Danwatt ... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220) |
Danwatt ... - horemic - 10. 3. 2020 laco,jak je na tom limitace? Danwatt ... - laco - 10. 3. 2020 uz som dal nejake grafy - prispevok 1182. nie je to uplne vzorove ale mna to netrapi, signal mi nerozpadaval. ked chces lepsiu limitaciu skus jfet na vstupe (skreslenie bude horsie) Danwatt ... - Hordek - 10. 3. 2020 danhard napsal:To by mě zajímalo, když to dokážeš dát do těch dvou stavů s připojeným reprákem, tak jestli poznáš rozdíl Tak já jsem asi hlušec, neb teď mám puštěnou AU/RU Z-1 na velmi, velmi, tichý poslech, dokonce jsem na chvíli vrazil ucho přímo do jedné z beden, ale žádné slyšitelné zkreslení se nekoná...... Fakt, nekecám. Danwatt ... - danhard - 10. 3. 2020 Taky AU/RA Z1 není TW40B v původním zapojení. Danwatt ... - BV - 10. 3. 2020 laco, neskúšal si TMC kompenzáciu (470p z kolektora Q3 cez 330R na výstup a zo spoja 470p a 330R cez 100p do báze "predbudiča")? Podľa simulácie to pridá cca 15dB na linearizáciu na vyšších kmitočtoch, stabilita sa nezhorší..A skreslenie sa dosť zlepší, pri malých výkonoch cca 4-5x.. Danwatt ... - danhard - 10. 3. 2020 Ale to je nepochopení, Ck2 je už z výstupu, přes nelinearitu konce, tam se nemá co vylepšit ![]() Do 10kHz se nic nezmění, ale nad 100kHz výrazně stoupne vf bordel. Danwatt ... - BV - 10. 3. 2020 Nie je to nepochopenie...Existujúci Ck2 rozdeliť na dva kondenzátory v sérii (100p a 470p, 100p do báze predbudiča, 470p na kolektor Q3, spoj kondenzátorov cez 330R na výstup). Od cca 2kHz po 20 kHz to pridá 5-15dB zisku v NFB proti zapojeniu jedného Ck2 priamo na výstup ( OIC). Alebo LTSPICE kecá.. Danwatt ... - danhard - 10. 3. 2020 To je nepochopení, ten zisk už tam je zatažen do smyčky přes nelinearitu tou lokální zv. A jak to může něco měnit na 2kHz, když zlomová frekvence 100k a 100pF je 16kHz ? Pastni sem schema a můžu Ti ukázat, co děláš blbě
Danwatt ... - hranatybraska - 10. 3. 2020 Ale fázi už točí dříve? Danwatt ... - danhard - 10. 3. 2020 O fázi se jaksi při přidávání zisku nic nemluví
Danwatt ... - laco - 10. 3. 2020 Ja som tu uz daval schemu s TMC, v reali neskusal. https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23220&pid=353702#pid353702
Danwatt ... - BV - 10. 3. 2020 2 danhard Schéma ako v predchádzajúcom príspevku od laca. Ck3= 470p, Rk2=330R. Q5 je budený prúdovo z Q6, celková korekčná NFB je až do emitora Q6. Ak je Ck2 pripojený až na pomalší výstup, časť budenia Q5 vrátane korekcie skreslenia je na vyšších kmitočtoch cez Ck2" skratovaná" do výstupu.. Danwatt ... - laco - 10. 3. 2020 tu su merania 100mW/4R. priamo do vstupu juliny, bez delica. (juli vystup 28mVrms, juli vstup 0.65Vrms) 1k thd sa menilo podla FS, FS44k je na obrazku, pri FS48k asi 0.008 pri FS96K 0.007 ![]() ![]()
Danwatt ... - danhard - 10. 3. 2020 To odpovídá simulaci, "produkty" toho B-čka jsou zjistitelné až při 10kHz (30,50,70,90kHz), 100uV, ale tam už nejsou slyšet. Vidět by mohly být na IM zkreslení. Na 1kHz je je to 1/10 (přechodové zkreslení roste s frekvencí nosné) a to už je pod úrovní celkové nelinearity. Potlačení od zvlnění zdroje je dostatečné, těch 50Hz tam leze od trafa a síťového napájení. Samozřejmě simulujete blbosti, při měření smyčkového zesílení to nemůže být v B-čku, ale musíte to posunout do pracovní oblasti, třeba přemostěním PNP konce 1k odporem. Danwatt ... - CoolBass - 11. 3. 2020 sanoch napsal:Ještě zvažuji nabídnout PCB i sadu součástek jako kompletní stavebnici. Pokud se sejde dost lidí, mohlo by to dost snížit cenu. Možná by bylo lepší založit vlákno "DanWatt hromádka" a směřovat poptávky tam, kvůli přehlednosti. Do které sekce vlákno ale umístit? Rovnako tak sa pridávam, 2ks dosiek by som bral aj ja
Danwatt ... - hranatybraska - 11. 3. 2020 danhard napsal:O fázi se jaksi při přidávání zisku nic nemluví http://hifisonix.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Compensation-TMC.bmp Danwatt ... - danhard - 11. 3. 2020 Zase tady motáte dohromady vysvětlení s příruček pro blbce. Co se tam tedy píše o fázi, kde je vyšší vázané zesílení ve smyčce, když je to nastavené pro stejnou fázovou rezervu při průchodu nulou ? Nic ! Ani nevíte, co srovnáváte, protože TMC srovnávají s millerovou kompenzací VAS, ale v Transiwattu je to vazba z výstupu, takže ta vazba je přes nelinearitu výstupu a působí na zkreslení stejně. Danwatt ... - laco - 11. 3. 2020 danwatt pouziva CHERRY/IMC kompenzaciu. TMC je rozsirenie IMC. vacsina zosikov s cistym IMC ma problem, TMC to riesi
Danwatt ... - danhard - 11. 3. 2020 Ano, ale když je to stabilní, tak TMC žádné vylepšení zisku v celkové zpětné vazbě nepřináší. Hlavně, že to máte pěkně zaškatulkovaný a pojmenovaný
Danwatt ... - laco - 11. 3. 2020 "Ano, ale když je to stabilní, tak TMC žádné vylepšení zisku v celkové zpětné vazbě nepřináší." je to tak |
