Reprobedny pro megalomany - Printable Version
+--- Thread: Reprobedny pro megalomany (/showthread.php?tid=14110)
Reprobedny pro megalomany - Basstl - 6. 12. 2013
Moc pěkný.
Jak je ta kůže zakončená? Je tam drážka, nebo bylo čelo přilepený až dodatečně?
Reprobedny pro megalomany - rotr - 6. 12. 2013
Zorg napsal:Pěkný, pěkný..kůže na ozvučnici, to je celkem masakr Grin
Kluci na Slovensku kůži/koženku umí.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=11162&postdays=0&postorder=asc&start=330
Reprobedny pro megalomany - Zorg - 6. 12. 2013
Ale to je pěkné počteníčko! ..včetně kyselých poznámek newbeeho LOL
Reprobedny pro megalomany - MiKo - 6. 12. 2013
Basstl: Vďaka
Čelo bedne je zdvojené. Jedno je súčasťou skeletu bedne a druhé - frézované je potiahnuté kožou a až potom bolo pripevnené 24 skrutkami. Z toho niektoré sú skrutkované zvnútra (do osadených matíc vo frézovanom čele) s prístupom cez otvory na bassreflexy a otvor na basák a 8 skrutiek na pripevnenie basáku (skrutkovaných zvonka) ide cez frézované čelo do osadených matíc vo vnútornom čele.
Koža je na okraji zahnutá do škáry medzi zdvojenými čelami a ide asi do hĺbky škáry 5cm. Ostatná časť škáry mimo otvorov na meniče a zvukovod je vyplnená tlmiacim materiálom (asi 3-4mm hrubá penová lepiaca páska), ktorý je stlačený prítlakom skrutiek na hrúbku kože.
Reprobedny pro megalomany - reta - 2. 1. 2014
REGÁLOVKY 10"
Tak jsem zase něco udělal. Tady je foto. Začínáme dělat na čele.
[Image: 0022.gif]
Reprobedny pro megalomany - tek - 2. 1. 2014
Reta, tiše závidím tu možnost dělat na CNC. Bude to pěkný. S ohledem na tvůj předchozí výtvor to už vidím ... :-) .
Co ta topinka na té pravé bedně ? :-) :-)
Jo, a co ty spáry na těch sloupech, pořád se to nehýbá?
Pořád se to nehýbe je to jak jsem to udělal v létě. Ta topinka = ten díl je vyroben z kusu kuchyňské pracovní desky vzor kořenovice.
Reprobedny pro megalomany - rotr - 3. 1. 2014
Když si vzpomenu, jak jsi tady chtěl do těch sloupů cpát příčku po každém třetím žebru :-) Po pravdě - u Tebe jsem zvědavej i na stojan k regálům.
Reprobedny pro megalomany - Yoda - 3. 1. 2014
18"
Ahoj, také jsem trochu pokročil. Začal jsem s výrobou formy na záda vajíčka. Nakonec jsem si k 18" objednal driver PA-D45, po čtyřech týdnech ale ještě nedorazil. Snad je to jen koncem roku.
[Image: 2d9n.jpg] [Image: thkn.jpg] [Image: pu2y.jpg]
Reprobedny pro megalomany - obutt - 3. 1. 2014
To ste frajeri, máte s čím machrovať, nemyslím to v zlom, držím palce a som rád, že sa niečo hýbe.
Reprobedny pro megalomany - tek - 3. 1. 2014
Jj, škoda že jsem tak starej. Vypadá to všechno pěkně. Topinku jsem reto samozřejmě poznal :-) .
To kopyto na vajíčko taky vypadá pěkně. Foťte kluci, ať je něco vidět, téma je teď nějaký mrtvý :-) .
Reprobedny pro megalomany - liborec.n - 14. 1. 2014
Ahoj kluci, rád bych se zeptal, nezbyly někomu polotovary z tohoto projektu-viz. začátek tohoto vlákna. Hlavně to co bylo vhodné dělat hromadně. Čelní desky, zvukovody apod..
Pokud by se u někoho něco našlo a bylo to k mání. prosím na.
liborec.n@seznam.cz
Předem dík.
Elbi
Reprobedny pro megalomany - rotr - 15. 1. 2014
Pochybuju, radši napiš rovnou MadBox (ovi)
Reprobedny pro megalomany - Yoda - 15. 1. 2014
Konečně mi dorazili drivery a tak jsem začal s finálním návrhem čelní desky.
[Image: zlac.jpg]
Skončil jsem na volbě velikosti zvukovodu, respektive zaoblení jeho výstupu. Při šíři reprosoustavy 65 cm mi vychází 18" zvukovod (průměr zvukovodu před zaoblením) se zaoblením s poloměrem 80 mm. V oblasti mezi zvukovodem a basovým reproduktorem jsem výstup zaoblil poloměrem zhruba 130 mm. Předpokládaná dělící frekvence by měla být 700 Hz. Našel jsem že se před lety dělal 12" zvukovod s 50 mm zaoblením a Summa s 15" by měla mýt zaoblení o poloměru 70 mm.
