Postavme si flaškostroj... - Printable Version
+--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343)
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 18. 9. 2020
Pokud bys mel zajem,mam tady navic 6K-4-8 a 10K-4-8,primary na 200mA...kdyztak SZ
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 18. 9. 2020
Ked som dobre vycital, potrebujem prave 3k5, len na vyssi P a I.
Postavme si flaškostroj... - PB - 18. 9. 2020
Pokud by si měl bedny 4 Ohmy a zapojil je na 8 Ohmový výstup trafa tak máš 3k:4 Ohmy.
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 19. 9. 2020
2zdenoeddie:neni problem dat 3,5K trafa vyrobit,ale na jedno je potreba 2ks C jadra,takze jenom ta amorfni jadra vyjdou na cca 4600kč...ta mensi jadra,co jsou pouzita na tech levnych cinskych vystupacich z odkazu vyjdou pres 2000kč...k tomu musi clovek vyrobit kostru a dat navinout...zkousel jsem ty maly vystupaky i s 300B,pri vhodnym pracovnim bodu (300V/60mA) ta trafa stihaji a hraje to s nima super...trochu paradox,lampy KR300B za 1000USD a vystupaky za 80USD...
Postavme si flaškostroj... - wishmasterX - 10. 12. 2020
Nemá prosím vás někdo nějaké "normální" schéma na jednočinný zesilovač s 6P3S / 6L6/ ? Budič asi nejlépe 6N2P / ECC83 /. Ve článcích na netu je toho hodně smazáno a nebo nacházím jen nějaké překombinované rádoby inovativní koncepce ... Smile
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 10. 12. 2020
Poslal jsem ti mail
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 25. 1. 2021
konecne jsem dodelal novy monobloky s 6C33C,vazebnimi trafy a EL862 budicem,zapojenym v triode...
https://www.zonerama.com/buggeroff/Photo/2640648/255401909
hraje to....:-)
Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 10. 2. 2021
Byl jsem tady poprvé 11.9.2020. Chtěl jsem si udělat elektronkový zesilovač. Za veliké pomoci Kudibabky se mi to podařilo. Dneska poprvně zahrál. Asi bych tu měl dát fotky, ale neumím to.
Ještě jednou moc děkuji Kudibabkovi, bez něho by se to asi odebralo do věčných lovišť.
Honza49
Postavme si flaškostroj... - Honza49 - 19. 2. 2021
Chtěl bych se zeptat: Chci si koupit náhradní elektronky. Stačí, když je dám do zesilovače a nepřipojím anodové napětí, nebo je lepší prvně žhavit 4 voltama a teprve potom 6,3? A pokud je třeba začínat 4 voltama, mohu to žhavit stejnosměrným napětím? Mám stabilizovaný zdroj, tak by to bylo jedndušší, než střídavinou. Děkuji
Honza49
Postavme si flaškostroj... - hranatybraska - 19. 2. 2021
Žhavit se musí jen starší, tzv getruje se tak, že se nechají lampy žhavit bez napětí na ostatních elektrodách.
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 18. 3. 2021
RJM simple phono
[Image: file.php?id=128016&mode=view]
[Image: file.php?id=128017&mode=view]
[Image: file.php?id=128012&mode=view]
[Image: file.php?id=128019&mode=view]
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 18. 3. 2021
Pekny,vypada to fakt jednoduse....co je tam za lampy a schema by bylo?
Dik.
Je to toto
http://phonoclone.com/diy-pho3.html
Mam naviac zdrojove DPS, ak by si chcel.
dik...jo to znam...jak ti to prijde zvukove?
Postavme si flaškostroj... - Wili - 18. 3. 2021
velmi pekne Smile este namiesto mosfetu dat nejaku elektronku a bude to komplet klasika audio research Grin
ako si robil zhavenie len usmernovac a CRC? aky mas odstup od 50/100Hz? pytam sa lebo akurat kreslim nieco kde velmi nemam miesto pre stabilizator a obyc CRC by sa asi voslo, preto ma to zaujima Smile
ad kudlibabka^^ zaujimalo by ma porovnanie spatnovazobneho a pasivneho elkoveho riaa Smile
Zvukovo je to fajnove. Len pozor co zapojis za to, kedze signal ide z anody.
Odstup som nemeral, len uchometricky, viacej bordelu tam je z toho nestastneho trafa, ako zo zhavenia. Podarilo sa mi to tak poladit, ze brum je pocut az pri "plnych gradoch".
Ale, CRC pouzivam vsade, a aj ked som meral na sofistikovanejsich zariadeniach odstupy, boli velmi dobre. Skor by som povedal, ze je dolezite to zhavenie osetrit - uzemnenie alebo superponovane na Ub apod. Stale sa snazim to riesit ako symetricku linku (vyzarovanie).
Pasivne RIAA hraje lepsie ako SV. Moj nazor.
Trochu OT ale vyuzijem tento priestor.... co si myslite o takomto jednoduchom regulatore pre zhavenie elektronky? chcel by som aby to malo pomaly nabeh vdaka R68+C29 ale nebude zenerkam vadit prilis nizky pracovny prud? resp. prud nizsi ako Izk, chcel by som aby to robilo z 18V -> 12,6V pre zhavenie. Viem mozem pouzit slow-turn-on LM317 ale skusam hladat jednoduchsie riesenie Smile
[Image: hhec-6.png]
A co tak 431 a riadit pomocou nej tranzistor? A ju samotnu riadit RC?
431 mi pride pre zhavenie ako overkill Grin to uz tam rovno mozem dat 317... Grin
Akurat som pozeral, ale nemam ju v LTSpice chcel som daco posimulovat.
Neide o jej presnost, ale ze pri zachovani partscount by si neriesil prudy atd.
Pripadne co v Tvojom rieseni pouzit MOSFet? Tym padom mas dost prudu aj pre zenerky.
