Postavme si flaškostroj... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343) |
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 4. 8. 2021 Po letech laborovani,bastleni,poslouchani a porovnavani jsem nasel idealne hrajici kombinaci elektronek pro SE zesilovac...urceno pro ty,kterym staci par wattu a nechteji utracet desetitisice... Takze: 1) koncovky 4654 v triode,s aplikovanym CCE modem (G3 a katoda propojeny kondem 100nF),budic ECC40 Tungsram nebo ECC803s Tesla...s 3,5k trafy je vykon 4,5W... 2) rusky 6P7S v triode,budice jako v predeslem pripade...vykon 3,5W... V obou pripadech bez zpetne vazby... Jako best buy vystupni trafa se mi jevi tato: https://www.aliexpress.com/item/4001248404360.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b271da60Saonn&algo_pvid=a5d63d93-a53c-4c2d-8a9f-e46d3c7321f2&algo_expid=a5d63d93-a53c-4c2d-8a9f-e46d3c7321f2-21&btsid=0b0a187b16181301517994091ec3cb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Postavme si flaškostroj... - Wili - 4. 8. 2021 studoval som viac o tom mode pripajania g3 o katodu a nejake merania okolo a je to blbost, z merani vidno ze to prida nejaky prales tretich harmonickych - mozno to je ten muzikalnejsi prejav?
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 4. 8. 2021 zkus si to prostudovat ušima....:-) Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 10. 8. 2021 jeste doplnuju dalsi super kombinace...asice budic E180F a 4654 a rovnez E180F a 6P7S...vsechno v triode...E180F je zvukove velmi neutralni...ma velke zesileni a stale je sehnatelna za lidovy peniz...byva vsak hodne mikrofonni,chce to vybrat z vice kusu... Postavme si flaškostroj... - Crifodo - 11. 8. 2021 Wili napsal:z merani vidno ze to prida nejaky prales tretich harmonickych - mozno to je ten muzikalnejsi prejav? To jde všechno přes emoce a nostalgii, takhle "hrály" zesilovače ve školním rozhlasu a takhle to znělo na pouti, když nám bylo 14 a balili jsme holky na cukrovou vatu. V tom to je, ne v nějakých katodách a trafech. Postavme si flaškostroj... - tatko Tom - 11. 8. 2021 Zo zvedavosti som nastavil takúto prasačinu: ![]() A čumel, ako PUK. Niektoré nahrávky, čo počúvam desaťročia zrazu "hrali" na nových bedniach tak, ako "hrali" kedysi na starinách cez horší zosilňovač. Fakt je, že ten zvuk bol ťažká nostalgia
Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 12. 8. 2021 Dobrý den, mám prosbu Jak jsem psal dříve, postavil jsem si elektronku cca v únoru. Všechno OK, ale začal mi chrastit potenciometr, což po půl roce by asi neměl. Proletěl jsem internet, a nenašel jsem něco slušného, za co bych ho vyměnil. Našel jsem jenom "přepinačový" potenciometr, ale stál 1800 + 500 za dopravu (z ciziny). Nemáte nějaký nápad, co tam dát? Jsem ochotný dát do 500,-. Moc děkuji Honza49 Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 12. 8. 2021 Elektronku s potenciometrom si si postavil asi tazko. Ak sa myslis zosilnovac s elektronkou, a chrasti Ti potak, nemas problem s DC zlozkou na nom? Daj schemu ako to mas zapojene, aspon vstupy. Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 12. 8. 2021 Vstupy mám na poťák přes otočný přepínač. Nehledej problém, kde není. Půl roku to hrálo senzačně, hraje to senzačně pořád, ale při přidávání a ubírání hlasitosti to po půl roce začalo chrastit. Mám tam poťák za cca 33 korun, tak se vůbec nedivím, že se to stalo. Prostě potřebuji ten poťák vyměnit, za něco kvalitnějšího. A protože na netu nedovedu nic pořádného najít, tak jsem se ozval tady a doufal, že mi někdo zkušenější (sám se považuji za mírně pokročilého začátečníka) poradí. Ps. nevím, co je to DC složka. ![]() Pps. Elektronku jsem si fakt postavil, mám to nazváno ELEKTRONKA 02 Dal bych sem obrázek ale nevím jak.
