DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - kedar - 28. 9. 2015 Dotaz na Kukyho. Můžeš napsat pár podrobností o tvém DACu. Dobrá práce. DIY DAC - Kuky - 29. 9. 2015 kedar info viz... vstupy OPT/COAX/I2S vzorkovacia OPT, COAX = 24/192 (CS8422) I2S = 32/384, DSD128, DSD DOP moznost pouzit akykolvek porevodnik X -> I2S, piny a velkost socketu sedia na Amanero, pouzity prevodnik je Xmos U8 napajanie standard 2x9V a 2x15V MCU - dialkovo cez Apple remote pripadne prepinace na celnom panelu, zmena vstupov a hlasitosti, zmena filtrov (prvy DAC chip u ktoreho je zmena pocut) je to skladacka, doska + LCD, USB -> I2S prevodnik, trafo a krabica DIY DAC - kedar - 29. 9. 2015 To je tvoje konstrukce? Na kolik to vyšlo? Je nějaká šance pro případné zájemce? DIY DAC - Kuky - 29. 9. 2015 nieje, je to cinsky vyrobca od ktore som uz par veci nakupil a bol s kvalitou ci prevedenia tak pouzitych komponentov spokojny preto som zvolil jeho verziu AK4495S DACu. verzia ktora je na mojich fotkach uz nieje v predaji, bolo vyrobenych 10ks a vsetko sa predalo, dalsia verzia s AK4118 a pozmenenym plosakom je tu... schema plosaku nieje a nebude (copyright) ![]() doska vcetne LCD panelu ako je na fotke stoji zhruba 100USD (vcetne cinskej posty) bez DPH, su k dispozicii posledne 2 kusy, ci bude dalsia verzia alebo pripadne dalsie kusy stejnej verzie netusim ale mozem zistit pokial by bol zajem ceny zbylych komponentov k doske: Xmos USB -> I2S modul - $50 LVDS (HDMI) I2S -> single ended I2S modul - $25 CM6631A 32/384 USB -> I2S modul - $35 50w R-core trafo - $40 origo krabica - $75 (draha doprava kvuli vahe) dalsie co predava su samostatne AK4495S dosky so separatnym vstup modulom (AK4118) a MCU viz dole, od minuleho tyzdna ma posledna verzia modulu popri klasickych vstupoch AES/EBU vstup AK doska stoji $55, MCU stoji $40, za dual verziu s MCU da clovek $140 (uspora na doprave) tato verzia AKcka ma pripraveny XLR vystup
DIY DAC - kedar - 29. 9. 2015 Z té první fotky jsem čínu nepoznal.Jinak se mi líbí,že je to universál s regulací hlasitosti. Proč vyrobili jen deset kusů je otázka. DIY DAC - Kuky - 29. 9. 2015 aby si vyrobca overil ci je o to zaujem, nieje to seriofka vo velkom kde sa toho hrnu stovky a tisice a kazdy to okopci
DIY DAC - kedar - 29. 9. 2015 Já si myslím,že o tuto kombinaci zájem je.Proto byla ta otázka proč to nedělají dál.Okopčit se dá vše a stačí na to jeden kus. DIY DAC - Kuky - 29. 9. 2015 a preto vyrobil dalsiu seriu vo vylepsenej verzii... nie tak uplne, pokial nemas schemata, hodnoty na vsetkych komponentoch a k tomu mas viac vrstvu dosku nieje to tak jednoduche
DIY DAC - kedar - 29. 9. 2015 Zapojení asi bude dle výrobce.Jde o ovládací SW,ovládání displeje a návrh PS. DIY DAC - Kuky - 29. 9. 2015 zalezi co mas na mysli pod pojmom "zapojeni" pac stejne maju akorat tak piny na DAC chipu, vse ostatne je o navrhu od vstupnej casti, ovladania, napajania, zemnenia az po vystup a kazdy vyrobca DAC dosky to ma inak, nehovoriac o pouzitych komponentoch... staci sa pozriet na rozdiely u DIYINHK dosky, Weilianga a jeho klonov az po high-end dosky renomovanych vyrobcov kazdopadne zatial ma najviac pobavila verzia od audiophonics za 210 Ecok ktora je dalsou (stejnou) kopiou Weilianga a hrdo uvadza ze zvladne DSD aj ked uz z principu cez ten AK4118 v jeho zapojeni nepretecie k DAC vstupu viac nez 24/192 PCM... a takychto dosiek je na ebay za tatru
