DPA 110 > 223 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA 110 > 223 (/showthread.php?tid=7950) |
DPA 110 > 223 - Fox_25 - 27. 5. 2011 To je jedno, neřešte to. Byl jsem deprimovaný z toho že původní majitel mého DPA 223 byl blb a jako koncáky použil trandy z GM. Navíc jsem za něj neměl náhradu a přejít na delší dobu z DPA na technics se mi opravdu nelíbilo. K tomu jste nebral telefon a já netušil co s DPA bude. Ondra to myslel tak že jsem naletěl prodávájícímu který zřejmě taky netušil že to osadil šmejdskými koncáky, provozoval to na malý výkon při 4R a já to "trápil" na mnohem vyšší výkon při 8R. A tak to nevydrželo. Já teď na tom vyměním koncáky za objednané v aldaxu a budiče. Nakonec při svitu měsíce upálím ty sk*rvené GM konce a budu se modlit ať je to v pořádku. DPA 110 > 223 - IO - 1. 6. 2011 kazzatel napsal:S novějšími hodnotami kompenzací v pohodě vyhoví i bécéčka...Konečně to vypadá na dokončení mé DPA110, ale nepovedlo se mi nikde najít nějaký souvislejší popis těch nových kompenzací a úprav. Jenom pro model DPA222MK2. Nešlo by naznačit něco konkrétnějšího? Jinak vzhledem k dostupnosti některý součástek tam asi budu dělat mírné úpravy v osazení. BF jsem sehnal pouze od výrobce CDIL, takže zvažuji místo nich zkusit 2SB649A/2SD669A (není to volovina?). Koncové tranzistory mám MJ15024G/MJ15025G (doufám že originály). předem díky za odpovědi DPA 110 > 223 - marda - 1. 6. 2011 Dáváš tomu pěkně na prdel :-) KF469/KF470 se dají ještě sehnat, nebo se nahrazují výborným japoncem Sanyo 2SA1209/2SC2911. Hitachi 2SB649A/2SD669A jsou výborné právě jako budiče, ty nejblíže kovovým tranzistorům. Při přeosazení předku za tranzistory s vyšší Uceo by to šlo napájet i kolem +/-40V a tahat z toho přes 100W s těmi MJ15024G/MJ15025G. Ale přijde mi to zbytečné. Jinak budiče BD139-16/BD140-16 od STM jsou dostupné a pro původní osazení vhodné - na líná KD607/617. DPA 110 > 223 - IO - 3. 6. 2011 Počítám s trafem 2x28V. Mělo by to jet převážně do 8ohm beden (regálovek). Ty japonský náhrady bohužel zase až tak dostupný nejsou (v běžných e-shopech), ale zkusím je někde sehnat nebo jinou doporučenou náhradu. Viděl jsem, že se dělají další vylepšení tohoto zesilovače a rád bych je zkusil. Místo D3, 4 a D5, 6 červené LED. Na místě C10, C11 menší kapacita, nevím kolik, asi 2p2 jako je to v novějších konstrukcích? Co s C14, nahradit seriovou kombinací R+C? A co kondy C25, 26 neměly by se s rychlejšíma tranzistorama taky trochu snížit? DPA 110 > 223 - Hippo007 - 3. 6. 2011 Ká efka má Denkl, japonce seženeš u Customworks DPA 110 > 223 - Fox_25 - 4. 6. 2011 Ahoj chlapy, tak jsem na jednom kanálu který je OK jsem vyměnil koncáky*, budiče a chtěl jsem nastavit kliďák. Jenomže jsem zjistil že jde nastavit jen 23-25mA. Měřeno samozřejmě na pojistce, bohužel bez generátoru a osciloskopu. Pokud se s tím někdo setkal čím to bylo? Nejspíš to tak jede od začátku protože tento kliďák je napsaný i na chladiči. * https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=7950&pid=210985#pid210985 DPA 110 > 223 - kazzatel - 4. 6. 2011 No máš tam posranýho ještě něco, nejen koncáky...ale radit ti něco, to je jak věštit z křišťálový koule.... DPA 110 > 223 - Xhibit - 4. 6. 2011 No mě se tohle stalo že nešel nastavit vyšší kliďák u VMOSU-60. Chyba nikde nebyla, s některými koncovými mosfety to bylo ok, u jiných (jiný výrobce, stejný typ trandu) šlo nastavit jen pár mA. Musel jsem myslím jenom zmenšit rezistor v sérii s trimrem pro jeho nastavení. Možná je to v tomto případě blbost, nevím. Nemáš tam i nějaké jiné polovodiče z GM, mimotoleranční zmetky? Každopádně by to ten osciloskop i generátor chtělo, opravdu takhle na dálku moc poradit nejde. DPA 110 > 223 - reeb - 4. 