Reprobedny pro megalomany - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Reprobedny pro megalomany (/showthread.php?tid=14110) |
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 25. 10. 2013 Podlahová varianta, basreflex do podlahy, hluboké cca 38cm. Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 25. 10. 2013 Vypadá to jak ty studiový džejbýelka. Blbý je (blbý pro JBL), že to pravděpodobně bude hrát líp.
Reprobedny pro megalomany - rotr - 25. 10. 2013 Blackrider : zrovna jsem se chtel zeptat, jestli budou modrý :-) třeba tyhle - reaguji na příspěvek pod http://audioforum.kr/data/file/Speaker/873150978_N9PaUqmu_jbl4344.jpg Reprobedny pro megalomany - MaBat - 25. 10. 2013 Jsem v tomhle konzervativní. Dřevo, černá a kombinace. - Všechno teď visí jen na tom, nakolik budou ty 18" použitelný akusticky někam ke kilohertzu. Yoda: Když na to koukám, velikostí by ten zvukovod měl takhle stačit. Kdyby byly ty souřadnice ode mě příliš velké, není kdyžtak problém vygenerovat i menší. Nebo kdybys to třeba chtěl trochu splácnout do elipsy, můžu to rozdělit H/V... Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 26. 10. 2013 JBL jsem myslel tyto: ![]() 1. nástřel měření RCF L15P400: Fs = 36.07 Hz Re = 5.10 ohms[dc] Le = 630.75 uH L2 = 2229.43 uH R2 = 34.17 ohms Qt = 0.28 Qes = 0.29 Qms = 8.70 Mms = 159.63 grams Rms = 4.157074 kg/s Cms = 0.000122 m/N Vas = 133.05 liters Sd= 881.41 cm^2 Bl = 25.048794 Tm ETA = 2.04 % Lp(2.83V/1m) = 97.16 dB Added Mass Method: Added mass = 159.00 grams Diameter= 33.50 cm Nějaké foto + porovnávačka s Seas L15RLYP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Impedančka dvou kusů:
Reprobedny pro megalomany - Yoda - 26. 10. 2013 Mabat: Potřeboval bych upřesnit výstupní úhel driveru. Z křivek ho nelze jednoznačně určit a potřebuji zadefinovat tuto hodnotu na začátku obou řezů pro tvorbu hladké návazné plochy. Asi 7°? Alespoň už mám slepený blok MDF, výška zvukovodu mi vychází 78 mm, základna bude zhruba 200 x 200 mm nefrézovaná, jen obroušená. Souřadnice jsou akorát maximum co se mi líbí, tedy hlavně varianta s větším zaoblením. Ta mi vychází do bedny šíře 650 mm. Předpokládám, že čím větší zaoblení tím lépe a že je lepší použít velké poloměry na WG než na hraně bedny. Reprobedna by byla zaoblena zhruba poloměrem 75 mm. Snad je to dostatečné. Zvukovod by mohl být eliptický s větší osou na výšku. Pokud to přispěje ke kvalitě zvuku, tak jsem pro. Jak by zhruba měl vycházet poměr os elipsy? No a pokud by měl být zvukovod spíš ještě větší, tak bych mohl něco obětovat ze zaoblení, případně i ještě mírně bednu rozšířit. Nemusím a ani nechci se stavbou spěchat, tak si s ní chci vyhrát, spíš se vyblbnout a něco se přiučit. Varianta s menším zvukovodem o průměru 468 mm. Už jsem si připravil desku na měření 18", v příštím týdnu je změřím. Snad pak nebudu muset kreslit třípásmové reprobedny. Blackrider: To srovnání je roztomilé. Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 26. 10. 2013 Yoda> Vajíčka vypadají velmi zajímavě. Jaký k nim bude spodek, popřípadě stojan? Jinak dnes jsem byl pro desku a L15 taky oměřím. Ať vím, na čem jsem. Podle impedančky by mohl být kousek za kilem "problém". Snad to nebude nic hroznýho. Díval jsem se na rozměry IEC bafflu, ale tak velký to mít nebudu. Edit: Aha, stojany jsou vidět na předchozích vizualizacích... Přemýšlím, jestli to tak nebude moc vratký. Reprobedny pro megalomany - MaBat - 26. 10. 2013 Yoda: Ano, je to 7°. S tou elipsou jsem to myslel tak, že by byla menší na výšku. Jinak bych ji asi nedával, zbytečně by se zvětšil vyzařovací úhel, tj. intenzita vertikálních odrazů. Teoreticky jde o rozbití koherence difrakce na vyústění, která u přesně rotačně symetrického tvaru dělá trochu neplechu blízko osy, ale čím je WG větší, tím se to obecně méně výrazně projevuje, takže to v tomto případě nejspíš není ani smysluplné. Navíc těžko říct, jaký by musel být poměr poloos, aby to zabralo - k tomu zatím nemám žádná data. To spíš jen, kdyby se ti to tam třeba víc hodilo nebo líbilo esteticky. Poloměr zaoblení 75mm na ozvučnici je přímo luxusní. Reprobedny pro megalomany - Yoda - 26. 