DIY DAC - kudlibabka - 3. 10. 2015 Uz mi dorazila ta levna deska s ak4495 a xmos,hra to velice dobre,nic jsem na tom netunil,vystup z chipu ak4495 mam zapojen primo na mrizku lampy... DIY DAC - vas - 5. 10. 2015 2kudlibabka: A jak to tedy hraje ve srovnání se setem z diyinhk s nízlošumovým zdrojem. Stojí to za ten víc jak 150$ příplatek u diyinhk? DIY DAC - kudlibabka - 6. 10. 2015 tezko rict...mě osobne to za ten 'priplatek' stoji...set z diyhk s ES9018 hraje o neco lip... DIY DAC - vigomat - 20. 10. 2015 Pánové prosím, tušíte jestli tohle má šanci slušně hrát? http://www.ebay.com/itm/XiangSheng-DAC-03A-03A-PCM1794A-TE7022L-USB-BNC-24bit-192K-PreAmplifier-New-/171282455482?hash=item27e13adbba:g:cXwAAOxydUJTNj59 Díky DIY DAC - kudlibabka - 20. 10. 2015 Ja bych do toho nesel,nic moc USB chip....na vystupu opampy a pak lampa to mi nedava smysl... DIY DAC - vigomat - 20. 10. 2015 Ok, díky. A úplně hloupý dotaz... má vůbec smysl mít elektronkový výstup, když dále je za tím zapojený normální Yamaha Reciever a teprve potom bedny? Taky bych chtěl poprosit, nemáte tip na "jednoduchý" DAC klidně stavebnici, aby to hrálo slušně ale již v tom byl i zdroj? Krabičku si klidně udělám. Popravdě na ty konstrukce tady se obávám zatím nemám, ale jestli to dobře chápu i stavebnice kolem 80-100USD by mohla hrát výrazně líp než mé letité M-Audio transit A vlastně ještě jeden dotaz, našel bych někde zapojení elektronek jako náhradu takovéhleho OP? http://circuits.datasheetdir.com/37/LME49720-pinout.jpg Jsem amatér samouk, tj prosím o trpělivost. Zajímá mě jestli by mi něco přineslo na zkoušku zbastlit pro Maudio místo výsupu přes OPamp výstup s elektronkami. Díky
DIY DAC - kudlibabka - 20. 10. 2015 Myslim,ze by stalo za to k tomu M audio udelat lampovy vystupni clen,signal z analogovyho vystupu chipu zapojis na mrizku lampy pres kondenzator staci jednoduchy lampovy obvod...tedy tri odpory a dva tri kondenzatory... DIY DAC - vigomat - 20. 10. 2015 No moc díky jen na mě to je pořád trochu moc ![]() Chápu dobře, že výstup z chipu je myšlen tenhle, kde to někdo používá pro koaxiál? http://smg.photobucket.com/user/bryman79/media/TransitPost-Mod.jpg.html Pokud s takovým hloupostmi nechceš ztrácet čas, chápu to a sry, ale elektronku znám leda z muzea. Taky bude potřeba nějaké žhavení, správný typ elektronky... atd atd Jinak samozřejmě budu za každou pomoc vděčný. Rád bastlím a tohle bych vyzkoušel. To M-Audio mám už stejně spíš na pokusy. Žádné hifi už to dnes není. DIY DAC - vigomat - 20. 10. 2015 Tak jsem ještě trochu zkoumal, asi máš na mysli použít signál, který jde z čipu do operačního zesilovače, ten už jsem tedy našel http://i00.i.aliimg.com/img/pb/003/502/402/402502003_969.jpg jen co dál Jdu mezitím hledat zapojení elektronky Díky Vigo DIY DAC - Dohnalik - 23. 10. 2015 Výstupní analogovej filtr pro lutův AK4490 modulární prototypový DAC, který by se měl chystat. Vymyslel jsem si na to semi-diferanciální konstrukci sallen-keye. Podle mě to bude lepší řešení jako pouštět hromadu VF bordela do GND. Námitky?
