DPA 110 > 223 - Printable Version
+--- Thread: DPA 110 > 223 (/showthread.php?tid=7950)
DPA 110 > 223 - The_P - 28. 7. 2011
Diky za postreh, ale ja tam mam LED misto 2x1N4148, tudiz leda bych to zapojil na ne primo a ne na stred dvou diod co tam maji byt puvodne. Take tusim tam ten kond 1n je kvuli sumu, coz by LED mit tolik nemela, ale je fakt ze bych to s tim zkusit mohl. Mimojine tam nemam osazenou ani vystupni ochranu a usmernovaci diody, protoze oboji mam resenou "vedle" Wink
DPA 110 > 223 - marda - 28. 7. 2011
I LED osazené DPA223 ten kondenzátor obsahuje. Ten RC článek nemá se šumem co dočinění - zvyšuje stabilitu útlumem na velmi vysokých frekvencích. Gretz mě nezajímal, mě bylo jasné proč tam není, stejně jako ochrana "diak - triak - 100n" kond. Dosaď i C24. Zamysli se nad kvalitou použitých kondenzátorů - viz. původní dokumentace.
Dekuju, mas pravdu. Vrtalo mi to jeste hlavou a napadlo mne, ze to dava smysl, kdyz jsem premyslel o blokaci BE tech t7/t8 kapacitou cca 30p pro zacatek a doslo mi, ze tenhle RC clanek je tam na stejnem miste nejspise z velmi podobneho duvodu, ma hloupost a sypu si timto popel na hlavu, jeden se stale uci a tohle byla fakt pitomost. Kvalita pouzitych kondenzatoru odpovida rozpoctu, osobne bych si to takto DPA nepostavil, nicmene kvalitni axialy nejsou levna zalezitost a ty keramiky misto svitku svuj ucel splni, ac zcela jiste nejsou vsecny NP0 a idealni to sem tam nebude. Lec rozpocet neni z me hlavy a ja to DPA provozovat take nebudu, tady jen vypomaham, cena materialu je holt omezena a ac je mi jasne, ze tohle jsou zrovna zalezitosti par korun, holt se setrilo na vsem a podle toho to bude vypadat Undecided
Jen pro doplneni, ty filtracni axialy nejsou primo na graetz zapojene, je tam jeste dalsi filtrace navic, tech 2200uF by bylo skutecne malo. Sam mam v planu si pro zajimavost take jednu dvojici postavit, lec ponekud jinak a nesetrit na ni. Mam takto v planu postupne povysovat na 223, 222 a nakonec snad 330, ale teprve 'az se na to budu citit', material je v supliku a nikam mi neutece.
Kazdopadne neni nad vlastni zkusenosti a musim rict, ze i v te docasne variante hraje DPA velmi zajimave a uprimne toho Leache i Marantze SR47 prehraje. Jisbos tedy zatim ne, ale to bude spise zalezitost menicu, TVM holt nejsou zrovna spicka, ehm...
DPA 110 > 223 - The_P - 3. 8. 2011
Tak jen na zaver: Dekuji Vam vsem za pomoc, chyba byla hlavne samozrejme ma blbost a taktez ty LED mely skutecne moc velky ubytek, vymeneno za 2x1N4148 a je klid, zadne upravy zapojeni na miste rizeni klidoveho proudu netreba a vse slo vratit zpet podle puvodniho zapojeni, takze deska pracuje zcela korektne.
Co se poslechu tyce, zesilovac je naprosto neslysny i s uchem na vyskaci, po pripojeni rele ochran se z repro neozve ani n, vytrimrovat slo pod 1mV, proste parada. Ale hlavne hraje opravdu krasne, ciste, zadne detaily nechybi, kontrola i 4ohm repro je tez velmi dobra, zkratka opet velka poklona Pavlu Dudkovi za jeho skvelou praci, ktera ma i pri stari konstrukce rozhodne co rikat (mozna dnes mezi zlutym materialem, kdy se kupuji plazmy za desetitisice a repro k nim z papiru za pakatel o to vice). Uz ted se nemuzu dockat na to, jak zni vyssi modely, protoze podle mne uz 110ka by mohla byt pro nejednoho pohodovou konecnou nadoma Grin
Par foto od noveho majitele, nic vzoroveho, ale uz jsem myslim zminoval, ze jsem levy:
[Image: completed1.th.jpg] [Image: completed2.th.jpg]
DPA 110 > 223 - pslava - 11. 8. 2011
Při posledním rozprodávání zásob P.D. jsem si koupil další dvě desky na DPA223 a konečně se chystám sednout ke stolu a začít něco dělat.
Bohužel nemám osciloskop, a tak se znovu s odstupem času ptám zdejších odborníků, do kterých z popsaných úprav bych se mohl dovolit pustit bez hlubších měření za pomocí tak max multimetru. Respektive do čeho se raděj nepouštět...
U prvního zesu co jsem stavěl, jsem použil jen Opamovu úpravu s jfety na vstupu bez jakékoli kontroly a snad se podařilo, pořád hraje, nicméně jinak než multimetrem a uchometrycky jsem to nekontroloval ... klidně se pustím i do něčeho dalšího, ale bojim bojim abych to nepo... Smile
Díky všem.
DPA 110 > 223 - opamp - 12. 8. 2011
Já bych to asi viděl takhle:
JFETy tam dej, navyš kliďák, dej tam i odbuzovací kond 1u mezi báze koncáků a popř. i vyměň odbuzovací rezistory za jediný o dvojnásobném odporu zapojený přímo mezi báze. Zvětši i odpor z výstupu DC serva na nějakých 100k.