6. 2011 Pokud máš funkční kanál můžeš si do schématu zapsat napětí v několika bodech (stejnosměrně proti zemi) a porovnání s nefunkčním kanálem by tě mohlo nasměrovat.. DPA 110 > 223 - kazzatel - 4. 6. 2011 Ale prdlajs, mosfety jsou něco jinýho, to není dobrej příklad...je-li vše OK, kliďák nastavit jde...zkontroluj, zda jsou všude součástky jaký tam maj bejt, čárkovej kód snad umíš.... DPA 110 > 223 - RONN - 4. 6. 2011 Ahoj. Nedá mi abych se jako minulý majitel nevyjádřil ke kauze FOXOVÉHO DPA. Zesilovač jsem si postavil jako konec ke svému DISPRÉ2. AČ nejsem žaden odborník nechybí mi nadšení pro věc do které se pustím. Ale k DPA: Zesilovač jsem prodával za ,myslím slušnou cenu 4000 kč. Majitele jsem seznámil s tím že mi jeden konec odešel,(přičítal jsem to klidovému proudu 110 ma a trafu 150VA, 2x24V),všechny tranzistory jsem poté vyměnil a nastavil klidový pr. na 80 ma. Dále jsem mu zdělil že nebyl na osciloscopu ,byl jsem ujištěn že půjde obratem na tuning k SINCLAROVI. Součástky jsem kupoval hlavně v SEMIC a GM a v Rožnově pod Radhoštěm. Toliko k zesu. Snad jen propříště si odpustte ty oslovení ,opravdu mohu ujistit že prase nejsem. DPA 110 > 223 - The_P - 23. 7. 2011 Zdravim, pardon ze vytahuji stare tema ale nedari se mi rozlousknout stejne stary problem. Konecne (!) jsem se dostal k ozivovani dvou modulu DPA110 osazene 2SA1209/2SC2911 + MJ15024G/MJ15025G, na pozicich KSY mam BC550/560 (sice jsou na nizsi napeti, ale sinclair je tak mel rozepsane v nahradach a lidem to chodilo, takze jsem nerypal). Daleko jsem se ale nedostal, DPA jsem pripojil pres srazeci odpory 39Ohm a bohuzel u obou kanalu jsem narazil na to, ze pri proudu cca 2x5V (vyse se diky srazecim napeti ani nedostane) se otevrou tranzistory tak moc, ze odber je cca 0.65A. Regulace klidoveho proudu funguje ve smyslu +/- 25mA. Mezi EC T12 (bazemi T15/T16) je tech cca 2.8V, ubytek na srazecich odporech R27/R28 je cca 300mV tusim, napeti na zenerkach D1/D2 je teprve cca 3V. Odpory zkontrolovany, kondenzatory taktez, spravnost polovodicu (zatim jen typ a orientaci) taktez :|. Napada mne, jestli nemam nahodou BC546 s jinym pinoutem, nez je bezne, bohuzel mi nezbyl zadny kus volny, takze nez kompletne znicim DPS chtel bych velice vdecny za kazde nakopnuti, zas tolik zkusenosti nemam a posledni dobou jsem z prace tak vygumovany, ze neumim ani nakoupit obcas ...Skopek se nedavno odporoucej (stara C91 mela prasklou obrazovku), takze mam aktualne k dispozici jen dva multimetry, offset je cca 54mV a zatim jsem nenuloval. Misto 3k3 odporu na klidak mam 2k, zkousel jsem pridat 1k2 odpor do serie aby se celkovy seriovy odpor srovnal, bez vysledku, jen jeste klidak velmi mirne vzrostl (coz se dalo podle funkce cekat ).PS: Diky vsem, co si to uz jen precetli (a omlouvam se tem, kdo to cetl i vedle)... DPA 110 > 223 - The_P - 24. 7. 2011 Jeste jedna vec mne prijde trochu podezrela, ty LED sviti normalnim jasem i pri tech 5V, nemely by precijen byt alespon mirne potemele pri tom proudu co tam ma tect (cca 1mA tusim)? Pri 5V se mi to zda divne, ze by nefungovaly zdroje konstantniho proudu? Dnes az se k tomu dostanu je urcite premerim, ale prijde mi to stale pravdepodobnejsi, hlavne proto, ze by nebylo poprve, kdy mi z EZK misto zenerek poslali obyc male diody, nacez zdroj proudu pak nefunguje samozrejme Jinak nejake foto jsou zde:http://thep.klfree.net/bastleni/strider/amp_phase3_detail.jpg http://thep.klfree.net/bastleni/strider/amp_phase5_power.jpg http://thep.klfree.net/bastleni/strider/phase5_power_final.jpg Ano, mechanika nic moc, ale ja jsem holt na tohle bez diskuze levy a dilna neexistuje, takze vse delane na