (dle datasheetu elektronky) kondík může zůstat 470 n místo 150k v mřížce bude tvých 1k a potenciometr 50k / logaritmický napřed zkus koupit normání uhlíkovej za pár kaček, a když to bude fungovat, tak pak kup ten ALPS, kterej má zaručenej souběh a celkově je mnohem kvalitnější přívod od vstupního konektoru k potenciometru by měl být též oddělený kondenzátorem Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 12. 8. 2021 Ten gramec má jenom korekční zesilovač. Takže tam přidám 1 odpor 470k mezi kondík a odpor 1k a spojím se zemí. Přidám kond 470k /100V. Potenciometr 50K logaritmický. Zítra to koupím a o víkendu vyměním. Podám zprávu. Moc děkuji. Jak jsem napsal, jsem začátečník a tohleto bych sám nevymyslel. Moc děkuji Postavme si flaškostroj... - rvx73 - 12. 8. 2021 kondy kup dva na každý kanál, třeba tyhle https://www.gme.cz/mks4-470n-100v-rm7-5 jeden dle schématu a jeden do přívodu mezi gramec a potenciometr Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 12. 8. 2021 nebude lepší tento? https://www.hadex.cz/j545-470n630v-cbb22-svitkovy-kondenzator-polypropylen/ Místa je tam dost. O cenu se nejedná, to jsou drobné Každopádně moc děkuji. Postavme si flaškostroj... - rvx73 - 12. 8. 2021 Tak bude to k těm flaškám víc stylové ... popravdě o vlivu dielektrika se tu vedou nekonečné spory ![]() ale myslím, že ten polypropylen bude v pohodě - i když čínskej Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 12. 8. 2021 Ještě jednou moc děkuji a dobrou noc Postavme si flaškostroj... - rvx73 - 12. 8. 2021 tak ať se dílo podaří
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 13. 8. 2021 Pavle,pokud neleze ze zdroje signálu ss napětí je tam ten kond zbytečnej, každá součástka v signálový cestě znamená degradaci zvuku... speciálně u SE lampáče... Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 14. 8. 2021 Ahoj Jat to změřím? Gramofon je originál PRO-JECT a mám to ještě v záruce. Anebo zkusím bez kondu a poťák jsem koupil, na radu, levný. Půl roku pohraju a uvidím. Když se nezničím, tak vyměním za drahý, když se zničí, přidám kond a koupím drahý poťák. Děkuji za radu. Po úpravě funguje
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 15. 8. 2021 Zmeris to multimetren na vystupnich cinch gramfonu... Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 15. 8. 2021 Já jsem trdlo. Já rozmýšlel, jak odfiltruji SS napětí od střídavého. A nakonec jsem to změřil bez signálu. Je to super, na každém přístroji, který zapínám do zesilovače mám 0V. Takže by to mělo být OK. Ještě, že existují takováto fóra s báječnýma lidma. Hezký den. Postavme si flaškostroj... - Sendy - 19. 8. 2021 Zerro napsal:Sice jsem to už na tomhle fóru uveřejňoval, i když jinde, ale třeba se bude líbit i tady. Napájení pro kytarový zkreslený kanál. Všimněte si, že žhavení není na žádném konci uzemněný, a je pomocí jumperu připojený k děliči napětí, který ho celý stejnosměrně posune o cca 70V nahoru. Dost často se to používá u HiFi zesáků. mj. pro snížení napětí k/f u některých typů budičů. Je to mj. v Audiomatech. V Higain ampu se mi to vymstilo, některé nízkošumové 12AX7 měly s 80V DC na žhavení praskavý šum. Postavme si flaškostroj... - rvx73 - 1. 9. 2021 dnes ráno mi strejda youtube předhodil ke shlédnutí tento - vcelku netradiční - kanál, tak se o něj podělím https://youtu.be/2wJVuVm7tfo Postavme si flaškostroj... - Filip K - 22. 9. 2021 Dobrý den, dostaly se mi do rukou elektronky TUNG-SOL 6L6GC a chtěl bych postavit nějaký jednočinný zesilovač.Nějaké schéma by bylo na internetu ale výstupák se snažím spočítat a nějak mi to moc nejde.Nevěděli byste někdo jak na to?Co jsem spočetl tak to je průřez středního sloupku vyšel mi cca 14.5cm2 dále jsem spočetl indukčnost primáru 29.66H ale nejsem si jisty jak je to s trafoplechy a jejich permeabilitou. Plechy jsem našel M 235-35A dle normy EN 10106. Relativní permeabilita těchto plechů by byla 6000 při 50Hz a sycení 1,2T.Vím že by tam měla být vzduchová mezera ale nevím jak ji navrhnout. Nevěděli byste někdo jak navrhnout výstupní transformátor pro jednočinný zesilovač s 6L6GC? Předem děkuji za odpovědi. Postavme si flaškostroj... - reeb - 22. 9. 2021 Napis p.Panec http://www.tbp-transformatory.cz TBP Transformátory Blatná spol. s r.o. Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 22. 9. 2021 Já hraju na tohle https://www.ebay.com/itm/274382221112 a spokojen Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 23. 9. 2021 http://www.wop.cz/files/vystupni_transformatory.pdf Postavme si flaškostroj... - derick - 26. 9. 2021 Uz sa nejaku dobu pohravam s myslienkou spojenia mensich vystupakov tak, aby utiahli aj vacsiu lampu. Narazil som na jeden dokument (v taliancine), ktory popisuje vsetky moznosti takehoto zapojenia pre SE aj PP. V principe ide o to, aby sa napr, male trafko 45ma k EL84 (Ra 5,6k 4ohm) paralernym zapojenim primarov prisposobilo napr. EL34 (Ra by bolo 2,8k) a vystupy do serie 8ohm. Nastavit to na nejakych 70-80ma by nemal byt problem, prevodne pomery by ostali zachovane (predpoklad su rovnake trafa) a teoreticky by viac zeleza malo dat viac vykonu, tj aj viac basu. Mam 4ks traf z resprom A104 s ktorych podanim na tichy posluch som velmi spokojny a mozno by to stalo za vyskusanie. Otazka pre skusenejsich: Je to blud, alebo to moze takto zapojene fungovat??? link: https://el34world.com/Forum/index.php?PHPSESSID=n2d1jbbhek2hm74g5lrlv80285&action=dlattach;topic=8471.0;attach=12560 Postavme si flaškostroj... - PB - 28. 9. 2021 . Postavme si flaškostroj... - derick - 28. 9. 2021 Co konkretne mas na mysli? Paralerne zapojene primary? Kazde trafo ma zachovany svoj prevodovy pomer a ak ho povazujeme za hotovy komponent, tak potom by tie zapojenia impedancne mohli sediet. |
