Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Printable Version
+--- Thread: Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov (/showthread.php?tid=3893)
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Basstl - 19. 1. 2013
Já zas doprdele nevím, co máš pořád proti zkrouceným vodičům.
Když pominu fizikální vlastnosti, tak to:
za 1. líp vypadá, vodiče neplandají a drží tvar
2. bez nich to není ten správnej hájend :-)
3. dělá to tak náčelník, tudíž největší vzor Wink
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - BV - 19. 1. 2013
Chce to špagát(motouz Smile )a včelí vosk, podľa vzoru z Bečva Valley..
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 19. 1. 2013
Přesně tak, kromě toho že to pěkně drží při sobě se snižuje možnost indukce všech rušivých napětí, nejenom 50Hz. Ne nadarmo to náčelník doporučuje v amáru. Líbí se mi to víc než vyvazování.. LOL
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - bizzon83 - 25. 1. 2013
Dnes jsem dokončil zesilovač s LM3886T. Je to upravena LaMa MKII opampa. Filtrační kondy 10000uF na větvi a trafo 2x19V 160VA. Zapnutí a vypnutí jedním tlačítkem s IO4013 a nesmí chybět ochrana repro před DC s opožděným připojením.
[Image: 2128472.jpg] [Image: 2128473.jpg]
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - zelenac - 25. 1. 2013
S privodom si koledujes!!!!
Proč? Jestli se můžu zeptat.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - redyuri - 25. 1. 2013
mal by byť zakrytovaný, aby sa nebolo možné pri oddeklovanom zosíku dotknúť sieťového napätia
Jestli máte na mysli ten přívod od zástrčky tak ta přijde vyměnit. Když jsem to chtěl na ty koliky připájet tak se začal ten plast topit. Přichytil jsem to provizorně šrouby, než koupím novou zástrčku. Pak to bude připájené a zaizolované smršťovací bužírkou.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - FilipAudio - 26. 1. 2013
bizzon83
Zapoj ten PE ochranný vodič normálně na skříň, takhle Ti tam vzniká smyčka, do které se indukuje pole z trafa...
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - bizzon83 - 26. 1. 2013
O.K. Dík za radu.
Při výměně zástrčky přepojím i PE.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DJ_Rix - 26. 1. 2013
Jen poznámka, problém těchto modushopáckých beden je v tom, že přes elox se jednotlivé části nespojí, je potřeba to různě oškrabat v místě šroubů a ověřiit že se jednotlivé komponenty spojily.
Na to se používají vějířové podložky, ty se přes ten elox "prokousnou".
http://www.sroubysoukup.cz/podlozky/din-6798-podlozka-vejirova/
A aby nemuseli ty podložky být z venku, tak stačí šroubek skrz každý díl, a pak je spojit spolu na PE.
DJ Rix dobrá připomínka...
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - voltik - 27. 1. 2013
bizzon83bizzon83: Ten modul vpravo je "zapínačí tlačítkem" či jak to nazvat ? Kdo je autorem ?
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - bizzon83 - 27. 1. 2013
Vpravo je ochrana repro před DC. Vlevo je on/off jedním tlačítkem modul. Schéma jsem našel na stránkách Pendatron.cz. DPSku jsem si dělal sám.
ano, vlevo. Díky
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - voltik - 28. 1. 2013
redyuri
" mal by byť zakrytovaný, aby sa nebolo možné pri oddeklovanom zosíku dotknúť sieťového napätia "
Kde si to slyšel ? Už si viděl, aby při oddeklovanym zesíku si do něj sahal ?
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - bizzon83 - 31. 1. 2013
Takže konečně jsem vyměnil zástrčku a vodič PE je přišroubován ke spodnímu víku.
https://lh6.googleusercontent.com/-uLUTk3QFC4s/UQpPX-UYVGI/AAAAAAAAABA/9m4scvEDRrs/s800/P1070913.jpg
Zítra přidám do galérie další můj výtvor a jedná se M50-TO3 které je dílo TRUNEKa.
Ještě bych se chtěl zeptat. Jak vkládat obrázky z picasa aby tady nebyl odkaz, ale náhled toho obrázku?
Díky
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DJ_Rix - 31. 1. 2013
Co je M50 ?? Pokud je tím myšlen MIR, tak ten je dílem někoho jiného.....
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Dohnalik - 31. 1. 2013
Tag img. Klikneš na tlačíko img a vložíš odkaz mezi ty dvě závorky, případně odkaz označíš a poté klikneš na tag img
tj nějak takhle (bez těch mezer)
[img ]https://lh6.googleusercontent.com/-uLUTk3QFC4s/UQpPX-UYVGI/AAAAAAAAABA/9m4scvEDRrs/s800/P1070913.jpg[ /img]
Díky. Vyzkouším.
[Image: P1070903f.jpg]
O.K.
