Postavme si flaškostroj... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343) |
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 18. 3. 2021 ...nejjednodussi je pouzit termistor... Postavme si flaškostroj... - pzwak - 18. 3. 2021 Vrátím se k RJM RIAA preampu, nemá to trochu malý gain? Určitě nebude těch 90, jak píše, to by v anodách musely být tlumivky nebo ještě líp CCS a ani tak by nedostal celé zesílení triody, takto to odhaduji na nějakých 40x, což je asi 32dB, což je docela málo, většinou bývá 40-45dB. ECC88 jsou fajn, mají nízký šum, ale mají malé zesílení pro RIAA. Pár věcí by se tam dalo určitě udělat líp, je to takový entry level, na který je těch E88CC skoro škoda Pasivní filtr je samozřejmě lepší než v NFB.Provedení toho preampu máš pěkné, kvůli tebou uvedeným potížím s trafem dávám zdroj do extra krabičky na 1-2m dlouhý kabel Pak není ani potřeba stínící plechovky na lampy, stejně je to hliník ![]() K těm zdrojům pro žhavení s pomalým náběhem - používám LM350 + 1 PNP tranzistor, že by to bylo složitější než ten sériový regulátor s darlingtonem a zenerkou mi nepřipadá Dá až 3A, pro menší proudy stačí LM317. Pro anody tady před časem postoval svůj zdroj Marek Borůvka (maras) pro OTL sluchátkáč a je výborný, s drobnými úpravami ho používám ve většině aplikací. Pokud by chtěl někdo celolampu, pak se dá hezký zdroj udělat s usměrňovačkou, triodou a pentodou, pravda je trochu rozměrnější a je potřeba žhavení navíc, ale pak je to čisté bez křemíku
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 18. 3. 2021 Ma to maly gain, 32dB ako pises, ak by som dodrzal povodnu napajacku, tam bol gain okolo 38dB, ale kvoli trafu som musel ist nizsie. Poblem nie je ani umiestnenie trafa do krabicky, ale trafo samo o sebe, mam odskusane, s toroidom a na phono ktore ma zisk vyssi, ze je odstup vynikajuci. Mam od svojho byvaleho sefa na to DPSky, tak bude aj tento, len krabicu musim poriesit. Postavme si flaškostroj... - pzwak - 18. 3. 2021 Myslím, že ani s napájením 250V bys v tomto zapojení nedostal větší gain než těch 32-33dB... ECC88 má zesílení kolem 30, ale v zapojení se společnou katodou bez katodového kondu dá tak 15, s kondem kolem 20, což je 20 x 20 = 400 a pasivní filtr zeslabuje cca 10x, takže zbude 40x, to je těch 32dB. Napájecí napětí to o 6dB (2x) nezvedne... Ale to je fuk, udělané to máš hezky a pokud jsi spokojený se zvukem, není co řešit
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 19. 3. 2021 Verzia na tacke spred x-rokov mala zisk ak sa nemylim 36dB... je to skor asi o vybere lamp ako napajacom napati. Mozno niekedy odskusam ![]() Kdesi zmizol link z predchadzajuceho prispevku, tak dam iny, snad bude vyhovovat. Pisal som o tomto (toroid v krabici) http://www.gong-av.ru/images/pdf/CanTP306HFN.pdf Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 24. 3. 2021 tady odkaz na forum s hustymi flaskostroji... http://translate.google.co.jp/translate?sl=ja&tl=en&prev=_t&hl=ja&ie=UTF-8&u=http://www.tezukuri-amp.org/bunkakai/gedou/cgi-bin/bbs.cgi&act=url muj novy drobecek tady: https://www.zonerama.com/buggeroff/Photo/7114797/260172498 Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 30. 3. 2021 Ahoj, Postavil jsem si za vydatné pomoci kudibabky (děkuji) flaškostroj, jak jsem psal výše. Na vstupu mám ECC803 od JJ. Hodně čtu, že bych si pomohl s ruskou 6N2P. Redukci jsem našel na Ebay za cca 110 kč a flašku za cca 100 Kč. To znamená, že by to moc nestálo. Mám do toho jít? Díky za rady. Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 30. 3. 2021 Za vyzkouseni to urcite stoji,redukci ale netreba,staci drobna uprava na tistaku...kdyz si zvladnul postavit celej zesik,bude to pro tebe hracka...ohledne nakupu 6N2P mi muzes napsat mail... Postavme si flaškostroj... - Wili - 30. 3. 2021 ze sa vam do toho pletiem... ked uz 6n2p tak s priponou -EV to su armadne, kvalitnejsie a snad aj lepsie znejuce elektronky. Ak uz mas DPS pre 12V zhavenie tak bez zmeny DPS si polepsis najlepsie ak tam das tung-sol ecc83 to je jedna z najlepsich elektroniek cena/zvuk a je to nova kvalitna suciastka, nie stary zmetek
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 30. 3. 2021 V tom zesilovaci je zhaveni 6,3VAC... ECC83 a jeji klony nejsou zrovna moje oblibene elky,ale pravda je ze tomto zapojeni to nehraje zle...mam spostu ruznych typu teto elky a zvukove nejlepsi mi prijde Siemens ECC83 long plates,vyhlaseny a predrazeny jsou Telefunken,mam i opravdu cenenou verzi Telefunken ECC803s s dlouhymi cernymi anodami,zminovany Siemens mi prijde lepsi...novym tpum signalovych elek se snazim vyhnout... Jo a ze by lampy s priponou EV byly zvukove lepsi se mi nepotvrdilo,jde pouze o verze s delsi zivotnosti... Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 31. 3. 2021 Omlouvám se. Odešlo to 2x Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 31. 3. 2021 Ecc83 od Tung sol nejde zbavit 6.3 v? Díval jsem se na zapojení a má vyvedeny střed žhavení, takže by šlo zbavit 6.3v. pokud kecám pitomosti, tak mě opravte. Považuji se za mírně pokročilého začátečníka a tak nemusím mít pravdu Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 31. 3. 2021 vsechny ECC83 jdou zhavit bud seriove 12,6V nebo paralelne 6,3V... Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 31. 3. 2021 Zdrojova veza ![]() Postavme si flaškostroj... - pzwak - 31. 3. 2021 tak na tohle bych asi místo nenašel
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 31. 3. 2021 Zdeno a jak to hraje? Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 31. 3. 2021 Velmi fajn, ziaden brum Pouzivam to na lampove veci, to len aby bolo jasne, preco to tu je.
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 2. 4. 2021 Tady jeden překližkovej šuplík: https://www.zonerama.com/buggeroff/Album/7136068 Postavme si flaškostroj... - reeb - 28. 4. 2021 Ma nekdo zkusenost? https://www.radiotechna.cz/net/vindet.php?id=11252 Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 28. 4. 2021 Mam, na pokusy ok, na gitaru asi tiez, ale na hifi to urcite nie je. Uz len tym, ze je to dost male, a plechy su zvarane. |
