Postavme si flaškostroj... - Printable Version
+--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343)
Postavme si flaškostroj... - hofik - 20. 1. 2018
aha, tak tady někdo brouzdal na aukro.cz, problém je trochu v tom výstupu 10ohmovým, ale jako rarita je to hezké, tak už alespoň vim, že nemam přihazovat zbytečně
Postavme si flaškostroj... - Dorien - 20. 1. 2018
mě to spíše zajímalo co to je.myslím,že by výstupák šel použít i na 8 oohm repro,ale ebl21 už je dávno přežitek.možná by šel výstupák použít na 2x el84 PP s trochu rozdílném raa.ale stejně buh ví,jak by to potom,hralo,takže za mě ne.
Postavme si flaškostroj... - martin3450 - 24. 2. 2018
O koľko musím zvetšiť výkon vystupaku ,ked chcem dať miesto kt88-kt150?
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 29. 5. 2018
Uz cca dva mesice prohanim novy zesilovac,opet SE,vystupaky Electra Print PSSS,vazebni trafa Hammond,koncovky anglicky tetrody CV345 v triode a budice rusky 6ž52p rovnez v triode.ve zdroji mam usmernovacku PV200/600,svitky a tlumivku 10H.Ty tetrody jsou fakt vynikajici,podle mych testu srovnatelny s 300B,stale sehnatelny za pomerne lidovy peniz.V triode daji nejakych 8W,coz staci na poradny rachot...zkousel jsem nekolik ruznych budicu a ruska 6ž52p opet mile prekvapila,sedi mi to s ni vic nez s D3a...CV345 jsou stabilizatory pro prumyslovy aplikace,moje verze jsou znaceny ITT,vyrobeny zacatkem 70.let...
Postavme si flaškostroj... - danhard - 29. 5. 2018
Úžasné, obávám se ale, že dvě PCL82, stále sehnatelné za lidový peníz 50Kč v "úsporném zapojení" udělají stejnou službu, bez nároku na výstupní trafo Smile
Dá to 10W a to už je pořádný rachot LOL
jako ze dve PCL82 udelaji poradny rachot bez vystupniho trafa?za 50kč jsou tak Telam,ty u mne udelaly poradny rachot kdyz jsem je hazel do popelnice :-)
ale vazne,mam stejnosmerne vazany zesilovac s PCL82 Philips a s vystupaky 8K...hraje to v pentode velice dobre,ten vyse postovany zesilovac je ale lepsi...
Moje bedny maji citlivost 98dB,uz pri 2W na kanal s SE lampacem poradny rachot...
Postavme si flaškostroj... - mechanik - 29. 5. 2018
Moje 97db/2,8V/1m a keď to hrá pekný dynamický zvuk ako struny gitary, hlas s vysokou dynamikou, klavír kde sa občas pritlačí... Som prekvapený že aj 80W/4R ide velmi lahko do limitacie. Ono ale mne to hrá s minimálnym THD na strane reproduktorov... :-D Keď som videl ten monacor širokáč čo sa tu predával, s meraniami THD, tušim 5 alebo 7? % tak je jasné že je to doslova rachot :-D Celkovo keď človeka bolia uši a nechce pridať tak je to mizernou zostavou. Dobrá sa dá počúvať aj šialene nahlas, že je cítiť ten tlak a zvuk je stále čistý a pevný. No je fakt že zo širokáča som to ešte nepočul... Ale pardon za tak negatívny príspevok, mne sa lampáče vždy páčili, aj si raz postavím, problém mám skôr so širokáčmi...
nekdy vyzkousej s 97dB bednama jednocinny lampac bez zpetnych vazeb s vykonem cca 5-8W a s kvalitnimi vystupaky...
Skúsil by som push-pull s 4x KT88 na kanal, ultralinear idealne. Počítam polské výstupné toroidy a celkovo toroidy a dual mono. To by malo dať zhruba 80W, či nie? V lampách sa nevyznám. Nakreslil som si krabicu v 3D, dal by som si záležať, komplet z hrubého hliníku... Všetky trafá dnu a trčali by čisto elektronky. Nech to nemá klasický kačka tvar :-D (kvôli trafám vzadu). Bolo by to čisto na stredovýšky. Len počítam že to nebude uplne lacné. Zatial to mám teda na wish liste :-D .Ja by som bol rád keby sa niekto s lampáčom, pri mne zastavil, kludne 8W, ale do tejto prdele to má každý príliš daleko :-( Sám sebe by som postavil niečo väčšie. Jednoduché projekty ma nebavia a bál by som sa že už to bude znie "príliš" lampovo. Jednotranzistorové zapojenia tiež nikto normálny nestavia :-D
Postavme si flaškostroj... - kaed - 29. 5. 2018
Spojovat lampy paralelně je ještě mnohem horší než tranzistory, to raděj nějaký výkonnější lampy, na výběr je jich dost, od EL34 přes GU50, PL50x a co já vím ještě, kdysi jsem to používal do koncovejch stupňů na KV, a jsem rád za tranzistory i v tomhle...
