Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 7. 4. 2020
Ranné meranie Smile 20kHz 4R+100n.
Prúd VAS som zdvihol z 5mA na 8,5mA.
[Image: sk3Wn8A.jpg]
A dneska je to presne rok, čo som zlepil hniezdo DPA440 a po prvý krát sa tu "priznal", že s tým pôjdem na uni dosky Smile
Tak ako spomienka na prototyp "všetkého" Grin
[Image: PpveBRP.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 7. 4. 2020
František by si měl pořídit slušný kukátko a když je to z obrazovky, tak by si měl udělat držák mobilu Smile
Já teď řeším linearitu LTC1668.
Naměřeno u dvou kusů, každej se chová jinak.
Autokalibrační ADC 24b zabudován, kalibrační DAC offsetu 8b také, řízení je z FPGA.
[Image: jkaeeanglljefanj_110.jpeg]
[Image: mjjmlmbnhfkeibag_142.jpeg]
Tady by nic být nemuselo, ale je tu prd, protože po editaci podle pravidel jsem vše stáhnul do jednoho příspěvku, ale tento zbytek nemohu smazat.
Tak si s ním admine vytři zadek, nebo ho smazej !
Accuphase DIY z Aliexpresu - antonio - 7. 4. 2020
Dědek nenapravitelnej. LOL
Accuphase DIY z Aliexpresu - Hordek - 7. 4. 2020
Admina raději "nedráždit" --- kdo ví, jak je to tu s análními praktikami....?
Tož Frantovare, sorry za OT. :-)
Dyť jsem mu dal elegantní a diplomatickou možnost ten příspěvěk odmazat ?
Mám tam dávat tři tečky ? význam to má stejný.
Jen ať admin maže, s tím je nejmíň práce.
A když má někdo potřebu, tak to napíše ještě jednou, tak bych chápal řízenou demokracii Smile
Jinak k těm převodníkům, je to zajímavé, když se dostanete na přesnost měření s jakou to uvádí výrobce a je vidět, že to někam vede.
Dám se výsledek linearizace, až bude k mání.
Také v dynamických parametrech dojde k zlepšení o 3-6dB, mě ale zajímají dc parametry, při kterých se to testuje a kalibruje.
Kurňa, zase dva příspěvky za sebou Smile
Děkuji za proklad.
Měření toho převodníku trvalo 8 hodin, byla to taková zkouška, myslel jsem že to bude mnohem horší, že tam bude víc šumu.
Ale je to jednoduché, 65k hodnot, každá cca 0,5s na pořádném 6,5 místném voltmetru.
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 7. 4. 2020
To je dosť zaujímavé. To by chcelo špecialnu tému. Tuto to asi nikto nedocení.
Accuphase DIY z Aliexpresu - Elox - 7. 4. 2020
Jak se u měření převodníku, které trvá 8 hodin, řeší, aby do toho nekecaly teplotní drifty, EMF a podobné záludnosti ?
Tk je tam mizerné, to bude další záležitost.
Teď je to řešené tím, že se to měřilo dostatečně prohřáté, po hodině.
Změříme to ještě v termostatu, + 20°C a uvidíme, jak se změní souběh.
Je tam kalibrační ADC, jde jen o to optimalizovat kalibrační metodu, aby byla rychlá.
Ten DAC převodník má výborné ac vlastnosti a minimální glitche, dc vlastnosti a linearita se musí vyumělkovat Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - DJ_Rix - 7. 4. 2020
Třeba se to zavře do klimatizované cimry, kam nikdo neleze.
Udělal jsem s tím asi 200 zařízení (za posledních 15 let) a tohle je jen vylepšení, aby jsme byli o půl řádu lepší Smile
Je to všechno ve specifikaci, ale každěj kus je jinak upečenej, +/- 4 LSB v INL a to mi vadí.
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 9. 4. 2020
František napsal:Išlo mi o max. jednoduchosť, takže žiadne tranzistorové zdroje prúdu, kaskády, sledovač pre VAS a tiež len 2EF.
Když osekáš Leach, tak je to samý.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 9. 4. 2020
No ale to nevadí Smile
Front end hotový Smile pracovný názov Simple amp. Bude aj zrýchlené videiko z výroby Grin
Front endík nabehol na prvé zapnutie Smile
[Image: O2xpL6J.jpg]
[Image: alLEuR0.jpg]
[Image: z3U1T22.jpg]
Ta plovoucí zenerka na buzení differáků je tam na prd, normálně dvě zenerky opřený středem o zem.
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 9. 4. 2020
Vidím že z témy o zemnení si si vela nezobral :-D To zemnenie do jedného bodu je blbosť... Chce to od najväčšieho odberu po najmenší... Takto sa ti všetko indukuje všade :-D Nakoniec fakt jeden bod to nie je. To by si musel každý kondenzátor na zem zvlášť a aj zem vstupu a prípade NFB :-D Vtedy je dokonale vidieť aká blbosť to je... To samostatné zemnenie front end a repráku nie je dobré... Ale aj keby to dobré bolo nevie čo urobia tie dlhé slučky drotami :-D Preto väčšina ludí radšej bez rozmýšlania pajcuje DPAčka. Pretože tam je to dosť dobre.
František napsal:Zenerky rozdelené na dve...
Stred o zem a blokované kondíkmi. K predradnému odporu som dal LED nech niečo indikuje zapnutie.
Vedenie zemí je podľa tohoto, akurát blokovanie front endu má teraz spoločne sťiahnutú zem.
https://i.ibb.co/9YwVBvM/pcb-grounding.jpg
No tie "slučky" sú len provizórne zapojené.
Ak mi vieš poradiť, nakresli ako to myslíš Smile
Stiahnutá zem pre blokovanie front end je správne. Teda ak tým myslíš že sú kondenzátory spojené a zem vedená jedným vodičom. Teda mne to vždy fungovalo poznatelne lepšie... Stačí pozrieť ten obrázok od BV... Fakt to nemáš dobre...
EDIT: tento obrázok nie je dobrý... Minimálne je neprehladný. Ja tam velmi nevidím čo je potrebné. Napríklad ten bod kde sa doporučuje medzera... Kam sa zemní Zobel je hádam jedno. Veď je to kompenzácia. Dáva sa proste k reproterminalu na dosku.
Všetko nájdeš v tej téme čo som sem kedysi dával odkaz.
