DPA 110 > 223 - Printable Version
+--- Thread: DPA 110 > 223 (/showthread.php?tid=7950)
DPA 110 > 223 - reeb - 10. 4. 2011
Kazzatel doporučoval BC546/556
spousta info zde:
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=184532#184532
DPA 110 > 223 - IO - 10. 4. 2011
No, Kazzatel v originální dokumentaci doporučoval tranzistory BC pouze jako náhrady za KC237 a KC307. U typů KSY uvádí, že náhrada typy BC je sice možná, ale zhoršuje chování zesilovače při odběhu z limitace. Proto se raději ptám, jestli není vyzkoušeno něco lepšího.
Nedávno doporučoval jako náhradu BC... a to do všech typů DPA, ale dej si tam co chceš..
DPA 110 > 223 - kazzatel - 10. 4. 2011
S novějšími hodnotami kompenzací v pohodě vyhoví i bécéčka...
DPA 110 > 223 - reeb - 21. 4. 2011
Mechanikova 222
http://aukro.cz/koncovy-zosilovac-dpa222mk2-dual-mono-i1562559134.html
DPA 110 > 223 - morphy32 - 26. 4. 2011
to clarion
ja som jednu 110 osadzal MJE340/350 (mal som ich zrovna poruke) a konce KD366/367. Uz asi rok sa pouziva na ozvucenie v jednej hospode a zatial ziadne staznosti..
DPA 110 > 223 - Xhibit - 26. 4. 2011
KD366/367 jsou myslim primo zminovane v navodu jako nahrada pri vynechani budicu, neco se ale pri jejich pouziti zhorsilo. O KD649T/650T zminka nebyla. Nemusel by ale s nimy byt problem kdyz jsou pouzite v DPA220, nebo se pletu ?
Nevim uz kde jsem to cetl jestli tady nebo jinde ale udajne 649/650 jsou nejlinearnejsi tranzistory od Tesly pro NF.
DPA 110 > 223 - Unregistered - 27. 4. 2011
http://aukro.cz/dpa223-i1580392461.html
prodej
DPA 110 > 223 - marda - 27. 4. 2011
Při osazení darlingtony se nezapojí emitorové rezistory budičů 47R a propojkou se spojí krajní pozice B-E budičů a hraju.
DPA110 sežere cokoli, je na to dělaná.
DPA 110 > 223 - rica - 28. 4. 2011
A hodnoty emit. odporov a kompenzácií sa nemenia? V 220 sa mali meniť kompenzácie už pri zámene 649/650 za 366/367, tak sa mi nechce veriť že by v tomto prípade mohli hodnoty ostať nezmenené.
DPA 110 > 223 - opamp - 28. 4. 2011
Já si myslím že 649/650 a 366/367 jsou podobně rychlé.
DPA 110 > 223 - marda - 29. 4. 2011
KD366/367 a KD649/650 jsou s ft = 7 Mhz. V katalogu Tesla je KD649/650 nástupcem. V Litovli v posledních řadách AZS223 už osazovali KD649T/KD650T a to bez jakýchkoli úprav zapojení.
DPA110 sežere jak 2N3055/MJ2955 s ft = 0,8 Mhz, tak i KD607/617 s ft = 2 Mhz, tak i zmiňované darlingtony s ft =7 Mhz. Bezezměn v zapojení.
U DPA220 se s KD366B/367B (Uceo = 100V) snižovalo napájecí napětí, z důvodu horšího SOARu. Jestli si někdo upravoval emitorové odpory, aby proudová pojistka zabírala dříve, je jeho věc a nemá na zvuk vliv.
DPA 110 > 223 - rica - 2. 5. 2011
Zmenu odporov som mal na mysli v 110 - ak sa 607/617 zmenia za darlingtony. Pôvodne sú tam tuším 0R27, darlingtony v 220 majú 0R22 ak ma pamäť neklame. S tým znížením Ucc kvôli horšiemu SOAR upozorňoval aj Dudek v AR, tak to je OK, ale tuším Sinclair spomínal v nejakom vlákne, že musel meniť aj kompenzácie. Tiež mi to nešlo do hlavy, keď sú rovnako rýchle, ale keď som sa pýtal či ich treba skutočne meniť a na akú hodnotu, nedozvedel som sa nič. Až teraz Marda - dik za podrobne info...
DPA 110 > 223 - Fox_25 - 14. 5. 2011
Ahoj, škoda že není pátek 13, "chcípl" mi jeden kanál na DPA 223, nepřežil rapsódii od Rachmaninova. A zrovna po tom co dostal síťové odrušení TC 241.
Dřív občas v jednom nebo druhém kanálu "prasklo", přičítal jsem to síťovému rušení. Když jsem tam dal odrušení nic se nezměnilo, jen lupnutí v pravém kanálu bylo jeho poslední. Pak hned začal nahodile šumět jako když člověk jezdí prstem po jehle v gramofonu a praskat. Repro to naštěstí přežilo bez újmy. Možná to taky bude tím že původní majitel jej složil a kliďák nastavil jen s pomocí multimetru(na menší proud než má být) a využíval jej na malý výkon. U mě dostal větší "záhul", ale nic hrozného. Bedny s výkonem 40W sin 8R by měl hravě zvládnout.
Jasné je že poputuje k Leošovy, mě by jen zajímalo co se na něm mohlo posrat. Teď poslouchám Technics A700mk3 a zjišťuju že to není až takový odpad když má koax u beden a jako zdroj HS DAC. Anebo DPA zkreslovalo víc než má, časem se to zhoršovalo a já to nepostřehl.
DPA 110 > 223 - opamp - 18. 5. 2011
Asi jsi mel nejake divne DPA223 postavene z odpadu, jinak si to neumim vysvetlit. Moje DPA prezilo i Checkovo pouziti pro mereni THD civek do reprobeden (tedy RL zatez), kde makalo na plny vykon se sinusovym buzenim.
DPA 110 > 223 - marda - 18. 5. 2011
Foxi_25 vyfoť alespoň jeden modul a dej fotku sem. Ať vidíme, čím je to osazeno.
DPA 110 > 223 - Fox_25 - 19. 5. 2011
Takže jsem se na to dneska mrknul, je to osazeno trandy "značky" GM BD 911/912. Jestli jsem to pochopil správně tak to není zrovna výhra. K tomu všemu je C5 "zlehka" nafouklý, pod R29 opálená cesta a v pojistce FU2 lítá "nějaká" kulička(přesto vodí). Osazeno kondy Jamicon.
[Image: 01vsup.jpg] [Image: 02o878.jpg] [Image: 03nkjl.jpg] [Image: 04wiwg.jpg]
DPA 110 > 223 - reeb - 19. 5. 2011
Největší průser jsou ty "GM" konce, kup si v aldaxu origoše. Jamicon taky žádná výhra.. Zbytek vypadá rozumně.
GM trandy nemají radí jen tady, prý velice rády chcípají i při doporučených parametrech. U jamiconů vím že to není to pravé ořechové, ale že až tak rychle některý z nich začne chcípat jsem taky nečekal. Zesilovač má necelé tři roky s tím že byl téměř nevyužitý, jen u mě jel skoro každý den 12 hodin.
GM trandy jsou parodie na tranzistor..vyhodit.