To som nevedel, ale robí sa to tak často nie? Neviem či zle pozerám ale tebou uvedené typy sú pre nižší výkon až rovnaký ako KT88. Asi by sm teda volil KT88 a jeden pár, 40W je stále na lampy dosť. Alebo potom KT120/KT150, to má 60W ale je to už dosť velké :-D Tie KT88 sú dobre dostupné v CR a píše sa že dobre hrajú :-D
40W na stredovysky s 97dB citlivosti mi prijde mirne receno nerozum...mne zase jednoduche projekty bavi,jednak bych zadne slozite nezvladl a pak se mi zvukove osvedcilo jednoduche reseni s durazem na kvalitni soucastky...pokud se obavas,ze lampy budou znit prilis lampove,zustan radsi u tranzistoru,ty skutecne lampove vubec nezni...
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 7. 6. 2018
tady par obrazku prototypu SE zesilovace s CV345:
https://www.zonerama.com/buggeroff/Album/4381876
Postavme si flaškostroj... - mechanik - 11. 6. 2018
Tak som googlil nejaky ultralinear push pull. Hneď ako prvé som našiel toto:
"The main difference between single-end and push-pull, is distortion. In fact, SE produce a lot of harmonics, so a lot of distortion. Beside this is a bad idea for a power amp, this is really what a lot of people call a “real tube sound”." :-D Inak parádna angličtina, to sa číta dobre aj mne :-D
Postavme si flaškostroj... - riki610 - 12. 6. 2018
zvukovo je SE lampac velmi zaujimavy, akurat malo vykonny, mozno by stalo za uvahu SE Triodovy lampac na citlve sirokopasmo a k tomu basak s tranzistorom.
Postavme si flaškostroj... - mechanik - 12. 6. 2018
Skreslenie a zvukovo zaujímavý, to sa podla mna vôbec nevylučuje. Tiež mi nedopatrením na predzosilňovači raz dosť ušlo THD a zvukovo to bolo zaujímavé... Keď sa robí hudba? Nemá štavu? Tak sa nastaví THD do jednotiek percent, tažký clipping a podobne :-) Až kým to nemá potrebnú štavu :-D V programoch na hudbu som sa dosť hral tak viem... Každopadne to neznamená že je v poriadku keď HiFi skresluje, len že 10 tisíciny sú dobré tak ako športová disciplína :-D
mam v plane si postavit jeden PP 10W s EL84 podla Mullardu. tak som zvedavy v porovnani s 3-3 SE verziou.
Postavme si flaškostroj... - toli - 1. 2. 2019
Elektronkám zdar,
téměř deset let jsem nic nepostavil - znalosti jsou fuč,většina vybavení taky ale chuť mám pořád. A nedávno jsem narazil na OTL zesilovač s 6c33c a docela se mi to líbí protože se to dá postavit téměř z odpadních součástek. Hledal jsem tady i jinde a nenašel jsem téměř žádné reference na návrh Andrea Ciuffoli [Image: OTL_version_82_cheap.gif]
Ještě si vzpomínám že něco podobného dělal pan František Hlava ale jeho web už nefunguje a o schéma jsem přišel s pádem hardisku.
Má někdo s tímto zapojením zkušenosti?
Díky za rady
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 1. 2. 2019
koukni sem:
http://www.svetelektronek.wz.cz/OTL.html
osobne se mi vic libi zvuk lampacu s vystupaky...
Postavme si flaškostroj... - kaed - 1. 2. 2019
nějak jsem nepochopil tu nezapojenou mřížku u ECC82? to je jako co? Na odkazovné stránce je to stejný zapojení s nezapojenou mřížkou ECC82. Nebo to jsou jako paralelně spojený systémy té dvoulampy a někomu se ta čára nechtěla kreslit?