Tohle vše by mělo být zcela bezpečné. Kompenzace nechej raději původní, když nemáš ošklivoskop.
DPA 110 > 223 - pslava - 12. 8. 2011
opamp napsal:Dále lze bez obav použít Milanem Tůmou popisované zvýšení R31 (z výstupu DC serva do invertujícího vstupu) na 100k.
Možno též vyhodit R41 a R42 a místo nich dát ze strany spojů (mezi emitory budičů) paralelní kombinaci 100R // 1uF pro rychlejší "odbuzování" koncových trandů.
Tedy múžu provést tohle...
Pak bych zvýšil klidně ten kliďák , bude v 2U modu, tudíž se to musí uchladit
a zkusil bych 10 000 mikro na větev
DPA 110 > 223 - reeb - 12. 8. 2011
Správně nastavená 223 se chová parádně:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=141458#141458
DPA 110 > 223 - airwolf - 8. 9. 2011
Pani je moyne objednat este sadz na 222 a 223 alebo uz skoncilo uplne? A po com vzchadzaju? Inak mohol by som niekde zonat dokuemntaciu co obsahuju ake suciastky? Dik
DPA 110 > 223 - j_paseka - 8. 9. 2011
Nevim zkus na Aldaxu se optat, zda-li nemají sady ještě skladem. A když už nic, tak tam alespoň visí nabídka na ně - kde je mimochodem onen seznam. Takže součástky, v krajním případě, budeš muset podle něj poshánět všude možně.
DPA 110 > 223 - airwolf - 9. 9. 2011
Dikz, ufff no vyskusam este Aldax co mi povedia, za skusenie nic nedam,,Smile
DPA 110 > 223 - MilanTuma - 13. 10. 2011
Na http://cz.mouser.com jsem objevil FJP500 a FJP1943, což jsou ekvivalenty 30 MHz koncových trandů 2SC5200 a 2SA1943, ale právě v pouzdru TO220, kolektorová ztráta 80W. Zkrátka mnohem rychlejší než pomalé mršky BD911/912. Poslechové testy onehdá s jedním párem 2SC5200/2SA1943 a i rychlejšími budiči místo MJE znatelně zlepšily hudební podání. Budu nějaké kousky objednávat, nechcete někdo další na zkoušku? Poštovné tam je 40 dolarů, rozdělilo by se.
DPA 110 > 223 - opamp - 13. 10. 2011
A hergot hergot.
Takových 8 párů bych prubnul.
Mají tam i nějaký slušný budiče v TO126?
DPA 110 > 223 - marda - 14. 10. 2011
Ano jsou, 175 Mhz od Fairchilda.
DPA 110 > 223 - opamp - 17. 10. 2011
Takže, myslím, že kdyby se u Mousera vzaly budiče
KSC2690AYS / KSA1220AYS (Fairchild)
a Milanem zmíněné koncáky
FJP5200RTU/FJP1943RTU (Fairchild),
bylo by z DPA223 superrychlé dělo.
Letmý pohled na kompenzace naznačuje, že "předek" zesilovače je v originálním osazení proti konci až příliš rychlý a je dosti zatlučen (270p na výstupu VAS proti zemi). Což by se novým osazením elegantně srovnalo a troufám si odhadnout, že výsledek by byl vynikající.
Kdo by šel do groupbuy na koncáky i budiče?
Já se tímto zavazuji zveřejnit zde případné nové hodnoty kompenzací pro toto osazení (tak jako jsem zveřejnil již dříve všechny úpravy přinášející měřitelné zlepšení parametrů).
DPA 110 > 223 - reeb - 17. 10. 2011
Budice si vemu urcite na 4 sterea..Jaka je cena koncu?
Cena za jeden kus:
Budiče
KSC2690AYS 0,31 Euro
KSA12220AYS 0,30 Euro
Koncáky
FJP5200RTU 0,89 Euro
FJP5200OTU (End of life, zatím skladem, vyšší beta) 0,76 Euro
FJP1943RTU 1,32 Euro
FJP1943OTU (End of life, zatím skladem, vyšší beta) 1,22 Euro
Vše je mechanicky kompatibilní s původním osazením.
Tak do toho jdu..
DPA 110 > 223 - pslava - 17. 10. 2011
V tom případě bych závazně prosil vše, co bude potřebný na 4 kanály.
OK počítejte se mnou Smile
DPA 110 > 223 - MilanTuma - 17. 10. 2011
Zdravím všechny přítomné. Po dohodě s Opampem se tedy ujímám nákupu součástek z Mouseru. Upozorňuji však, že ke katalogové ceně bude nutné pravděpodobně připočítat DPH, a určitě poštovné do 200,- ve kterém je cca 50Kč za doporučený dopis-balíček se součástkama ode mě k vám a vydělené počtem zájemců i poštovné z Mouseru, které je 1000 Kč. Jinde co jsem hledal, tak tyto tranzistory nemají. Zájemci mi pište do emailu Milan.Tuma@centrum.cz počet a typ tranzistorů, vaši poštovní adresu. Emaily čtu denně a potvrdím vám přijetí. Platbu bych nechal na období mezi přijetím součástek a odesláním. Někomu to odešlu, aniž bych čekal na přijetí platby na účet. Tak a kdy to objednáme a dokdy budeme čekat na zájemce? Co třeba uzavření a objednání tuto neděli 23. října ve 22:00 ?
