Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 18. 3. 2020
Ještě že se tu objeví občas Laco, nasimuluje to, vyrobí to a je s tím spokojen Smile
Jsou to kompomisní návrhy.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 3. 2020
ťú chemik Smile No tak vyskúšaj Smile ...stačia tam aj lacné toshiby z TME 1943/5200 za pár eur a trochu lepenia, to môžeš skúsiš na vlastné uši.
Nerád by som hodnostil, lebo je to vždy všetko veľmi subjektívne.
Určite by som volil verziu od BV oproti pôvodnému zapojeniu.
Rýchlejšie osadenie, dokonca ešte o trand jednoduchšie a myslím, že veciam od BV sa dá veriť Wink
Samozrejme sa bavíme o jednoduchých koncoch pre začiatočníkov, alebo na hranie vo volnom čase.
Ale určite neurazí ani jeden, na svoju jednoduchosť, ale pozor je to bez nadprúdovky, takže žiadne skratíky Grin
Z tých "veľkých" koncov čo som robil, je mi najbližšia UHS 3 a zrejme už čoskoro bude dostupná aj v BJT verzii Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 18. 3. 2020
Mě by třeba zajímalo jak se projevi na THD/IMD ta drátovačka na uni deskách..
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 18. 3. 2020
Frantisek, stavci takto ? CCS a VbeX tam dorob. Sice to nie je uplne UHS (ultra high speed) ale od 3EF bipolaru staci 90V/us, skreslenie je opat p*p*c* dobre Smile Vyhoda mojej kompenzacie okrem ineho aj to, ze zahrna vstupne diferaky.
edit: aj nejaky RC filter pre IPS/VAS pridaj
edit2: soft clip 20k do 4R, obdlznik 10k 80Vpp do 4R
[Image: uhs-bjt-virus-edition.png]
[Image: uhs-bjt-virus-edition-clip20k-4-R.png]
[Image: uhs-bjt-virus-edition-sqr10k-80-Vpp-4-R.png]
Ja myslím, že super výsledok Smile ešte raz dík.
CCS a VbeX - jasne nieje problém.
Jáj Grin RC do napájania, ja že čo to odomňa chceš Grin
Predpokladám, že pre 4302/4281 platia na začiatok rovnaké kompenzácie.
Do predu dám len BC546B, majú záver 82V bez Rbe, ešte mi nestrelili takto.
Myslím, že pri pokusoch do 4R to spapá aj +-60V LOL
Current limit platí tak, ako je s D8,11?
"Basestopers" rozdielne pre NPN a PNP?
- limiter pre 3EF je D8,11 a potom D5,D6 ktore limituju VAS ked D8,11 su otvorene
- stoppery mozes dat aj rovnake 2R2, ja som zohladnil rozdielne rychlosti NPN a PNP
- pouzita kompenzacia TMIC ma 3az5x lepsie skreslenie na vysokych frekvenciach ako TMC pri velmi podobnej krivke LG
je to take zjednodusene a vylepsene DPAcko Smile
edit: pri napajani 60V aj VAS tranzistory KSC/KSA potrebuju uz chladenie
edit2: mozno urobim univerzalnu (mosfet/bjt) all-in-one dosku k tomu
No už som dal 2R2 a 4R7 Smile
Upravil som a spojil predok hniezda UHS 3 s výkonovou časťou pôvodne K63 Tongue
Len problém je v tom, že to ide na prvé zapnutie LOL
[Image: yEcUacm.jpg]
si blazon Smile a teraz mu daj riadne
ake je DC napatie na konci ?
Offset je 9mV.
Oživoval som ho pri +-38V cez ochranné odpory.
Následne napájanie presne +-50V naprázdno, kliďák asi 270mA.
180W/4R. Limitácia pekná aj pri 20kHz.
S kapacitnou záťažou som sa nehral, to bude mať zmysel na hotovom kusy.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 19. 3. 2020
laco napsal:a teraz mu daj riadne
300W/2R a konečne aj trochu hudby Smile
Ešte by bolo zaujímavé použiť v simulácii dva páry 0320/0281 alebo 1943/5200, či to tak pohne so skreslením, ako pri tvojej verzii Danwattu Smile
Možno aj light version jednopárovky na 35V Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 19. 3. 2020
Mna by zaujímal offset ak sa urobím NFB impedancia zhodná so vstupnou a vynechá elektrolyt.
Také zistennie Smile zisk mám od začiatku nastavený na 54, Rg = 50R. Tak to bolo v pôvodnom hniezde.
Pripojil som mobil na nabíjačku a začalo to v repro bzučať, asi ako keď je navstupe nezapojený prívodný kabél. Dokonca to menilo bzukot podla polohy kábla a prestávalo, keď som sa dotkol chladiča, alebo zemi, ale nie úplne. S nepripojenou nabíjačkou to nerobí.
Trochu som laboroval:
- úplne to prestalo, keď som Ck2 zmenšil na 33p. Zisk 54. Chovanie super s nabíjačkou aj bez.
- pri Ck2 100p, zisk 54. Jemný bzukot aj pri skratovanom vstupe bez nabíjačky. Pôvodne som to pripisoval pripojenému káblu na vstupe a problém s poťákom.
- pri zisku 27, ako je v schéme, kmital celý zosík, v celom rozsahu Ck2 33 až 220p aj pri Ck1 220p.
