Danwatt ... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220) |
Danwatt ... - Wili - 22. 6. 2020 laco tu mas dalsiu retro inspiraciu, neviem preco ale pripomina mi to taky symetricky transiwat je to stary technics su7700, pnp diferak, atd...![]() ale to by slo asi s viacerymi starinami, napr. tesla azs222 s darlingtonmi to je z hovna bic
Danwatt ... - danhard - 22. 6. 2020 S Transiwattem to nemá nic společného, je to normální 2EF konec, chybí Ti tam koncáky. Danwatt ... - Wili - 22. 6. 2020 aha fakt, v rychlosti som si to nevsimol, koncaky su asi dalej mimo dosku v to3, tak nic
Danwatt ... - danhard - 22. 6. 2020 Dala by se o tom napsat knížka, výzkumy se zesilovačema kolem roku 70 v Selfovi nejsou :o) Danwatt ... - rvx73 - 2. 8. 2020 kromě danwattu se tu probíral i dexan, nu a dnes jsem narazil na vcelku neobvyklou (pro mě) variantu opampu + tranzistorových konců: https://youtu.be/aNzD7JTMguQ Co vy na to? Danwatt ... - František - 2. 8. 2020 Ten link trochu nevyšiel či nejaký zámer?
Danwatt ... - rvx73 - 2. 8. 2020 František napsal:Ten link trochu nevyšiel omlouvám se, opraveno https://youtu.be/aNzD7JTMguQ díky za upozornění Danwatt ... - rvx73 - 6. 8. 2020 Pro zajímavost mrkněte na obrázek "FIGURE 51" https://worldradiohistory.com/Archive-Catalogs/GE/GE-Transistor-Manual-No.-3---1958.CV01.pdf Danwatt ... - kaed - 6. 8. 2020 A jako co? AB pseudokomplementární zesilovač, to je oproti TW nebo DW uplně jinde, navíc nijak dobře nevyužívá napájecí napětí pro max. rozkmit výstupního napětí. Jediná podobnost je v kondíku na výstupu a nesymetrickým napájení. Danwatt ... - rvx73 - 7. 8. 2020 kaed napsal:Jediná podobnost je v kondíku na výstupu a nesymetrickým napájení. no já bych spíš poukázal na použití globální zpětné vazby, ale to je jedno Danwatt ... - rvx73 - 12. 8. 2020 nevím jestli se to tu už objevilo https://www.elektrolab.eu/blog/konstrukcia-nizkofrekvencneho-zosilnovaca-transiwatt-2x70w-danwatt je to tam hezky pohromadě, dobrá práce Wili Danwatt ... - Wili - 18. 8. 2020 od marca (brezna) sa dosky konecne dockali kym sa odhodlam a mini-danwatt bude mat krabicku uz len pockat kym dorazi panel a konecne ho dokoncim, predpokladam ze asi aj nahradi vacsieho brata u PC krabicka ma len 18x16x4,5cm!
Danwatt ... - František - 18. 8. 2020 Aj si už pomeral? Čo ťa vyšla skrinka na mieru pálil laser asi.To je tá pôvodná verzia dosky čo ti Laco kreslil do toho? Mosfet na napájaní nebude asi
Danwatt ... - Wili - 18. 8. 2020 nie este som nemeral chyba mi tam par odporov a tie objednam az budem objednavat dalsie veci takze to este nie je ozivene, ale predpokladam ze by to mohlo vyzerat dobre kedze to bude napajat 48V "stabilizovany" adapter. Skrinka neviem kolko, bolo to v kope s ostatnymi plechmi pre preamp, odhadujem to na cca 500-600kc. Mosfet som nakoniec nedal a ani rele. Chcel som to tam pre zapinanie klikacim tlacitkom ale nakoniec sa mi podarilo najst celkom dobry vykonovy stlacaci vypinac (asi sa to vola isostat?) Doska je moja, najdes ju tu: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23220&pid=356417#pid356417 ked bude mini-danwatt hotovy a pomerany napisem sem, ale neviem kedy sa k tomu dokonceniu zase dostanem, lebo teraz mam v plane dokoncovat preamp a ani na ten neviem kedy budem mat cas... Danwatt ... - rvx73 - 18. 8. 2020 Wili: to danwattí miminko vypadá pěkně ... jaké je schéma / hodnoty součástek? Danwatt ... - Wili - 18. 8. 2020 uplne rovnake ako v linku z elektrolabu co si dal vyssie, len koncove tam nemam toshiby ale chcem skusit TIP35/36C uvidim co to spravi... Danwatt ... - František - 18. 8. 2020 Presne...tiež som ne zvedaví.. No to je tá doska. Danwatt ... - laco - 19. 8. 2020 Ja sa znazim danwatt dostat do krabice azs223. Trafo bude poddimenzovane, jadro 28x36mm. Pri 235V daval 2x22V naprazdno. Rozmyslam ake sekundarne napatia pre tie dva moduly (dual mono).
Danwatt ... - Wili - 19. 8. 2020 pekna recyklacia ta doska azs-u je fiknuta tak ze vyuzijes aj tie korekcie co tam su? inak ak by si nedal dual mono zdroj ale spolocny tak by ti to s tymi 44V dalo krasnych 100W teda ak mas elyty na 63V
Danwatt ... - laco - 19. 8. 2020 no, plosnak tam bude aby "drzal" povodne ovladacie gombiky na prednom paneli (budu v lufte, bez funkcie) 2x100W je moc na to trafko, vidim to na max 2x25-30W sinus a 2x50W hudobnych do 4R napajacie elyty su 50V, vystupne 63V |
