Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Printable Version
+--- Thread: Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov (/showthread.php?tid=3893)
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Dohnalik - 31. 1. 2013
Jo, na něco jsem zapomněl, musíš tam vkládat přímo URL adresu, tj klikneš na obrázek v picase pravým tlačítkem a vybereš něco ve smyslu Kopírovat URL adresu.
Takhle
[Image: P1070903f.jpg]
Ale jsme OT, pak by to měl někdo smazat.
//Kopíruj ten obrázek když je zvětšenej.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - bizzon83 - 31. 1. 2013
Zdravím.
Takže přidávám fotky svého nového zesilovače. Jedná se o M50-TO3. Návrh DPS je TRUNEKa na kterou jsem si dodělal ochrany reproduktorů před DC a zpožděné připnutí repro. Na zdroji jsou filtrační kondenzátory s kapacitou 20 000uF na větvi. Toroid 2x20V 300VA. A On/Off modul, který jsem koupil od TRUNEKa a funguje bez problému a spolehlivě. Krabice je stejná jak u předešlého zesilovače LaMa. Je to modushopacká krabice Galaxy M s šířkou 310mm.
[Image: P1070883.jpg]
[Image: P1070881.jpg]
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - voltik - 20. 2. 2013
a kde máš krabici ?
Sem se dávají, pokud se nepletu, fotky zesilovačů jako komplet.
třebas sem https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=10682&p=117 Smile
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - CZJKP1 - 20. 2. 2013
OK, tak ja to odsud smazu pokud to pujde,
EDIT: můžeš smazat i své příspěvky a děkuji za nakopnutí.
v pohodě Tongue
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Yeayer - 28. 2. 2013
Proboha, já když na to koukám, tak bych nejradši ten svůj Leach prohodil oknem Sad...
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - mechanik - 7. 3. 2013
vidím že mnoho ludí kúpilo tie kondenzátory RIFA 10000uF 63V na aukre, sú to poriadne sračky, pri pripojení na cca 63,8V zdroj jeden z kondenzátorv okamžite vybuchol, teda presnejšie rozletel sa na 3 časti Al kryt, vnútro, prípojky a ani protitlaková pojistka nestihla zareagovať... teraz tam má dočasne priemyslené a tým to vôbec nevadí
Dohnalik, velmi pekná fotka Smile (s mačkou)
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DJ_Rix - 7. 3. 2013
A co takhle je před použitím naformovat mechaniku ??
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - marda - 9. 3. 2013
Formování nepomůže, jsou to čínské sračky, pravděpodobně podvrhy. Kopie Nipponů, Nichiconů se taky rozletí na hraně jmenovitého napětí, surge hodnota je už exploze. Panasonic TS-UP, co ztratí 30% kapacity po 100h provozu apod. Krabice Nipponů od Mousera měla také -10% kapacity, avšak v katalogové hodnotě M do tolerance 20%. Vše je dnes oholené na kost. Naopak z 12ks tuzemských TE926 3G3, jsou všechny v plusu, lepší kusy mají přes 4G.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 9. 3. 2013
Co jsem je měřil tak měli 10x vyšší svodový proud, při jmenovitém napětí, oproti Nipponu KMH stejné kapacity. Nippony z Ecomu mají -10% kapacity standartně..
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DJ_Rix - 9. 3. 2013
Mě serete Grin Sám jich mám 8ks doma Sad Musím je proměřit.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - bizzon83 - 11. 3. 2013
Pro Mechanik.
Ta fotka s kočkou je moje. Dohnalik mi jen ukazoval a radil jak vkládat obrázky do forumu. Ty RIFA jsem opravdu koupil na aukru ale zdroj má +-30V takže bouchat by neměly.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - mechanik - 14. 3. 2013
reeb, nepremeriaval si aj SMH? celkom by ma to zaujímalo. Kupoval som ich nedávno 12. Tak aspon tie čo mám v samotnom koncáku budú dúfam v poriadku, priplatil som si a kúpil som vishay majú najmenšie púzdro, čo sa hodí. Mal by som si tiež zaobstarať niečo na meranie. Nemyslel som si že je to také zlé.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 15. 3. 2013
Obecně Nippon bude OK. Zas to moc neprožívejte. Pokud je na elytu nižší napájení, svodovy proud dost klesá. Při 50V měla ta čínská Rifa stejně jak Nippon.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - mechanik - 15. 3. 2013
skôr ma zaujíma či má SMH tiež -10% kapacity, tak ako tie KMH ktorý si premeriaval
Měřil jsem nové, nenaformované. 6m8, 10m. Vždy to bylo něco do minusu. Panasonic 10m-50V od Rixe taky něco do mínusu..Starší kousky ze zrušené výroby co tu mam jsou lepší.
Ani ty svitky uz nejsou co bývaly, výběr z 50ks 3n3 do Actidampu dopadl tristně- 6-7ks preciznich a zbytek do minusu..
Holt trend dnešní doby- vše očesané až na kost.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - kazzatel - 15. 3. 2013
Myslíš si, že v Actidampu by plusová tolerance hrála líp ? :-)
to je škoda že ani nippon si už nedrží svoju úroven
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - BigDrobek - 15. 3. 2013
To vůbec není pravda. Vyšší řady nipponu jsou pořád dobrý, akorát prostě už nestojí to co ostatní odpadní kondy a je potřeba trochu připlatit.
