Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov (/showthread.php?tid=3893) Pages:
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 15. 3. 2013 kazzatel napsal:Myslíš si, že v Actidampu by plusová tolerance hrála líp ? :-) nehrála no, ale mínusová taky ne Zato 1060nF se hodí.https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=17166&pid=258360#pid258360 Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DJ_Rix - 16. 3. 2013 BigDrobek: Ani vyšší řady od Nipponu LZX a podobné na tom nejsou o nic moc lépe než reebem zmiňované. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Dalča - 16. 3. 2013 prostě je to tak, tahle doba nepřeje plusovým tolerancím.. Jede se na minimalizaci nákladů a maximalizaci zisku. Každej miligram ubranej na materiálu výrobku v těchto objemech výroby se pak projeví. Otázkou je, jestli je to ta správná cesta. Když se kouknu na zachovalé kousky techniky víc jak 100 let starý.. vše krásné, masivní, mosazné, měděné na mramorových deskách... Co zbude po tomhle "stupni" vývoje? Jak bude vypadat procesorová deska pidi SMD z frekvenčního měniče po 100 letech?? jak budou vypadat plastová relátka? Ale t asi my tuná nezměníme. Ekonomika je první a jediné hledisko dnešní doby. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - BigDrobek - 16. 3. 2013 To že má kond dlouhodobě -5% ničemu nevadí, ještě když katalog dovoluje až -20-30%. Ale KMG a jim podobný po pár letech letí s kapacitou ještě níž, což by ještě až tak nevadilo, ale svod jim letí raketově nahoru což se u LXY, LXZ neděje nebo ne tak rapidně. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - mechanik - 17. 3. 2013 chcel som si kúpiť lepšiu radu od nipponu ale napríklad v rade LZX žiadne velké kondenzátory niesu, velké kondenzátory majú len v tých najnižších radách Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - BigDrobek - 17. 3. 2013 Mechaniku napiš rozměry a parametry kondů co potřebuješ, něco Ti zkusím dohledat. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - mechanik - 17. 3. 2013 už som kúpil tie nippony, potreboval som 10 000uF 80V, nebránil by som sa ani 15-20mF a napätie stačí 75V Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - dhaman - 19. 3. 2013 HYPA 10 Tak som dnes konecne dokoncil tento skvely koncak ![]() Musim pochvalit sada suciastok prisla kompletna, odpory oznacene, este aj sludove podlozky pod tranzistory. Radost kompletovat taku stavebnicu. Ochota a pomoc pri ozivovani a nastaveni. Odporucam ![]() Nejake Foto: ![]() ![]()
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - pslava - 19. 3. 2013 dhaman: A jaké jsou postřehy po zvukové stránce oproti dpačku? Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DJ_Rix - 19. 3. 2013 To by mě zajímalo, co vedlo kluky z Customworks k tomu použití dvou můstků místo jednoho. Jeden důvod mě napadá, ale podložitelný měřením jsem jej ještě neviděl. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Jan16 - 20. 3. 2013 To je jako že každý kondík se nabíjí zvlášť můstkem? Není to spíš kvůli proudové zatížitelnosti? Mě tam spíš dráždí nutnost sym. sekundáru na napájení těch ochran :-O Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - horemic - 20. 3. 2013 DJ_Rix napsal:To by mě zajímalo, co vedlo kluky z Customworks k tomu použití dvou můstků místo jednoho. Jeden důvod mě napadá, ale podložitelný měřením jsem jej ještě neviděl.Věřím,že v tomto případě to změřené bude:-) Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DJ_Rix - 20. 3. 2013 No, symetrický sekundár pro ochrany nekomentuju, ale asi by stačil i jednoduchý i pro tyhle, už jsem to psal u jiných ochran. horemic: akorát že ten důvod, který napadá mě, je silně závislý na místních podmínkách kde se zesilovač měřil, někde to nebude mít IMHO krom větších ztrát na můstkách žádný vliv. Třeba k tomu něco napíše Pavel. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Quart - 20. 3. 2013 Aby bylo dosaženo čisté spektrum;-). Pro jeden můstek na daný rozměr DPS nevycházely cesty GND dobře. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DJ_Rix - 20. 3. 2013 Tím je to jasné, díky Pavle. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - dhaman - 20. 3. 2013 pslava: mrkni tu http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=182919#182919 Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - mechanik - 23. 3. 2013 dhaman, krabicu máš od quick panelu? Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - dhaman - 23. 3. 2013 Ano frezovali to v quick panelu, ale elox robil http://www.kkart.sk/ Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Xhibit - 7. 4. 2013 ad #1312 a RIFA 10.000/63V z Aukra,jen že se to tu řešilo. Taky mám nějaké doma, nedalo mě to když tady čtu jak se někomu dokonce i rozstřelil, tak že je testnu. Měřená kapacita v toleranci, něco přes -5%. ESR všech +/- 22mohm jak je v datasheetu. A teď svod. Připojil jsem současně RIFU a stejný kond z Mouseru od Cornell Dubilier (jediný rozdíl je že je na 85°) na zdroj 0-60V. Při postupném nájezdu napětí měl Cornell celou dobu o cca. 1/5 vyšší svodový proud než RIFA. Během pár minut jsem skončil na 61V a svodech pár desítek uA, a nechal formovat celou noc. Pokud se dá věřit mým obyč. multimetrům, po 10h formování měla RIFA svod 1uA, Cornell 3uA. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 7. 4. 2013 Asi jak který kousky..moje měli po 8 hod na 63V svod kolem 100uA. Hnedý Nippon na 105 tak 5-6uA. Měřák Fluke. Ale myslím zbytečná panika, pokud se nejde s napětím nadoraz tak to pak rapidně padá. |