10. 2013 Mě by se líbila elipsa na výšku. Teď my vychází čelní deska oválná již mi to připadá trochu fádní. Jak to popisuješ, tak raději nechám kruhový zvukovod. Podstavec jsem zatím jen tak načrtnu a na mě takto taky nepůsobí příliš stabilně, ten budu řešit ale až nakonec. Teď si zkouším varianty čelní desky. Já jsem se teď díval co to je IEC baffle, taky ji némám tak velkou. Reprobedny pro megalomany - MaBat - 26. 10. 2013 IEC baffle - to fakt není nutné. Co je ale potřeba, je mít to dostatečně vypovídajícím způsobem změřené předtím, než se pustíš do té ozvučnice. A to jak basák, tak driver. Pokud se v dohledné době podaří dokončit 15"OSWG (dělá se na tom, jak to jde), změřím ten driver nejdřív v tom. Kdyžtak tu mám ještě 12"OSWG. - I s tím "menším" zvukovodem to vypadá velice dobře. Řekl bych, že i dostatečně dobře. Možná vidět ještě ty varianty vedle sebe. Nezkoušel jsi čelní desku ještě mírně prohnout (oblouk v půdorysu)? Čekal bych, že úplně rovná čelní plocha tam bude ve výsledku působit trochu řušivě, vzhledem k celkově oblému tvaru. Reprobedny pro megalomany - Yoda - 26. 10. 2013 První varianta má prohlou čelní stěnu, je to vlastně jedna splina ve vodorovném řezu. První varianta se mi pohledově líbí více, ale zase si tím zmenším celkové zaoblení. Zkoušel jsem i variantu s proměnným zakřivením (větší zaobleni mezi WG a reproduktorem), ale to se mi nezdálo pěkné. Záda, vaničku, beden bych chtěl taky ještě upravit. Teď je tvořena rotační středovou částí, upravil bych jí na tvar bližší vajíčku. Dole hlubší, ztenčující se směrem nahoru. Jsem také omezen výrobními možnostmi. Záda bedny chci udělat hluboké do 340 mm, jinak si zkomplikuji výrobu. Já jsem je driver nepořídil. Budu rád když ho zase nejdřív vyzkoušíš, ten ale mají asi pořád za uvedenou cenu. Nestál by za úvahu ještě Beyma CP380/M, je tu v bazaru za podobnou cenu. Zdá se mi ale že P.Audio PA-D45 by mělo jít dělit níž. WG - další varianta. Reprobedny pro megalomany - MaBat - 26. 10. 2013 K těm Beymám - to by je musel antonio ideálně zapůjčit ke změření ve velkém zvukovodu, ale myslím si, že si zdaleka nenechají líbit tahat tak nízko, jako PA-D45, což se zatím zdá být dost výjimka mezi 1". Konečný verdikt ale může přinést jen měření, ke kterému jsem se sám ještě pořádně nedostal. WG - další varianta... to je ten poslední stav, co jsem posílal? Vypadá to náramně. Reprobedny pro megalomany - Yoda - 27. 10. 2013 Z driverem si raději počkám na měření. Preferoval bych zatím PA-D45, už kvůli podobnosti s uvedeným modelem 2425. Ano, poslední z mailu. S výstupními úhly 44,64° a 38,083°, rozměr vyústění přechodu 82,5 x 67,0 mm (přibližně). Pustím se tedy pozvolna do jeho výroby. Šablonky bych udělal ze starší dřevotřískové desky tl. 18 mm pokud to nevadí. Šablona zasahuje 20 mm do zvukovodu, díky tvarování zvukovodu v něm šablona teoreticky přesahuje o 0,1 mm (kopíruje tvar tvořící křivky). To uberu při frézování. Jak bys to chtěl upravit? Reprobedny pro megalomany - MaBat - 27. 10. 2013 Upravit? Asi nerozumím. Mně to takhle vyhovuje
Reprobedny pro megalomany - Yoda - 27. 10. 2013 Tak pak nic, nechám to takto
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 27. 10. 2013 Jinak stačí samozřejmě jedna šablona, tj. jeden ten kříž. Reprobedny pro megalomany - Yoda - 27. 10. 2013 To mě také napadlo. Dnes večer bych to vyfrézoval, jen co mi doběhne současné frézování. Reprobedny pro megalomany - MaBat - 27. 10. 2013 Akorát je tam třeba udělat vyříznutí pro vsunutí těch desek do sebe navzájem, někam do poloviny. Na těch obrázcích to nikde není vidět, ale předpokládám, že si rozumíme. To jen pro jistotu. Reprobedny pro megalomany - Yoda - 27. 10. 2013 S tim jsem jž počítal, jen to nebylo nikde vidět. Zvukovody už jsou. Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 28. 10. 2013 Super! :-) |
