Danwatt ... - Printable Version
+--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220)
Danwatt ... - danhard - 15. 6. 2020
"Co je však celkem jasné, že do signálu významně proniká síťový kmitočet a to jak na straně před usměrněním, tak na straně za usměrněním, již však neurčíme, zda je to pro 50Hz chyba kabeláže, nebo zesilovače, pro složky za usměrněním je to nejspíše jen chyba zesilovače a to velmi špatného."
Ano průnik 50Hz je cca 15uV a šum je cca 70uV.
To je skutečně zásadní Rolleyes
Ale všechno pochází z toho, že ten pán neví, co FFT zobrazuje a neumí to vyhodnotit.
Myslíte, že to jeho uznávanou metodou, přiložením ucha k bednám pozná ?
Naopak, velký nárůst rušení od zdroje při výkonu, který se jinak nezměří než FFT, se projeví a je slyšitelný, ale nějakým měřením v klidu se neprojeví.
Danwatt ... - karel2 - 15. 6. 2020
danhard napsal:.... V životě jsem se nesetkal s větším kreténem a to jsem jich poznal mnoho.
Já se ti divím, že na to vůbec reaguješ. Spousta blbů, včetně mne, klikne ze zvědavosti na odkaz, aby se (opět) ujistil, že je to dement. Tomu magorovi s jeho HQQQFFF je to zcela fuk. Čím větší hovadina, kterou uveřejní, tím má více přístupů na své stránky. On žije z návštěvnosti a reklam na svých stránkách, ne z prodeje svých krámů...
Danwatt ... - kaed - 15. 6. 2020
Já myslím, že spíš z učitelskýho důchodu, a tohle má jako koníček...
Danwatt ... - microlan - 16. 6. 2020
Citace:velký nárůst rušení od zdroje při výkonu
Je to možný, že by to byl takový ignorant? Já jsem nikdy těm jeho poučkám nerozuměl a říkal jsem si, že se mám ještě co učit.
Danwatt ... - danhard - 16. 6. 2020
On to řeší filtrací ve zdroji "jeho zázračným zapojením" Smile
Samozřejmě to na silové hladině pořádně nefunguje, tak to uplatnil aspoň na pomocných zdrojích, tam by ale stačilo cokoliv jiného.
Danwatt ... - František - 16. 6. 2020
Čím nahradiť D5?
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3d8E7Dh7dCchIgDwPREZTPF-gnSiYR5YwQVhChsRL_d5pVU-o6yZajOXGY5cwyJXl0sJhw_0i9mbMNvJ8G2Z729R3EXqPuJvzslAYHMnywOuIBZmOpdfCX6AytRIMKJW8lrAHX27a4SqzzgnhJ0HwFx=w1080-h738-no?authuser=0
Nebude stačiť BAV21?
Danwatt ... - laco - 16. 6. 2020
podla mna bude OK
Tak bude BAV Wink
Danwatt ... - zuki - 17. 6. 2020
BAV21 je klasika křemík (>0.6V/1mA, BAT46 je Schottky (0,25V/1mA). Takže ta BAV tam bude fungovat "jen tak trochu"... Sad
Danwatt ... - BV - 17. 6. 2020
Ak je BAT46"nedostupná", tak do série s R6 pridať odpor 47-100R (smerom k báze T4), D5 použiť 1N4148(menšie kapacity) a katódu tej diody zapojiť medzi R6 a pridaný odpor.
Danwatt ... - František - 17. 6. 2020
Nakoniec som neosadil ani BAV...najbližšie zoberiem z TME tie BAT...zatial idem bez diody. A to som v pondelok objednával z ecomu veci na K51 ale to možno ani do víkendu nebude doma.
Danwatt ... - danhard - 17. 6. 2020
To uvidíš, jestli tam bude "odtrh" způsobený saturací, projevuje se to hlavně bez zátěže.
U TW40 to dělalo buzení bootstrapem.
Ale rozhodně jsem nepočítal s tím, že se to bude kalit na doraz, co to dá, 50W do 4R a šmytec.
U starejch tranzistorů to ani víc nešlo, padala jim moc beta s proudem.
Že to umí vohulený víc je pak jen rezerva na spolehlivost Smile
Diodku tam neskôr dám Smile
Wili ty ako stojíš so zeleným stereo Danwattom?
Hlavně, že je tam ta pozice, aby se to dalo tou diodou pořešit.
Danwatt ... - Wili - 17. 6. 2020
Ja na hornej pozicii diodu nemam, len na spodnom “darlingtone”. So zelenym niako, je osadeny ale nedokoncil som ho zatial lebo mam dost inej prace a ked mam volny cas tak kreslim preamp
Danwatt ... - laco - 21. 6. 2020
Danhard, mohol by si nakreslit schemu "Danwattu" so symetrickym napajanim ?
Danwatt ... - danhard - 21. 6. 2020
Se symetrickým je to volovina, jelikož to nedrží přesně střed.
Taky žádný ochrany tam nejsou, dc to chrání výstupní kond.
Když se to prorazí, tak odejde pojistka v napájení.
Když jsou konce předimenzovaný, tak to vydrží i krátkodobej zkrat.
Danwatt ... - BV - 21. 6. 2020
Na vstup PNP diferák, napájaný z tej ZD cez odpor, vyhodiť C4 , C9 priama väzba do báze" enhancera" , NFB klasicky do vstupného diferáku. Pribudne jeden tranzistor, pár odporov ubudne( R9, P1, R7) podľa schémy v odkaze zo 16.6. Samozrejme doladiť pracovné body, kompenzácie..
skusil som nieco vytvorit, s danwattom vela spolocneho nema Smile
[Image: lexan-v2.png]
[Image: lexan-v2-clip20k-4-R.png]
[Image: lexan-v2-sqr10k-4-R.png]
Danwatt ... - danhard - 22. 6. 2020
Danwatt byl koncipovaný, jako úprava stávajících Transiwattů.
Mám i verzi s původním osazením a s KF517, jako jako proudové buzení.
Jakmile máš k dispozici symetrické konce i budiče, tak je buzení v A přežitkem a dalším přímým řešením (proudově buzené konce v B třídě) je Dexan Smile
To už se hodí na symetrické napájení a konce jsou buzené omezenám proudem, což chrání jak konce, tak budiče.