kolene. :| Jinak kondenzatory a polovodice jsou EZK+AME, odpory GES/GME EDIT: Tak jsem nameril nasledujici: napajeni je cca 2x5,45V 1,07V na R23 (220) = 4,86mA 1,23V na R21 (2k2) = 0,56mA 7,16V na R25 (22k) = 0,33mA 2,95V na R7 (2k2) = 1,34mA 0,32V na R9 (1k5) = 0,21mA 0,9V na R40 (47) = 19,15mA 2,54V na R39 (470) = 5,4mA 1,81V na LED (D3+D4) 3,59V/3,54V na zenerkach D7/D8 2,9V mezi EC T11 Tech 0,56mA na R21 co je s diodou v serii by u te diody na tech 1,81V stacit preci nemelo, ze by T7/T8? toz sakra ...Jeste jsem zmeril VBE 2,9 mezi EC T11 0,32V na R32 (100) = 3,2mA 0,63V na R31 (680) = 0,93mA 2,58V na R30 (1k8 + 1k experimentalne, kvuli 2k trimru na R29) = 0,92mA Toz napeti R30+R31 = cca R32+Uec T11, takze mereni je tady snad dobre, ale nekde par stran zpet jsem cetl, ze tady by tech cca 3V melo byt, pak ovsem nevim, jaktoze se ty konce tak oteviraji. T15->T17->T19 tam snad neni co zkazit, odpory sedi, pinout tranzistoru tez, neni kde jinde by se tam to napeti mohlo vzit. DPA 110 > 223 - The_P - 25. 7. 2011 Toz tranzistory jem znovu zkontroloval, proveril jsem znovu vsechny, promeril zbyle kusy jestli pinout podle osazeni sedi, vse spravne. Zkousel jsem LED diody premostit klasickymi aby kleslo napeti na T7+T9 a T8+T10, bez vysledku. Regulace klidoveho proudu stale v rozmezi 574mA - 600mA pri napajecim napeti sotva 2x6V, jeden by se s prominutim obcas obesil. ![]() EDIT: Toz jedna podezrela vec, na anti-saturacnich diodach jsou dosti rozdilna napeti, D9 ma na sobe 0.22V, kdezto D10 1.67V
DPA 110 > 223 - IO - 26. 7. 2011 Chystám se brzy (asi příští týden) dokončit 3 desky DPA110, s podobným osazením. Tak to pak zkusím proměřit na stejných místech. Doufám, že dopadnu lépe. Pokud přijdeš na tu chybu dej prosím vědět, ať ji zbytečně nezopakuju. DPA 110 > 223 - kazzatel - 26. 7. 2011 Je-li ve zdroji proudu pětivoltová zenerka, těžko to bude fungovat už při pěti voltech, jasný ? Najeď si tam takový napětí, aby to ještě nehořelo a změř u všech transistorů napětí Ube - všude musí bejt cca 0,65V a kde není, tam začni hledat... DPA 110 > 223 - DeadMAN - 26. 7. 2011 Šéfe, prosím Vás, ako to vyzerá s tou mojou DPA-223? Vďaka. DPA 110 > 223 - kazzatel - 26. 7. 2011 Momentálně nemám pracoviště, kde bych to mohl zapnout...samotnýho ho mě to pěkně se.... DPA 110 > 223 - The_P - 26. 7. 2011 Diky moc za reakci, jasny Me vymena BC ani diod nepomohla, tak jsem se nasr*, zmensil R30 na 500 ohmu, nastavil konecne klidak (tim to prestalo 'horet', mohu merit za plneho napeti) na cca na 70mA a jede to. Nicmene stale mi vrta hlavou, proc sakra je tohle treba, takze urcite budu dal merit, zkusim si od kolegy vypujcit i skopek na pripadnou kontrolu stability. Ty zenerky jsem meril ve smyslu 'neni tam osazena obyc dioda namisto zenerky', jinak BC550 mely orientacne podle multimetru h21e kolem 600+, ty BC546 maji kolem 320, u PNP je to podobne podobne. Teslacke KSY tusim podle katalogu maji 70-140. Ubytky (Uce) na T7/T8 jsou myslim kolem 1,2V, Ube se teprve chystam zmerit, holt to delam po vecerech toz postupne.Taktez se bojim, aby to nekmitalo, mel jsem pocit, ze nektere tony klaviru maji jakoby 'piskajici ozvenu', ale mozna my uz jen zvoni v usich nebo je to dokonce v nahravce, ale bez skopku a generatoru nezmerim ani prd. Proc musi odejit vybaveni zrovna kdyz ho jeden nejvice potrebuje ![]() EDIT: Jinak tech 500 Ohmu je tam docasne, chci zkusit tu cast delice R30/R31 predelat tak, aby klidak sel nastavit ale seriovy odpor odpovidal tomu, co je v zapojeni puvodne, tedy pri trimru na minimu nejakych 2k4 DPA 110 > 223 - marda - 28. 7. 2011 Když vidím ty desky - které jsi sem nafotil - chybí ti tam součástky - hledej C8 a C9 :-) |
