Danwatt ... - Printable Version
+--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220)
Danwatt ... - sanoch - 9. 3. 2020
Jak jsem předběžně zkoušel, tak ta cena zase nijak dramaticky nenarostla.
Danwatt ... - mirek53 - 9. 3. 2020
sanoch: dvě desky bych bral.
Ještě zvažuji nabídnout PCB i sadu součástek jako kompletní stavebnici. Pokud se sejde dost lidí, mohlo by to dost snížit cenu. Možná by bylo lepší založit vlákno "DanWatt hromádka" a směřovat poptávky tam, kvůli přehlednosti. Do které sekce vlákno ale umístit?
Danwatt ... - laco - 9. 3. 2020
pockajte este, nemam otestovanu komplexnu zataz. mozno potrebuje vystupnu cievku,zobel ( da sa to umiestnit aj na vystupnu svorku) alebo upravit kompenzacie.
danhard, aku kapacitnu zataz mam testnut ?
Danwatt ... - danhard - 9. 3. 2020
Obávám se, že čistě kapacitní zátěž bez reprokabelu bude problematická a normálně tam nikdy není.
no ved, aj simulator ma s tym problem Smile
takze, spoliehat sa na reprokabel alebo radsej pridat cievku 0.5uH (napr na vodic smerom k vyst svorkam) ?
Danwatt ... - Wili - 9. 3. 2020
kapacitu som testoval, je to par desiatok stran dozadu, je tam klasicky vlnovka, len je trochu vacsia kedze tam neni ta tlmivka, ale predpokladam ze by vela nezachranila Smile
danhard, daval som si robit 10x10cm dosky, stereo verzia, bez zdroja, budem to napajat 48V adapterom, mali by prist cca o tyzden. Treba mi len jednu takze mam 4 navyse, ak by si chcel mozem ti jednu poslat na hranie...pripadne ked chodis niekedy do centra kolem hl. nadrazi, tak mozem ti dat aj osobne.
Danwatt ... - BV - 9. 3. 2020
laco
Citace:mozno potrebuje vystupnu cievku, zobel
Ak tam vždy bude nejaký 15-20cm skrútený kábel k výstupným svorkám, tak to aj asi bude stačiť pre stabilitu pri kapacitnej záťaži...Keď je to teraz stabilné bez zobela (Boucherot), tak nebude potrebný.
Danwatt ... - rvx73 - 9. 3. 2020
sanoch napsal:Ještě zvažuji nabídnout PCB i sadu součástek jako kompletní stavebnici. Pokud se sejde dost lidí, mohlo by to dost snížit cenu. Možná by bylo lepší založit vlákno "DanWatt hromádka" a směřovat poptávky tam, kvůli přehlednosti. Do které sekce vlákno ale umístit?
tak tranzistory bych k tomu bral ... ty na jaký je ta deska navržená zrovna doma nemám
narazil som na problem, vcera som meral jednou umelou zatazou, dnes som vyskusal aj druhu. uplne ine hodnoty , asi 10x horsie
cierna - ebay odpory, kompenzovane
zelena - arcol odpory , nekompenzovane
idem patrat, inym zosikom to meralo rovnako
[Image: Danwatt-50-V-LKA-25-W-4-R-dummy-loads.png]
Danwatt ... - reeb - 9. 3. 2020
Musi byt nemagneticke..
uz som pisal, druhy zosik nemeni skreslenie podla typu zataze
inak ta kompenzacia je seriovy RC clen 4R+100nF paralelne s 4R. podla toho usudzujem, ze moj danwatt potrebuje zobel na vystup. dnes uz nebudem dalej experimentovat ... no uvidim este
Materiál záťaže určite neurobí taký rozvoj až po 20. harmonickú..Ak by to bolo tým zobelom, tak to bude nestabilné aj úplne bez záťaže. Ten zobel robí definovanú záťaž na vysokých kmitočtoch.
no, bolo to v tom, dal som zobel 10R+100nF na vystupne svorky ( najdite na obrazku), uz mera dobre LOL
btw, bez zataze to meralo dobre
[Image: danwatt-zobel.jpg]
opat som zmeral 1W a 25W do 4R (druha zataz), vysledok je VYNIKAJUCI ( neskor zmeram aj julinou, mozno 1W pojde este nizsie)
[Image: Danwatt-LKA-50-V-steps-1and25-W-4-R.png]
Může to dělat to B-čko do induktivní zátěže.
Taky ty rychlý tranzistory tam vygenerují větší vf bordel a nevíš, jak to ta měřécí karta zkousne Smile
Já bych to neřešil, je to ten nejlowendovatější LowEnd Smile
chlapci uz nemusia stavat zlozite obvody, staci danwatt. aspon vyskusaju kondenzatorovy zvuk LOL
Danwatt ... - danhard - 10. 3. 2020
To by mě zajímalo, když to dokážeš dát do těch dvou stavů s připojeným reprákem, tak jestli poznáš rozdíl Smile
Já mám zkušenost s TW40 v původním zapojení, že tam při normálním tichém poslechu to zkreslení bylo.
A citlivost na tento typ zkreslení byla tak 10-ti násobná.
Změřené zkreslení 0,1% při 100mW tam celkem jasně hrálo.
1% na flaškáči si nepoznal, možná blátivější zvuk.
Danwatt ... - laco - 10. 3. 2020
este pridam spektra 6.5-10-13Vrms do 4R. vyssie harmonicke su OK, sietove zlozky vzhladom na PSRR 80dB tiez OK. krabicovanim 50Hz pojde nizsie (asi aj dalsie zlozky spektra)
[Image: Danwatt-LKA-50-V-FFT1k-6-5-Vrms-4-R.png]
[Image: Danwatt-LKA-50-V-FFT1k-10-Vrms-4-R.png]
[Image: Danwatt-LKA-50-V-FFT1k-13-Vrms-4-R.png]
Ještě kdyby jsi zkusil hodně malé výkony pro tichý poslech, 100mW.