Postavme si flaškostroj... - Wili - 12. 8. 2021 kvalitny potenciometer kupis napr. tu: https://www.conrad.cz/p/alps-rk-27112-10k-otocny-potenciometr-prachotesny-stereo-005-w-10-k-1-ks-442747 zdenova pripomienka je k veci pretoze ak mas zavesenu mriezku priamo na bezec potenciometru a tou mriezkou tecie nahodou nejaky mriezkovy prud (obzvlast u ruskych lamp) tak ti to casom znici potenciometer, Pripadne ak je tam akykolvek iny DC faktor / fixny bias a pod... takze nezalezi len od potenciometra ale aj od zapojenia. Postavme si flaškostroj... - rvx73 - 12. 8. 2021 dej sem fotky a schéma, použij třeba službu imgup.cz "DC složka" znamená, jestli ti tím potenciometrem neteče kromě střídavého signálu i stejnosměrný proud Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 12. 8. 2021 Stačí to tak? https://ulozto.cz/file/6FOcL9vbafqw/htb14ihkxdjxk1rjy0fnq6ybafxa9-webp#!ZJEuBGR2ZJD3LwH2MwpjMGR3AJH2ZUqkMzSFK3WXA0cQIwZjLt== Ten odpor připojený paralelně k potenciometru (100k) tam není. Odpor 47K, 100k je potenciometr Je tam elektronka 6N2P (ruská) Tady jsou fotky https://ulozto.cz/tamhle/9hGw7Ze97Cb3#!ZGZ3MGR2AJD1LwV4AQH5LzSwMJWzMQAvDmqWIzEBZ0AhBJAxZj== Jinak to neumím. Postavme si flaškostroj... - Zerro - 12. 8. 2021 tatko Tom napsal:Zo zvedavosti som nastavil takúto prasačinu: To nic není, ale zkuste to obrátit! Tedy co bylo nahoře, bude dole atd... To je tyfus! Různý machři přes kytarový flaškový zkreslovače se dušujou, že to má při zkreslení tak dobrej zvuk, z velké části díky tomu, že flašky při zkreslení zdůrazňujou lichý harmonický. A taky že jo. I když to nastavíte na normální zvuk, je to velmi příjemný poslech. A naopak, ty sudý harmonický z toho udělají tvrdý nestavitelný zvuk. Postavme si flaškostroj... - Zerro - 12. 8. 2021 Sice jsem to už na tomhle fóru uveřejňoval, i když jinde, ale třeba se bude líbit i tady. Napájení pro kytarový zkreslený kanál. Všimněte si, že žhavení není na žádném konci uzemněný, a je pomocí jumperu připojený k děliči napětí, který ho celý stejnosměrně posune o cca 70V nahoru. Takže v systému těch flašek není takový napěťový pnutí mezi žhavícím vláknem a zbytkem systému. Docela chytrý. Má to prodlužovat životnost flašek. Na výstupu stabilu 12V je velká kapacita. To mi tam připadá celkem rušivý, ale vypadá to, že je to tam kvůli pomalejšímu nástupu žhavení do flašek, takže navzniká proudový ráz na studených žhavících vláknech, kterej je normálně rozsvítí do žluta, a způsobuje skokový tepelný zatížení, který opět zmenšuje životnost flašek. Na druhým plánku je jiný řešení zpoždění nástupu žhavícího napětí na flašku. Tak třeba se taky zavděčí... ![]()
Postavme si flaškostroj... - rvx73 - 12. 8. 2021 Honza49: ten potenciometr je na tom nečitelným schématu kde ? Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 12. 8. 2021 Ten potenciometr je - běžec na spojnici RR0 a RR1 (1K a 47K) a LR0 LR1 (1K a 47K) ten 47k jsem vynechalo a to 1K jde na mřížku prví elektronky.. Jeden konec je na zemi (o) a vstup na druhém konci potenciometru. To schema je jediné co mám, je to fakt trochu nečitelné, ale nic jiného nemám. Postavme si flaškostroj... - rvx73 - 12. 8. 2021 ok, takže g1 má galvanický spojení se zemí přes ten dělič, takže můžeš ten potenciometr oddělit kondenzátorama, aby přes něj netekl stejnosměrnej proud, čímž trpí odporová dráha. 220 nF by mohlo stačit. Ale dal bych na doporučení Williho a pořídil ten ALPS. edit: počkat, teď tomu trochu nerozumím - Honza49 napsal:Ten potenciometr je - běžec na spojnici RR0 a RR1 (1K a 47K) a LR0 LR1 (1K a 47K) ten 47k jsem vynechalo a to 1K jde na mřížku prví elektronky.. Jeden konec je na zemi (o) a vstup na druhém konci potenciometru. To schema je jediné co mám, je to fakt trochu nečitelné, ale nic jiného nemám. ten rezistor 47k tam nemáš zapojenej? možná bude nejlíp, když ten vstupní obvod elektronky s potenciometrem nakreslíš na papír, vyfotíš a postneš to sem. Protože z tohohle popisu nejsem chytrej. Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 12. 8. 2021 Moc děkuji za odpověď. Ale ALPS mohu použít, jenomže potřebuji 50K(100K) logaritmický. Kde ho sehnat? Když tam dám ten ALPS, musím tam dát ten Kond? Díky za odpověď Honza 49 50K logaritmický jsem našel
Postavme si flaškostroj... - rvx73 - 12. 8. 2021 možná bude nejlíp, než začneš nakupovat, když ten vstupní obvod elektronky s potenciometrem nakreslíš na papír, vyfotíš a postneš to sem. Protože z tohohle popisu nejsem chytrej. Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 12. 8. 2021 https://ulozto.cz/tamhle/Z1QFXWNWsKPe#!ZGL1ZGR2AGL5ZGLjBGp5ZmxkMQLkBTIDF3AcA2D5JwM+qTMwMN== Stačí to tak? Ten 47k jsem vyhodil, protože pak se mi měnil vstupní odpor podle natočení potenciometru. A mám tam připojený gramofon, který fakt nebyl moc levný. |