[Image: hwl9.jpg]
Chtěl bych se zeptat, zda navržená kombinace je vhodná, nebo by bylo výhodnější obětovat průměr WG a zvětšit výstupní zaoblení?
Vychází mi zhruba, že o co zmenším průměr WG, o to mohu zvětšit poloměr zaoblení.
Reprobedny pro megalomany - marcin - 18. 1. 2014
Doplnil som merania RpM1.
Uhly sú iba približné, viac v popise obrázkov. Predposledné nekvalitné foto je z miesta posluchu.
[Image: 0-45.PNG]
Reprobedny pro megalomany - antonio - 20. 1. 2014
Co takhle udělat ještě měření bez časového omezení obou beden z místa poslechu? By mě zajímalo, zda při různém natočení ten přebytek středů zůstává.
Reprobedny pro megalomany - marcin - 26. 1. 2014
Ano, toto meranie bude, ale pri rôznej polohe mikrofónu. Ak sa prejaví nejaký problém, potom sa pohne bedňami. Primárne sa bude merať v mieste posluchu, t.z. 25-30° od osi a okolo nej.
Reprobedny pro megalomany - rotr - 23. 3. 2014
Yoda napsal:18"
Jak jsi daleko, vážně uvažuji o 15+15 a podle obrazku by se mi taková bedna moc líbila ?
Reprobedny pro megalomany - Yoda - 24. 3. 2014
Jsem rád, že se líbí. Pokročil jsem o mnoho desítek hodin práce a 15 kg pryskyřice. Trochu jsem náročnost podcenil, ale je to pro mne zábava. Pokud se vše povede, tak bych příští týden mohl mít všechny díly na první bednu a snad i změřím zvukovod. Už se na to dost těším, jak bude celek vypadat. Celou bednu se snažím udělat pokud možno levně, aby odpovídala použitým měničům.
Pokud bys měl zájem o takto velkou bednu 18+18 - 75 cm x 115 cm, tak bych formy půjčil, případně i díly vyrobil.
První kus co jsem měl hotový byl podstavec a krycí rámeček reproduktoru. Podstavec je z polymer-betonu se zalepenou závitovou tyčí M20. Rámeček je ze skelného laminátu s příměsí ocelových kuliček, které jak doufám zajistí, že bude magnety držen na svém místě.
[Image: IMG_7383.jpg?ver=0] [Image: IMG_7384.jpg?ver=0] [Image: IMG_7431.jpg?ver=0]
Záda budou sendvičové s korkovým jádrem a skelným potahem. Korek má tloušťku 20 mm. Skelný potah bude asi tloušťky 1 mm. Větší tloušťka skelného potahu by na tuhosti mnoho nepřidala. BR bude nakonec na dno bedny, dva kusy o průměru 100 mm. Ve formě není otvor pro BR, bude tvořen vloženým jádrem z pěny. První vlastní frekvence mi orientačně vychází na 330 Hz.
[Image: IMG_7339.jpg?ver=0] [Image: IMG_7350.jpg?ver=0]
Čelo má tloušťku 50 mm. Celková tloušťka s přechodem do sendvičových zad je 100 mm + dalších 25 mm na slepení se zády. Montáž driveru jsem nakonec udělal z laminátové 4 mm tlusté desky, která má ve středu vybrání aby byl zvukovod z jednoho kusu. Momentálně je čelo přelaminováno sklem a čeká na finální obrobení. Na to si budu muset příště přivstat. Hotové čelo by mělo vážit 25 kg.
[Image: 1818-4.jpg?ver=0] [Image: IMG_7461.jpg?ver=0] [Image: IMG_7464.jpg?ver=0] [Image: IMG_7473.jpg?ver=0] [Image: IMG_7525.jpg?ver=0] [Image: 1818-2.jpg?ver=0] [Image: IMG_7554.jpg?ver=0] [Image: IMG_7556.jpg?ver=0] [Image: IMG_7540.jpg?ver=0] [Image: IMG_7558.jpg?ver=0] [Image: IMG_7520.jpg?ver=0] [Image: IMG_7477.jpg?ver=0] [Image: IMG_7294.jpg?ver=0] [Image: 1818-3.jpg?ver=0] [Image: IMG_7561.jpg?ver=0]
Mám dilema co se týče BR a vnitřního tlumení, budu rád za radu. Vadí, pokud budou BR ukončeny kolmo na osu reproduktoru? Nebo je vhodné je v bedně stočit od reproduktoru? Vzhledem k relativně malému objemu bedny pod 150 litrů, nevím to přesně, bych chtěl tlumení dát na všechny vnitřní plochy bedny aby se dal basreflex lépe naladit. Nakoupil jsem na to recyklované rouno tloušťky 6 a 18 mm různé hustoty. Nevím jak se to může jinak projevit na zvuku. Ve většině dokumentací co jsem našel se nechává například čelní stěna bez tlumení.
Reprobedny pro megalomany - rotr - 24. 3. 2014
Krásná práce !
Se svým vybavením a dovedností budu muset zůstat u konstatování, že by se mi taková bedna líbila :-( Díky za nabídku na vyrobu/zapůjčení, ale 15" je max velikost, kterou zvažuji.
A jak bude celá ta bedna hluboká