Čo môže spôsobovať, že je konec "stabilný" so ziskom 54 a pri 27 nešiel "ukludniť" vôbec?
Samozrejme je to celé na divoko pospájané, ale čakal by som skorej problémy pri vyššom zisku.
Pri 54x je v repro úplne ticho.
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 19. 3. 2020
je to logicke. cim vacsie zosilnenie uzavretej slucky tym mensi ulgf a vacsia rezerva zisku a fazy.
Takže divoké hniezdočko nedosahuje parametre vizualizácie LOL Možno skúsim, pri akom najnižšom zisku bude stabilné Smile
Nadprúdovka, test Smile najskôr z ľahka do 0,5R a keď amplitudá sedela, podľa predpokladaného orezania, plný skrát 400Hz 10-15s.
Výkon do 1R 400W. To je asi zbytočné a možno by sa mohli emitoráky zdvihnúť na R27, alebo R33.
Prípadne SSR s overcurrent. Nech sa to do skratu netrápi.
no takto este, az teraz som si pozrel lepsie na to, ty si zmenil spodny odpor 100R na 50R. v tom pripade zmena okolo oblasti ULGF nie je taka markantna ako pri 100/2k7->5k4. ta kompenzacia sa podoba na chovanie CFA. pri beznej VFA millerovke impedancia spatnovazobneho clanku nie je taka vyznamna.
v kazdom pripade, tvoje hniezdno a simulator mozu byt daleko od seba
Všetky spoje sú relatívne dlhé, aj na uni doske bude všetko 3-4x kratšie, niektoré spoje skoro vymiznú.
Ale aj takto prasácky to má možno polovičné ulgf ako v simulácii Grin
Aj s hniezdom K63 boli s týmto drobné komplikácie, pri zmene z mosfetov na BJT.
Ešte by to možno chcelo kondík ku každému koncu.
Edit: dal som Ck2 naspäť na 100p a začal som "bádať" Smile
Kondíky ku koncom nepomohli, ale trvalo to 5min a teraz tam aspoň sú pre každého jeden.
Nepomohlo ani laborovanie so zemami.
Problém s rušením od nabíjačky vyriešil druhý boucherot. Jak keby uťalo, pripojením rušenie proste vyplo Smile
Edit 2: skúsil som kapacitnú záťaž, pred cievkou bez dolnej priepusti a celkom pekne do 4R/100n. Som trochu čakal komplikácie aj tu, ale zdá sa OK, ale ten zisk musí ostať ako je na 54.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 26. 3. 2020
Laco čo hovoríš na toto? S FQA to celkom funguje. Na miesto trimra Ube násobič.
Osadené s 546/556, 1381/3503 a FQA.
[Image: 318041d1355692644-vssa-lateral-mosfet-am...o3_sch-png]
https://www.diyaudio.com/forums/vendor-s-bazaar/225747-vssa-lateral-mosfet-amplifier.html
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/225747-vssa-lateral-mosfet-amplifier-6.html#post3314786
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 26. 3. 2020
poznam, v 2013 som robil taky frontend pre buffer K100
aj moj najnovsi LeXaN je tym vybaveny
https://photos.app.goo.gl/SE4NDwt6LmNqDZeV6
Videl som aj toto:
https://postimg.cc/zLTzkTxV
Len už to naberá na tými CCS na zložitosti...trochu uniká tá super jednoduchosť. Ale aj takto to má veľmi slušné THD, možno by tam stačila nejaká predstabilizácia zenerkami na 12V. Nech to necestuje s napájaním.
Akurát do kapacitnej záťaže to trochu viac zvonilo s mojím osadením.
Idem s tým teraz na +-50V, zisk mám 44, emitoráky pre VAS/šofer mám 20R, kondíky 33p. 1381/3503 v celku hrejú, treba to chladiť, myslím, že tam mám 35mA na nich. Asi tam dám predsa len 1220/2690.
Ale pekný výkon 160W/4R. UHS BJT má s mojimi trafkami takto 180W a UHS 3 bez pomocnýh len 135W.
Edit: tak sa "nám" z ničoho nič objavilo kmitanie...zašumená sínusovka...pri vypnutí a poklese napätia, prestalo kmitať, sínusovka pekná čista...som sa s tým hral, dal tam som tam 1220/2690 aj odpory upravil, 15k za 22k, 20R späť na 10R, prúd driverom 25mA...skúšal som zmeniť kapacity, upravoval vedenie zemí, ale bez nejakej viditenej zmeny...až nakoniec pri jednom z opakovaných vypnutí zapnutí poistky blik, jeden mosfet v skrate, druhý "nepípa" Grin Tak nejak ma to prestalo baviť a nechce sa mi to ani opravovať Grin
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 27. 3. 2020
Môže byť príčinou prierazu koncov, že som tam nemal ochranné zenerky?
A pri prechodovom jave pri zapnutí prerazilo gate.
To šumenie mi spôsobuje zemná slučka na niektorých rozsahoch osciloskopu. Takže chyba nebola v hniezde.
Pri vypnutí zdroja konca sa slučka rozpojila a šumenie prestalo...nie kvôli poklesu napätia pre koniec.
Som si dovolil prepnúť deličku inak, ako inokedy a už problém Rolleyes Grin
Teraz to ide OK a zdá sa, že to celkom fajn "simple symmetrical amplifier".
[Image: bJuZLbN.jpg]
